ärimehike
05.01.2005 18:05:55
nVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X probleem kaardiga |
Mõtlesin siis eile, et kellaks natuke oma videokaarti:
Installisin siis EXPERTOOL -i arvutisse ning
lisasin registrisse järgmise faili http://www.overclockers.com.au/files/CoolBits.reg
Nu eriti ei tea kah nagu sellest midagi ja ei osanud nagu panna sinna mingit optimaalset GPU ja MEMORY Clocki
Vahepal nagu proovisin 300 peale GPU -d aga panin igaks juhuks DEFAULT tagasi...
Oli siis vaja 3dMARK 2001 tööle panna, kuid viskas ette mingi jama...
DirectX ja video draiverid peak kõik ilusti peal olema...
Windows on XP Pro with SP2
Äkki oskate mind aidata selle koha pealt ning anda soovitusi jne.
Ette tänades...
NB! Trüükisin seda teksiti 2 korda
viimati muutis ärimehike 06.01.2005 13:37:57, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
74 |
05.01.2005 21:58:38
mis selle viimase pildi point on ?
mis draiverid peal on ? teed ehk reinstalli neile ?
näita parem GPU osa everestis...see on mõttekam...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
heikis
05.01.2005 23:26:49
start-run-dxdiag-display
vaata, et kõik kolm oleksid enabletud ning võiksid teha ka need testid sealt.
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
ärimehike
06.01.2005 12:58:36
SA:VERkid, tegin testid ja need kolm olid ENABLE -tud
No problems found.
DirectDraw test results: All tests were successful.
Direct3D 7 test results: All tests were successful.
Direct3D 8 test results: All tests were successful.
Direct3D 9 test results: All tests were successful.
74 |
ärimehike
06.01.2005 13:01:21
mikk36,
Draiverid on orig, aga proovin teha reinstalli...
NB!!! LÕPUKS SAIN 3DMARK TÖÖLE NING TULEMUS OLI 2601, mis on ikke hädiselt vähe....
Kui ma nüüd veidi kellan ja 3dMark testi läbin siis on OK...
Või kuidas ma aru saan kas olen liiga palju Memory ja Core Clocki pannud
74 |
06.01.2005 20:56:53
| sul ju üliaeglased mälud ja pealegi veel 64bit mälusiiniga... see kaart on üks suur sitahunnik...
KrikU
07.01.2005 04:13:28
Täpselt õige, teen tähelepaneku (no offence) ja näen, et tegu on ühe kõige sitema mx440 kaardiga mida ma eales näinud olen (kui see Everesti pilt ka tõele vastab) - mälud on 64bit ja jooksevad kõigest 260mhz peal.
Isegi mu vana GF2 Pro jookseb algselt juba 400mhz ddr ja omab 128bit mälusi. Hulk on 32mb siiski, aga tol ajal oli sellest küll
Ja väga kuri kahtlus ütleb, et Gainward sellist juustu kaarti küll ei ole tootnud ... ütlen seda seepärast, et tekib küsimus miks kasutad Expertooli mis on ainult Gainwardi kaartidele mõeldud? coolbitsist piisab ju täiesti klokkimiseks.
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=2195&p=3 siin on info kuidas need mälu/core kellad tegelikult olema peaksid.
119 |
