borru
05.01.2005 19:33:51
| fedja kirjutas: |
Proovisin ka Ubuntu't, installisin enda Mac-ile ning kahele AMD Barton + nForce2 masinale, kogemus väga positiivne.
Macile installimine oli suts keeuline (OldWorld Mac), kuid PC-del väga lihtne. |
jep, a suts kauem installib kui keskmine 1CD distro..
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
nene
08.01.2005 18:51:23
Aga rääkige siis need kes on ära installinud - kas tasub proovida või on lihtsalt mingi järjekordne distro?
Ja kui palju seal Debianist järgi on jäänud - ma sain nende koduka pealt niipalju aru, et neil on veidi teine paketisüsteem kui Debianil...
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
m2ts
08.01.2005 19:01:08
Täna installisin ära, suht korralik/lihtne install peaks mainima, oli võimalus ka näiteks internetist update teha.
Graafiliseks keskonnaks on siis gnome (kes veel ei teadnud).
Ainuke asi mida korda hetkel ei saanud oli refresh rate, aga homseks saab ka see korda aetud kui linuxi juurde jõuan.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
ArturTT
09.01.2005 02:55:27
| Äkki keegi oskab nõu anda kuidas Adsl netiühendus tööle panna? Adsl-setup ja ppoeconf ist polnud kasu!
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
143 |
gandalf
09.01.2005 12:43:20
| installeriks on uus debian-installer muutmata kujul. paketihalduse kohta vist muud erinevust ei ole, kui et ubuntul on eraldi repositooriumid ja paketid kannavad eraldi ubuntu märgistust. põhimõtteliselt peaks need paketid siis ka originaal debiani peal töötama ja vastupidi.
nene
10.01.2005 17:18:20
Minul läks igatahes install lausa lepse reega - ei ühtki probleemi
Heli, video, 3D - kõik töötab suurepäraselt!
Ainuke asi oli, et kui install läbi sai siis ma mõtlesin, et oih, oih, aga juurika parooli ei küsitudki... väike google ja sain ka selle teada
23 |
nene
10.01.2005 18:53:25
Hmmm... liiga vara hõiskasin vist...
Selline probleem, et kui panen eesti klaviatuuri, siis < ja > ei saa kirjutada, samuti | märki (vastav klahv ei tee mitte midagi)... Samas näiteks kui soome klaveri panen, siis kõik töötab, v.a. öäüõ muidugi. Oskate miskit abi pakkuda?
23 |
fedja
10.01.2005 18:55:48
| <> peaks tulema Alt Gr + vastavalt ; ning : klahv.
116 |
Ho Ho
10.01.2005 19:06:24
| fedja kirjutas: |
| <> peaks tulema Alt Gr + vastavalt ; ning : klahv. |
Sedasi käib asi minuteada inglise layoudiga. Vaata kas sul ikka X serveri confis on klaver õieti seadistatud.
86 |
fedja
10.01.2005 19:11:49
| Eesti layout on kenasti paigas, täpitähed ka töötavad ilusti.
116 |
Ho Ho
10.01.2005 19:27:33
Õigus jah, see ei olnud layoudi probleem Kui klaveril määratud 101 klahvi siis panna sinna hoopis 102 X'i confis.
86 |
djmadis
11.01.2005 09:37:32
| Mul mure. Vaja installeerida Ubuntu 12 masinasse, millel puudub cdrom. Teab keegi soovitada mõnda jubinat, mis näiteks floppy peale kirjutada ja mis siis üle võrgu ubuntu masinatesse imeks?
marqs
11.01.2005 13:43:31
klaverist: wini klahvidega eesti laotus on 105.
djmadis, kas need masinad juhtuvad järsku ka sama konfiga olema? sellisel juhul vaata norton ghosti või freshmeatist leitavate tasuta analoogide poole. näiteks http://www.feyrer.de/g4u/
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
nene
12.01.2005 09:53:33
| marqs kirjutas: |
| klaverist: wini klahvidega eesti laotus on 105. |
Tänud, korras
23 |
Hardi
13.01.2005 13:14:42
Nii , üks Linux newbie jälle juures teil
Kas keegi kaas Ubuntulane seletaks korra , kuidas saada tööle avi/DivX filmid ? Totemiga on hääl , aga must pilt ,
ning Xinega saan pildi , aga häält ei saa
Ning veel - kuidas kõik 4 kõlarit tööle saada ? kunagi sain läbi kde need tööle , aga Gnome peal ainult 2 esimest teevad häält.
Volume controli all ole ka neid slidereid igas suunas liigutanud ,aga ikka ei funga ..
( ning 1152x864 reso tahaks ka kuidagi 75hz pealt 80hz peale väänata )
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
fedja
116 |
Hardi
13.01.2005 13:58:43
seda juba korra uurisin .. aga võtan asja siis põhjalikumalt nüüd läbi
m2ts
13.01.2005 14:46:06
| hardi_k kirjutas: |
seda juba korra uurisin .. aga võtan asja siis põhjalikumalt nüüd läbi  |
Proovi sättida XF86Config-4
Kui sa kasutaksid otsingut siis sa leiaksid palju märksõnu
Hardi
13.01.2005 14:54:30
ei noh seda muidugi , aga ma mõtlesin ,et äkki teab siin keegi kohe midagi öelda. eks siis otsin ja uurin edasi.
fedja
13.01.2005 15:02:06
/etc/X11/XF86Config failis otsi üles selline rida:
HorizSync 30-96
VertRefresh 48-120
Need read muuda enda monitorile vastavalt, õiged sagedused leiad enda monitorile ehk google't kasutades või manuali lugedes.
116 |
Hardi
13.01.2005 15:50:36
Need ongi monitorile vastavalt , ja seepärast ongi 1152x864 75hz peal , sest monitor rohkem ei lubagi .. windowsi peal väänasin nt. rivatuneri vms.
selle 80hz peale. Et siin sama saada , pean sinna mingid custom väärtused leiutama ?
m2ts
13.01.2005 16:19:59
| Selline küsimus veel, et kuidas ma saaksin enda windowsi kettale ligi, mis asub samal kettal ja failisüsteem on ntfs =/
Ho Ho
13.01.2005 16:26:27
| nfs'i saab ainult lugeda kuid mitte kirjutada. Kui hetkel ei saa järgi mountida ntfs ketast tuleb selle tugi kernelisse kompileerida
86 |
m2ts
13.01.2005 16:35:31
Jah, sain kuidagimoodi tehtud:
cfdisk-iga kontrollisin, et win. hd1
Siis tegin uue ketta: mkdir /ketas
mount -t ntfs -o ro /dev/ketas/mountpoint
Hardi
13.01.2005 17:44:35
hey , üks asi veel , kas kuidagi saab nii ka teha , et deskil olevad ikoonid oleks näha ainlt esimesel workspacel , mitte kõigil ?
