sumbuhh
18.01.2005 16:33:45
Diskett ei tule lahti |
Kui panen disketi sisse ütleb, et the disk media is not recognized.It may not be formatted.
Mis nüüd järsku juhtus siis? Enne sai küll lahti teha ja asju sinna salvestada, mul seal tähtsad materjalid peal, mida vaja lahti saada ja muuta. Kusjuures mitte konkreetse disketiga pole nii, teise panin sisse ja ka ütles sama asja. Kas keegi saaks õpetada, mida teha, milles asi ?Ja veel, küsib, et do you want to format it? Kui panna Yes,hoiatab et
ALL THE INFORMATION IN THE DISK WILL BE ERASED. See tähendab kustutamist ju ,et kõik info läheb minema? Appi, kas ma ei saagi sealt enam kätte oma asju ?
sf
18.01.2005 16:35:15
Ootasid, et flopi enne riknemist nädala ette hoiataks? Proovi mõne teise seadmega kah.
_________________ pea kinni puu sees |
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
hentz
Kommentaarid: 423 loe/lisa |
9 :: |
341 |
sumbuhh
18.01.2005 16:36:42
Ma ei ole midagi oodanud, kas see tähendab, et flopi on riknenud või ? Kaks tükki korraga siis riknesid või ? Ja midagi ei anna teha?
millivatt
18.01.2005 16:39:31
aga äkki on miskit diski lugejasse kinni jäänud? Mul jäi kunagi disketi see metallosa sinna ja siis ka ütles, et disketid formaatimata. Siis sain aru, urgitsesin tüki välja ja töötas jälle...
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
18.01.2005 16:40:16
Vaheta oma tolmune flopiseade ära ja tee seda enne kui tolm Su flopid ära kraabib 8)
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
sumbuhh
18.01.2005 16:49:25
Ma ei tea, kuidas seda flopiseaded vahetatakse.
Aga kui sa ütlesid, et tolm, siis ma puhusin sinna, kuhu flopi pannakse ja peale seda ühe kohta enam ei üteld seda jura, tuli lahti. Teine ikka ei tule lahti.
Kui kaua need flopid muidu vastu peavad siis tavaliselt?
DigeBeni
18.01.2005 16:53:58
... osta puhastusketas ja tee kettaseade puhtaks, reeglina tolmuvad nad tänapäeval suht kähku ära, kuna neid ei kasutata enam tavapärase intensiivsusega ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
sumbuhh
18.01.2005 16:55:01
Mida kujutab endast puhastusketas, kuipalju see maksab ja kuidas see puhastamine käib?
HacaX
18.01.2005 16:59:02
Tavaline flopi, mille sees keerlevale puhastuspaberile (või mis iganes ta on) kaasasolevat vedelikku peale tilgutad. Siis seadmesse ja veidi ketrad (DOSis on mitmeid konkreetselt seks otstarbeks mõeldud proge, Winni all pole uurinud, aga peaks ka sellest piisama kui üritad disketi poole päärduda (siis veidi keerutab ringi enne kui jõuab otsusele et polegi õige flopiga tegu)). Hinnad peaksid vist kusagil paarikümne krooni kandis olema IIRC.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
millivatt
18.01.2005 16:59:13
puhaastusketas näeb kaugelt välja nagu tavaline ketas, ainult tal on sees selline valge pehme ketas magnetketta asemel. Müüakse arvutipoodides, puhastab kui disketilugejasse panna. Täpsemad instruktsioonid on tavaliselt kaasas.
Laurikre
18.01.2005 19:44:36
Kui tallinnas oled siis tule v8ta minu käest 25.- eest floppy seade. (Puhastus Disk maksab palju rohkem )
Laurikre:.
_________________ Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt |
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
131 |
sumbuhh
19.01.2005 19:39:54
Tänan Laurikre, ma ei ole siiski Tallinnas.
arp123
19.01.2005 21:29:47
flopi on üldse praegusel ajal üha rohkem "write once, read never" seadmeks muutumas, aga pahatihti on raske ilma selleta hakkama saada...
_________________ Asja uuritakse, süüdlased on maha lastud |
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
jartz
19.01.2005 23:11:15
targad vastused aga mulle toraks pähe selline idee.pane mingi suvaline disk mille peal on ebavajalik siis lööb selle kirja et to u want to format.pane yes siis see disk savi ja siis paned juba vajaliku diski sisse ja peaks asi korras olema.juhul kui pole täitsa flopy viga.mul kunagi oli nii,kuigi enam ei tunneta flopy ära.mõttetu asi
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
sumbuhh
21.01.2005 23:32:48
Proovisin sinu nippi, jartz, aga selle teise ebavajaliku kohta ei küsind, kas teha format kuigi see oli kah vigane, aga teistmoodi.
leits
23.01.2005 22:33:29
mhm no proovi teise flopy seadmega siis.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
