uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 149, 150, 151  järgmine
borru
borru
sõnum 05.01.2005 19:33:51 vasta tsitaadiga
fedja kirjutas:
Proovisin ka Ubuntu't, installisin enda Mac-ile ning kahele AMD Barton + nForce2 masinale, kogemus väga positiivne.
Macile installimine oli suts keeuline (OldWorld Mac), kuid PC-del väga lihtne.
jep, a suts kauem installib kui keskmine 1CD distro..
nene
nene
sõnum 08.01.2005 18:51:23 vasta tsitaadiga
Aga rääkige siis need kes on ära installinud - kas tasub proovida või on lihtsalt mingi järjekordne distro?
Ja kui palju seal Debianist järgi on jäänud - ma sain nende koduka pealt niipalju aru, et neil on veidi teine paketisüsteem kui Debianil...
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
m2ts
sõnum 08.01.2005 19:01:08 vasta tsitaadiga
Täna installisin ära, suht korralik/lihtne install peaks mainima, oli võimalus ka näiteks internetist update teha.
Graafiliseks keskonnaks on siis gnome (kes veel ei teadnud).
Ainuke asi mida korda hetkel ei saanud oli refresh rate, aga homseks saab ka see korda aetud kui linuxi juurde jõuan.
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 11
ArturTT
ArturTT
sõnum 09.01.2005 02:55:27 vasta tsitaadiga
Äkki keegi oskab nõu anda kuidas Adsl netiühendus tööle panna? Adsl-setup ja ppoeconf ist polnud kasu!
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 143
gandalf
gandalf
sõnum 09.01.2005 12:43:20 vasta tsitaadiga
installeriks on uus debian-installer muutmata kujul. paketihalduse kohta vist muud erinevust ei ole, kui et ubuntul on eraldi repositooriumid ja paketid kannavad eraldi ubuntu märgistust. põhimõtteliselt peaks need paketid siis ka originaal debiani peal töötama ja vastupidi.
nene
nene
sõnum 10.01.2005 17:18:20 vasta tsitaadiga
Minul läks igatahes install lausa lepse reega - ei ühtki probleemi icon_smile.gif
Heli, video, 3D - kõik töötab suurepäraselt!
Ainuke asi oli, et kui install läbi sai siis ma mõtlesin, et oih, oih, aga juurika parooli ei küsitudki... väike google ja sain ka selle teada icon_smile.gif
nene
nene
sõnum 10.01.2005 18:53:25 vasta tsitaadiga
Hmmm... liiga vara hõiskasin vist...
Selline probleem, et kui panen eesti klaviatuuri, siis < ja > ei saa kirjutada, samuti | märki (vastav klahv ei tee mitte midagi)... Samas näiteks kui soome klaveri panen, siis kõik töötab, v.a. öäüõ muidugi. Oskate miskit abi pakkuda?
fedja
fedja
sõnum 10.01.2005 18:55:48 vasta tsitaadiga
<> peaks tulema Alt Gr + vastavalt ; ning : klahv.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 10.01.2005 19:06:24 vasta tsitaadiga
fedja kirjutas:
Sedasi käib asi minuteada inglise layoudiga. Vaata kas sul ikka X serveri confis on klaver õieti seadistatud.
fedja
fedja
sõnum 10.01.2005 19:11:49 vasta tsitaadiga
Eesti layout on kenasti paigas, täpitähed ka töötavad ilusti.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 10.01.2005 19:27:33 vasta tsitaadiga
Õigus jah, see ei olnud layoudi probleem icon_smile.gif Kui klaveril määratud 101 klahvi siis panna sinna hoopis 102 X'i confis.
djmadis
sõnum 11.01.2005 09:37:32 vasta tsitaadiga
Mul mure. Vaja installeerida Ubuntu 12 masinasse, millel puudub cdrom. Teab keegi soovitada mõnda jubinat, mis näiteks floppy peale kirjutada ja mis siis üle võrgu ubuntu masinatesse imeks?
marqs
marqs
sõnum 11.01.2005 13:43:31 vasta tsitaadiga
klaverist: wini klahvidega eesti laotus on 105.
djmadis, kas need masinad juhtuvad järsku ka sama konfiga olema? sellisel juhul vaata norton ghosti või freshmeatist leitavate tasuta analoogide poole. näiteks http://www.feyrer.de/g4u/
0xDEAD
0xBEEF
nene
nene
sõnum 12.01.2005 09:53:33 vasta tsitaadiga
marqs kirjutas:
Hardi
Hardi
sõnum 13.01.2005 13:14:42 vasta tsitaadiga
Kas keegi kaas Ubuntulane seletaks korra , kuidas saada tööle avi/DivX filmid ? Totemiga on hääl , aga must pilt ,
Ning veel - kuidas kõik 4 kõlarit tööle saada ? kunagi sain läbi kde need tööle , aga Gnome peal ainult 2 esimest teevad häält.
Volume controli all ole ka neid slidereid igas suunas liigutanud ,aga ikka ei funga ..
( ning 1152x864 reso tahaks ka kuidagi 75hz pealt 80hz peale väänata icon_wink.gif )
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
fedja
fedja
sõnum 13.01.2005 13:55:27 vasta tsitaadiga
http://www.ubuntulinux.org/wiki/HowTo
Siit leiad palju howtos-i, piilu sinna.
Hardi
Hardi
sõnum 13.01.2005 13:58:43 vasta tsitaadiga
seda juba korra uurisin .. aga võtan asja siis põhjalikumalt nüüd läbi icon_smile.gif
m2ts
sõnum 13.01.2005 14:46:06 vasta tsitaadiga
hardi_k kirjutas:
Proovi sättida XF86Config-4
Hardi
Hardi
sõnum 13.01.2005 14:54:30 vasta tsitaadiga
ei noh seda muidugi , aga ma mõtlesin ,et äkki teab siin keegi kohe midagi öelda. eks siis otsin ja uurin edasi.
fedja
fedja
sõnum 13.01.2005 15:02:06 vasta tsitaadiga
/etc/X11/XF86Config failis otsi üles selline rida:
HorizSync 30-96
VertRefresh 48-120
Need read muuda enda monitorile vastavalt, õiged sagedused leiad enda monitorile ehk google't kasutades või manuali lugedes.
Hardi
Hardi
sõnum 13.01.2005 15:50:36 vasta tsitaadiga
Need ongi monitorile vastavalt , ja seepärast ongi 1152x864 75hz peal , sest monitor rohkem ei lubagi .. windowsi peal väänasin nt. rivatuneri vms.
selle 80hz peale. Et siin sama saada , pean sinna mingid custom väärtused leiutama ?
m2ts
sõnum 13.01.2005 16:19:59 vasta tsitaadiga
Selline küsimus veel, et kuidas ma saaksin enda windowsi kettale ligi, mis asub samal kettal ja failisüsteem on ntfs =/
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 13.01.2005 16:26:27 vasta tsitaadiga
nfs'i saab ainult lugeda kuid mitte kirjutada. Kui hetkel ei saa järgi mountida ntfs ketast tuleb selle tugi kernelisse kompileerida
m2ts
sõnum 13.01.2005 16:35:31 vasta tsitaadiga
Jah, sain kuidagimoodi tehtud:
cfdisk-iga kontrollisin, et win. hd1
Siis tegin uue ketta: mkdir /ketas
mount -t ntfs -o ro /dev/ketas/mountpoint
Hardi
Hardi
sõnum 13.01.2005 17:44:35 vasta tsitaadiga
hey , üks asi veel , kas kuidagi saab nii ka teha , et deskil olevad ikoonid oleks näha ainlt esimesel workspacel , mitte kõigil ?
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 149, 150, 151  järgmine
