One
11.01.2005 13:02:52
WD ketta kalamine... |
ehk siis selline probleem ühe 120gb WD sata kettaga, et eelmiseks moboks oli mul MSI Neo 2 Platinum
ja selle moboga töötasid mu kettad RAID0-is kõik oli tore ja töötas imeliselt
peale MSI müüki ja Epox 9NDA3+ ostu aga ilmnes järgmine kala: ühe ketta sain ära formattida
teist aga ei lase üle formattida kuna arvab, et see on raid0-is(windowsis näitab 2x suuremana)
ligi ei saa ja annab peale formatting 100% mingit errorit
mis kurat sel ühel kettal siis hakkas? on ta surnud ve? millest? tundub nagu mingi softikala
aga minu mõistus küll ei võta kuidas sellest kalast lahti saaks
igasugune abi teretulnud
ps: point veel ka selles, et mujal arvutis asja ära formattida ka ei saa sest siin läheduses pole kellelgi sata-t toetavat mobo
on tal mingi kontrolleri kala? kettal ju ei tohiks miskit viga olla?
728 |
11.01.2005 13:13:43
ma otsiks WD kodukalt mingi kõvaketta low format utility või miskit
Data Lifeguard, sellega peaks saama vist ketta formaatida küll, kindel pole, aga proovi. muud nagu WD kodukalt ei leidnud kohe.
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
313 |
One
11.01.2005 13:21:53
proovin seda data lifeguardi
aga pmst ju kettal ei tohiks midagi viga olla?
728 |
11.01.2005 13:26:11
| Winterwind kirjutas: |
aga pmst ju kettal ei tohiks midagi viga olla? |
krt ei usu jah. sain aru, et vahetasid lihtsalt emaplaati. kui sa kõvaketaste paigaldamisel neid ei vigastanud, siis ei tohiks küll ketta viga olla
313 |
486
11.01.2005 13:31:53
kas winxp cd bootimisel tekib juba viga?
Mul oli umbes sama jama oma WD RAPTORIga 8) tõstsin sealt tagand need jumperid ümber siis jälle töötas
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
One
11.01.2005 13:33:51
selle wd progega lasi kohe ketta üle ja asi paistab nagu funkavat
ainuke imelik asi on see, et näitab peale formatti used space-iks 71gb ja freeks 111gb
ning kogu capity on ka 111gb
aga no paistab töötavat...
btw kuida kurat see format alla minutiga toimus?
728 |
11.01.2005 13:41:38
aga kas seal low level formatit ei andnud valida? see peaks kestma ikka paarkümmend minutit. tõmmab kõik puhtaks - see nagu "reset to factory defaults"
313 |
One
11.01.2005 13:44:16
| Skeptik kirjutas: |
aga kas seal low level formatit ei andnud valida? see peaks kestma ikka paarkümmend minutit. tõmmab kõik puhtaks - see nagu "reset to factory defaults"  |
ei näinud küll nagu aga eks ma katsetan veel
praegu kodust ära, vaatab õhtupoole
igatahes stuffi sai sinna kettale kopida
tänud igatahes
728 |
