486
23.12.2004 13:35:25
see uus farcry juba väljas?
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
Knight
23.12.2004 13:38:58
| ei ole. mix seda arvad?
Scart
101 |
MelesMeles
194 |
UB
26.12.2004 19:44:20
| Sponge Bob kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
kust otsast see piraatlus on, kui ta ostis endale graafikakaardi, millega sai kaasa Far Cry mängu ja siis laenab sõbralt DVD seadet ???
igaljuhul, kas mõni No-CD'dest ei sobi ? |
ei sobi, see ei ole kah normaalne et ma sõbralt laenan dvd romi ja jätan selle ;S mängu läbimiseks kulub raudselt mingi 1 nädal, btw PS3,0 on see mäng päris jõhkralt ilus  |
Mäng on läbi saadud 3 päevaga
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
Markspoiss
14.01.2005 00:14:04
http://www.hot.ee/markspoiss/FarCry0001.jpg
http://www.hot.ee/markspoiss/FarCry0002.jpg
http://www.hot.ee/markspoiss/FarCry0003.jpg
et mis siukse asja kala võib kah olla? kaart on
SiSoftware Sandra
Video Adapter
Model : Intel(R) 82865G Graphics Controller
VGA Compatible : No
Total Memory : 93MB (93MB Video)
Texture Memory : 93MB
Video BIOS
Date : 11/17/2003
Version : 0.0
Current Video Mode
Mode : 1024x768 16M+ TrueColour (32-bit)
Current Refresh Rate : 75Hz
Virtual Desktop Size : 1024x768
Video Driver
Model : ialmnt5.sys
Version : 6.14.10.3943
Expected Windows Version : 4.32
Video Acceleration : Yes
Screen Saver Active : No
Low Power Saving Active : 20 minutes(s)
Power Off Saving Active : 20 minutes(s)
Enhanced Video Settings
Animation Effects Enabled : Yes
Full Windows Drag Enabled : Yes
Font Smoothing Enabled : Yes
HighContrast Feature On : No
Device Mode Characteristics
Physical Medium Width : 320 mm, 13 in
Physical Medium Height : 240 mm, 9 in
Recommended CRT/Panel Size : 20 in
Horizontal/Vertical Resolution : 96x96 dpi
Colour Bits/Planes : 32 / 1 bit(s) pp
Brushes : 4294967295
Pens : 4294967295
Colours/Shades : 4294967295
Pixel Width/Height/Diagonal : 36 / 36 / 51
Driver Clipping Capabilities
Can Clip Output to Rectangle : Yes
Can Clip Output to Region : No
Driver Raster Capabilities
Supports Banding : No
Supports Fonts Larger than 64Kb : Yes
Can Transfer Bitmaps : Yes
Supports Bitmaps Larger than 64Kb : Yes
Supports Device Bitmaps : No
Supports DIBs : Yes
DIBs on Device Surface : Yes
Flood Fills : Yes
Supports Windows 2.x : Yes
Stretch/Compress Bitmaps : Yes
Stretch/Compress DIBs : Yes
Supports Scaling : No
Palette-Based Device : No
Saves Bitmap Locally : No
Driver Curve Capabilities
Can Draw Circles : Yes
Can Draw Ellipses : Yes
Can Draw Pie Wedges : Yes
Can Draw Chord Arcs : Yes
Can Draw Wide Borders : Yes
Can Draw Styled Borders : Yes
Can Draw Wide, Styled Borders : Yes
Can Draw Rounded Rectangles : Yes
Can Draw Interiors : Yes
Driver Line Capabilities
Can Draw Polylines : Yes
Can Draw Styled Lines : Yes
Can Draw Wide Lines : Yes
Can Draw Wide, Styled Lines : Yes
Can Draw Markers : Yes
Can Draw Polymarkers : Yes
Driver Polygonal Capabilities
Can Draw Alternate-fill Polygons : Yes
Can Draw Winding-fill Polygons : Yes
Can Draw Rectangles : Yes
Can Draw Scan Lines : Yes
Driver Text Capabilities
Supports Stroke Clip Precision : Yes
Supports Stroke Output Precision : Yes
Supports Character Output Precision : Yes
Supports 90° Character Rotation : No
Supports Any Angle Character Rotation : No
Supports Independent X-Y Scaling : No
Supports Doubled Character for Scaling : No
Supports Integer Multiples for Scaling : No
Any Multiples for Exact Scaling : No
Can Draw Double-Weighted Characters : No
Can Italicise : No
Can Underline : Yes
Can Draw Strikeouts : Yes
Can Draw Raster Fonts : Yes
Can Draw Vector Fonts : Yes
Cannot Scroll Using BitBlt : No
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
renx09
14.01.2005 00:18:28
no integreeritud vidoga far cry... damn...
kas emaplaadi drivereid oled proovinud uuendada?
aga tõenäoliselt ei suuda see int. vga lihtsalt jooksutada far cryd
_________________ PSN: gt_ahv
Steam: CrassusPilosus |
| Kommentaarid: 315 loe/lisa |
252 |
Auron
14.01.2005 08:30:53
SEDA taset ma tean.See on see kus tuleb enne saarelt põgeneda kui laava alla jääd
132 |
Alari A.
14.01.2005 09:53:39
Markspoiss,video on sul küll õige FarCry jooksutamiseks
ps.ürita molli refresh rate vähemalt 85 peale panna-see nüüd mängu ei mõjuta kuid silmi säästad natukese
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
545 |
Markspoiss
16.01.2005 14:08:45
selgeh... õnnex minu masinas seda probleemi ei ole kuna ise oman n-vidia kaarti:D sõbral see probleem:) aga tnx sellegipoolest:)
16 |
siLc
18.01.2005 18:27:55
Isegi Inteli kõige uuema integreeritud lahendusel on FarCry-ga probleeme kiiruses ja erinevas renderdatud üldpildis... selle peale et siukesega veel asi käima läks 8)
186 |
Vananematu
18.01.2005 20:05:30
| darkplayr kirjutas: |
Isegi Inteli kõige uuema integreeritud lahendusel on FarCry-ga probleeme kiiruses ja erinevas renderdatud üldpildis... selle peale et siukesega veel asi käima läks 8) |
siin pole mitte midagi imestada, se far cry on 1 hullemaid mänge, mis tahab räiget video saada, isegi mu 9600 XT klokkitud 600\820 ei lasknud mängu ühtlaselt jooksutada @mx settingud @ 1024x768 no AA ja muu samalaadne sodi juurde... Peale selle kui settingud üle keskmise natuke siis osades levelistes ikka rsk, fps langes julmalt, no mul on kõvaketas vigane ja 5400 rpm ka , kuid ikkagi, julma videokaardi tööd tahab saada see mäng... integreeritus saastadega pole mõtet proovidagi, rikub mängu elamust ainult...
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
Rajareits
19.01.2005 18:52:51
Oskab keegi mind aidata? Mul jama heliga. Algul oli heli "kare", siis panin "compatible mode" peale. Heli läks normaalseks, aga hilineb kohutavalt. Mängul 1.3 "päts" ka peal.
Kui keegi ära ei tabanud, siis ma tahaks, et heli oleks hea ja ei hilineks.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
486
19.01.2005 18:55:15
| Rajareits kirjutas: |
| Oskab keegi mind aidata? Mul jama heliga. Algul oli heli "kare", siis panin "compatible mode" peale. Heli . |
See probleem oli mul ka ja see paranes kui ma helikaardi setinguid käppisin. Mis helikaart on üldse?
39 |
dstar
19.01.2005 19:37:53
Panin ka kõik settingud huvi pärast põhja, et vaadata, mis juhtub - AA max, Very High jne. Midagi ei juhtund eriti... FPSi vaatan FRAPSiga ja see tilbendas seal 20-30 vahel. Hakkimist polnud, aga kuidagi kohmakas oli see liikumine küll. Panin 'Mouse Sensitivity"'t juurde ja palju kiirem kohe
Graafika on muidugi väga ilus. Ainus asi, mis silma hakkas, oli liikumatu taevas. Mul on nimelt selline veider omadus mängudes üles vaadata ja jälgida, kas pilved liiguvad või mitte. Kuidagi mage on kleebitud taeva all ringi joosta... Puuladvad võiks ka liikuda ja nt. äikesetormi käes murduda. Üldse võiks ilmastikuefekte rohkem olla - tornaadod, tsunamid, üleujutused, vulkaanipursked, maavärinad jms. Nii tore ju
Rajareits
19.01.2005 19:49:37
| 486 kirjutas: |
See probleem oli mul ka ja see paranes kui ma helikaardi setinguid käppisin. Mis helikaart on üldse? |
Profiil owns! nForce2.
69 |
renx09
19.01.2005 20:36:49
mul ka oli siuke jama heliga, kah nforce2 soundstorm oli siis. uppisin emme drivereid ja proovisin mängu sound menüüst muuta seadeid - ragin kadus lõpuks ära (vist selle compatible modega), aga läägis ikka mõnes kohas rohkem mõnes vähem
252 |
KrikU
19.01.2005 22:10:43
| nforce2 soundstorm siin kah, no problems yet... täis acceleration mode valitud seal sounds options alt.
119 |
Rajareits
19.01.2005 22:26:00
| No ma proovin siis SB Live 5.1'ega kah ära, vaatan mis juhtub.
69 |
Vops
19.01.2005 22:51:57
| dstar kirjutas: |
Graafika on muidugi väga ilus. Ainus asi, mis silma hakkas, oli liikumatu taevas. Mul on nimelt selline veider omadus mängudes üles vaadata ja jälgida, kas pilved liiguvad või mitte. Kuidagi mage on kleebitud taeva all ringi joosta... Puuladvad võiks ka liikuda ja nt. äikesetormi käes murduda. Üldse võiks ilmastikuefekte rohkem olla - tornaadod, tsunamid, üleujutused, vulkaanipursked, maavärinad jms. Nii tore ju  |
Mis arvuti taga siis istud ka?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
only
22.01.2005 23:35:36
| kuidas seal fps näha???
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
97 |
only
23.01.2005 15:11:06
| kas mängu käigus saab raskusastet muuta ka weh???
97 |
softis
23.01.2005 15:34:39
| only kirjutas: |
| kas mängu käigus saab raskusastet muuta ka weh??? |
Kui sa just mingi h4xx0r ei ole, siis ei saa. Nii peabki ju olema. Kuigi jah... kui ise selle läbi tegin selle alt 2. raskusega, siis oli ikka kohti, kus ligi 20 korda jamasin.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
only
23.01.2005 18:14:28
| no ma teen selle kõige raskemaga ja alguses sial kus helikopteri pialt mingi tyyp sind tulistab ja sa piad samal ajal kuskilt luugist v2lja tulema ning selja tagant weel mingi 4 wenda siis jah..ma seda mingi 15 korda proovind juba:S
97 |
siLc
23.01.2005 18:22:54
Mis sa siis enda jaoks selle nii raskeks tegid ja nüüd ise vingud et ei saa edasi...abi küsimine ja admine oleks mängufoorumi reeglite vastane
186 |
