gansta
01.01.2005 22:57:11
6800Le flashimine ja clokkimine |
Sai siis ostetud 6800Le ja nüüd plaanis teha flash et kaarti kiiremaks saada.
Siinpool siis oodatud kõik nõuanded ja bios failid mida võiks flashimisel kasutada.
ise leidsin kah ühe biosi mida proovida, aga ei saanud flashimisega hakkama: tegin diski > foot diskiks > viskasin nvflashi peale > ja bios faili: siis bioses panin et bootiks diskilt aga siis ütles et disk error vms. ja ei lasknud midagi teha mis kala on ???
ühesõnaga r22kige oma kogemustest ja Skoorides
viimati muutis gansta 15.08.2005 19:51:45, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
81 |
SCREAMER
01.01.2005 22:58:17
| proovi ennem rivatuneriga torud avada
| Kommentaarid: 442 loe/lisa |
394 |
gansta
01.01.2005 22:59:27
nvflash -f nimi.rom -4 -5 -6
nvflash -index=0 -4 -5 -6
peaks olema text mida sisestada aga niikaugele ma ei jõudnud ... kas muidu kõik on siiamaani õieti olnud ?
81 |
gansta
01.01.2005 23:00:11
rivatunerit ma ei oska kasutada (veel)
81 |
SCREAMER
394 |
One
01.01.2005 23:10:41
no ja saab siis piipe lahti kah?
ei usu millegi pärast - vähemalt üks club 3d isend küll rivatunerit ei tunnistanud
6800nu biosiga võttis pildi ette aga 8 piibuga
peab vist asjale hardmodi tegema(selle õnnestumis % on 90)
728 |
margusser
01.01.2005 23:11:48
mis asi see on:D
167 |
gansta
81 |
One
01.01.2005 23:14:35
| margusser kirjutas: |
mis asi see on  |
tinu-tinu-tinu-tinutamine
728 |
gansta
01.01.2005 23:15:38
| voltc kirjutas: |
mis asi see on  |
tinu-tinu-tinu-tinutamine  |
minukaardiga jääb vahele 8)
81 |
gansta
81 |
SCREAMER
01.01.2005 23:32:05
vaata ''State'' ja seal kus sul disabled pane linnukesed kõrval ja tee rebooti
394 |
gansta
01.01.2005 23:38:45
| aga kui seal on enable ja seal saidil disable siis võtan linnukese eest ära ?
81 |
SCREAMER
01.01.2005 23:41:20
pane ainult sinna kus sul DISABLED
| gansta kirjutas: |
| aga kui seal on enable ja seal saidil disable siis võtan linnukese eest ära ? |
394 |
gansta
01.01.2005 23:50:04
nonii sai siis igast linukesi sealt maha võetud ja juurde pandud ja peale restarti oli ekraan artifacte t2is krt praegu viskasin defaulti peale ja esialgu korras aga ühesõnaga torusid avada vist ei saa
81 |
gansta
01.01.2005 23:50:25
| damn ok proovin siis ainult disable varianti kah
81 |
One
01.01.2005 23:50:39
| hardmod 8)
728 |
SCREAMER
01.01.2005 23:52:13
proovi neid tasapisi avada, ühe diasable asemel, enable, restrat.... tee testid.... kui ok, tee muuda järgmine disable enablix
| gansta kirjutas: |
| damn ok proovin siis ainult disable varianti kah |
394 |
gansta
01.01.2005 23:52:36
| mis t2hendab unlock professional capabilities ? sinna saab linukese ette pana aga seda sellel saidil millej2rgi ma teen pipe lahti pole. mis se lause t2hendab ? on sinna linnukest ette vaja ?
81 |
SCREAMER
01.01.2005 23:59:27
ei tea mida tähendab, ei soovita kah panna
| gansta kirjutas: |
| mis t2hendab unlock professional capabilities ? sinna saab linukese ette pana aga seda sellel saidil millej2rgi ma teen pipe lahti pole. mis se lause t2hendab ? on sinna linnukest ette vaja ? |
394 |
gansta
02.01.2005 00:02:00
ok ei pannud ja proovisn siis sinusoovitatud linnukese varianti ja ikka olid artifactid
81 |
One
02.01.2005 00:03:43
mis sa üritad ikka ükshaaval neid piipe lahti saada või kõike korraga?
üldiselt ennem oleks võinud ikka netist uurida 6800le kohta
uuemad isendid kõik super locked ja 12 piipu saab lahti vaid hardmodiga
ning selle õnnestumise protsent on 90(nagu ennist mainisin)
728 |
SCREAMER
02.01.2005 00:04:20
millised sul disabletud unit-d?
las proovib VERTEXid lahti teha esialgu
| voltc kirjutas: |
ning selle õnnestumise protsent on 90(nagu ennist mainisin) |
viimati muutis SCREAMER 02.01.2005 00:05:13, muudetud 1 kord |
394 |
gansta
02.01.2005 00:05:09
seda hardmodi ma ei oska küll teha aga kui sa ära teed siis paneb mõtlema sa muidu oskad sellist v2rki ikka v2 ?
81 |
One
02.01.2005 00:07:28
mul pole vastavaid vahendeid aga pöördu kasutaja Jaan poole
üks samasugune club3d isend juba ootab oma järjekorda
728 |
SCREAMER
02.01.2005 00:22:27
hetkel katsetame softmodiga
saime 2 vertexi tööle, pixelid ei saanud
3dmark05-es +300p
| voltc kirjutas: |
üks samasugune club3d isend juba ootab oma järjekorda |
394 |
gansta
02.01.2005 02:32:28
| `viskasin juude clokki ja tulemus + 500 punni 3d mark 05 es
81 |
gansta
02.01.2005 13:25:27
no ühesõnaga l2heb ilmselt flashimise teed edasi (tänud kasutaja SCREAMER, abi eest )
81 |
k2iguvahetaja
02.01.2005 13:56:23
| Mitu punni 3dmark03-s saad?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
SCREAMER
02.01.2005 13:58:44
3dmark05
| 3160 puni laekus |
| k2iguvahetaja kirjutas: |
| Mitu punni 3dmark03-s saad? |
394 |
gansta
02.01.2005 14:12:28
3dmark 03 sain kõigest 7100 millegagi kuigi mingite teiste driveritega sain paar p2eva tagasi 7.6 kilo ära
81 |
One
03.01.2005 19:15:50
link :: uus riva
New Rivatuner
Our friend Unwinder sends word that a new Rivatuner version is out.
Version 2.0 Release Candidate 15.3 New Year edition brings many changes. My favourite is:
Added NV40BIOSHwUnitsMaskEliminator patch script, allowing you to remove hardware units mask initialization code from VGA BIOS initialization script. You may use this patch script to finalize pipeline configuration set by the NVStrap driver. The script uses preprocessing plugin feature, introduced in this version, which allows the script to eliminate masking either for all pixel / vertex units or only for units, enabled via the NVStrap driver.
kas ma saan õieti aru, et saab ka super locked kaardid lahti?
gansta võiks proovida
728 |
gansta
03.01.2005 21:51:32
eem see rivaturner vana ju ? sellega olen ma kogu selle aja prooovinud niiet ei ole ta midagi niiv2ga super
81 |
eShelobik
04.01.2005 11:55:33
| minu 6800LE võttis ilusti omaks 6800nu biosi, hardmod on tulekul, kuna rivaturneriga ei ole minul õnnestunud neid pipeline lahti saada.
| Kommentaarid: 296 loe/lisa |
263 |
gansta
81 |
eShelobik
263 |
gansta
04.01.2005 13:13:32
proovisn siis igatipidi aga koguaeg ütleb sama jama
Remove disks or other media.
Press any key to restart.
sama jama on minu esimeses postituses siin teemas ainult teine tekst bioses
shelob, poolt antud lingis http://www.bleedinedge.com/forum/showthread.php?t=5056
on ka üks proge millega peaks saama cd abil flashida ?
81 |
One
04.01.2005 13:44:23
asjast niipalju, et shelob sai kõik 16 piipu rivaga lahti
728 |
gansta
04.01.2005 14:16:19
jap proovisime shelob, iga minulgi biosi vahetada aga ei õnnestunud.
brobleem siis selline et n2itab et kõik flashimine on edukalt lõpetatud aga tegelikult pole ??? mis n2kku võib panna sellises olukorras ?
81 |
eShelobik
04.01.2005 14:16:50
| Winterwind kirjutas: |
asjast niipalju, et shelob sai kõik 16 piipu rivaga lahti  |
täitsa õige, peal nüüd siis 6800nu bios ja kõige uuema riva'ga sain lahti 16 piipu ja 5 vertexit. 1 vertexil on vead sees, seega seda lahti ei tee. 3dmark03 score läks ca 2200 punkti paremaks ja 05'e score ca 1000 punkti.
263 |
gansta
04.01.2005 14:43:48
12 piipu lahti ja kui ma viimast asja ehk pixel unit 3me peale panen siis osades kohtades käib õrn virelus l2bi aga selline kyssa et kas se virelus võib olla ka sellest et mul kõik vertex unitid peal ? et kui ma n2iteks mõne vertex uniti maha saan kas siis aitaks midagi ? selle pixel unit 3 vastu ????
veits segane text sai
ja kas asi ei või jahutuses olla sest kõik töötab 16 piksliga , kõike n2eb aga õrn virelus k2ib l2bi m2ngides ??? et kui ma sinna uue jahutuse viskan peale kas siis või tööle hakata ?
81 |
gansta
04.01.2005 15:42:11
9700 marki sain 3d mark 03 mes ja 3d mark 05 es sain 3600 marki
81 |
One
04.01.2005 15:44:36
8) jääte siis kaartidega rahule jah?
728 |
gansta
81 |
eShelobik
04.01.2005 16:37:36
8) jääte siis kaartidega rahule jah?  |
ega ei kurda jah
263 |
gansta
04.01.2005 19:09:44
k2isin just poes, ostsin jahutuse millega oleks võimalik cklokkida kahh
81 |
One
04.01.2005 19:11:05
mille siis? nv silenceri?
728 |
Zandriel
04.01.2005 19:40:44
niiet teoreetiliselt saab k6ik 6800LE avatud(16 pipe ja vertexid) kui viicida tinutada jne.
muide mis m@Lud sellel kaardil ka on ?
T@nud
_________________ AMD 2500+ @ 2456mhz 42-47C Barton Powerd  |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
One
04.01.2005 19:42:34
90% kaartidest saab 12 pipega tööle
16 pipet on juba suur õnnemäng
reeglina mälud 2.8ns
728 |
Zandriel
04.01.2005 19:49:15
kust ja mis hinnaga on v6imalik sellist leelut saada ?
Loto vb ikka vahest pelada
niiet see % et 16 pipe katiki on ypriski suur ?
16 |
