Zandriel
13.01.2005 01:02:41
hmmm mul oli kah kunagi mingi taoline haige probleem, prose oli ainult stabiilne 11x221 @ 1,85 voldil <aga jagu sain sellest >
mul aitas uus bios http://s6.invisionfree.com/underclock/index.php?showforum=4 8)
good luck dude
_________________ AMD 2500+ @ 2456mhz 42-47C Barton Powerd  |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
Elof
13.01.2005 01:05:54
| Zoig kirjutas: |
| TanElofJ kirjutas: |
Barton
2004-2005 Anno Domini
R.I.P.
kaastunne sulle, mis hinnaga ta võtmehoidjaks läheks?  |
Võtmehoidjaks veel ei lähe
Töötab vahelduva eduga normaalselt - jääb tagavara proseks kui uus kohale jõuab.
Pealegi saab ta'ga ikkagi benchida vähemalt 2750mhz juures ... jääb pensionile ja käib masinas ainult kellamiseks.
btw. hõikaks siin teemas välja - keegi Jaani DFI Infinity't (endist) ei soovi omastada ? Ma tahaks jätta järele vast selle Jama (loe=overclockingu)
viimati muutis Elof 13.01.2005 01:27:00, muudetud 1 kord |
175 |
arm2004
13.01.2005 01:18:12
| Magic kirjutas: |
| arm2004 kirjutas: |
mul kah mõnus Barton, algul ei läinud ühegi voldiga 3200+ peale. nüüd aga 1,75V @ 11x220  |
irw... väga imelik see miski eriti "sissesõitmist vajav" |
enne minu kätte jõudmist töötas pea aasta aega defaulti peal. minu käes alles miski poolteist kuud olnud
huvitav kaugele jookseb, enne kui maha põleb
_________________ nooope! |
97 |
Zandriel
13.01.2005 10:27:00
hakkan samuti juba muretsema oma bartoni p@rast. Olen asja juba terve aasta nii 1.75-1.85 voldil hoidnud kuid olen suutnud hoida temp. alla 46C
vb olla mingit suremise ohtu ?
muidu lykaks voolu ja mhz juurde 8) (arvestada et temp. j@@b alla 50C @ 1.95 voldil)
viskan siis juba t@nud ette @ra 8)
16 |
Mirkel
13.01.2005 12:54:23
Töötab vahelduva eduga normaalselt - jääb tagavara proseks kui uus kohale jõuab. |
uus prose. milline?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
13.01.2005 14:17:47
eks vast ikka Barton
201 |
margusser
13.01.2005 16:14:56
| Minu probleemi ei oska keegi lahendada?
167 |
13.01.2005 16:20:19
| usun, et miski plaadi probleem... proovi seda mobile muutmise proget winni all... vaata, mis too teeb...
201 |
margusser
13.01.2005 16:22:34
| Magic kirjutas: |
| usun, et miski plaadi probleem... proovi seda mobile muutmise proget winni all... vaata, mis too teeb... |
see ei tööta
jaan kah ütles
167 |
13.01.2005 16:23:45
krt siis on jama... see mobile on jälle omamoodi loom
201 |
margusser
13.01.2005 16:29:18
| Magic kirjutas: |
krt siis on jama... see mobile on jälle omamoodi loom  |
ei tea jah
jama selles ka ,et mul 3200+ peal töötab ilusti 1,45v jne
aga no kui üle 2400mhz paned siis tahab ikka juba rämedalt volti (1,95 jms) kuid see pole kah stabiilne
mul hetkel mobo paneb vigast (selle rammi koha pealt) kui garantiis ära saab käidud ja uus plaat olemas siis tinutan plaadi taha vcore mõõtmise juhtme äkki mul downvoldib nii jubedalt..
167 |
Elof
13.01.2005 17:25:12
| Stärmän kirjutas: |
uus prose. milline?  |
| Magic kirjutas: |
eks vast ikka Barton  |
Uus on jah, suhteline mõiste. Siinkohal uus = samasugune kasutatud barton ikkagi.
Hmhh ... asi paneb pead sügama ... 8 tundi Prime95 SmallFFTs testi puhtalt läbitud.
Võibolla on siiski asi milleski muus. Aga kas asi saab olla kõvakettas, ei ?
Ma saanuks vigade otsimiseks kokku ostetud kraamist juba põhimõtteliselt uue kasti kokku ... ainult videokaart ja kõvaketas veel kahtluse all.
Ära väsitab see jama
175 |
13.01.2005 17:48:30
väsitab väsitab... ma eksamite ajal praktiliselt loobunud arvutiga tõsisemast jändamisest - enamus konspekte arvutis
ei tahaks, et kõrge fsb tapaks jälle partitioni ära
väga huvitav jama sul jah... tegelt saab kõiges viga peituda... see jube
201 |
gillbates2
17.01.2005 23:30:20
Minu Barton jookseb FSB 200-ga @ 3200+, kuid prose temp umber 52C (külg on ära ja prose kasutus on peaaegu minimaalne)
paneb muretsema veidi... On üldse põhjust muretseda?
_________________ Kerge on unustada, raske on olla unustatud... |
Mirkel
17.01.2005 23:33:29
checki jahutus üle.
et ikka koRRalikult oleks
minul on see suht tavaline nähtus oma wr4-ga. full loadis just...
57 |
gillbates2
18.01.2005 00:00:18
Default jahutus on... Olen ainult vendid korraks maha keeranud, et radikaid tolmust puhastada.
Radikaid küll iseseisvalt maha kiskuda ei tahaks...
Mirkel
18.01.2005 00:01:55
siis ole rahul et temp nii on.
kui esimene kord siis pole mõtet niisama kohandamise pärast kiskuda. (kogemused)
see temp ei ole veel tappev
57 |
commer
18.01.2005 00:06:06
niih uue bartoni orgunnisin endale, 3200+ läheb 1.7V eelmine läks 1.675V peal, aga selle eeliseks on lahtised kordajad, hetkel 10x200 def voldil ja masin peaaegu hääletu
siis kui aega on mõni päev vaatan kas saan asja aint radikaga tööle jätta siis videol kah klokid alla ja vent seisma ja siis jääb ainult HDD vilin
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
| Kommentaarid: 928 loe/lisa |
714 |
gillbates2
18.01.2005 01:07:45
Aga oskab ehk keegi soovitada, millist venti millisest poest osta, kui mul juhuslikult oleks soov vente vahetada?
18.01.2005 11:37:50
120X120 Nexus hea vaikne
201 |
commer
18.01.2005 11:58:47
niih nüüd siis testitud naca kõrgematel sagedustel, 10x225@1.8V töötab, 11x225 ei taha minna aga muidu igapäevaselt siis jääb ilmselt 3200+ peale
714 |
Mirkel
18.01.2005 16:00:02
nii... saan kahte rami proovida varsti... 2x 256mb. ainult et üks on cl3.0 ja teine 2.5 @200mhz
mis arvate mis moodust kasutama peaksin:
1. mõlemad jooksevad dualis.
2. ainult cl2.5 pulk jookseb masinas.
vaja oleks võimalikult suurt klokki saavutada. ja võimalikult suurt scoori benchides...
(ülejäänud conf profiilis)
57 |
margusser
18.01.2005 16:06:52
| Stärmän kirjutas: |
(ülejäänud conf profiilis) |
pane algul mõlemad siis proovi kas lähvad 2,5-3-3-11 def voldiga ja 400mhz
ja siis hakka tõstma
kui ei lähe siis viruta cl2,5 pulk ainult sisse
167 |
Mirkel
18.01.2005 16:11:43
aga mälu võiks olla klokates 2,5-3-3-11 peal? mitte kehvematel taimingutel?
kui vaja rohkemaks kas volte tasub ka anda mäludele?
kaugele nende corsairide mälud üldse lähevad enamasti(mhz)? üks neid on winbondi, teine tccd kiviga. winbond parem...
57 |
Vananematu
18.01.2005 21:17:42
| Mul läks kingstoni mälu koos pqi(odav) mäluga 2.5 ; 3 ; 3 ; 11 ära ning see vist 1 kiiremaid timinguid? muidu läheb 2.5;3;3;6 ka ära... default voltidel kuid muidu on 2.77. fsb 400
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
Zoig
18.01.2005 21:26:10
| Stärmän kirjutas: |
| kaugele nende corsairide mälud üldse lähevad enamasti(mhz)? üks neid on winbondi, teine tccd kiviga. winbond parem... |
TCCD peaks ikka kaugemale minema kui BH5 kivid
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
One
18.01.2005 21:30:58
TCCD-st pole mingit kasu nf2 peal...
klokkuvad tõesti metsikult aga mobo hakkab sul ennem nagunii pidurdama...
äkki saad dualis asja 220-230mhz normaalsete timingutega
sinna 230mhz kanti läheb see tccd ka 2-2-2-11 timingutega kui volti anda
728 |
Zoig
18.01.2005 21:34:15
| Winterwind kirjutas: |
sinna 230mhz kanti läheb see tccd ka 2-2-2-11 timingutega kui volti anda |
aga küsimus oli palju nad üldse lähevad, mitte palju nad NF2 peal lähevad
44 |
Mirkel
18.01.2005 21:36:47
hmm... tccd on cl3.0 ja winbond 2.5
ikka tccd parem?
57 |
Zoig
18.01.2005 21:38:40
| Stärmän kirjutas: |
ikka tccd parem?  |
cl3 on TCCD alles seal 300mhz kandis, 200mhz peal on cl2 ikka, BH5 on ka cl2
44 |
Mirkel
18.01.2005 21:41:11
deem
midagi on sassi läinud.
aga need corsairid mingi 220mhz veavad välja? (taimingud pohh)
57 |
One
18.01.2005 21:43:33
| veavad ikka - oleneb palju selle abitiga volte saab sul anda?
728 |
Elof
18.01.2005 21:46:01
| veavad ikka - oleneb palju selle abitiga volte saab sul anda? |
2.9V saab. BH5'd läksid CL 2-3-2-2-11 vist ära sellega (Või oli CL2 2-3-3-11)
stärmän osta praktiliselt uus DFI Lanparty NFII Ultra B ära ... sellega saab 3.3V anda bios'is
viimati muutis Elof 18.01.2005 21:51:59, muudetud 1 kord |
175 |
Mirkel
18.01.2005 21:51:31
tra
nüüd on parem prose käes küll ja peaks töötama. kuid... hehe... ei tea nüüd
raha ple. ja vist lepiks selle NF7-ga ka. DFI-l oli liiga complicated bios
57 |
Mirkel
19.01.2005 18:30:04
praegu sai sõbrale (sentinel) NF7-e muretsetud.
asjal kaks corsairi lätakat. need samad mis ma laenata tahtsin...
siis katsetasime thorton 2400+ ning avastasime et lahtised kordajad.
aga kuidas selle emaplaadiga on. palju ta fsb-d anda laseb. meil üle 220mhz ei läinud. proovisime kõik ükshaaval läbi. 225mhz peal kas ei buudi või ei tee memteste lõpuni...
seda et kas asi võib olla mobos? sest kusagilt kuulsin et originaalBIOS-iga ei saa üle 220mhz-e.
ja need corsairid läksid dualis vabalt kõigega kaasa... (2,5-3-3-11 vähemaga pole proovind)
220*9.5 peal on kõik default voltides (taimingud 2.5-3-3-11). sellel 2400+ iseenesest potentsiaali on...
57 |
margusser
19.01.2005 18:33:38
hmm mem timingud võtsite ikka 225 juures madalamaks?
chipile andsite volti juurde?
167 |
Mirkel
19.01.2005 18:39:33
ikka jah. mõlemat tegin.
rääkige NF7-e biosist. palju orikas toetab...
57 |
margusser
19.01.2005 18:40:35
| Stärmän kirjutas: |
rääkige NF7-e biosist. palju orikas toetab... |
tal vist on jah mingi bios mode ver väljas vms
küsi platooni käest tal on see plaat
167 |
arm2004
19.01.2005 18:44:10
mul NF7-S'il on MantaRaysXT D26 bios...
97 |
margusser
19.01.2005 18:46:49
| arm2004 kirjutas: |
| mul NF7-S'il on MantaRaysXT D26 bios... |
palju enne ja palju pärast fsb oli?
167 |
arm2004
19.01.2005 18:48:41
ei tea, pole vastavat varustust, et seda FSB'd taga ajada
TanElofJ soovitas miski aeg, kuuldavasti pidi üle 225MHz minema, aga pole ka kindel.
endal antud hetkel 24/7 @ 220MHz...
97 |
margusser
19.01.2005 18:50:50
| arm2004 kirjutas: |
endal antud hetkel 24/7 @ 220MHz... |
üle 225 läheb ta kindlasti pole kahte juttugi eriti veel modded biosega
isegi minu epox läks tavalise biosega 232 btw rev 2.2 mis on ühed kõige kehvemad klokkujad
167 |
arm2004
19.01.2005 18:52:55
NF7-S'il miski SATA lukk on ikka?
igatahes 225 peale lööb win'i loadimisel sinist
97 |
margusser
19.01.2005 18:54:24
| arm2004 kirjutas: |
igatahes 225 peale lööb win'i loadimisel sinist  |
prosel sul kordaja lukus?
vb siis lihtsalt prose ei pea 11x225 vastu ?
167 |
arm2004
19.01.2005 19:03:34
kordaja lukus jah
a muidu ma pole proovinud üle 1,85V prosele anda kah, ei viitsi radikale vente aretama hakata (2x120)
97 |
margusser
19.01.2005 19:05:08
| arm2004 kirjutas: |
kordaja lukus jah
a muidu ma pole proovinud üle 1,85V prosele anda kah, ei viitsi radikale vente aretama hakata (2x120)  |
mjah selle voldi juures lähevad vähesed 2500mhz
pane ikka 1,950v korra proovi
167 |
arm2004
19.01.2005 19:07:34
praegu igatahes 1,75V peal rock-stable
kui millalgi muula download list valmis saab, siis võib proovida
97 |
Mirkel
19.01.2005 19:08:54
mul endal ka NF7-S-i peal ka see mantaraysXT mingi asi peal. seesama mobo mis TanElof-l oli.
aga see mis praegu näpus, on NF7 ja see originaal SoftMenu III peal.
kas seda mantarayd saab NF7-le peale panna?
57 |
gillbates2
19.01.2005 19:10:19
| Magic kirjutas: |
120X120 Nexus hea vaikne |
Ei tea kuidas näiteks 120x120 vent 60x60 vendi asemele sobib? veel vähem 40x40 asemele...
Või olen ma millestki valesti aru saanud ja 120x120 vendi saab tõesti kuhugi mobo peale istutada?
margusser
19.01.2005 19:11:34
| gillbates2 kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
Või olen ma millestki valesti aru saanud ja 120x120 vendi saab tõesti kuhugi mobo peale istutada? |
eks ikka üleminekuga vms
167 |
