crystal88
07.01.2005 21:49:21
Miks Windows XP Home Editon pilt väreleb? |
| mul väreleb pilt tihti
0 |
Incikas
07.01.2005 21:52:21
hea text....
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
posthuman
07.01.2005 21:54:39
proovime hertze juurde keerata ja installida peale kõige uuemad videokaardi driverid. võimalik et pole olemas neid "vanugi"
mis monitori täpselt ja mis videokaart on?
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
HacaX
07.01.2005 22:08:17
Vanemat telerit või mõnda muud vidinat ei asu monitori kõrval mille magnetväljad võiksid asja põhjustada?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
oswald
07.01.2005 22:26:31
Ngu ma muudest foorumitest aru olen saanud siis panid alles windowsi peale - refresh rate on kindlasti 60 HZ > pane 85-100(kuidas saab). pane ka monitori ja video draiverid peale nagu soovitati juba. (ega see pilt siis juhuslikult värisema ei hakka kui monitori peal olev mobla heliseb? )
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
raix
10.01.2005 10:46:20
Kas on ATI kaart ja on TV-ga ühendatud? Kui nii, siis mine Ekraani sätetesse ja vaata, kas TV on 'ON' (vist Displays all). Kui nii, siis pane settingutest TV 'OFF'. Loodan, et leiad üles, ma praegu teise arvuti taga, kus ei ole ATI ja ei oska peast täpselt juhendada, kus see täpselt asub
namstoop
10.01.2005 10:53:59
| raix kirjutas: |
Kas on ATI kaart ja on TV-ga ühendatud? Kui nii, siis mine Ekraani sätetesse ja vaata, kas TV on 'ON' (vist Displays all). Kui nii, siis pane settingutest TV 'OFF'. Loodan, et leiad üles, ma praegu teise arvuti taga, kus ei ole ATI ja ei oska peast täpselt juhendada, kus see täpselt asub  |
Ei pea tingimata TV off panema. Lihtsalt peavad määrangud õiget pidi olema, et kuvaril oleks oma sagedus ja TV-l oma. Muidu pärast puhast installi juhtub küll nii jah, et ka monitori paneb TV sageduse (60Hz) peale tööle.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
raix
10.01.2005 11:13:42
| namstoop kirjutas: |
| raix kirjutas: |
Ei pea tingimata TV off panema. Lihtsalt peavad määrangud õiget pidi olema, et kuvaril oleks oma sagedus ja TV-l oma. Muidu pärast puhast installi juhtub küll nii jah, et ka monitori paneb TV sageduse (60Hz) peale tööle. |
Mul piisas küll ainult TV välja lülitamisest.
namstoop
10.01.2005 11:18:09
Mul töötab kenasti nii, et pilt on mõlemas. Ja sagedused erinevad. Aga kuna teemaalgatajal lihtsalt "mul väreleb pilt tihti", siis tont seda teab milles probleem. Ilmselt tooli ja monitori vahel olevas (l)olluses.
63 |
puna
12.01.2005 00:20:55
Mul värisevad vahest käed ka, siiski see mööduv nähe, läheb ise paika.
Monitoril ise ei juhtu seda pead vähe kaasa ka aitama.
313 |
emitent
16.01.2005 21:24:32
Ei tea kas siin lollusega pistmist on. Mul oli kunagi sarnane probleem. Viga oli Eesti Energias, sai pandud UPS vahele ja enam ei ole mingit värelemist
