uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  (Korras) Kas nVIDIA RIVA TNT2 M64 toetab opengl-i? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
maoloputus
maoloputus
sõnum 08.01.2005 18:32:12 (Korras) Kas nVIDIA RIVA TNT2 M64 toetab opengl-i? vasta tsitaadiga
Kas nVIDIA RIVA TNT2 M64 toetab opengl-i? Või kas seda on kuidagi võimalik draiveritega toetama saada?
viimati muutis maoloputus 14.01.2005 18:36:27, muudetud 1 kord
Le Inc
Le Inc
sõnum 08.01.2005 18:35:48 vasta tsitaadiga
Miks ta ei peaks toetama? Minu mäletamist mööda sai selle kaardiga igatsugu (tollel ajal) mänge mängitud. Isegi Quake, mis peaks jooksma puhtalt Open GL.
margusser
sõnum 08.01.2005 18:51:25 vasta tsitaadiga
peaks toetama jah
lase aga käia
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
tomson
tomson
sõnum 08.01.2005 19:50:01 Re: Kas nVIDIA RIVA TNT2 M64 toetab opengl-i? vasta tsitaadiga
maoloputus kirjutas:
Toetab küll. OpenGL 1.2 peaks olema sel kaardil rauas.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 28
maoloputus
maoloputus
sõnum 08.01.2005 23:11:23 vasta tsitaadiga
aga selline probleem on et Selline mäng nagu Wolfenstein ei tööta! Äkki draiverid?
tomson
tomson
sõnum 08.01.2005 23:12:59 vasta tsitaadiga
nVidia draiverid on installitud ikka?
http://www.nvidia.com/
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 08.01.2005 23:37:37 vasta tsitaadiga
Milles väljendub mitte töötamine? mingi errori annab?
semper
sõnum 08.01.2005 23:39:08 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
quake jooksis ka 8MB ATI AGP peal väga hästi.
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 5
maoloputus
maoloputus
sõnum 09.01.2005 12:45:08 vasta tsitaadiga
error näeb välja selline alustades sellest opengl raportist Initializing OpenGL driver
...getting DC: succeeded
...GLW_ChoosePFD( 16, 16, 0 )
...35 PFDs found
...GLW_ChoosePFD failed
...35 PFDs found
...failed to find an appropriate PIXELFORMAT
...restoring display settings
...WARNING: could not set the given mode (3)
...shutting down QGL
...unloading OpenGL DLL
...assuming '3dfxvgl' is a standalone driver
...initializing QGL
...WARNING: missing Glide installation, assuming no 3Dfx available
----- CL_Shutdown -----
RE_Shutdown( 1 )
GLW_StartOpenGL() - could not load OpenGL subsystem
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.01.2005 13:24:29 vasta tsitaadiga
Tundub et pole draiverid õieti installitud. Hetkel tundub et mäng üritab kasutada migit gl'i draiverit kuid üritab kasutada formaati mida vidokaart(draiver) ei toeta. Kui tavaline opengl ei tööta võetakse järgmiseks ette 3dfx versioon gl'ist kuid see ei tööta nagunii.
Sa võid proovida ka kõik opengl'i .dll failid selle mängu kataloogist ajutiselt mujale kopeerida.
maoloputus
maoloputus
sõnum 09.01.2005 13:52:04 vasta tsitaadiga
aga äkki mingi draiveri allalaadimis link?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.01.2005 14:02:09 vasta tsitaadiga
googlisse nvidia nign lehelt edasi drivers. Seal valid vastavad valikud(graafika draiver, riva, wini versioon)
maoloputus
maoloputus
sõnum 09.01.2005 14:04:10 vasta tsitaadiga
ok vaatan tnx
maoloputus
maoloputus
sõnum 09.01.2005 14:27:24 vasta tsitaadiga
kuid siiski! Kusagi ei paista olevat sellist asju. Nvidia kodukal on mingi imelik variant, ei tee midagi!
DeathCommando
sõnum 09.01.2005 14:29:12 vasta tsitaadiga
ml annab vahest Jedi Knight II samasuguse errori.. aitab restart... driverid on õigesti installitud...
Nothing's eternal...
Vajad mõnda PHP/SQL rakendust? või hoopis tervet webi?
Võta ühendust..
maoloputus
maoloputus
sõnum 09.01.2005 14:38:36 vasta tsitaadiga
aga mul ei aita mai tea enam ,olen otsind draivereid juba suht kaua aga ikka pole saanud!
oswald
sõnum 09.01.2005 14:54:57 vasta tsitaadiga
http://www.nvidia.com/object/winxp-2k_archive.html - tiri siit näiteks 52.16 draiverid. Mul kõige uuematega ei tahtnud tnt2 töötada enam.
maoloputus
maoloputus
sõnum 09.01.2005 17:28:50 vasta tsitaadiga
Tegin nii laadisin alla version 52.16_win2k.... Kuid kui wolfi proovisin tuli selline asi :Runtime Error!
...rn to castle Wolfenstein Multiplayer DEMO\WolfMPDemo.exe
abnormal program termination
maoloputus
maoloputus
sõnum 09.01.2005 18:01:24 vasta tsitaadiga
oswald
sõnum 09.01.2005 18:32:41 vasta tsitaadiga
esialgu lase kõik uuesti peale lihtsalt. nii wolf kui driverid, enne aga uninstalli mõlemad korralikult. (enne lase peale draiverid, siis wolf)
Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits.
maoloputus
maoloputus
sõnum 09.01.2005 19:11:31 vasta tsitaadiga
draiveritega tegin nii juba teen uuesti siis! Kui töötab siis on supper, olin juba valmis uut kaarti ostma!
maoloputus
maoloputus
sõnum 10.01.2005 15:05:21 vasta tsitaadiga
Kuid tekkis taas probleem!?Ei saa draivereid kaardi Properties-ist unintallida ütleb et on vaja arvuti bootimiseks? Ei tea edasi?
oswald
sõnum 10.01.2005 15:30:57 vasta tsitaadiga
vaja arvuti bootimiseks??? ei tea- pole seda näinud. Aga add/remove programsi all peaks ka nvidea uninstalli võimalus minuteada olema.
maoloputus
maoloputus
sõnum 10.01.2005 19:16:46 vasta tsitaadiga
ok aga sääl mingi jama ei taha ka maha tulla??? Mingi väga jama?
maoloputus
maoloputus
sõnum 10.01.2005 19:40:08 vasta tsitaadiga
Aga kui ma panen uue graafikakaardi sisse kas äkki nii saab? Või vanad draiverid säilivad? Ja windiws ei lase addremove-s maha lasta??!! Mai tea äkki mõni tark ütleks mis värk on??? See mul esimest korda nii!
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  (Korras) Kas nVIDIA RIVA TNT2 M64 toetab opengl-i? mine lehele 1, 2  järgmine
