uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  WD ketta kalamine... märgi kõik teemad loetuks
One
sõnum 11.01.2005 13:02:52 WD ketta kalamine... vasta tsitaadiga
ehk siis selline probleem ühe 120gb WD sata kettaga, et eelmiseks moboks oli mul MSI Neo 2 Platinum
ja selle moboga töötasid mu kettad RAID0-is kõik oli tore ja töötas imeliselt
peale MSI müüki ja Epox 9NDA3+ ostu aga ilmnes järgmine kala: ühe ketta sain ära formattida
teist aga ei lase üle formattida kuna arvab, et see on raid0-is(windowsis näitab 2x suuremana)
mis kurat sel ühel kettal siis hakkas? on ta surnud ve? millest? tundub nagu mingi softikala
aga minu mõistus küll ei võta kuidas sellest kalast lahti saaks icon_rolleyes.gif
igasugune abi teretulnud
ps: point veel ka selles, et mujal arvutis asja ära formattida ka ei saa sest siin läheduses pole kellelgi sata-t toetavat mobo
on tal mingi kontrolleri kala? kettal ju ei tohiks miskit viga olla?
sõnum 11.01.2005 13:13:43 vasta tsitaadiga
ma otsiks WD kodukalt mingi kõvaketta low format utility või miskit icon_idea.gif
Data Lifeguard, sellega peaks saama vist ketta formaatida küll, kindel pole, aga proovi. muud nagu WD kodukalt ei leidnud kohe.
MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS)
One
sõnum 11.01.2005 13:21:53 vasta tsitaadiga
aga pmst ju kettal ei tohiks midagi viga olla?
sõnum 11.01.2005 13:26:11 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
krt ei usu jah. sain aru, et vahetasid lihtsalt emaplaati. kui sa kõvaketaste paigaldamisel neid ei vigastanud, siis ei tohiks küll ketta viga olla icon_smile.gif
486
sõnum 11.01.2005 13:31:53 vasta tsitaadiga
kas winxp cd bootimisel tekib juba viga?
Mul oli umbes sama jama oma WD RAPTORIga 8) tõstsin sealt tagand need jumperid ümber siis jälle töötas
zero
One
sõnum 11.01.2005 13:33:51 vasta tsitaadiga
selle wd progega lasi kohe ketta üle ja asi paistab nagu funkavat icon_lol.gif
ainuke imelik asi on see, et näitab peale formatti used space-iks 71gb ja freeks 111gb
aga no paistab töötavat...
sõnum 11.01.2005 13:41:38 vasta tsitaadiga
aga kas seal low level formatit ei andnud valida? see peaks kestma ikka paarkümmend minutit. tõmmab kõik puhtaks - see nagu "reset to factory defaults" icon_smile.gif
One
sõnum 11.01.2005 13:44:16 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
ei näinud küll nagu icon_biggrin.gif aga eks ma katsetan veel
praegu kodust ära, vaatab õhtupoole
tänud igatahes
