uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kuidas teist kõvaketast arvutile järgi panna märgi kõik teemad loetuks
crystal88
sõnum 07.01.2005 02:28:38 Kuidas teist kõvaketast arvutile järgi panna vasta tsitaadiga
ma tahan osta kõvaketast mis on 80 GB ning praegu on mul arvutis sees 10 GB kõvaketas mis tuleks selleks teha et ma saaksin panna veel 80 GB kõvaketta järgi arvutile nii et ka 10 GB kõvaketas jääks sisse
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 0
HacaX
HacaX
sõnum 07.01.2005 03:08:26 vasta tsitaadiga
Kruvid arvuti lahti, otsid üles kus see kõvaketas on mis hetkel olemas, topid uue sinnasamasse, ühendad sama halli juhtme mis vanasse kettasse läheb ka uue külge punase-kollase-jne voolujuhtme topid kah külge ja paned siis arvuti käima. Kui veab siis on jumperid õieti ja BIOS tunneb uue ketta ilusasti ära.
PS! Sa koolis ikka oled käinud? Kui jah siis mis vabandus sul on kirjavahemärkide eiramise osas? Koma/punkt/suur algustäht. Edaspidi kasuta neid!
IMO & GPLed
crystal88
sõnum 07.01.2005 03:10:46 vasta tsitaadiga
aga ma tahan et oleks 2 kõvaketast sees
HacaX
HacaX
sõnum 07.01.2005 03:13:39 vasta tsitaadiga
Ongi.
PS! Kuhu jäi koma, algustäht ning punkt!?
IMO & GPLed
Djomka
sõnum 07.01.2005 03:16:01 vasta tsitaadiga
seal ongi mitu otsa, millega saad panna kaks kõvaketast taha
PS: kasutan komasid, aga ei kasuta suurt algustähte ja punkti (küsimärk ja hüüumark on mul lõppudes olemas)
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 12
paranoid
paranoid
sõnum 07.01.2005 03:17:53 vasta tsitaadiga
Ära unusta veenduda, et sinu poolt ostetav ketas on emaplaadi poolt toetatud!
icon_rolleyes.gif sööma
Powered by: AMD, Gigabyte,ATI, Chieftech, A-DATA, Intel, NEC
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
crystal88
sõnum 07.01.2005 03:20:03 vasta tsitaadiga
on seal vahet ka,kumba ma kõvaketta panen???
et nagu kas Masteri või Slavei
HacaX
HacaX
sõnum 07.01.2005 03:22:32 vasta tsitaadiga
On ikka. Kui ise teistmoodi konffinud pole siis buudib Masterilt. Ehk teisisõnu: sinna pane see ketas kus Winblows peal.
IMO & GPLed
target
target
sõnum 07.01.2005 03:23:07 vasta tsitaadiga
Loomulikult on vahet, kui tahad lisada extra ketast, pane slave'ks.
EDIT: Keegi jõudis ette icon_razz1.gif
PSN: powwa25
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 70
paranoid
paranoid
sõnum 07.01.2005 03:26:37 vasta tsitaadiga
Miks te inimesed ei maga?: banaanitants
oswald
sõnum 07.01.2005 03:34:06 vasta tsitaadiga
Pikemas perspektiivis soovitan uuema ketta peale win lasta - arvatavasti on see kiirem ketas.. Teise(10GB) paned "orjaks" ja saad sealt ka kõik andmed kätte - mittevajalikud asjad võid kustutada. (kohe lähen koju ja siis ka magama 8) )
Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits.
crystal88
sõnum 07.01.2005 03:35:05 vasta tsitaadiga
nii mul on praaegu see 10GB kõvaketas slavei juhe taga ning windows peal täna ostan 80GB kõvaketta millel pole windowsi peal aga ma nüüd tahan 80GB kõvaketast panna selle 10GB kõvaketta asemele ning siis 10GB kõvakettale panen siis teise järgi ehk siis Masteri...on see võimalik???
arm2004
arm2004
sõnum 07.01.2005 03:37:05 vasta tsitaadiga
nooope!
crystal88
sõnum 07.01.2005 03:41:00 vasta tsitaadiga
mul on 10GB kõvakettal järgi Slave juhe ning windows peal kui nüüd ostan 80 GB kõvaketta ning lasen sinna ka windowsi peale...küsimus kas nii saab et 80 GB kõvaketta panen Salve juhtme taha ning 10 GB kettale Master juhtme
crystal88
sõnum 07.01.2005 03:42:06 vasta tsitaadiga
samas nii et saaksin käia mõlema kõvaketta peal windowsis
oswald
sõnum 07.01.2005 03:42:07 vasta tsitaadiga
nii on võimalik - kui jumperid on õige koha peal siis on kõik ok. -> BTW uus ketas peaks olema formaatimata, nii et ära satu paanikasse kui seda wini all pole kohe. control panel > administrative tools > system management > disk management. Seal saad seda formaatida (kui sa kohe sinna windowsi peale ei pane muidugi)
EDIT: eelmise postituse mõttest ei saanud aru hästi - milleks 2 wini vajalik on?
crystal88
sõnum 07.01.2005 03:43:35 vasta tsitaadiga
ma ei ole ühtegi jumperit ära vahetanud
paranoid
paranoid
sõnum 07.01.2005 03:46:59 vasta tsitaadiga
crystal88 kirjutas:
HAHA, ikka jumperitest pannakse MASTER ja SLAVE sööma
oswald
sõnum 07.01.2005 03:47:46 vasta tsitaadiga
jumperite asetus on ketta peal näidatud, selle järgi paned Masteri ja Slave paika (ja ka õigetesse kaabli otsadesse ikka) OK uneaeg icon_razz.gif
paranoid
paranoid
sõnum 07.01.2005 03:49:22 vasta tsitaadiga
oswald kirjutas:
Mul on Master juhtme otsas millele Slave kirjutatud:D
(Kui õigesti mäletan)
crystal88
sõnum 07.01.2005 03:50:04 vasta tsitaadiga
et kui nagu juhe on slave siis kõvaketta peal panen ka slave ning kui on master siis panen master
paranoid
paranoid
sõnum 07.01.2005 03:51:02 vasta tsitaadiga
crystal88 kirjutas:
pakun et jah:)
Kuigi ma pole nenede juhtemete pealseid vaadanud...seni kõik töötanud mis kokku pannud, põhiline ikka jumper.
crystal88
sõnum 07.01.2005 03:53:09 vasta tsitaadiga
ok tänan teid proovin siis homme
Lugupidamisega,
Mario Laul.
arm2004
arm2004
sõnum 07.01.2005 03:53:15 vasta tsitaadiga
endal oli IDE kaablil master ots üldse ära lõigatud ja ketta jumper oli masteri peal icon_razz.gif
ei poolda masohhismi (s.t. kaks seadet ühe kaabli otsa panna...)
nooope!
Kristo.
sõnum 07.01.2005 04:07:59 vasta tsitaadiga
Võibolla tahab pulli pärast kahte vinni icon_razz.gif , aga ma ei näe mõtet enne, kui kahe vinni järgi on tõsine vajadus.
Aga kui ikka kindlalt tahad 2'te vindoosat, siis ehk on kõige kergem seda teha Partition Magic'uga.
Aga muidu ma soovitaks sul nii teha:
uus ketas masteriks ja vana slaveks. Uuele lase puhas windows peale ning, kui Win ilusti peal, hakka vanalt kettalt vajalikke asju uuele ümber tõstma. Seejärel formaadi vana ketas ära ning jäta pisikeseks arhiveerimiskettaks. Pea meeles, et kui andmed kandid uuele kettale ümber, siis programmide jms. ei saa nii teha vaid pead nagu ikka puhta winni korral kõik otsast peale installima. See variant peaks toereetiliselt olema parem, sest uuem ketas arvatavasti kiirem ja üldse, kui uus ja puhas Win siis muidu kah parem tunne.
Muide on ka veel selline võimalus et saad oma ketast kopeerida teisele kettale nii, et kõik hakkab seal toimima, aga ära minu käest küsi kuidas seda teha, ma pole sellega päris kodus(minu mäletamist mööda tavaline copy-paste polnd).
Mis jumperitesse puutub, siis mul on hetkel vaid üks kõvaketas taga ning sel juhul tuleb minu WD'l jumper üldse ära võtta. Kui vahepeal oli kaks ketast, siis kasutasin jumperi asukohana "cable select" ja "ketaste hierarhia" panin kaabliga paika e. masohhism icon_lol.gif .
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
