| Kas oled proovinud oma Windowsi op. süsteemi Linuxi oma vastu välja vahetada? |
| Jah, proovisin. Kuid kasutan Windowsi edasi. |
42% |
[ 407 ] |
| Jah. Kuid kasutan arvutis nüüd mõlemat op.süsteemi. |
18% |
[ 176 ] |
| Jah. Kuid kasutan nüüd muud op.süsteemi. |
1% |
[ 10 ] |
| Ei. Olen kasutanud vaid Linuxit. |
1% |
[ 10 ] |
| Ei. Kasutan vaid Windowsi |
37% |
[ 357 ] |
| hääli kokku : 960 |
slack
02.04.2004 21:38:16
serveris 100% alati linux olnud(windowsiga pole võimalik).
Tööarvutis veel aasta tagasi olid ni win kui linux, nüid slackware linux ja ei taha enam muust kuuldagi(stabiilsus on üle kõige).
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
54 |
HacaX
02.04.2004 21:58:51
Sai kord PYGMY Linux tööle lastud. Kuna too on pisuke ühe flopi OS ning endal kah teadmisi nappis (ja napib siiani) siis suurt midagi peale hakata polnudki. Tol aal oli ka krooniline HD puudus (40 mega *ei ole* palju, eriti kui juhtud poweruser olema)... nii et sai taas minema kupatatud. CD peal elab see isend aga edasi ning peaks midagi veel leiduma. Samas nüüd, kus kõvakettaruumi on, pean vaikselt, kuid järjekindlalt, plaani üks pisuke partitsioon juurde genereerida ning mõni pingviinlane sinna istutada. Kuna Abyss WWW Serverist eksisteerib ka Linuxi versioon ja DOSEMUga (või siis DOSBoxiga) saaksin suure tõenäosusega ka C-- kompilaatori tööle, siis ei näe ma mingit tõsisemat põhjust, miks ei võiks ühel heal päeval Linuxi alla kolida...
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
acer
02.04.2004 22:38:43
valisin variandi Jah. Kuid kasutan arvutis nüüd mõlemat op.süsteemi kuna linuxiga tegelemine võtab omajagu aega siis lihtsalt pole koguaeg aega linuxiga jännata, sest sama tulemuse võib saada winni all ka 10 korda kiiremini. muidugi on see ka suhteline mõiste, sest winni all võib 10x küll kiiremini teha aga tulemus jällegi linuxi all parem olla - ja püüa sa siis arvutada, kas ohverdada see "10 korda" rohkem aega või hoopis vastupidi
üks punkt on veel millepärast just nimelt on hetkel linux ka natuke kaugemale jäänud winnist. asi selles, et kuna lihtsalt pole kiiret neti ühendust, siis igasugu dowlonadimine on alla igasuguse arvestuse. ja winni eelis on igale mängugurmaanile teada -
| craf kirjutas: |
hehe, minu kogemus: windowsi kasutajale ei sobi Linux läheb hulluks  |
ei nuh, see kõva avastus endalgi muhedad kogemused sellega. nädal aega, poole ööni installisin omale winni modemit
viimati muutis acer 02.04.2004 22:41:42, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
j2nx
03.04.2004 14:27:33
hehe minagi kunagi üritasin linuxit jooksutada.st installida,
siis sain aru, et linux ei ole n00bi jaoks, ja lasin olla, nüüd käitan vahel huvipärast CD'lt knoppixit,
siiski kasutan windowsit,
kasutan seda mida oskan, ei leia et hetkel väga muud vajagi oleks.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Piipz
04.04.2004 16:55:08
| proovisin ka mingit linuxit, mandrake oli vist. peale seda, kui see ei suutnud mu võrgukaarti installida, jäin jänni ning sinna see linux jäigi.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
AMD
04.04.2004 18:05:06
seda knoppixit sai kasutatud natuke aega ja väga tundus
aga njah mängud vist ei taha eriti linuxi peal töötada
kui korraliku hdd kunagi saab siis läheb peale XP veel mingi linux ka 100% kindlalt peale
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
Ohohh
04.04.2004 23:39:55
Jätkan wini hülgamist Debianiga . Apt-get on tõesti hea mulje jätnud. Sain Gaimi nagu naksti kätte . SUSEga nägin hullu vaeva, et seda tööle saada.
(Kui tuttavat ei oleks, kes juhendaks, siis oleks ikka raske)
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
neros
17.09.2004 06:39:11
Paar aastat tagasi sai proovitud mingit "BestLinuxit", seda tööle ei saandki, goodbye.
Seejärel Proovisin RedHat 6.1-e, läks tööle, veits aeglane mu vanal P100-l. Goodbye.
2004 algus - võtsin RedHat 9 ja Mandrake 9.2, ning proovisin. Kõigepealt Mandrake - ekraan läks suureks, goodbye, panin samal õhtul RH9 peale, ning kasutasin (masinas üksi) õnnelikult kuu-poolteist.
Seejärel otsustasin MDK'd uuesti proovida. Kuna viimati läksin juurega sisse, siis oli tõesti vastik ja punane. Ning virtuaalekraan oli tekkinud, kuna panin 1152x864 resulli. Panin installi ajal 1024x768 hoopis, nüüd oli korralik. Tegin ka tavakasutaja
Ning seda kasutasin ka üks kuu, siis wind00za uuesti peale, kuna tahtsin CS-i panna uuesti... ning siis kaks tükki sünkroonis.
Suvi(juuni algus - august 5) olin puhtasjalikult windooza peal, kui raamatu valmis sain, siis täielikult linux peale, ning nüüd kasutan rõõmsalt MDK 10.0 Cookerit, ning kirjutan dokumentatsiooni
Lühidalt - läksin rõõmsalt üle
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
ewur
14.10.2004 13:51:37
Ma kohe kuidagi ei suuda hüljata! Olen proovinud, aga midagi pole välja tulnud, Win ikkagi parem! Ta on ballil nagu printsess, köögis nagu meisterkokk ja voodis nagu prostituut...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
16.10.2004 01:25:02
paneks ka heameelega mingi GNU/Linux-i pääle, aga asi selles, et üheski distros, mida ma proovind olen, ei ole Silicon Image SATA RAID draivereid ja asi on katki jäänud. ise ma kokku kompileerind pole ja ei oska ka veel. peab asja uurima või siis on üldse lihtsam osta tavaline 10GB PATA ketas.
ainult "Linux-i" peale üle minna ma kindlasti ei saaks, kuna mängin suht tihti ja teen tööd selliste progedega, mida "Linux-i" all pole.
proovind olen Suse, Mandrake, Red Hat, Lindows, Knoppix, Debian
ps: mõttetu vaidlus, kumb on parem, kas win või linux imo.. need nii erinevad asjad siiski, et ei võrdleks. selge see et windoosa on mugavam ja lihtsam, aga see ei tähenda, et linux halb oleks, kuna ta raskem on.
_________________ "a rental car, three cheeseburgers and a head start."
viimati muutis SKG 16.10.2004 01:37:04, muudetud 1 kord |
313 |
prints
16.10.2004 01:30:04
pole kunangi näppinud linuxit ja ei julgeks ka vist jään windowsile truuks ikka
võibolla on see juba harjumus mul
26 |
fr0ger
02.11.2004 15:21:43
Ostsin endale mõnda aega tagasi arvuti, millel pidi olema peal eelinstalleeritud Windows XP Home, kuid kasti koju tarides, tuli välja, et olin saanud suti kallima masina, kuid ilma süsteemita. Esmalt oli muidugi häda kui palju, kuna arvutifirma ei soostunud hinna sisse enam Windowsi pigistama ja raha oli otsas, aga arvutit niisama nurka tolmuma kah ei saanud jätta - töö vajas tegemist. Niisiis, võtsin südame rindu ja otsustasin teha valiku linuxi kasuks. Gentoo oli küll päris krõbe pähkel alustamiseks, tuli ju teha praktiliselt kõike teistmoodi, kui Windowsis harjunud, kuid pika pusimise peale, mis vältas peaaegu kaks nädalat, sain süsteemi siiski peale. Oleks ette teadnud, et nii palju jama sellega on, oleks vist laiskusele alla vandunud, puuduva raha laenanud ja ikka Windowsi kasuks otsustanud. Kuid nüüd, kus linux lippab ja kõik vajalik töötab soovitule vastavalt, ei tahaks küll enam tagasi Windowsi. Peamiselt sellepärast, et linuxiga pole üldse esinenud süsteemi stabiilsuset tulevaid probleeme ja kõik see, mis tööle pandud, töötab nagu vaimust vaevatud, suisa igiliikur kohe Windows oskas mind peaaegu iga nädal millegi ebameeldivaga üllatada, kuid linux pole seda kordagi teinud, kui minu algajalikud lähenemiskatsed välja arvata Kõik on nii kenasti kommenteeritud ja enda vajaduste järgi muudetav, ainukeseks takistuseks on teadmised, kuid siinkohal on alati Google ja Gentoo foorum abiks
UUS
04.11.2004 20:52:54
no sai proovitud aga paraku jään ikkagi wini peale . Kiitke kuida tahate aga vahest ikka mängin ka mänge ja sellega on nagu kõik üteldud!! Ja see ants kes räägib et linux on kiirem siis ma ei tea aga minul kui tava kasutajal ei ole wini kuidagi aeglasem 8) Ja jutud et linuxit saab modida ja ehitada ..midaiganes.. siis ma paraku rumal ei saa aru milleks praegu raijub ka mingi 50 protsessi kuskil ja winit kui ennast ma peaaegu peaaegu ei näegi ning kõik jookseb normilt 8).. erinevalt 98-st on ikka xp samm edasi ja sinist surma ikka naljalt ei näe
Kasutage mida hing ihkab
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
teadmamees
06.11.2004 16:47:39
ei, niikaua kuni windows tasuta käes on, ei näe ma põhjust lindu peale tirida. ma olen küll lindu kasutanud, aga mitte koduarvutis.
_________________ pensionil |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
46 |
gansta
08.11.2004 23:45:12
Ise kaa proovisin Linuxile minna aga ei saanud netti tööle ... lindows ei tunnistanud ruuterit ega soundi jne.. ühesõnaga windowsiga ple brobleeme ja j22n ikka wini peale
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
81 |
oth
14.11.2004 10:36:29
| Kylastasin eile yle 3 nädala Windowsi partitsiooni. Ma saan aru küll, et tal on võibolla yksi kurb ja igav, aga samas peaks ta mõistma, et seal ei ole mul mitte midagi teha...
14.11.2004 10:58:34
Kah Win-i peal edasi, kuna Lin-i all pole veel neid progesid mida vaja oleks, samuti ei viitsi tegeleda masina progemisega, et kogu raud ilusti-kenasti ära tuntav oleks
Aga kui Lin-i mehed kunagi (tulevikus) need probled ära lahendavad, siis mix mitte üleminek ette võtta
211 |
Notsu
04.12.2004 19:08:55
| Ise kasutan aktiivsemalt Winowsi (kodus), kuid tööl õnnestus Linuxile üle minna. Kodus pole püsiühendust ja pole graafikakaartil saanud (osanud) VIVO osa tööle. Kuna tööl on arvuti suht vana, oli ka seal tükk aega (Fedora, Mandrake, Slakware) probleeme monitori pärast, mis on 14" ja 60Hz. Ise ma ei oska seda modimist nii väga. Suse9 sai aga asjaga hakkama.
Tihver
04.12.2004 19:16:49
Sai kaks aastat tagasi installitud endale mingi versioon punamütsikesest. See oli aeglane, ebasõbralik ja ei saanud sellega ühtegi postiivset kogemust. Lisaks ei saanud sellest pärast ka inimlikult lahti, nii et pidin ikkagi formati ära tegema. Ei näe mingit põhjust Windowsist loobumisest. XP Pro on hetkel minu arvates parim OP süsteem. Hind on küll kallis, aga endal oli õnneks läpakaga litsents kaasas.
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
142 |
mTim
12.12.2004 14:08:10
Linuz oli minu jaoks liiga keeruline ja ei viicind eriti süveneda.
Võiks olla OS Wini kasutajasõpralikkuse & Linuxi töökindluse ja turvalisusega, ag see jääb vist ainult unistusex
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
jonx
14.12.2004 13:07:27
Sai kah proovitud erinevaid Linuxi Distroid aga jagu ei saand piisavalt ühestki, et oleks võin kasutama jääda....
Distrod mida kasutasin: RedHat 7.4, Knoppix ja Suse 9.1(vist oli)....
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Laurikre
15.12.2004 23:38:45
Minu masinas mõlemad olemas kui tahan tööd teha siis linux lendab lahti .
Kui pelada või kujundada midagi siis kaldun taas winni poole.
Kuid serveris ikka linux (punamütsike )
ja läpakas istub ka NordisKnoppix plaat sees .
Igaljuhul muidu linuxi pooldaja .
Laurikre:.
_________________ Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt |
131 |
circles
16.12.2004 00:42:58
Seni olen Wini peal olnud, aga kunagi ilmselt proovin Linuxi ära. Ehhki ma ei kujuta end sellega opereerimas ette. Tundub minu jaoks erinevat nagu öö ja päev.
_________________ Võtke õuna! |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
chill
16.12.2004 02:21:57
proovind mitu korda (redhat, fedora, knoppix, gentoo, debian, mandrake).
100% pole kunagi õnnestund... aga iga korraga jõuan aina lähenmale
juba see, et asi on legaalselt tasuta on juba on midagi väärt.
mulle läheb veel eriti korda, kuna olen ka ise programmeerija (teenin elatist) ja... piramine on sobimatu.
plaan on kunagi kõigega (va mängud) Linuxisse kolida. ma arvan et WinXP on minu viimane Win
olles aint vaba aega tiba rohkem... läpakas kah... raibe ei taha linuxiga toimida... hangub
mihhkel
10.01.2005 16:38:36
jah, proovisin. Nordisknoppixit, esialgu plaadi pealt, siis tegin knx-hdinstall (või mis ta nimi oligi). mõned päevad töötas, siis ei suutnud enam mingit ketta partitsiooni, vist iseenda oma, ühendada ja peksis aint erroreid ette (press ctrl-c to reboot now, > ctrl-c > restart > sama lugu.) . no ja siis võtsin PartitionMagicuga Linux ext2 partitsiooni tühjaks . kettainstalli pole praegu *veel* teistkordselt teinud, vahest kasutan Live-CD-d (kui Win väga erroreid andma hakkab).
di end
_________________ ... |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
olavi
15.01.2005 00:13:52
olen ka korduvalt installinud (debian, mandrake, fedora, suse, redhat). igast asjast veidi õppinud.
tööl kasutan wini, oma lõbuks rohkem linuxit. osa asju muidugi teen ka winis. wini all kuidagi kõik käpas ja ei teki probleeme. linuxi all aga vaja tihti abi foorumitest otsida. nüüd läpaka peal vaid linux (debian) ja ei ütleks et väga keeruline (apt-get ja synaptic teevad elu lihtsaks).
_________________ Airsoft relvad. Airsofti varustus |
175 |
KeNtSiK
15.01.2005 00:27:15
| olen proovinud redhati ja knopixit. Alguses oli keeruline, kuid sain päris kiiresti asjast aru. Siis olid mul mõlemad (win/linux) kui kuna ruumi jäi väheks lasin linuxi maha, sest mul polnud sellega midagi suurt teha (tööd eriti ei tee) ja põhiliselt ikka huvitavad mängud, siis jäi windows. Kui kunagi suurema ketta saan siis panen kindlasti linuxi peale.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
madeinussr
15.01.2005 17:25:14
täna peaks mulle knopix saabuma
ja kuna koolis on algamas teine semester,
koos ainetega Arvutid I ja Informaatika 2, siis on Linux täiesti minu huviorbiidis.
ps: küsitlusel peaks olema veel punkt, kasutan Winni aga plaan on proovida ka linuxit!
OT: ma pole informaatik, olen hoopis mehhatroonik 8)
_________________ "Trying is the first step towards failure." -Homer J. Simpson |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
raido357
15.01.2005 17:37:28
| Mõlemad OS'id masinas, aga hetkel põhiliselt Win peal, kuna mu helikale ei ole full supporti...
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
dynamic
15.01.2005 17:52:38
| aga mulle muutus väga sümpaatseks hoopis FreeBSD ja nüüd on see ainuke unixilaadsete esindaja minu masinas (sealjuures soovitan soojalt). keskmise huvilise jaoks mõne linuxi distroga võrreldes suurt vahet pole. winxp siiski primaarne opsüsteem, kui õnnestuks oma täielik käkerdis tv-kaart korralikult linuxi/*BSD-ga tööle saada, siis tõenäoliselt mitte.
Etsike
15.01.2005 19:43:34
| Kasutan mõlemaid, winni ja linuxit. linuxi oskused on kesised hetkel, põhiliselt ikka win aga aja jooksul soov ainult linuxile üle minna. linuxitest proovitud, mandrake, suse, damn small linux viimane on ka praegu arvutis aga soov vahetada see mandrake või suse vastu kuid kõvakettaruumist jääb puudu
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
Taimps
16.01.2005 00:40:24
heh .. tegelt ikka tundub see linux ikka kuidagi selline teistsugune ja
väga väga harjumatu. esialgu rohkem ei taha proovida
_________________ The Power of Dreams |
gandalf
16.01.2005 11:49:21
harjumuse jõud on suur. mitu aastat ainult linux'it kasutatud. nüüd siis läks windows 2kpro kah peale, aga kipub unarusse jääma. Nii harjunud juba linuxi all olevate appidega. Nii et võiks olla variant "Proovisin Windowsi, aga kasutan GNU/Linuxit edasi"
muide Taimps Linux ongi teistsugune. ja sellega harjumine pole üldse raske
neros
16.01.2005 11:52:00
Linux ikka parem ja tublim süsteem... täna kavatsen siis gentookese kah ää proovida alati laiskuse tõttu unarusse jäänd, aga nüüd võiks Stage1 ära teha... wish me luck
Aga jah - mul kulus linuxiga ära harjumiseks umbes paar päeva kui ma kunagi brute-force'sin linuxi win-i asemel
40 |
mTim
31.03.2005 08:24:54
Olen nüüd uhke Fedora Linux-i kasutaja, eriti meeldib mulle erinevate messengeride lahendus ja täitsa kerge oli installida kah
M: E36 varuosad |
42 |
Ho Ho
31.03.2005 08:45:42
Proovisin ning õnnestus 100%, windowsi enam ei igatse. Kõik mis tarvis saab kenasti Gentoos tehtud ning sageliiii siegi mugavamalt kui winis. Hetkel on küll ka win kettal kuid sinna boodin üha harvem ja harvem, võibolla korra nädala või paari tagant. Tõenäoliselt järgmise suurpuhastuse või rauavahetusega saab ka viimane wini partitsioon linuxile antud
87 |
lauri370
02.04.2005 21:31:46
Mina läksin küll lihtsalt päeva pealt xp pealt linuxile üle kuna windows viskas üle ja nüüd kasutan ainult linuxit ja olen suhteliselt rahul kuigi mõne asjaga tuleb ka probleeme ette aga tavaliselt leian lahenduse . Nii et soovitan linuxit
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
zsz
04.04.2005 07:02:10
veebruari alguses sai kogu ketas formaadi (partition table oli vigane, ei näidanud ühegi programmiga partitsioone), sellega läks ka windows. Kuna ma ei saa ilma SATA-draiverite-flopita windoosa installida ja flopiseade puudus, läks peale gentoo, mis jookseb rõõmsalt siiani.
Vajadust vindoosa järgi pole tundnud.
_________________ Seven dolphins were harmed in the process of making this post. |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
isiklik
04.04.2005 22:50:45
Tahaks ka ükskord lõplikult Linuxi peale üle kolida. Sain Mandrake 10.1 installitud. Aga ei leia kohta kus saaks windowsi võrgumasinaid näha. Windowsis on selline ikoon kohe töölaual. Linuxiga on veel kõvasti peamurdmist enne kui sellega ära harjub.
Mitmes kohas räägitakse kerneli kompileerimisest, kuidas see käib? Ja kas on see vajalik?
Ho Ho
04.04.2005 23:38:59
| Kui masin töötab siis suure tõenäosusega pole tarvis kompileerida. Võrku saad kas samba või lisa nimelise asjaga. Kasuta Googlit ning loe distro kodulehelt õpetusi ning foorumit
87 |
raido357
05.04.2005 06:26:56
Nyydsest hakkan rohkem juba linuxit kasutama Kuna sai gentoo peale pandud ning meeldib sellepärast et default ei installita mõtetut jama peale, saan ise kõik eraldi tirida mis tahan.. Naq Win Ning kiiruse vahe on ikka tunda minu masina puhul, FC ja Gentoo 2005 vahel..
isiklik
05.04.2005 12:54:58
| Sai üksvahe erinevaid linuxeid katsetatud. Mingisugusel linuxil oli kaasas palju erinevaid kooli programme, lastele täitsa head. Mäletan, et uurisin mingit keemiavärki (Mendelejevi tabelit). Kas on neid programme võimalik ka Mandrake-s kasutada? Ja kuidas ma nad üles leian? Installimine on minu jaoks veel üsna tume maa linuxis.
gandalf
05.04.2005 14:55:10
| KDE'l olid mingid haridusega seotud pakid. Otsi www.kde.org education nimelisi asju.
Hardi
05.04.2005 21:27:19
hmmz.. polegi siia vastanud vist
Viimased ~ 3-4 kuud siis dual-bootinud Windowsi ja Ubuntut.
Kuigi pmst. võiks ka ainult linuxi peal elada , kuna nt. mängimisega tegelen niigi suht vähe.
Võibolla kui Ubuntu Hoary 8. april. välja lastakse , siis kaob ka windows ..
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
71 |
Alari A.
06.04.2005 08:59:17
2 kuud win jaganud erinevate distrodega ketast-viimased 3 nädalat mepis 3.3 muude ubuntu/kubuntu jms.lihtsamate distrodega mis 2 kuu jooksul masinas tiksunud ei kannata võrrelda(ainukeseks miinuseks kehv foorumi tugi)
| Kommentaarid: 682 loe/lisa |
555 |
rewer
06.04.2005 14:04:28
proovisin ubuntut, oli täitsa huvitav, plaanis ka praegu panna teiseks os-iks, aga ketast pole vaba hetkel
windowsi ei hülga lähemas tulevikus kindlasti, linux on uus ja huvitav(minu jaoks) aga windowsi ei asenda siiski(veel?).
| Kommentaarid: 1312 loe/lisa |
922 |
harakas
08.05.2005 14:22:49
| aeg-ajalt proovin kui mingi uus välja tuleb, hoian selleks isegi üht partitsiooni vabana. kaua ma neid masinas ei hoia, võtavad pagan liig palju kallist tööaega ära, kuna nende kallal nokitsemine muutub omaette eesmärgiks. Kui uue masina murestsen, siis vast panengi Suse peale, tundub, et asi on nii kaugele arenend küll, et WinXP asemel kasutada.
10.05.2005 06:59:39
| kui nüüd uue arvuti komplektseks saan, siis ilmselt läheb 1 eraldi ketas ka Linuxi jaoks... lihtsalt katsetamiseks ja priivimiseks
201 |
mihhkel
28.05.2005 22:51:48
mõned nädalad tagasi proovisin Ubuntut, aga "eestikeelne" GNOME ei meeldinud, kuidagi liiga... inglisekeelne.
nüüd juba mõnda aega Mandrakelinux LE2005 peal ja Windows enam eriti ei tõmba -- kusjuures ta nimetabki ennast Mandrakelinux, mitte Mandriva .
Windowsi mahalaskmise plaani siiski pole .
24 |
Ardo
29.05.2005 00:51:27
Käsurida on pähh ja osad lihtsad asjad Linuxi alla kah väga keeruliseks aetud. A kiirem kui Windows
Nii, et Windows.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
