aise
05.01.2005 14:08:09
| samsung e-die bios läheb
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
eXacTy
05.01.2005 14:19:55
"error opening atiflash.cfg" umbes selline error
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
aise
05.01.2005 14:21:58
| otsi korralik disk, või formaadi ära see mida kasutad, 2 võimalust kas disk pees või on see fail vigane
172 |
eXacTy
05.01.2005 14:32:41
otsisin uue diski, täiesti kasutamata, ikka sama error
tõmmasin atiflashi ka uuesti alla aga ei midagi
selle errori lööb kui kirjutasin käsu
A:\atiflash -f -s 0 9800pro.bin
kas mingit muud proge peale atiflashi pole milega flashida?
37 |
aise
172 |
eXacTy
05.01.2005 14:39:22
Mis command on?
viimati muutis eXacTy 05.01.2005 14:40:11, muudetud 1 kord |
37 |
aise
05.01.2005 14:40:02
commandline jääb samaks, aga file´i nimi on teine sel progel "flashrom"
flashrom -s 0 9800pro.bin originaali SALVESTAMISEKS -f liigne
flashrom -f -p 0 9800xt.bin uue biose pealepanek
172 |
trv
05.01.2005 14:44:00
| eXacTy kirjutas: |
kas mingit muud proge peale atiflashi pole milega flashida? |
kellelgi siin oli sama probleem
lahendus: nimetas 9800pro.bin ümber 9800pro
ja asi korras. win seda viimast lõppu ei näidanud ja tegelik faili nimi oli 9800pro.bin.bin
_________________ I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal. |
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
126 |
eXacTy
05.01.2005 14:54:14
JESSSSSSSSSSSSSSS
Tänan kõiki kes mind aitasid minul on nüüd XT
R350 ruuuuulz @ XT.
37 |
trv
05.01.2005 14:56:31
| eXacTy kirjutas: |
JESSSSSSSSSSSSSSS
R350 ruuuuulz @ XT.
õnne siis uue kaardi puhul !!
mis rohi siis aitas, et korda said?
126 |
eXacTy
05.01.2005 15:01:58
kõik tänud aise -le. flasrom aitas
aga Punktiskoor kahanes enne oli clocki all 6700 nüüd 6200
aga mul on omega driverid peal vb need segavad?
37 |
trv
05.01.2005 15:18:19
pane driverid uuesti peale
126 |
eXacTy
05.01.2005 15:27:58
panin uusimad omega driverid ja skoor 6700 aga Proxigonis pani segast . Näitas seinte ja akende ja asjade joondust, nägin nagu millised need ääred on kuidas see asi on valmis joonistud.
37 |
aise
05.01.2005 15:29:36
| eXacTy kirjutas: |
panin uusimad omega driverid ja skoor 6700 aga Proxigonis pani segast . Näitas seinte ja akende ja asjade joondust, nägin nagu millised need ääred on kuidas see asi on valmis joonistud. |
trolls lair peaks samasugust jura ekraanile viskama, see ongi nii, kui sul pole füüsiliselt r360 kaardil
172 |
T2nel
05.01.2005 15:45:08
See ATITool paneb oma arctifactide scannimisega tegelikult metsa, on küll öeldud, et tunneb ära ka sellised arctifactid mida inimene silmaga ei näe. Klokkisin siis videot, lasin ATIToolil max core'i ja max mem'i leida, panin arctifactide leidmise piiriks 15 minutit, okei, tegi siis ära, panin kellad natuke madalamaks ja tegin siis prooviks 3DMark01SE-d, Nature testis puud ikkagi käisid väga kahtlaselt, võtsin kloki maha, probleem puudub. Ja minu Radeon 9800 Pro ei jõudnudki XT kelladeni
| Kommentaarid: 806 loe/lisa |
650 |
eXacTy
05.01.2005 16:01:38
njaaa, aga peale flashi enam mu kaart ei klocku niikõrgele kui ennem
Aga kui ta nüüd XT on kas on mingi performance vahe ka kui ta oleks pro clockitud XT-ks mitte softmod? kas neil on mingi performance vahe ka mängudes, või on täpselt sama?
37 |
One
05.01.2005 16:06:41
kuule eXacTy kas sa tõesti ei suuda seda teemat läbi lugeda? kõik on kirjas siin ju
samuti www.google.com on tore koht! r9800pro vs r9800xt näiteks otsingusse ja näed kumb võimsam on
ma saan aru, et sa ei oska/taha siit lugeda aga äkki graafikutest saad aru? peaks vist saama kui sa pime ei ole
728 |
weasel
05.01.2005 20:19:56
Tegelesin veidi testimise ja hertzide muutmisega ja tulemused on siin:
2001 (4xAA)
def: 12 280
clock: 13 000
3DMARK03
def: 5 564
clock: 6 012
DEF
core: 378,00
mem: 337,50
CLOCK
core: 413,44
mem: 371,25
Tundub, et pole eriti mõtet flashida. Avastasin just, et mul pole ühtegi flopit enam kodus
EDIT: kirjaviga
_________________ PSN: weaselEST
viimati muutis weasel 08.01.2005 12:52:23, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
eXacTy
05.01.2005 23:51:54
| Winterwind kirjutas: |
ma saan aru, et sa ei oska/taha siit lugeda aga äkki graafikutest saad aru? peaks vist saama kui sa pime ei ole  |
Olen lugenud, aga ma küll sellist asja pole välja lugenud, nagu konkreetset vastust siis
37 |
Riivo
07.01.2005 22:25:28
| pisu-pisut peaks flashitud kiirem olema kui lihtsalt klokitud
221 |
Sponge
08.01.2005 07:44:37
| riivo21 kirjutas: |
| pisu-pisut peaks flashitud kiirem olema kui lihtsalt klokitud |
vahe on tglt suht suur kuna XT mälu timingud palju paremad
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
weasel
08.01.2005 12:57:04
Ma siin võrldesin flashitud kaardi mälu taiminguid ja flashimata kaardi mälu taimingud ning tulemused oli identsed. Club3D puhul vähemalt....
_________________ PSN: weaselEST |
obu90210
10.01.2005 13:08:59
2004 aasta 33nda nädala mälud
Club 3d radeon 9800 PRO
... ja R350 kiviga :s
Ei vedand kaarti ostes
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
eXacTy
10.01.2005 14:58:33
mul ka R350 kiviga kaart, aga ennäe tänu tublidele foorumikaaslastele õpetati mulle flashimist ja saingi endale XT kaardi täiesti edukalt töötab 24/7
37 |
obu90210
10.01.2005 18:21:13
ma lasin kella 395/338, sealt edasi hakkas pilti tasku loopima Niiet XT kellasid ei kannata kuidagi välja...
