uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  DOOM III & Resurrection of Evil märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... 49, 50, 51  järgmine
painkillah
painkillah
sõnum 08.01.2005 12:40:44 vasta tsitaadiga
kas ma ütlesin et üks firma peaks kõike tegema? ma pidasin silmas seda, et pigem kui üks firma tuleb fpsi jaoks uudse ja huvitava ideega välja, siis võiks see jääda ka selle firma kätte, mitte laiali valguda kõikide teiste mängudesse. scart sa teed liiga palju järeldusi ja üldistusi icon_wink.gif , võtame kasvõi sellest seisukohalt, et sul on õudsalt hea idee, ja sa realiseerid selle, mõnusaalt saad feimi ja sulli.ja siis teine kutt oma ideega astus natuke ämbrisse, aga tuleb ja võtab sinu idee ja kopeerib endale osaliselt selle, võtab suu mõrudaks või mis?
samamoodi siin, mina hetkel otsustan preview kohaselt, mu arvamus võib veel muutuda, kuid previews oli selle relva idee suhteliselt täpselt ära kirjeldatud. kui sulle meeldib et igas mängus võiks olla gravity gun siis pole mul selle vastu midagi öelda, kuid ma arvan et mul on siinkohal õigus, kui väidan et siiski tehti maha hl2 pealt see nn "gravity gun" . võib ju arvata et seal pole midagi hullu, kuid nagu hl2 võlu kaob siis ju ära või mis? . muidugi osaliselt mu jutt võib oma tausta kaotada kui näeme expi, kuid ma olen sellega arvestanud.
ma arvan et me võime selle vaidluse ära lõpetada, kuna scart sa vist vaidled mulle vastu puhtalt vaidlemise pärast, mida sinu puhul igal pool tähele panen icon_wink.gif , mitte paha pärast, väga hea kui selliseid aktiivseid väitlejaid on, kuid siiski ma arvan et sinagi pead tõdema et id poolt oli see labane samm.
Scart
Scart
sõnum 08.01.2005 12:46:47 vasta tsitaadiga
ma ei võtaks seda mitte labase sammu, vaid hoopis positiivse noodina Valve'i aadressil, kes lõi midagi ylimalt lihtsat kuid samas eriti efektiivset ja meeldehjäävat, mis on nii hinnas, et "mighty ID-software" võtab vaevaks selle ka oma mängu sisse tuua. minul poleks midagi selle vastu, kui keegi mu ideed hästi ära kasutab ja selle läbi oma tootele veel lisaväärtust annab, selles ju kogu innovatsioon seisnebki, eriti meie ajal mil omapäraseid ja tõeliselt innovaatilisi mänge on vähem kui eestimaa talves lund icon_smile.gif
486
sõnum 08.01.2005 12:58:20 vasta tsitaadiga
Jagan painkillah`i arvamust, et ID-lt oleks võind enamat loota. RTCW sp oli kümme korda huvitavam, ei tekkinud sellist tüdimust nagu D3-s.
zero
siLc
sõnum 08.01.2005 13:03:51 vasta tsitaadiga
See oleks küll mäng kui RTCW tehakse D3 mootorile...aga jah, küsime avameelse painkillah arvamust selle kohta kui see D3-e grav gun ei oleks mehaaniline asi mida mees käes hoiab vaid näiteks mingid võlukindad mis jorss endale kätte ajab siuh-viuh ja asju D3-e "füüsikamootoriga" üle ruumi viskama hakkab icon_wink.gif kas sel manipulaatoril on ka raskuslimiit nagu grav gunil HL2-s, previewst lugedes jäi mulje et Hellknightigi võiks sellega jalust võtta icon_lol.gif
painkillah
painkillah
sõnum 08.01.2005 13:07:24 vasta tsitaadiga
Because you're a combat engineer, we thought it would be fun to add a new toy specifically for someone in that kind of a job," starts Hooper. "We introduce the ionized plasma levitator designed by the UAC to move around heavy objects. It's also called the Grabber for short. You take control of this tool which ends up being a worthwhile weapon as well. You can pick up anything barrel size or smaller and hurl them around. Think exploding barrels, shovels, rocks, and even projectiles from the enemy. Imp fireballs can be grabbed and hurled back as well as the smaller creatures like the trite and cherub."
darkplayr, mitte päris ei saa igat kolli "kätte võtta" , ja ega ma ei vingunud doom3exp kallal seepärast et grav guni kuju võib sama olla, vaid ikkagi idee pärast icon_wink.gif
siLc
sõnum 08.01.2005 13:16:05 vasta tsitaadiga
Oops my bad icon_redface.gif no igastahes siis sellega ma olen nõus et kui lõhkeainetünne juba loopida saab + projectiles from the enemy siis küll lõhnab HL2 ripoffi järele icon_neutral.gif
Scart
Scart
sõnum 08.01.2005 13:27:57 vasta tsitaadiga
Psi-Ops: välja antud 14/6/04
"But you'll quickly regain your first and most useful power, telekinesis. The ability to lift up objects and fling them around with your mind is one you'll keep coming back to, partially because the game has been designed to make constant use of this power and partially because it's so much fun. You'll be able to lift up boxes and other objects and climb on them to get over certain obstacles. You'll also be able to stand on an object and levitate it in order to reach otherwise unreachable areas. But the most exciting use for telekinesis is as a weapon. If you're using the right analog stick to move an object, when you release the telekinesis button, you'll put some force into it and launch the object in that direction. This means you can pick up boxes, benches, or other ordinary items and clobber enemies with them, and it also means you can pick up enemies and fling them into exploding barrels, which is always fun. You can even pick up one enemy and toss him into another one, knocking them both down and giving yourself time to run up and gun them down. And perhaps most satisfying, you can pick up an enemy with your mind and then use your gun to finish him off while you're simply holding him up in the air. The movement of people and objects when using telekinesis is very fluid and believable thanks to a first-rate physics engine" - niisiis, asendame telekineesi relva kujutisega alla paremasse nurka ja saame mille?
Tresspasser- välja antud 31/10/98
"Trespasser boasts a realistic and powerful physics-based engine. Knock a barrel over and it will roll and tumble according to the direction and strength of your push" - tohoh, kas kõlab natuke tuttav?
niisiis, HL2 on 2 oma suurimat featuuri teistelt varastanud, milline rip-off! icon_razz1.gif mehed, kõik ei ole must ja valge icon_wink.gif
painkillah
painkillah
sõnum 08.01.2005 13:49:06 vasta tsitaadiga
me räägime hetkel gravity gunist scart, see et asjad liikusid on juba ammu teada. võtame siis nt harry pottery mängu kus oli levathian vms spell millega sai kive tõsta, ja neid asju on veelgi. nagu ma ütlesin sa üldistad liialt, ma ei rääkinud asjade tõstmisest, ega füüsikamootorist, vaid konkreetsest gravity gunist, mis algul ilmnes hl2, ja seejärel nagu imeväel doom3 es. kui sa õieti mäletad siis ma kunagi veel siin teemas imho lootsin ka et võiks parem füüsikamootor tulla.
Scart
Scart
sõnum 08.01.2005 13:52:27 vasta tsitaadiga
vaevalt, et ma liiga üldistan. Psi-opsi telekinees on 1:1 = gravity gunniga, ainuke vahe seisneb valve otsuses panna ekraanile relv, funktsionaalsus on ju sama või kuidas? muuseas, seda ikka tead, et Stalkeris pidi grav- gun sees olema aga see eemaldati, kuna enne jõudis valve asja välja kuulutada? sina räägid grav-gunist, mina suuremast pildist! iga viimne kui mäng, mis on tulnud peale oma žanri avamängu, laenab midagi eelnenutelt ja see on täiesti normaalne, head ideed peavadki edasi elama ja seda just ID teebki
painkillah
painkillah
sõnum 08.01.2005 13:55:36 vasta tsitaadiga
ja imho õige otsus kah, mitte et ma nüüd hl2 õigustan igalpool, aga nende õhustikku sobib see veidike rohkem kui doom3 meatgrinderisse või stalkeri tsernooblisse (stalkeri oleks küll see ära rikkunud, kuna praegu on ta minu jaoks just x-files effektiga, ikkagi enamjaolt reaalne)
no zanris ideede edasikandmine on jah vältimatu nähtus, ning ka hea nähtus, kuid doom3 expansion pack on siiski otsene konkurent hl2 ele, ega pole järelkasv. nagu sa võrdlesid siin aasta 98, ja 2004 mänge et neiski füüsikat. aga praegu on tegu kahe konkurendi, mitte aastavaheste mängudega. seepärast kah mu poolehoid hl2 le,
mutabor
mutabor
sõnum 08.01.2005 14:09:12 vasta tsitaadiga
mina küll ei pooldaks feature'de patendeerimist ja seda väga lihtsal põhjusel. kui asi on vahva ja rahvale meeldib siis võiks ta olla võimalikult rohkemates mängudes. muidu olikord võib muutuda väga nigelaks kui meil on näiteks paar-kolm firmat kes teevad oma shuutered ja igal firmal on oma konkreetne nõks mida teised kasutada ei tohi. ma pigem eelistaks mängu kus on kõik need nõksud sees. asjade patendeerimisega saavutaksime lõppude lõpuks sellise olukorda kus suuremad firmad sööksid väiksemaid välja(uusimate ideedega järjest raskem välja tulla), mis ei oleks sugugi hea konkurentsi suhtes mis põmst tähendaks ainult mängude kvaliteedi taseme langust.
puhtalt isiklik arvamus.
/allkiri
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 22
painkillah
painkillah
sõnum 08.01.2005 14:11:10 vasta tsitaadiga
ega ma ka ei poolda, lihtsalt mõte oli ainult selline. aga vahest võiks mõnes shuuteris ikka oma leivanumber ka olla, aga ma arvan et siinkohal aitab vaidlustest kuna ühele nõule me kunagi ei jõuagi icon_smile.gif
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 10.01.2005 14:20:57 vasta tsitaadiga
eheh uued pildid http://www.gamershell.com/news/19444.html
Minu Youtube - HDTanel
One
sõnum 10.01.2005 14:32:35 vasta tsitaadiga
ohsa vana raip, grafa on küll päris hea 8)
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 10.01.2005 14:39:07 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Uued kollid on seksikad muidu.
g-nome
g-nome
sõnum 12.01.2005 16:35:28 vasta tsitaadiga
lighT
lighT
sõnum 12.01.2005 19:50:21 vasta tsitaadiga
No, kuidagi peab ju raha teenima?
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
Scart
Scart
sõnum 13.01.2005 17:23:26 vasta tsitaadiga
üsna huvipakkuvad modid;
http://www.planetdoom.com/edgeofchaos/
http://www.planetdoom.com/doom3jedi/
Ra*
Ra*
sõnum 14.01.2005 17:43:10 vasta tsitaadiga
Ok,
ei hakanud eraldi teemat tegema vaid küsin siin:
kas tõesti võib olal nii,et suur kaupluste kett müüb piraat plaate icon_smile.gif?
Nimelt jalutasin täna Rocca al Mares prismas ja tegin endale meeldetuletuseks või nii ,paarist raamatu kaanest pildi !
kuid kuid läksin dvd ja cd ja pc mängude osakonda..
nägin ma midagi silma torkavat:
müügil oli Doom 3 ja 160 krooni eest- mingite venekeelsete kirjadega...
Kuna üllatus oli suur / eriti just ka selle pärast,et kõrval riiulis oli müügil "originaal" mille hinnaks oli 690 vist
Nu sellise asja pidin ma ju dokumenteerima, kuid kohe kui pildi olin äre teinud- jooksins turva mees / okei turvanaine/ minu juurde ja nõudis pildi kustutamist-
kui küsisin miks- siis lihtsalt,et "pildistada ei tohi" ( tglt ei tohi jah icon_wink.gif silt on väljas) aga minule meeldis just see,et kui ma teistest asjadest tegin pilte ei olnud muret- kuid kuid kahtlasest arvutimänngust- siis oli turva kohe platsis...
kas tõesti võib olla mingi venemaalt legaalselt sisse toodud illegaalne mäng?
et venemaa seaduste või paberite järgi originaal- kuid tglt ei ole... ja nii julgeb prisma neid müüa?
või vaatasin ma valesti ja tegu oli mingi moddiga või lisaosaga?
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 123
smike
sõnum 14.01.2005 18:08:10 vasta tsitaadiga
See on ju üks neist vene lokaliseeritud variantidest, mida idapiiri taga müüakse võileivhinna eest, kuna muidu jääks see turg avaliku piraatluse tõttu hoopis kasutamata.
mutabor
mutabor
sõnum 14.01.2005 20:28:14 vasta tsitaadiga
Palun teile täiesti originaalne doom3 venemaal - 8.70 $
niiet see 160 eeku on isegi normaalse juurdehindlusega.
/allkiri
486
sõnum 14.01.2005 20:49:56 vasta tsitaadiga
Venelased oskavad kõige paremini doom3-e tõelist väärtust hinnata icon_idea.gif
zero
Xayqo
Xayqo
sõnum 14.01.2005 23:56:15 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
Ise olen rahul, isegi meeldib, mõnus kollide maha täristamine valgusefektide saatel.
Edit:
Minu arvamus
Mäng on tõsiselt vahva, sain puhtalt jooksma kah(kast-amd xp 1700, mälu256, 5900xt fps 25-40 ). Tegin "pakkimisnipi", kasutasin käsku "seta image cahce_megs 96" kui oli 128, jooksis hakkivalt, erinevus oli suur. Mingit käsku kasutasin vist veel, aga see ei tule hetkel meelde. Mängin küll 800x600 ning medium, ning graafika tundub ülihea, kuigi pole lihtsalt paremat näinud. Rammidest jääks kindlasti väheks, aga tegin selletarvis spetsiaalt teise partitsiooni ja määrasin, et windows sealt swap file'i ragistaks.
Muidugi mängudest screenshotte tehes tundub kandiline ja kehva, aga kui pilt kiiresti käib ei pane kõiki textuure ja asju tähelegi. Eriti meeldib jälgida kui mingid kollid neid tulepalle loobivad, väga kena, kuida ruumi löön koge valgemaks.
Mänguelamust on rohkem kui küll, kuigi enamus arvuti juppe on low piiril.
Kuna päris läbi ta veel ei ole ning närvikõdi tekitab ta veel mitmeteks mängu tundideks siis hetkel hinne 8/10.
madest
madest
sõnum 26.01.2005 14:21:22 vasta tsitaadiga
Kui plasmaballi ikka pimedusse lased või granaat oma tööd teeb, võiks ikka valgemaks minna icon_wink.gif või kuidas ?
-=Px=-
sõnum 27.01.2005 23:21:06 vasta tsitaadiga
AMD 64 3000 949
2x DDR512 PC3200
NVIDIA 6600GT
Kas ultra peal jookseks doom3 kenasti (või hakib, või midagi... endal vana **** praegu mille peal ikka paljud mängud hakivad kõvasti, plaanin uut ja paremat)?
siLc
sõnum 28.01.2005 07:18:44 vasta tsitaadiga
Loomulikult jookseks muidu High peal kenasti (ukste avamisel hakkimata) aga Ultra võib hakkima võtta kuna see ikkagi 512MB videomäluga kaartidele mõeldud icon_wink.gif
mutabor
mutabor
sõnum 10.02.2005 00:34:11 vasta tsitaadiga
link :: Resurrection of Evil
4 aprill asi väljas.
/allkiri
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 10.02.2005 01:20:06 vasta tsitaadiga
siLc
sõnum 10.02.2005 07:04:43 vasta tsitaadiga
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 14.02.2005 18:32:13 vasta tsitaadiga
Tea kas jõuab ära oodata.tegelt see asi läheb juba suht Will Rocki sarnaseks sest seal saab juba mingi slowmo ja surematuse powereid icon_cry.gif THAT SUCKS
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 82
sõnum 19.02.2005 19:59:21 vasta tsitaadiga
isiklikult jääb see mäng küll vist mängimata... pole nagu väga midagi muudetud ja kui järjest tuleb ka selline venitamine nagu esimeses osas, siis ikka lood üsna nutused... ainuke mida nautida võiks on olustik ja graafika, aga selle pärast ei hakka küll endale uuesti paremat süsteemi muretsema... pigem ootan huviga Stalkerit thumbs_up.gif
486
sõnum 19.02.2005 23:44:21 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Mis vana süsteemiga juhtus, kui küsida võib?
Ei usu ka et resurection evil midagi paremat tuleb. Kui kollid sama moodi kogu mapi peal ringi käiksid nagu DoomI ja II siis mäng oleks vapustav.
Minuarust uued relvad ka midagi ei paranda, sest see ajuvaba tulistamine, kus koll mingi teatud kohapealt välja ilmub on tüütu.
zero
Auron
Auron
sõnum 20.02.2005 09:53:47 vasta tsitaadiga
Ise loodaks, et järsku on tehtud järgmiste asjadega parandusi:valgustatud ruumid*(kedagi ei hirmuta enam pime ruum ja kollid selles kui neid ei näe), valgustus relvadel(modides küll oli tehtud aga tehku kvaliteetselt ja ilma bugideta), füüsikat krutitud juurde(võiks ikka suuremad vahed vastase käitumises olla olenevalt kuhu tulistad), laibad jäävad alles(ok, las nmingid deemonid tuhastuvad or somth.aga suvalised kollid võiks ikka versitena maha jääda), kollid ei telepordi enam lihtsalt kuhugi seljataha(see lihtsalt nii aju ja igav, parem tehku suur ruum kus hulgi kolle ja lihtsalt jõhker bloodbath).Sellisel juhul ei oleksi väga halb icon_smile.gif
sõnum 21.02.2005 19:13:24 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
Magic kirjutas:
maha müüdud... kool võtab enamiku ajast ja pole mõtet kallil asjal kui see suuresti tolmu koguks... järgmisel aastal tuleb ka CAD-ga tegemist, nii et edaspidi tahan ka rohkem arvuti stabiilsusele rõhuda icon_wink.gif
mnjaa... kurb on tõesti, et Doom 3 lahendati julma scriptimisena icon_sad.gif
Scart
Scart
sõnum 26.02.2005 00:27:15 vasta tsitaadiga
link :: kae siit
käed-kyljes teema
Auron
Auron
sõnum 26.02.2005 09:02:30 vasta tsitaadiga
Hmm...
After receiving feedback about what players did, and did not like from the original game, they tried to distill all the things that worked well in the first game, along with a few refinements into the add-on.
GertR
GertR
sõnum 26.02.2005 12:58:56 vasta tsitaadiga
link :: trailer (113 MB)
Päris normaalne trailer ka lõpuks välja lastud näidates uusi relvi, slow-motion'it jne
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 27.02.2005 20:42:56 vasta tsitaadiga
Mulle meeldib xpansioni trailer,sest seal oli mu lemmik musa, head klipid olid pandud kah siss et just näidata uusi asju.Jään pikkisilmi ootama. Ärge mu vana posti lugege.Purjus peaga kirjutasin icon_redface.gif icon_lol.gif icon_redface.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
corvette
sõnum 28.02.2005 08:48:45 vasta tsitaadiga
mina küll sealt trailerist midagi põnevat ei leidnud, tundub ikka sama jama kõmmutamine minujaoks...no ootame
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
486
sõnum 28.02.2005 13:13:05 vasta tsitaadiga
corvette kirjutas:
Loomulikult sama jama, nad peavad uue mootori tegema või olemas olevat kõvasti muutma, et valgustus ja kollide AI lasteaia tasemest edasi areneks.
zero
smike
sõnum 28.02.2005 14:50:54 vasta tsitaadiga
Od-od...mis sel valgustusel viga on? Nagu kõige arenenuma valgustusega mootor üldse ju.
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 28.02.2005 15:33:44 vasta tsitaadiga
nii fileplanetist saab siis doom3 main menu musa tõmmata.Kes on huvitatud vaadake http://www.fileplanet.com/143305/140000/fileinfo/DOOM-3---Theme-Song (vajab fileplaneti tasuta kasutajat)
viimati muutis EvilKatarn 28.02.2005 17:10:08, muudetud 1 kord
siLc
sõnum 28.02.2005 17:00:34 vasta tsitaadiga
amddude kirjutas:
Märgi siis ka ära et seal vaja regamist, mis imo suhteliselt mõttetu icon_rolleyes.gif Muidu kas see on see sama musa, mis Doom3 menüüs kuulda on või RoE oma ?
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 28.02.2005 17:08:58 vasta tsitaadiga
darkplayr kirjutas:
amddude kirjutas:
Ex ma arvan et RoE menüü musa sama kuna traileris oli ju ka doom3 peamnüü musa.Muidu DooM3 peamenü musa on.Sry et ei öeld et regamist vajab. kohe parandan ära. icon_redface.gif
Buratino
Buratino
sõnum 01.03.2005 13:13:46 vasta tsitaadiga
Veel Pimedam, Veel Kitsamad Ruumid - Doom 3: Resurrection of Evil
mutabor
mutabor
sõnum 02.03.2005 13:49:11 vasta tsitaadiga
link :: Resurrection of Evil IGN Interview
/allkiri
Scart
Scart
sõnum 02.03.2005 19:20:28 vasta tsitaadiga
link :: kae siit
"The gravity gun is something that Half-Life 2 has really made fashionable in first-person shooters. Did you want to include a weapon of this kind in Doom 3 or was it inspired by HL2?
Tim Willits: Not at all. In fact, you could access our gravity gun in Doom 3 by pulling down the console and entering a code which would then let you manipulate the physics with the cursor keys, but it wasn't something we wanted to focus on until now. And we're using it in more of a combat sense. For instance, you'll have to use it against the very first Hunter you come up against to send his fireballs back at him."
painkillah
painkillah
sõnum 05.03.2005 11:16:19 vasta tsitaadiga
Not at all.
kas tõesti mõni mängulooja ütleks et nad on konkurendilt saanud inspiratsiooni icon_lol.gif
Scart
Scart
sõnum 06.03.2005 16:29:56 vasta tsitaadiga
link :: kae siit
principal photography siis läbi
Scart
Scart
sõnum 08.03.2005 08:31:13 vasta tsitaadiga
link :: kae siit
lasketiir pajatab
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  DOOM III & Resurrection of Evil mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... 49, 50, 51  järgmine
