uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  p4 protsessori temperatuur liiga kõrge? märgi kõik teemad loetuks
inc
inc
sõnum 10.01.2005 21:40:29 p4 protsessori temperatuur liiga kõrge? vasta tsitaadiga
Nii, tegu on 3 aastat tagasi ostetud arvutiga (protsessoriga). [CPU Type Intel Pentium 4, 1500 MHz (15 x 100) CPU Alias P68, Willamette, A80528] Protsessor on clockimata ja orginaal jahutusega (mis oli kohe ostes peal).
Temperatuurist nii palju, et täis võimsusel kuskil pool tundi lasta, siis temperatuur tõuseb ~80'c (mõõdetud Speedfan'i ja Everestiga) Peale restarti läheb see temperatuur kuskile ~66 kraadi juurde. Netis surfates ja selliste kergemate ülesannete puhul jääbgi tem kuskile sinna kanti.
See 80 kraadi ei tohiks olla normaalne, või on?
renx09
renx09
sõnum 10.01.2005 21:43:47 vasta tsitaadiga
cooleri radikas paksu tolmu täis tõenäoliselt - keera vent maha ja puhasta ära
Kommentaarid: 316 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 253
ra001
ra001
sõnum 10.01.2005 22:54:35 vasta tsitaadiga
ma ei tea klassis räägitakse et 30* norm aga ma arvan et 40
Kui viitsid kilkka siia, siis saan gangsta waris veits pappi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 2 :: 5
inc
inc
sõnum 11.01.2005 19:27:20 vasta tsitaadiga
Nii, puhastasin radikad ja ventika ära, ning lisasin termopastat (tõenäoliselt oligi probleem selles, suurem osa oli ära kuivand/kadund).
Nüüd püsivad temperatuurid Emaplaat: ~40* ja CPU: ~50 kraadi.
(CPU vent on vist ära väsind, arvatavasti läheb lähiajal välja vahetamisele)
Kuid äitäh sellegi poolest, kes võtsid vaevaks et vastata!
*Emaplaadi temperatuur langes tänu sellele et ma vahetasin toiteka jahuti ära, toitekas õhkas jubedalt kuuma.
viimati muutis inc 11.01.2005 19:34:15, muudetud 1 kord
mtv23
sõnum 11.01.2005 19:32:22 vasta tsitaadiga
Ma tean, et p4 prescott 3.06Ghz eraldab soojust nagu küttekeha...
See, et ta nii kuum on, on parem kui jahutuse paigalad toimivalt peale ning mida jäetakse tihti mainimata- õhk peab liikuma arvutist sisse ühest otsast ja teisest välja...
Efektiivsusemõttes, hiljem tajud kui asi tehtud tajub rahulolu thumbs_up.gif
@Dj
inc
inc
sõnum 11.01.2005 19:36:52 vasta tsitaadiga
mtv23 kirjutas:
Ise saan ainult ühe lisa jahuti juurde panna icon_sad.gif(emaplaadil pole rohkem otsi kuhu ventikas ühendada). Kui saaks kaks jahutit juurde panna siis teeks selle asja isegi ära.
kenno112
kenno112
sõnum 11.01.2005 19:41:58 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 6 :: 182
renx09
renx09
sõnum 11.01.2005 19:46:01 vasta tsitaadiga
osta näiteks coolermasteri 80 eegune casevent seal üleminek molexile kaasas - pane või 10 tükki neid ritta icon_wink.gif
inc
inc
sõnum 12.01.2005 00:15:14 vasta tsitaadiga
Tuli meelde küsimus mille ma unustasin enne küsida, et kui palju mu prose max temperatuuri kannatab umbes?
renx09
renx09
sõnum 12.01.2005 00:23:56 vasta tsitaadiga
72-73C aga ega see talle eriti kasulik pole - mida jahedam seda parem ikka
Wiltz
sõnum 12.01.2005 01:11:36 vasta tsitaadiga
naljamehed, tyybil töötab 80 peal, ja mõni siin tuleb ütleb nigu aus mees, et 73 kraadi icon_lol.gif usun, et see p4 kannatab ikka kenasti üle saja kraadi ära, nii et sisse ei põle...muidugi ei ole mõtet rääkida sellest palju ta kannatab, kui jutt käib sellest, mis ta igapäevane töötemp võiks olla!
renx09
renx09
sõnum 12.01.2005 01:14:58 vasta tsitaadiga
oijah Wiltz missa arvad, et ma oma peast välja mõtlesin need numbrid või?
http://users.erols.com/chare/elec.htm
eks ta muidugi kannatab rohkem ka, aga tõenäoliselt pole see eriti mõistlik.
mtv23
sõnum 12.01.2005 01:19:32 vasta tsitaadiga
Nalja teete ve?
Arvuti töö kvaliteet langeb kokkuvõttes kui jahutus on nigel icon_exclaim.gif
Mida head nõu annan on siis, et anda endast olenev seista aparaadi tevise eest 8)
@Dj
elukaz
elukaz
sõnum 12.01.2005 17:16:03 vasta tsitaadiga
P4 jääb ju enne seisma kui kuumaks läheb, võta või radikas maha, 100 kraadini ikka ei lähe.
Samas AMD töötab ka 120 peal.
inc
inc
sõnum 12.01.2005 20:31:32 vasta tsitaadiga
mtv23 kirjutas:
Arvuti töö kvaliteet langeb kokkuvõttes kui jahutus on nigel...
Aga kui prose töötab suure kuumuse käes (70-80'c), kas siis tekkivad ka mingid kahjustused? Ning on need jäädavad?
kenno112
kenno112
sõnum 12.01.2005 22:04:21 vasta tsitaadiga
mul suure piinamise peale kusagil 48-50 ainult! muidu netis32-36 amd 2400+kellatud olen vaadanud everestiga (ei tea kas saaks ka mingi programmiga vaadata tempi kogu aeg nt.seal alumisel real kus kell on) icon_rolleyes.gif
inc
inc
sõnum 12.01.2005 23:37:25 vasta tsitaadiga
kenno112 kirjutas:
Nüüd ma tean et amd on tegija aga 3 aastat tagasi ma ei teadnud seda kui ma enda arvuti ostsin.
Keegi võiks vastata ka mu küsimusele.
Wiltz
sõnum 12.01.2005 23:51:24 vasta tsitaadiga
ei teki mingeid kahjustusi, ainke kahjustus, mis prosel saab tekkida on põleng! icon_lol.gif ja see ON jäädav icon_wink.gif
tegelikult oli kuskil tomshardware's vist mingi artikkel inteli prosede kohta, et need tõepoolest "vananevad" kõrge tempi peal töötades vms, aga pead ise lugema uurima...see võib mingi bullshit ka olla!
põmst väheneb prose eluiga kui ta pidevalt töötab väga suurel tempil, inteli jaoks on 80 tõesti väga kõrge töötemp. samas on raske öelda, kas sa seda eluea vähenemist üldse tabada suudad, sest tõenäoliselt mingi aasta paari pärast myyd selle arvuti ja/või prose maha icon_lol.gif
OCuser, EI, ma olin tegelikult jumala kindel, et mingist sellisest tabelist sa selle numbri välja uurisidki! icon_lol.gif
renx09
renx09
sõnum 13.01.2005 00:11:44 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
noojah, tegelt ma tõin selle tabeli näiteks. aga milleks lasta asjal töötada nii kõrgel temperatuuril, kui saab ka madalamal. terve masin ju kannatab selle all - prose ebastabiilne
Firefly
Firefly
sõnum 13.01.2005 00:42:29 vasta tsitaadiga
Ma ei saa aru mis siis pikalt mõelda - viska see STOCK jahutus masinast välja ja pane midagi asjalikumat asemele icon_exclaim.gif
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 142
Lepiste
sõnum 13.01.2005 11:43:43 Probleem P4-ga vasta tsitaadiga
Kes oskab pakkuda sobivat jahutust prosele P4 3,0 GHz 1024- se cashiga. kipub praegu standard jahutusega liiga kõrgele temperatuurile pürgima, nagu seda on 60 ja 70. Vahetaks välja, aga ehk oskab keegi midagi kinlat soovitada.
Firefly
Firefly
sõnum 13.01.2005 11:59:25 vasta tsitaadiga
Vaskradikaga jahutused juhivad hästi soojust prosest eemale, soovitaks midagi nendest Link
