Kangur
03.01.2005 20:01:56
| Mis servudes pelate?
miga
03.01.2005 20:12:52
| fly2k kirjutas: |
| Mis servudes pelate? |
ise lammutan saxa servus, nii palju kui arvuti hetkel lubab aga raisk, see kohtab vohab chiiteritest ja snipa n00bidest, kes ilma selle relvata killida ei suuda...masendav
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Kangur
03.01.2005 20:19:13
| miga kirjutas: |
| fly2k kirjutas: |
ise lammutan saxa servus, nii palju kui arvuti hetkel lubab aga raisk, see kohtab vohab chiiteritest ja snipa n00bidest, kes ilma selle relvata killida ei suuda...masendav |
Võibolla on lag sellest, et server asub suhteliselt kaugel. Ise mängin LooneyAsylum serveris, seal on snaiperid ära keelatud, ainult scouti saab osta.
tomz
04.01.2005 02:55:43
võimalik, et sellest on siin juttu olnud: kuidas ma pean antud asjad vonfima, parima efekti saavutamiseks?
cl_cmdrate
cl_updaterate
cl_interp
cl_rate
rate
endal 1mb starman nett.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Sponge
06.01.2005 16:15:08
nii keegi oskab kommida tõmban näiteks nvida kõige uuemad ametlikud driverid graaifika põhja ja pilt on kuidagi matt(läige on jama), noh kõik läigib jne suht kobe aga kui lasta 70,41 siis offici niiske sein on nagu päris jne... 70,41 on parim
või on kellelgi veel kogemusi mis parim oleks point selles et 70,41 ei saa CMR4 mängida
veel yks imelik asi:
sõbral 1,5ghz pennu
yle 700mb sd rammi
fx5200 ultra ja tal hakib see mäng rämedalt low setingutega stresstest oli ca 15fps
sõbra 1ghz duron ja gf2 sai kah parema ? wdf?
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
High-Q
06.01.2005 16:37:09
| 5200-l tuleks dx8/dx9 efektid maha kiskuda, liiga pidurdab nendega, siis peaks juba kõik normaalselt jooksma.
97 |
Psych0
08.01.2005 22:29:43
Mind hakkas juba nati huvitama see küsimus, et kas CS: S tuleb xp mod CS 1.6 ja CS: CZ on see juba ammusest ajast
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
Dumbuser
08.01.2005 22:52:02
| tomz kirjutas: |
cl_cmdrate
cl_updaterate
cl_interp
cl_rate
rate
endal 1mb starman nett. |
Kui pelad eesti servudes siis pane cl_updaterate 101 cl_cmdrate 101 ja rate 20000. Kui välismaal siis võta cl_updaterate'i nii palju maha kui võimalik, et vähem "laggi" oleks.
Scart
11.01.2005 12:37:51
link :: kae siit
tasemel teema
101 |
siLc
11.01.2005 15:59:21
| Scart kirjutas: |
| tasemel teema |
Eino, hea uudis küll ja kõik aga mis sest kasu kui seda sealt "Due to legal complications with Valve Software involving the use of Valve Software hands and animations this pack may no longer be downloaded from this site." pärast enam tirida ei saa
Aga mis ikka...leiame muu koha
186 |
only
12.01.2005 01:09:19
| mul r9550Se 64bit...vahepeal kui mingi suurem plahvatus vms toimub..siis ka kui mingi 10 meest korraga tulistavad t6mbab laggi sisse...äkki oskarte öelda kuidas seda paremkas saada...et ei laggix..muidu graafika low pial ja AA ple peal...yldiselt jooxeb nurmilt aga jah kui suurem plahvatus sis lagg lagg lagg:S iseenesest hea mäng..minu arvates palju reaalsem kui 1.6 ja 1.5 ei tasu yldse rääkida...
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
97 |
volts333
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
lighT
14.01.2005 18:22:05
| only kirjutas: |
| mul r9550Se 64bit...vahepeal kui mingi suurem plahvatus vms toimub..siis ka kui mingi 10 meest korraga tulistavad t6mbab laggi sisse...äkki oskarte öelda kuidas seda paremkas saada...et ei laggix..muidu graafika low pial ja AA ple peal...yldiselt jooxeb nurmilt aga jah kui suurem plahvatus sis lagg lagg lagg:S iseenesest hea mäng..minu arvates palju reaalsem kui 1.6 ja 1.5 ei tasu yldse rääkida... |
Neti setingud on kehvad.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
only
14.01.2005 18:36:06
| millised siis paremad???
97 |
Mirkel
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
14.01.2005 23:00:18
| lighT kirjutas: |
| only kirjutas: |
Neti setingud on kehvad. |
pigem on viga celeronis, mis ei suuda takti pidada videokaardiga...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
siLc
14.01.2005 23:03:10
| mikk36 kirjutas: |
| lighT kirjutas: |
| only kirjutas: |
pigem on viga celeronis, mis ei suuda takti pidada videokaardiga... |
Jep, proset vajab CS:S (ja HL2) metsikult...vahe öö ja päev vana 1,8Ghz ja uue 2,4Ghz peal jooksval AXP2000-l
186 |
only
14.01.2005 23:14:09
| stärmän need sis concole kribada??..tänud teistele kuid hetkel prose vahetamine kahjuks küll plaanis pole:S
97 |
Mirkel
14.01.2005 23:21:10
| only kirjutas: |
| stärmän need sis concole kribada??..tänud teistele kuid hetkel prose vahetamine kahjuks küll plaanis pole:S |
vaata täpsemalt.
Vaata siia
ning sellist rida:
Simply paste the following into Notepad, and save the file as autoexec.cfg in your Steam\SteamApps\your@email.com\counter-strike source\cstrike\cfg folder. |
57 |
only
14.01.2005 23:30:55
| ok..aga selline küssa et kuidas seal cs-is fbs näha???? mingi väike lisarida confi??
97 |
14.01.2005 23:32:04
konfi viska sisse see:
cl_showfps 1 või 2 (2 näitab ka keskmist)
või siis ka netcode statistika jaoks
net_graph 1/2/3 (ise vaatad missugune sulle sobib)
Mirkel
14.01.2005 23:32:41
öö...
hl2-s oli "cl_showfps 1" või "cl_showfps 2" vist...
ilma jutumärkidetta.
/edit.
no on vaja kogu aeg enne mind jõuda? ah? ah?
57 |
only
14.01.2005 23:37:09
tänan väga
97 |
Sponge
15.01.2005 00:15:30
| volts333 kirjutas: |
| kas CS:C mingi bod bot ka olemas on? |
on küll
add_bot_ct
add_bot_t
bot_difficult_ 1-3 ise valid taseme
krt mu prose hoiab mind CSS tagasi
video liiga võimas irw
edit:krt vist oli
bot_Add_ct
bot_Add_t
323 |
volts333
15.01.2005 00:34:43
| Sponge Bob kirjutas: |
on küll
add_bot_ct
add_bot_t
edit:krt vist oli
bot_Add_ct
bot_Add_t |
kui sisse trükin siis ütleb nii : error:CreateBot 0 failed.
_________________ don't click this link... |
73 |
