kir2
01.01.2005 21:06:29
club-3d:ati radeon 9800se - 4 pipeline avamine |
| kuidas saan ma aru, et seda 4 pipeline ei saa vada? Mul selline variant et osades mängudes on mõned objektid ruudulised, aga 3dmark03-es saab parema tulemuse küll kätte. proovisin omega draiveritega.
One
01.01.2005 21:12:15
no kui sul 3dmark 03-es rohkem punkte saab ja mängudes vigast paneb siis asi ei hakkagi sul normaalselt pro-na tööle
vaid esinem malelauda
728 |
03.01.2005 02:19:45
3DMarki võib jah vabalt läbi teha Eks ürita mängudes ruutudega võidelda need 4 pipe'i töötavad vähestel ilusti
201 |
arm2004
03.01.2005 02:24:25
a seletage mulle, kui videovõhikule ära, kas selline asi on võimalik:
minu praegune kaart oma eelmisel omanikul. jahutuseks CM CoolViva. lisapiipude avamisel kõik testid ja mängud OK.
mina sain kaardi enda kätte. peal def. club3d jahutus, enamustes mängudes malelaud. testid enam-vähem puhtad.
et siis kas asi võib olla jahutusest või müüja lihtsalt ajab udu?
üks ostu tingimusi oligi see, et läheb vabalt pro'ks
_________________ nooope! |
97 |
Scart
03.01.2005 08:43:43
| arm2004 kirjutas: |
üks ostu tingimusi oligi see, et läheb vabalt pro'ks  |
sa muidugi selle peale ei tulnud, et müüja võiks seda 8 piibu asja demoda?
101 |
arm2004
03.01.2005 10:43:00
natuke raske, kui meie vahel on üle 200km, kas sa ei arva?
ikkagi, kas selline asi võib olla jahutusest?
97 |
One
03.01.2005 11:03:24
müüja ajas udu - sest jahutusest see malelaud küll ei olene
kui üle kuumeneb hakkab artefacte viskama mitte malelauda
728 |
arm2004
03.01.2005 11:07:20
nüüd täpsustan, et Cronicles Of Riddick'us on videodes päris malelaud, aga mängus sees ning menüüdes sellised mustad diagonaalselt jooksvad täpikeste read. et siis see käib kah ikka selle "malelaua" mõiste alla?
97 |
One
03.01.2005 11:10:15
| malelaud mis malelaud... kui asi korrapärane on siis male..
728 |
03.01.2005 11:39:14
| Winterwind kirjutas: |
| malelaud mis malelaud... kui asi korrapärane on siis male.. |
jah igal juhul male... muud vead näevat natuke teistmoodi välja
kui ikka kuubikud ringi jooksevad siis jama lugu...
seta jahutuse asja saaks ju hästi lihtsalt katsetada - kellad maha ja kohe näha, kas muutub asi paremaks... enda kogemuse põhjal ütlen, et ei muutu
201 |
