| Kas oled proovinud oma Windowsi op. süsteemi Linuxi oma vastu välja vahetada? |
| Jah, proovisin. Kuid kasutan Windowsi edasi. |
 42%  |
[ 407 ] |
| Jah. Kuid kasutan arvutis nüüd mõlemat op.süsteemi. |
 18%  |
[ 176 ] |
| Jah. Kuid kasutan nüüd muud op.süsteemi. |
 1%  |
[ 10 ] |
| Ei. Olen kasutanud vaid Linuxit. |
 1%  |
[ 10 ] |
| Ei. Kasutan vaid Windowsi |
 37%  |
[ 357 ] |
| hääli kokku : 960 |
slack
02.04.2004 21:38:16
serveris 100% alati linux olnud(windowsiga pole võimalik).
Tööarvutis veel aasta tagasi olid ni win kui linux, nüid slackware linux ja ei taha enam muust kuuldagi(stabiilsus on üle kõige).
				| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
				  54 |
HacaX
02.04.2004 21:58:51
Sai kord PYGMY Linux tööle lastud. Kuna too on pisuke ühe flopi OS ning endal kah teadmisi nappis (ja napib siiani) siis suurt midagi peale hakata polnudki. Tol aal oli ka krooniline HD puudus (40 mega *ei ole* palju, eriti kui juhtud poweruser olema)... nii et sai taas minema kupatatud. CD peal elab see isend aga edasi ning peaks midagi veel leiduma. Samas nüüd, kus kõvakettaruumi on, pean vaikselt, kuid järjekindlalt, plaani üks pisuke partitsioon juurde genereerida ning mõni pingviinlane sinna istutada. Kuna Abyss WWW Serverist eksisteerib ka Linuxi versioon ja DOSEMUga (või siis DOSBoxiga) saaksin suure tõenäosusega ka C-- kompilaatori tööle, siis ei näe ma mingit tõsisemat põhjust, miks ei võiks ühel heal päeval Linuxi alla kolida...
				| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
				  22 |
acer
02.04.2004 22:38:43
valisin variandi Jah. Kuid kasutan arvutis nüüd mõlemat op.süsteemi kuna linuxiga tegelemine võtab omajagu aega siis lihtsalt pole koguaeg aega linuxiga jännata, sest sama tulemuse võib saada winni all ka 10 korda kiiremini. muidugi on see ka suhteline mõiste, sest winni all võib 10x küll kiiremini teha aga tulemus jällegi linuxi all parem olla - ja püüa sa siis arvutada, kas ohverdada see "10 korda" rohkem aega või hoopis vastupidi
üks punkt on veel millepärast just nimelt on hetkel linux ka natuke kaugemale jäänud winnist. asi selles, et kuna lihtsalt pole kiiret neti ühendust, siis igasugu dowlonadimine on alla igasuguse arvestuse. ja winni eelis on igale mängugurmaanile teada -
	  | craf kirjutas: |
	  hehe, minu kogemus: windowsi kasutajale ei sobi Linux   läheb hulluks   |
ei nuh, see kõva avastus    endalgi muhedad kogemused sellega. nädal aega, poole ööni installisin omale winni modemit
  viimati muutis acer 02.04.2004 22:41:42, muudetud 1 kord |
				| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
				  33 |
j2nx
03.04.2004 14:27:33
hehe minagi kunagi üritasin linuxit jooksutada.st installida,
siis sain aru, et linux ei ole n00bi jaoks, ja lasin olla, nüüd käitan vahel huvipärast CD'lt knoppixit,
siiski kasutan windowsit,
kasutan seda mida oskan, ei leia et hetkel väga muud vajagi oleks.
				| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Piipz
04.04.2004 16:55:08
| proovisin ka mingit linuxit, mandrake oli vist. peale seda, kui see ei suutnud mu võrgukaarti installida, jäin jänni ning sinna see linux jäigi.
				| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
				  34 |
AMD
04.04.2004 18:05:06
seda knoppixit sai kasutatud natuke aega ja väga     tundus
aga njah mängud vist ei taha eriti linuxi peal töötada
kui korraliku hdd kunagi saab siis läheb peale XP veel mingi linux ka 100% kindlalt peale
 _________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
				| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
				  145 :: |
				  12 |
Ohohh
04.04.2004 23:39:55
Jätkan wini hülgamist Debianiga   . Apt-get on tõesti hea mulje jätnud. Sain Gaimi nagu naksti kätte   . SUSEga nägin hullu vaeva, et seda tööle saada.
(Kui tuttavat ei oleks, kes juhendaks, siis oleks ikka raske)
				| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
neros
17.09.2004 06:39:11
Paar aastat tagasi sai proovitud mingit "BestLinuxit", seda tööle ei saandki, goodbye.
Seejärel Proovisin RedHat 6.1-e, läks tööle, veits aeglane mu vanal P100-l. Goodbye.
2004 algus - võtsin RedHat 9 ja Mandrake 9.2, ning proovisin. Kõigepealt Mandrake - ekraan läks suureks, goodbye, panin samal õhtul RH9 peale, ning kasutasin (masinas üksi) õnnelikult kuu-poolteist.
Seejärel otsustasin MDK'd uuesti proovida. Kuna viimati läksin juurega sisse, siis oli tõesti vastik ja punane. Ning virtuaalekraan oli tekkinud, kuna panin 1152x864 resulli. Panin installi ajal 1024x768 hoopis, nüüd oli korralik. Tegin ka tavakasutaja
Ning seda kasutasin ka üks kuu, siis wind00za uuesti peale, kuna tahtsin CS-i panna uuesti... ning siis kaks tükki sünkroonis.
Suvi(juuni algus - august 5) olin puhtasjalikult windooza peal, kui raamatu valmis sain, siis täielikult linux peale, ning nüüd kasutan rõõmsalt MDK 10.0 Cookerit, ning kirjutan dokumentatsiooni
Lühidalt - läksin rõõmsalt üle
 _________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
				| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
				  40 |
ewur
14.10.2004 13:51:37
Ma kohe kuidagi ei suuda hüljata! Olen proovinud, aga midagi pole välja tulnud, Win ikkagi parem! Ta on ballil nagu printsess, köögis nagu meisterkokk ja voodis nagu prostituut...
				| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
				  60 |
16.10.2004 01:25:02
paneks ka heameelega mingi GNU/Linux-i pääle, aga asi selles, et üheski distros, mida ma proovind olen, ei ole Silicon Image SATA RAID draivereid ja asi on katki jäänud. ise ma kokku kompileerind pole ja ei oska ka veel. peab asja uurima või siis on üldse lihtsam osta tavaline 10GB PATA ketas.
ainult "Linux-i" peale üle minna ma kindlasti ei saaks, kuna mängin suht tihti ja teen tööd selliste progedega, mida "Linux-i" all pole.
proovind olen Suse, Mandrake, Red Hat, Lindows, Knoppix, Debian
ps: mõttetu vaidlus, kumb on parem, kas win või linux imo.. need nii erinevad asjad siiski, et ei võrdleks. selge see et windoosa on mugavam ja lihtsam, aga see ei tähenda, et linux halb oleks, kuna ta raskem on.
 _________________ Müüa: Xbox 360 S 4GB (UUS)
Müüa: Xbox 360 S 250GB (UUS)
  viimati muutis SKG 16.10.2004 01:37:04, muudetud 1 kord |
				  313 |
prints
16.10.2004 01:30:04
pole kunangi näppinud linuxit ja ei julgeks ka vist jään windowsile truuks ikka
võibolla on see juba harjumus mul
				  26 |
fr0ger
02.11.2004 15:21:43
Ostsin endale mõnda aega tagasi arvuti, millel pidi olema peal eelinstalleeritud Windows XP Home, kuid kasti koju tarides, tuli välja, et olin saanud suti kallima masina, kuid ilma süsteemita. Esmalt oli muidugi häda kui palju, kuna arvutifirma ei soostunud hinna sisse enam Windowsi pigistama ja raha oli otsas, aga arvutit niisama nurka tolmuma kah ei saanud jätta - töö vajas tegemist. Niisiis, võtsin südame rindu ja otsustasin teha valiku linuxi kasuks. Gentoo oli küll päris krõbe pähkel alustamiseks, tuli ju teha praktiliselt kõike teistmoodi, kui Windowsis harjunud, kuid pika pusimise peale, mis vältas peaaegu kaks nädalat, sain süsteemi siiski peale. Oleks ette teadnud, et nii palju jama sellega on, oleks vist laiskusele alla vandunud, puuduva raha laenanud ja ikka Windowsi kasuks otsustanud. Kuid nüüd, kus linux lippab ja kõik vajalik töötab soovitule vastavalt, ei tahaks küll enam tagasi Windowsi. Peamiselt sellepärast, et linuxiga pole üldse esinenud süsteemi stabiilsuset tulevaid probleeme ja kõik see, mis tööle pandud, töötab nagu vaimust vaevatud, suisa igiliikur kohe   Windows oskas mind peaaegu iga nädal millegi ebameeldivaga üllatada, kuid linux pole seda kordagi teinud, kui minu algajalikud lähenemiskatsed välja arvata   Kõik on nii kenasti kommenteeritud ja enda vajaduste järgi muudetav, ainukeseks takistuseks on teadmised, kuid siinkohal on alati Google ja Gentoo foorum abiks
UUS
04.11.2004 20:52:54
no sai proovitud aga paraku jään ikkagi wini peale   . Kiitke kuida tahate aga vahest ikka mängin ka mänge ja sellega on nagu kõik üteldud!! Ja see ants kes räägib et linux on kiirem siis ma ei tea aga minul kui tava kasutajal ei ole wini kuidagi aeglasem 8)  Ja jutud et linuxit saab modida ja ehitada ..midaiganes.. siis ma paraku rumal ei saa aru milleks    praegu raijub ka mingi 50 protsessi kuskil ja winit kui ennast ma peaaegu peaaegu ei näegi ning kõik jookseb normilt 8).. erinevalt 98-st on ikka xp samm edasi ja sinist surma ikka naljalt ei näe
   Kasutage mida hing ihkab
				| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
teadmamees
06.11.2004 16:47:39
ei, niikaua kuni windows tasuta käes on, ei näe ma põhjust lindu peale tirida. ma olen küll lindu kasutanud, aga mitte koduarvutis.
 _________________ pensionil |
				| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
				  46 |
gansta
08.11.2004 23:45:12
Ise kaa proovisin Linuxile minna aga ei saanud netti tööle ... lindows ei tunnistanud ruuterit ega soundi jne.. ühesõnaga windowsiga ple brobleeme ja j22n ikka wini peale
				| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
				  81 |
oth
14.11.2004 10:36:29
| Kylastasin eile yle 3 nädala Windowsi partitsiooni. Ma saan aru küll, et tal on võibolla yksi kurb ja igav, aga samas peaks ta mõistma, et seal ei ole mul mitte midagi teha...
14.11.2004 10:58:34
Kah Win-i peal edasi, kuna Lin-i all pole veel neid progesid mida vaja oleks, samuti ei viitsi tegeleda masina progemisega, et kogu raud ilusti-kenasti ära tuntav oleks
Aga kui Lin-i mehed kunagi (tulevikus) need probled ära lahendavad, siis mix mitte üleminek ette võtta
				  211 |
Notsu
04.12.2004 19:08:55
| Ise kasutan aktiivsemalt Winowsi (kodus), kuid tööl õnnestus Linuxile üle minna. Kodus pole püsiühendust ja pole graafikakaartil saanud (osanud) VIVO osa tööle. Kuna tööl on arvuti suht vana, oli ka seal tükk aega (Fedora, Mandrake, Slakware) probleeme monitori pärast, mis on 14" ja 60Hz. Ise ma ei oska seda modimist nii väga. Suse9 sai aga asjaga hakkama.
Tihver
04.12.2004 19:16:49
Sai kaks aastat tagasi installitud endale mingi versioon punamütsikesest. See oli aeglane, ebasõbralik ja ei saanud sellega ühtegi postiivset kogemust. Lisaks ei saanud sellest pärast ka inimlikult lahti, nii et pidin ikkagi formati ära tegema. Ei näe mingit põhjust Windowsist loobumisest. XP Pro on hetkel minu arvates parim OP süsteem. Hind on küll kallis, aga endal oli õnneks läpakaga litsents kaasas.
 _________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
				  142 |
mTim
12.12.2004 14:08:10
Linuz oli minu jaoks liiga keeruline ja ei viicind eriti süveneda.
Võiks olla OS Wini kasutajasõpralikkuse & Linuxi töökindluse ja turvalisusega, ag see jääb vist ainult unistusex
 _________________ "I have never followed a rule. That is my rule. Do you follow? I don't." The Joker
Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
				| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
				  40 |
jonx
14.12.2004 13:07:27
Sai kah proovitud erinevaid Linuxi Distroid aga jagu ei saand piisavalt ühestki, et oleks võin kasutama jääda....
Distrod mida kasutasin: RedHat 7.4, Knoppix ja Suse 9.1(vist oli)....
				| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Laurikre
15.12.2004 23:38:45
Minu masinas mõlemad olemas kui tahan tööd teha siis linux lendab lahti .
Kui pelada või kujundada midagi siis kaldun taas winni poole.
Kuid serveris ikka linux (punamütsike    )
ja läpakas istub ka NordisKnoppix plaat sees .
Igaljuhul muidu linuxi pooldaja .
Laurikre:.
 _________________ Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt |
				  131 |
circles
16.12.2004 00:42:58
Seni olen Wini peal olnud, aga kunagi ilmselt proovin Linuxi ära. Ehhki ma ei kujuta end sellega opereerimas ette. Tundub minu jaoks erinevat nagu öö ja päev.
 _________________ Võtke õuna! |
				| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
				  28 |
chill
16.12.2004 02:21:57
proovind mitu korda (redhat, fedora, knoppix, gentoo, debian, mandrake).
100% pole kunagi õnnestund... aga iga korraga jõuan aina lähenmale
juba see, et asi on legaalselt tasuta on juba on midagi väärt.
mulle läheb veel eriti korda, kuna olen ka ise programmeerija (teenin elatist) ja... piramine on sobimatu.
plaan on kunagi kõigega (va mängud) Linuxisse kolida. ma arvan et WinXP on minu viimane Win
olles aint vaba aega tiba rohkem... läpakas kah... raibe ei taha linuxiga toimida... hangub
mihhkel
10.01.2005 16:38:36
jah, proovisin. Nordisknoppixit, esialgu plaadi pealt, siis tegin knx-hdinstall (või mis ta nimi oligi). mõned päevad töötas, siis ei suutnud enam mingit ketta partitsiooni, vist iseenda oma, ühendada ja peksis aint erroreid ette (press ctrl-c to reboot now, > ctrl-c > restart > sama lugu.)   . no ja siis võtsin PartitionMagicuga Linux ext2 partitsiooni tühjaks   . kettainstalli pole praegu *veel* teistkordselt teinud, vahest kasutan Live-CD-d (kui Win väga erroreid andma hakkab).
di end
 _________________ ... |
				| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
				  24 |
