crystal88
07.01.2005 03:28:38
Kuidas teist kõvaketast arvutile järgi panna |
| ma tahan osta kõvaketast mis on 80 GB ning praegu on mul arvutis sees 10 GB kõvaketas mis tuleks selleks teha et ma saaksin panna veel 80 GB kõvaketta järgi arvutile nii et ka 10 GB kõvaketas jääks sisse
0 |
HacaX
07.01.2005 04:08:26
Kruvid arvuti lahti, otsid üles kus see kõvaketas on mis hetkel olemas, topid uue sinnasamasse, ühendad sama halli juhtme mis vanasse kettasse läheb ka uue külge punase-kollase-jne voolujuhtme topid kah külge ja paned siis arvuti käima. Kui veab siis on jumperid õieti ja BIOS tunneb uue ketta ilusasti ära.
PS! Sa koolis ikka oled käinud? Kui jah siis mis vabandus sul on kirjavahemärkide eiramise osas? Koma/punkt/suur algustäht. Edaspidi kasuta neid!
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
crystal88
07.01.2005 04:10:46
| aga ma tahan et oleks 2 kõvaketast sees
0 |
HacaX
07.01.2005 04:13:39
Ongi.
PS! Kuhu jäi koma, algustäht ning punkt!?
22 |
Djomka
07.01.2005 04:16:01
seal ongi mitu otsa, millega saad panna kaks kõvaketast taha
PS: kasutan komasid, aga ei kasuta suurt algustähte ja punkti (küsimärk ja hüüumark on mul lõppudes olemas)
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
paranoid
07.01.2005 04:17:53
Ära unusta veenduda, et sinu poolt ostetav ketas on emaplaadi poolt toetatud!
sööma
_________________ Powered by: AMD, Gigabyte,ATI, Chieftech, A-DATA, Intel, NEC |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
crystal88
07.01.2005 04:20:03
on seal vahet ka,kumba ma kõvaketta panen???
et nagu kas Masteri või Slavei
0 |
HacaX
07.01.2005 04:22:32
On ikka. Kui ise teistmoodi konffinud pole siis buudib Masterilt. Ehk teisisõnu: sinna pane see ketas kus Winblows peal.
22 |
target
07.01.2005 04:23:07
Loomulikult on vahet, kui tahad lisada extra ketast, pane slave'ks.
EDIT: Keegi jõudis ette
_________________ PSN: powwa25 |
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
paranoid
07.01.2005 04:26:37
Miks te inimesed ei maga?: banaanitants
20 |
oswald
07.01.2005 04:34:06
Pikemas perspektiivis soovitan uuema ketta peale win lasta - arvatavasti on see kiirem ketas.. Teise(10GB) paned "orjaks" ja saad sealt ka kõik andmed kätte - mittevajalikud asjad võid kustutada. (kohe lähen koju ja siis ka magama 8) )
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
crystal88
07.01.2005 04:35:05
| nii mul on praaegu see 10GB kõvaketas slavei juhe taga ning windows peal täna ostan 80GB kõvaketta millel pole windowsi peal aga ma nüüd tahan 80GB kõvaketast panna selle 10GB kõvaketta asemele ning siis 10GB kõvakettale panen siis teise järgi ehk siis Masteri...on see võimalik???
0 |
arm2004
07.01.2005 04:37:05
Ise ka aru saad, mida kirjutad?
_________________ nooope! |
97 |
crystal88
07.01.2005 04:41:00
| mul on 10GB kõvakettal järgi Slave juhe ning windows peal kui nüüd ostan 80 GB kõvaketta ning lasen sinna ka windowsi peale...küsimus kas nii saab et 80 GB kõvaketta panen Salve juhtme taha ning 10 GB kettale Master juhtme
0 |
crystal88
07.01.2005 04:42:06
| samas nii et saaksin käia mõlema kõvaketta peal windowsis
0 |
oswald
07.01.2005 04:42:07
nii on võimalik - kui jumperid on õige koha peal siis on kõik ok. -> BTW uus ketas peaks olema formaatimata, nii et ära satu paanikasse kui seda wini all pole kohe. control panel > administrative tools > system management > disk management. Seal saad seda formaatida (kui sa kohe sinna windowsi peale ei pane muidugi)
EDIT: eelmise postituse mõttest ei saanud aru hästi - milleks 2 wini vajalik on?
15 |
crystal88
07.01.2005 04:43:35
| ma ei ole ühtegi jumperit ära vahetanud
0 |
paranoid
07.01.2005 04:46:59
| crystal88 kirjutas: |
| ma ei ole ühtegi jumperit ära vahetanud |
HAHA, ikka jumperitest pannakse MASTER ja SLAVE sööma
20 |
oswald
07.01.2005 04:47:46
jumperite asetus on ketta peal näidatud, selle järgi paned Masteri ja Slave paika (ja ka õigetesse kaabli otsadesse ikka) OK uneaeg
15 |
paranoid
07.01.2005 04:49:22
| oswald kirjutas: |
jumperite asetus on ketta peal näidatud, selle järgi paned Masteri ja Slave paika (ja ka õigetesse kaabli otsadesse ikka) OK uneaeg  |
Mul on Master juhtme otsas millele Slave kirjutatud:D
Töötab täiesti hästi
(Kui õigesti mäletan)
20 |
crystal88
07.01.2005 04:50:04
| et kui nagu juhe on slave siis kõvaketta peal panen ka slave ning kui on master siis panen master
0 |
paranoid
07.01.2005 04:51:02
| et kui nagu juhe on slave siis kõvaketta peal panen ka slave ning kui on master siis panen master |
pakun et jah:)
Kuigi ma pole nenede juhtemete pealseid vaadanud...seni kõik töötanud mis kokku pannud, põhiline ikka jumper.
20 |
crystal88
07.01.2005 04:53:09
ok tänan teid proovin siis homme
_________________ Lugupidamisega,
Mario Laul. |
0 |
arm2004
07.01.2005 04:53:15
endal oli IDE kaablil master ots üldse ära lõigatud ja ketta jumper oli masteri peal
ei poolda masohhismi (s.t. kaks seadet ühe kaabli otsa panna...)
97 |
Kristo.
07.01.2005 05:07:59
Võibolla tahab pulli pärast kahte vinni , aga ma ei näe mõtet enne, kui kahe vinni järgi on tõsine vajadus.
Aga kui ikka kindlalt tahad 2'te vindoosat, siis ehk on kõige kergem seda teha Partition Magic'uga.
Aga muidu ma soovitaks sul nii teha:
uus ketas masteriks ja vana slaveks. Uuele lase puhas windows peale ning, kui Win ilusti peal, hakka vanalt kettalt vajalikke asju uuele ümber tõstma. Seejärel formaadi vana ketas ära ning jäta pisikeseks arhiveerimiskettaks. Pea meeles, et kui andmed kandid uuele kettale ümber, siis programmide jms. ei saa nii teha vaid pead nagu ikka puhta winni korral kõik otsast peale installima. See variant peaks toereetiliselt olema parem, sest uuem ketas arvatavasti kiirem ja üldse, kui uus ja puhas Win siis muidu kah parem tunne.
Muide on ka veel selline võimalus et saad oma ketast kopeerida teisele kettale nii, et kõik hakkab seal toimima, aga ära minu käest küsi kuidas seda teha, ma pole sellega päris kodus(minu mäletamist mööda tavaline copy-paste polnd).
Mis jumperitesse puutub, siis mul on hetkel vaid üks kõvaketas taga ning sel juhul tuleb minu WD'l jumper üldse ära võtta. Kui vahepeal oli kaks ketast, siis kasutasin jumperi asukohana "cable select" ja "ketaste hierarhia" panin kaabliga paika e. masohhism .
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
