inc
10.01.2005 20:40:29
p4 protsessori temperatuur liiga kõrge? |
Nii, tegu on 3 aastat tagasi ostetud arvutiga (protsessoriga). [CPU Type Intel Pentium 4, 1500 MHz (15 x 100) CPU Alias P68, Willamette, A80528] Protsessor on clockimata ja orginaal jahutusega (mis oli kohe ostes peal).
Temperatuurist nii palju, et täis võimsusel kuskil pool tundi lasta, siis temperatuur tõuseb ~80'c (mõõdetud Speedfan'i ja Everestiga) Peale restarti läheb see temperatuur kuskile ~66 kraadi juurde. Netis surfates ja selliste kergemate ülesannete puhul jääbgi tem kuskile sinna kanti.
See 80 kraadi ei tohiks olla normaalne, või on?
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
renx09
10.01.2005 20:43:47
cooleri radikas paksu tolmu täis tõenäoliselt - keera vent maha ja puhasta ära
_________________ !! |
251 |
ra001
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
12 :: |
inc
11.01.2005 18:27:20
Nii, puhastasin radikad ja ventika ära, ning lisasin termopastat (tõenäoliselt oligi probleem selles, suurem osa oli ära kuivand/kadund).
Nüüd püsivad temperatuurid Emaplaat: ~40* ja CPU: ~50 kraadi.
(CPU vent on vist ära väsind, arvatavasti läheb lähiajal välja vahetamisele)
Kuid äitäh sellegi poolest, kes võtsid vaevaks et vastata!
*Emaplaadi temperatuur langes tänu sellele et ma vahetasin toiteka jahuti ära, toitekas õhkas jubedalt kuuma.
viimati muutis inc 11.01.2005 18:34:15, muudetud 1 kord |
62 |
mtv23
11.01.2005 18:32:22
Ma tean, et p4 prescott 3.06Ghz eraldab soojust nagu küttekeha...
See, et ta nii kuum on, on parem kui jahutuse paigalad toimivalt peale ning mida jäetakse tihti mainimata- õhk peab liikuma arvutist sisse ühest otsast ja teisest välja...
Efektiivsusemõttes, hiljem tajud kui asi tehtud tajub rahulolu
_________________ @Dj |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
inc
11.01.2005 18:36:52
| mtv23 kirjutas: |
Efektiivsusemõttes, hiljem tajud kui asi tehtud tajub rahulolu  |
Ise saan ainult ühe lisa jahuti juurde panna (emaplaadil pole rohkem otsi kuhu ventikas ühendada). Kui saaks kaks jahutit juurde panna siis teeks selle asja isegi ära.
62 |
kenno112
11.01.2005 18:41:58
võta toitekast voolu
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
182 |
renx09
11.01.2005 18:46:01
osta näiteks coolermasteri 80 eegune casevent seal üleminek molexile kaasas - pane või 10 tükki neid ritta
251 |
inc
11.01.2005 23:15:14
Tuli meelde küsimus mille ma unustasin enne küsida, et kui palju mu prose max temperatuuri kannatab umbes?
62 |
renx09
11.01.2005 23:23:56
72-73C aga ega see talle eriti kasulik pole - mida jahedam seda parem ikka
251 |
Wiltz
12.01.2005 00:11:36
naljamehed, tyybil töötab 80 peal, ja mõni siin tuleb ütleb nigu aus mees, et 73 kraadi usun, et see p4 kannatab ikka kenasti üle saja kraadi ära, nii et sisse ei põle...muidugi ei ole mõtet rääkida sellest palju ta kannatab, kui jutt käib sellest, mis ta igapäevane töötemp võiks olla!
9 :: |
226 |
renx09
12.01.2005 00:14:58
oijah Wiltz missa arvad, et ma oma peast välja mõtlesin need numbrid või?
http://users.erols.com/chare/elec.htm
eks ta muidugi kannatab rohkem ka, aga tõenäoliselt pole see eriti mõistlik.
251 |
mtv23
12.01.2005 00:19:32
Nalja teete ve?
Arvuti töö kvaliteet langeb kokkuvõttes kui jahutus on nigel
Seda sa ei märkagi
Mida head nõu annan on siis, et anda endast olenev seista aparaadi tevise eest 8)
15 |
elukaz
12.01.2005 16:16:03
P4 jääb ju enne seisma kui kuumaks läheb, võta või radikas maha, 100 kraadini ikka ei lähe.
Samas AMD töötab ka 120 peal.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
152 |
inc
12.01.2005 19:31:32
| mtv23 kirjutas: |
Arvuti töö kvaliteet langeb kokkuvõttes kui jahutus on nigel...
Aga kui prose töötab suure kuumuse käes (70-80'c), kas siis tekkivad ka mingid kahjustused? Ning on need jäädavad?
62 |
kenno112
12.01.2005 21:04:21
mul suure piinamise peale kusagil 48-50 ainult! muidu netis32-36 amd 2400+kellatud olen vaadanud everestiga (ei tea kas saaks ka mingi programmiga vaadata tempi kogu aeg nt.seal alumisel real kus kell on)
9 :: |
6 :: |
182 |
inc
12.01.2005 22:37:25
| kenno112 kirjutas: |
mul suure piinamise peale kusagil 48-50 ainult! muidu netis32-36 amd 2400+kellatud olen vaadanud everestiga (ei tea kas saaks ka mingi programmiga vaadata tempi kogu aeg nt.seal alumisel real kus kell on)  |
Nüüd ma tean et amd on tegija aga 3 aastat tagasi ma ei teadnud seda kui ma enda arvuti ostsin.
Keegi võiks vastata ka mu küsimusele.
62 |
Wiltz
12.01.2005 22:51:24
ei teki mingeid kahjustusi, ainke kahjustus, mis prosel saab tekkida on põleng! ja see ON jäädav
tegelikult oli kuskil tomshardware's vist mingi artikkel inteli prosede kohta, et need tõepoolest "vananevad" kõrge tempi peal töötades vms, aga pead ise lugema uurima...see võib mingi bullshit ka olla!
põmst väheneb prose eluiga kui ta pidevalt töötab väga suurel tempil, inteli jaoks on 80 tõesti väga kõrge töötemp. samas on raske öelda, kas sa seda eluea vähenemist üldse tabada suudad, sest tõenäoliselt mingi aasta paari pärast myyd selle arvuti ja/või prose maha
OCuser, EI, ma olin tegelikult jumala kindel, et mingist sellisest tabelist sa selle numbri välja uurisidki!
9 :: |
226 |
renx09
12.01.2005 23:11:44
| Wiltz kirjutas: |
OCuser, EI, ma olin tegelikult jumala kindel, et mingist sellisest tabelist sa selle numbri välja uurisidki!  |
irw
noojah, tegelt ma tõin selle tabeli näiteks. aga milleks lasta asjal töötada nii kõrgel temperatuuril, kui saab ka madalamal. terve masin ju kannatab selle all - prose ebastabiilne
251 |
Firefly
12.01.2005 23:42:29
Ma ei saa aru mis siis pikalt mõelda - viska see STOCK jahutus masinast välja ja pane midagi asjalikumat asemele
141 |
Lepiste
13.01.2005 10:43:43
Probleem P4-ga |
| Kes oskab pakkuda sobivat jahutust prosele P4 3,0 GHz 1024- se cashiga. kipub praegu standard jahutusega liiga kõrgele temperatuurile pürgima, nagu seda on 60 ja 70. Vahetaks välja, aga ehk oskab keegi midagi kinlat soovitada.
Firefly
13.01.2005 10:59:25
| Vaskradikaga jahutused juhivad hästi soojust prosest eemale, soovitaks midagi nendest Link
141 |
