Zandriel
13.01.2005 00:02:41
hmmm mul oli kah kunagi mingi taoline haige probleem, prose oli ainult stabiilne 11x221 @ 1,85 voldil <aga jagu sain sellest >
mul aitas uus bios http://s6.invisionfree.com/underclock/index.php?showforum=4 8)
good luck dude
_________________ AMD 2500+ @ 2456mhz 42-47C Barton Powerd  |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
Elof
13.01.2005 00:05:54
| Zoig kirjutas: |
| TanElofJ kirjutas: |
Barton
2004-2005 Anno Domini
R.I.P.
kaastunne sulle, mis hinnaga ta võtmehoidjaks läheks?  |
Võtmehoidjaks veel ei lähe
Töötab vahelduva eduga normaalselt - jääb tagavara proseks kui uus kohale jõuab.
Pealegi saab ta'ga ikkagi benchida vähemalt 2750mhz juures ... jääb pensionile ja käib masinas ainult kellamiseks.
btw. hõikaks siin teemas välja - keegi Jaani DFI Infinity't (endist) ei soovi omastada ? Ma tahaks jätta järele vast selle Jama (loe=overclockingu)
viimati muutis Elof 13.01.2005 00:27:00, muudetud 1 kord |
175 |
arm2004
13.01.2005 00:18:12
| Magic kirjutas: |
| arm2004 kirjutas: |
mul kah mõnus Barton, algul ei läinud ühegi voldiga 3200+ peale. nüüd aga 1,75V @ 11x220  |
irw... väga imelik see miski eriti "sissesõitmist vajav" |
enne minu kätte jõudmist töötas pea aasta aega defaulti peal. minu käes alles miski poolteist kuud olnud
huvitav kaugele jookseb, enne kui maha põleb
_________________ nooope! |
97 |
Zandriel
13.01.2005 09:27:00
hakkan samuti juba muretsema oma bartoni p@rast. Olen asja juba terve aasta nii 1.75-1.85 voldil hoidnud kuid olen suutnud hoida temp. alla 46C
vb olla mingit suremise ohtu ?
muidu lykaks voolu ja mhz juurde 8) (arvestada et temp. j@@b alla 50C @ 1.95 voldil)
viskan siis juba t@nud ette @ra 8)
16 |
Mirkel
13.01.2005 11:54:23
Töötab vahelduva eduga normaalselt - jääb tagavara proseks kui uus kohale jõuab. |
uus prose. milline?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
13.01.2005 13:17:47
eks vast ikka Barton
200 |
margusser
13.01.2005 15:14:56
| Minu probleemi ei oska keegi lahendada?
167 |
13.01.2005 15:20:19
| usun, et miski plaadi probleem... proovi seda mobile muutmise proget winni all... vaata, mis too teeb...
200 |
margusser
13.01.2005 15:22:34
| Magic kirjutas: |
| usun, et miski plaadi probleem... proovi seda mobile muutmise proget winni all... vaata, mis too teeb... |
see ei tööta
jaan kah ütles
167 |
13.01.2005 15:23:45
krt siis on jama... see mobile on jälle omamoodi loom
200 |
margusser
13.01.2005 15:29:18
| Magic kirjutas: |
krt siis on jama... see mobile on jälle omamoodi loom  |
ei tea jah
jama selles ka ,et mul 3200+ peal töötab ilusti 1,45v jne
aga no kui üle 2400mhz paned siis tahab ikka juba rämedalt volti (1,95 jms) kuid see pole kah stabiilne
mul hetkel mobo paneb vigast (selle rammi koha pealt) kui garantiis ära saab käidud ja uus plaat olemas siis tinutan plaadi taha vcore mõõtmise juhtme äkki mul downvoldib nii jubedalt..
167 |
Elof
13.01.2005 16:25:12
| Stärmän kirjutas: |
uus prose. milline?  |
| Magic kirjutas: |
eks vast ikka Barton  |
Uus on jah, suhteline mõiste. Siinkohal uus = samasugune kasutatud barton ikkagi.
Hmhh ... asi paneb pead sügama ... 8 tundi Prime95 SmallFFTs testi puhtalt läbitud.
Võibolla on siiski asi milleski muus. Aga kas asi saab olla kõvakettas, ei ?
Ma saanuks vigade otsimiseks kokku ostetud kraamist juba põhimõtteliselt uue kasti kokku ... ainult videokaart ja kõvaketas veel kahtluse all.
Ära väsitab see jama
175 |
13.01.2005 16:48:30
väsitab väsitab... ma eksamite ajal praktiliselt loobunud arvutiga tõsisemast jändamisest - enamus konspekte arvutis
ei tahaks, et kõrge fsb tapaks jälle partitioni ära
väga huvitav jama sul jah... tegelt saab kõiges viga peituda... see jube
200 |
gillbates2
17.01.2005 22:30:20
Minu Barton jookseb FSB 200-ga @ 3200+, kuid prose temp umber 52C (külg on ära ja prose kasutus on peaaegu minimaalne)
paneb muretsema veidi... On üldse põhjust muretseda?
_________________ Kerge on unustada, raske on olla unustatud... |
Mirkel
17.01.2005 22:33:29
checki jahutus üle.
et ikka koRRalikult oleks
minul on see suht tavaline nähtus oma wr4-ga. full loadis just...
57 |
gillbates2
17.01.2005 23:00:18
Default jahutus on... Olen ainult vendid korraks maha keeranud, et radikaid tolmust puhastada.
Radikaid küll iseseisvalt maha kiskuda ei tahaks...
Mirkel
17.01.2005 23:01:55
siis ole rahul et temp nii on.
kui esimene kord siis pole mõtet niisama kohandamise pärast kiskuda. (kogemused)
see temp ei ole veel tappev
57 |
commer
17.01.2005 23:06:06
niih uue bartoni orgunnisin endale, 3200+ läheb 1.7V eelmine läks 1.675V peal, aga selle eeliseks on lahtised kordajad, hetkel 10x200 def voldil ja masin peaaegu hääletu
siis kui aega on mõni päev vaatan kas saan asja aint radikaga tööle jätta siis videol kah klokid alla ja vent seisma ja siis jääb ainult HDD vilin
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
| Kommentaarid: 920 loe/lisa |
709 |
gillbates2
18.01.2005 00:07:45
Aga oskab ehk keegi soovitada, millist venti millisest poest osta, kui mul juhuslikult oleks soov vente vahetada?
18.01.2005 10:37:50
120X120 Nexus hea vaikne
200 |
commer
18.01.2005 10:58:47
niih nüüd siis testitud naca kõrgematel sagedustel, 10x225@1.8V töötab, 11x225 ei taha minna aga muidu igapäevaselt siis jääb ilmselt 3200+ peale
709 |
Mirkel
18.01.2005 15:00:02
nii... saan kahte rami proovida varsti... 2x 256mb. ainult et üks on cl3.0 ja teine 2.5 @200mhz
mis arvate mis moodust kasutama peaksin:
1. mõlemad jooksevad dualis.
2. ainult cl2.5 pulk jookseb masinas.
vaja oleks võimalikult suurt klokki saavutada. ja võimalikult suurt scoori benchides...
(ülejäänud conf profiilis)
57 |
margusser
18.01.2005 15:06:52
| Stärmän kirjutas: |
(ülejäänud conf profiilis) |
pane algul mõlemad siis proovi kas lähvad 2,5-3-3-11 def voldiga ja 400mhz
ja siis hakka tõstma
kui ei lähe siis viruta cl2,5 pulk ainult sisse
167 |
Mirkel
18.01.2005 15:11:43
aga mälu võiks olla klokates 2,5-3-3-11 peal? mitte kehvematel taimingutel?
kui vaja rohkemaks kas volte tasub ka anda mäludele?
kaugele nende corsairide mälud üldse lähevad enamasti(mhz)? üks neid on winbondi, teine tccd kiviga. winbond parem...
57 |
Vananematu
18.01.2005 20:17:42
| Mul läks kingstoni mälu koos pqi(odav) mäluga 2.5 ; 3 ; 3 ; 11 ära ning see vist 1 kiiremaid timinguid? muidu läheb 2.5;3;3;6 ka ära... default voltidel kuid muidu on 2.77. fsb 400
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
