uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Diskett ei tule lahti märgi kõik teemad loetuks
sumbuhh
sõnum 18.01.2005 16:33:45 Diskett ei tule lahti vasta tsitaadiga
Kui panen disketi sisse ütleb, et the disk media is not recognized.It may not be formatted.
Mis nüüd järsku juhtus siis? Enne sai küll lahti teha ja asju sinna salvestada, mul seal tähtsad materjalid peal, mida vaja lahti saada ja muuta. Kusjuures mitte konkreetse disketiga pole nii, teise panin sisse ja ka ütles sama asja. Kas keegi saaks õpetada, mida teha, milles asi ?Ja veel, küsib, et do you want to format it? Kui panna Yes,hoiatab et
ALL THE INFORMATION IN THE DISK WILL BE ERASED. See tähendab kustutamist ju ,et kõik info läheb minema? Appi, kas ma ei saagi sealt enam kätte oma asju ?
sf
sf
sõnum 18.01.2005 16:35:15 vasta tsitaadiga
Ootasid, et flopi enne riknemist nädala ette hoiataks? Proovi mõne teise seadmega kah.
pea kinni puu sees
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 13
hentz
hentz
sõnum 18.01.2005 16:36:02 vasta tsitaadiga
osta ja proovi uus flopy drivega.
Kommentaarid: 424 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 342
sumbuhh
sõnum 18.01.2005 16:36:42 vasta tsitaadiga
Ma ei ole midagi oodanud, kas see tähendab, et flopi on riknenud või ? Kaks tükki korraga siis riknesid või ? Ja midagi ei anna teha?
millivatt
millivatt
sõnum 18.01.2005 16:39:31 vasta tsitaadiga
aga äkki on miskit diski lugejasse kinni jäänud? Mul jäi kunagi disketi see metallosa sinna ja siis ka ütles, et disketid formaatimata. Siis sain aru, urgitsesin tüki välja ja töötas jälle...
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 27
sõnum 18.01.2005 16:40:16 vasta tsitaadiga
Vaheta oma tolmune flopiseade ära ja tee seda enne kui tolm Su flopid ära kraabib 8)
sumbuhh
sõnum 18.01.2005 16:49:25 vasta tsitaadiga
Ma ei tea, kuidas seda flopiseaded vahetatakse.
Aga kui sa ütlesid, et tolm, siis ma puhusin sinna, kuhu flopi pannakse ja peale seda ühe kohta enam ei üteld seda jura, tuli lahti. Teine ikka ei tule lahti.
Kui kaua need flopid muidu vastu peavad siis tavaliselt?
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 18.01.2005 16:53:58 vasta tsitaadiga
... osta puhastusketas ja tee kettaseade puhtaks, reeglina tolmuvad nad tänapäeval suht kähku ära, kuna neid ei kasutata enam tavapärase intensiivsusega ...
sumbuhh
sõnum 18.01.2005 16:55:01 vasta tsitaadiga
Mida kujutab endast puhastusketas, kuipalju see maksab ja kuidas see puhastamine käib?
HacaX
HacaX
sõnum 18.01.2005 16:59:02 vasta tsitaadiga
Tavaline flopi, mille sees keerlevale puhastuspaberile (või mis iganes ta on) kaasasolevat vedelikku peale tilgutad. Siis seadmesse ja veidi ketrad (DOSis on mitmeid konkreetselt seks otstarbeks mõeldud proge, Winni all pole uurinud, aga peaks ka sellest piisama kui üritad disketi poole päärduda (siis veidi keerutab ringi enne kui jõuab otsusele et polegi õige flopiga tegu)). Hinnad peaksid vist kusagil paarikümne krooni kandis olema IIRC.
IMO & GPLed
millivatt
millivatt
sõnum 18.01.2005 16:59:13 vasta tsitaadiga
puhaastusketas näeb kaugelt välja nagu tavaline ketas, ainult tal on sees selline valge pehme ketas magnetketta asemel. Müüakse arvutipoodides, puhastab kui disketilugejasse panna. Täpsemad instruktsioonid on tavaliselt kaasas.
Laurikre
Laurikre
sõnum 18.01.2005 19:44:36 vasta tsitaadiga
Kui tallinnas oled siis tule v8ta minu käest 25.- eest floppy seade. (Puhastus Disk maksab palju rohkem )
Laurikre:.
Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me icon_smile.gif
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 131
sumbuhh
sõnum 19.01.2005 19:39:54 vasta tsitaadiga
Tänan Laurikre, ma ei ole siiski Tallinnas.
arp123
sõnum 19.01.2005 21:29:47 vasta tsitaadiga
flopi on üldse praegusel ajal üha rohkem "write once, read never" seadmeks muutumas, aga pahatihti on raske ilma selleta hakkama saada...
Asja uuritakse, süüdlased on maha lastud
jartz
jartz
sõnum 19.01.2005 23:11:15 vasta tsitaadiga
targad vastused aga mulle toraks pähe selline idee.pane mingi suvaline disk mille peal on ebavajalik siis lööb selle kirja et to u want to format.pane yes siis see disk savi ja siis paned juba vajaliku diski sisse ja peaks asi korras olema.juhul kui pole täitsa flopy viga.mul kunagi oli nii,kuigi enam ei tunneta flopy ära.mõttetu asi icon_razz.gif
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
sumbuhh
sõnum 21.01.2005 23:32:48 vasta tsitaadiga
Proovisin sinu nippi, jartz, aga selle teise ebavajaliku kohta ei küsind, kas teha format icon_sad.gif kuigi see oli kah vigane, aga teistmoodi.
leits
leits
sõnum 23.01.2005 22:33:29 vasta tsitaadiga
mhm no proovi teise flopy seadmega siis.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
