uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  duron 1.8 clockamine märgi kõik teemad loetuks
dafetix
sõnum 09.01.2005 22:39:47 duron 1.8 clockamine vasta tsitaadiga
kas üldse tasub ja siis mis progrega ja kui palju
lunatic
lunatic
sõnum 09.01.2005 23:30:55 vasta tsitaadiga
Tasub ikka, kuigi see 1.8GHz duron on viimane duronitest ja see niipalju ei klokku kui varasemad.
Olenevalt emaplaadist, toitest ja jahutusest peaks sada kuni mitusada MHz ikka lisaks saama.
Alusta seda sellisest "programmist" mille nimi on BIOS, sealt alguses tõsta natukehaaval siini kiirust, kui võimalik, siis muuda ka kordajat. Ning anna talle pärast valu (superpi või setiga vms) ja jälgi temperatuure, et liiga kuumaks ei läheks.
Loe ka siit.
ra001
ra001
sõnum 10.01.2005 07:43:29 vasta tsitaadiga
lunatic kirjutas:
Jälgi kogu aeg!!! muidu võib midagi kärssama hakata ja üldse läbipõleda
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 2 :: 5
razor
sõnum 11.01.2005 10:55:12 vasta tsitaadiga
probleem on selles, et kui too on sul lukus kordajaga siis def. kordaja on 13.5 - parimal juhul saad FSB lükata 166 peale, üle selle läheb megaherts metsikuks (1 fsb = 13.5mhz icon_razz1.gif)
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
jannyy
jannyy
sõnum 26.01.2005 00:18:11 vasta tsitaadiga
Mul tekkis sellin küsimus, et tahaks "pliiatsi trikki" proovida, aga kas ta töötab ka vanemate Duronite peal??
Arvuti ostetud 2000 aastal.
Point nimelt selles, et mul süsteem jookseb FSB= 100Mhz peal,
aga BIOSES näitas, et emmet on ka võimalik 133Mhz jooksutada,
sel juhul oleks 750Mhz prosest järsku 1000Mhz default prose saanudja see oleks sulaselge piinamine.
Seetõttu oleks vaja kordajat pisut vähendada?
Mis siinsed inimesed arvavad sellest? Muidu läks prose välja 900Mhz @ 1.675v.
matt
matt
sõnum 26.01.2005 00:23:32 vasta tsitaadiga
omal ajal sai tehtud seda pliiatsitrikki ja seda ka 750MHz duroniga. mäletamistmööda läks lõpuks miski 1066MHz vms.. vb oli cpu/fsb piir, vb oli jahutuse viga..
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
jannyy
jannyy
sõnum 26.01.2005 00:27:57 vasta tsitaadiga
mingeid probleeme ei tohiks siis tekkida, peaks mõjuma "pliitasi trikk"? icon_lol.gif
Ma olen netis ligenud selle kohta küll pikalt ja laialt,
aga keegi oskab mingeid nippe või õpetussõnu anda, mille eest peaks hoiduma ja mida järgmina?
lock
sõnum 26.01.2005 00:40:22 vasta tsitaadiga
kui üle clokkid ja arvuti ei võta pilti ette, siis liiguta jumpereid, või aku välja 5 sekundiks , siis mine BIOSisse ja taasta setingud
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
jannyy
jannyy
sõnum 26.01.2005 21:55:45 vasta tsitaadiga
Hmm, mul tuli üks selline "idee" veel, kas näitejks BIOSE update-e Aitab ka kaasa arvuti kiirusele?
Või võimaldab mingil määral klokki veel juurde pigistada?
Küsija suu pihta mitte lüüa palun
oswald
sõnum 26.01.2005 22:26:20 vasta tsitaadiga
see oleneb täiesti emaplaadist. Võib aidata, võib ka mitte(uute võimaluste suhtes). Ainult biosi update ei tee arvutit reeglina kiiremaks, kui enne just mingi suurem kala seal ei olnud. Minul tekkis igal juhul fsb muutmise võimalus juurde. Kuna sina juba saad fsb-d liigutada, siis vaevalt see update midagi juurde annaks.(Samas, kui leiad uuema ja tead kindlalt mida teed, siis võid ju uuema peale lasta)
Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits.
jannyy
jannyy
sõnum 26.01.2005 22:38:13 vasta tsitaadiga
Ei jah, hetkel jääb kõik prose taha, ei julge kordajaid ikkagi veel lahti teha,
saaks kordajad lahti, saaks def. FSB 133 peal, ja sealt siis juba annaks aretada üht-teist.
jannyy
jannyy
sõnum 27.01.2005 21:21:48 vasta tsitaadiga
nonii, tegin siis selle "pliiatsitriki" ära, no kurat mis jama on tööle läheb, aga pilti ette ei löö, ega buudi, võtsin mina siis jumperi emmel maha, ja provisin FSB 133 läks nagu vuhiseb. hetkel siis AMD 750Mhz@ 1000Mhz (133x7.5) ja temp on ax 42 kraadi läinud. Küsimus nüüd selline, et kust või millega ma siis kordajaid vähendada saan? icon_rolleyes.gif
lunatic
lunatic
sõnum 27.01.2005 21:23:31 vasta tsitaadiga
Lase ta 100'se fsb'ga üles nagu vanasti. Siis peaksid biossi saama ja kui veab, siis seal saab kordajaid ka muuta.
jannyy
jannyy
sõnum 27.01.2005 21:26:48 vasta tsitaadiga
aga mul ta ei tahtnud ju alguses joosta 100-ga, peab proovima, mis siis variante siis on, kui ei vea üles?
lunatic
lunatic
sõnum 27.01.2005 21:32:31 vasta tsitaadiga
Ups, osa juttu jäi lugemata.
Saan aru, et fsb 133 läks tööle, aga 100 peal mitte.
Kordajaid muudetakse biosis (multiplier), või siis vanematel emaplaatidel jumperitega.
Edit: leidsin lahedaid pildikesi ühelt lehelt selle emaplaadi kohta. Tõesti seal fsb muutmise kõrval nagu multiplieri(kordaja) valikut pole, aga kuskilt saab kindlasti muuta, sest samas artiklis testija räägib et pani 166*8 käima oma prose.
viimati muutis lunatic 27.01.2005 21:55:46, muudetud 1 kord
jannyy
jannyy
sõnum 27.01.2005 21:38:46 vasta tsitaadiga
Nii lugu siis selline, et nüüd läks 100 peal ka tööle, rami sain tööle FSB+33MHz=133Mhz:D
aga väga hea oleks jah, kui seletaks keegi vähe täosemalt, kordaja jumperi kohapealt olen ma suur 0
Oioi
sõnum 27.01.2005 22:54:20 vasta tsitaadiga
Tore jutt, pikk jutt icon_biggrin.gif , aga mis on sellel kõigel pistmist Duron 1800 klokkimisega icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
jannyy
jannyy
sõnum 28.01.2005 00:33:41 vasta tsitaadiga
Ma ei hakanud uut järjekordset klokkamis teemat tegema, vaatasin, et siin vaikus, niisiis küsisin siin abi icon_wink.gif
