uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter-Strike: Source märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 265, 266, 267  järgmine
Kangur
sõnum 03.01.2005 20:01:56 vasta tsitaadiga
Mis servudes pelate?
miga
miga
sõnum 03.01.2005 20:12:52 vasta tsitaadiga
fly2k kirjutas:
ise lammutan saxa servus, nii palju kui arvuti hetkel lubab icon_neutral.gif aga raisk, see kohtab vohab chiiteritest ja snipa n00bidest, kes ilma selle relvata killida ei suuda...masendav
Kangur
sõnum 03.01.2005 20:19:13 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
fly2k kirjutas:
Võibolla on lag sellest, et server asub suhteliselt kaugel. Ise mängin LooneyAsylum serveris, seal on snaiperid ära keelatud, ainult scouti saab osta.
tomz
tomz
sõnum 04.01.2005 02:55:43 vasta tsitaadiga
võimalik, et sellest on siin juttu olnud: kuidas ma pean antud asjad vonfima, parima efekti saavutamiseks?
cl_cmdrate
cl_updaterate
cl_interp
cl_rate
rate
endal 1mb starman nett.
Sponge
Sponge
sõnum 06.01.2005 16:15:08 vasta tsitaadiga
nii keegi oskab kommida tõmban näiteks nvida kõige uuemad ametlikud driverid graaifika põhja ja pilt on kuidagi matt(läige on jama), noh kõik läigib jne suht kobe aga kui lasta 70,41 siis offici niiske sein on nagu päris jne... 70,41 on parim
või on kellelgi veel kogemusi mis parim oleks point selles et 70,41 ei saa CMR4 mängida icon_razz.gif
veel yks imelik asi:
sõbral 1,5ghz pennu
yle 700mb sd rammi
fx5200 ultra ja tal hakib see mäng rämedalt low setingutega stresstest oli ca 15fps
sõbra 1ghz duron ja gf2 sai kah parema ? wdf?
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
High-Q
High-Q
sõnum 06.01.2005 16:37:09 vasta tsitaadiga
5200-l tuleks dx8/dx9 efektid maha kiskuda, liiga pidurdab nendega, siis peaks juba kõik normaalselt jooksma.
Psych0
Psych0
sõnum 08.01.2005 22:29:43 vasta tsitaadiga
Mind hakkas juba nati huvitama see küsimus, et kas CS: S tuleb xp mod icon_smile.gif CS 1.6 ja CS: CZ on see juba ammusest ajast icon_neutral.gif
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Dumbuser
sõnum 08.01.2005 22:52:02 vasta tsitaadiga
tomz kirjutas:
cl_cmdrate
cl_updaterate
cl_interp
cl_rate
rate
Kui pelad eesti servudes siis pane cl_updaterate 101 cl_cmdrate 101 ja rate 20000. Kui välismaal siis võta cl_updaterate'i nii palju maha kui võimalik, et vähem "laggi" oleks.
Scart
Scart
sõnum 11.01.2005 12:37:51 vasta tsitaadiga
link :: kae siit
tasemel teema
siLc
sõnum 11.01.2005 15:59:21 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
tasemel teema
Eino, hea uudis küll ja kõik aga mis sest kasu kui seda sealt "Due to legal complications with Valve Software involving the use of Valve Software hands and animations this pack may no longer be downloaded from this site." pärast enam tirida ei saa icon_sad.gif
Kommentaarid: 196 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 185
only
sõnum 12.01.2005 01:09:19 vasta tsitaadiga
mul r9550Se 64bit...vahepeal kui mingi suurem plahvatus vms toimub..siis ka kui mingi 10 meest korraga tulistavad t6mbab laggi sisse...äkki oskarte öelda kuidas seda paremkas saada...et ei laggix..muidu graafika low pial ja AA ple peal...yldiselt jooxeb nurmilt aga jah kui suurem plahvatus sis lagg lagg lagg:S iseenesest hea mäng..minu arvates palju reaalsem kui 1.6 ja 1.5 ei tasu yldse rääkida...
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 97
volts333
volts333
sõnum 14.01.2005 17:42:41 vasta tsitaadiga
kas CS:C mingi bod bot ka olemas on?
don't click this link...
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
lighT
lighT
sõnum 14.01.2005 18:22:05 vasta tsitaadiga
only kirjutas:
Neti setingud on kehvad.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
only
sõnum 14.01.2005 18:36:06 vasta tsitaadiga
millised siis paremad???
Mirkel
Mirkel
sõnum 14.01.2005 20:27:31 vasta tsitaadiga
ma nats uurisin.
checki seda. mingi teisest lingist sain juba abi...
http://www.google.com/search?hl=et&q=CS%3AS+tweaks&btnG=Google+otsing&lr=
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
sõnum 14.01.2005 23:00:18 vasta tsitaadiga
lighT kirjutas:
only kirjutas:
pigem on viga celeronis, mis ei suuda takti pidada videokaardiga...
siLc
sõnum 14.01.2005 23:03:10 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
lighT kirjutas:
only kirjutas:
Jep, proset vajab CS:S (ja HL2) metsikult...vahe öö ja päev vana 1,8Ghz ja uue 2,4Ghz peal jooksval AXP2000-l thumbs_up.gif icon_wink.gif
only
sõnum 14.01.2005 23:14:09 vasta tsitaadiga
stärmän need sis concole kribada??..tänud teistele kuid hetkel prose vahetamine kahjuks küll plaanis pole:S
Mirkel
Mirkel
sõnum 14.01.2005 23:21:10 vasta tsitaadiga
only kirjutas:
Vaata siia
ning sellist rida:
Simply paste the following into Notepad, and save the file as autoexec.cfg in your Steam\SteamApps\your@email.com\counter-strike source\cstrike\cfg folder.
only
sõnum 14.01.2005 23:30:55 vasta tsitaadiga
ok..aga selline küssa et kuidas seal cs-is fbs näha???? mingi väike lisarida confi??
sõnum 14.01.2005 23:32:04 vasta tsitaadiga
konfi viska sisse see:
cl_showfps 1 või 2 (2 näitab ka keskmist)
või siis ka netcode statistika jaoks
net_graph 1/2/3 (ise vaatad missugune sulle sobib)
Mirkel
Mirkel
sõnum 14.01.2005 23:32:41 vasta tsitaadiga
öö...
hl2-s oli "cl_showfps 1" või "cl_showfps 2" vist...
ilma jutumärkidetta.
/edit.
only
sõnum 14.01.2005 23:37:09 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif tänan väga
Sponge
Sponge
sõnum 15.01.2005 00:15:30 vasta tsitaadiga
volts333 kirjutas:
on küll
add_bot_ct
add_bot_t
bot_difficult_ 1-3 ise valid taseme
edit:krt vist oli
bot_Add_ct
bot_Add_t
volts333
volts333
sõnum 15.01.2005 00:34:43 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
on küll
add_bot_ct
add_bot_t
edit:krt vist oli
bot_Add_ct
bot_Add_t
kui sisse trükin siis ütleb nii : error:CreateBot 0 failed.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter-Strike: Source mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 265, 266, 267  järgmine
