uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  NV43 ehk GeForce 6600 Seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 105, 106, 107  järgmine
siLc
sõnum 31.12.2004 21:05:59 vasta tsitaadiga
{..Rw..} kirjutas:
irw ja sul ei visand 562/10xx 3DMark03-s game test 2-s lõpupoole relvade peale ja game test 3 seinte peale lillasi artefakte icon_question.gif
{..Rw..}
{..Rw..}
sõnum 31.12.2004 22:31:43 vasta tsitaadiga
ei
Kui panin pisut rohkem hakkas sama tegema, kuid selle kella pealt veel mitte.
Ostan Läptopi mälu 2x512 mb DDR CL3 PC 3200
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 31
capricorn
sõnum 01.01.2005 02:22:43 vasta tsitaadiga
sain ka endale lõpuks. millega te neid clockite, ati-l oli kerge aga nvidiaga ei oska kohe midagi peale hakata.
mingit programmi teate mis näitaks täpselt mälud ära? ja temp?
One
sõnum 01.01.2005 02:23:39 vasta tsitaadiga
voltmod? i dont think so...
sõnum 01.01.2005 03:11:37 vasta tsitaadiga
capricorn kirjutas:
nvidia enda driveriga ikka... millega siis veel ?
kui muidu ei oska, siis guugelda coolbits'i
One
sõnum 01.01.2005 03:13:44 vasta tsitaadiga
rivatuner, powerstrip ja veel sada vidinat...
üldiselt rivatuner on hea tänu oma hardware monitooringule - näed max tempi ära ja kas kellad on olnud samad või on toimunud auto downclock icon_razz1.gif
lehm
lehm
sõnum 01.01.2005 03:20:27 vasta tsitaadiga
rivatuner > powerstrip tuneris rohkem vidinaid ja selgem ja vaffam thumbs_up.gif
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 110
Sponge
Sponge
sõnum 01.01.2005 04:58:15 vasta tsitaadiga
btw pole uurinud aga 6600gt peaks kah biose moddiga saama GPU volti muuta, igastahes 6800seerjal saab, aga 6600 vist oli kah aga kindel ple
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
capricorn
sõnum 01.01.2005 12:49:21 vasta tsitaadiga
kas on tavaline, et 3dmark01-es kasvas punktisumma 9600xt 12500-lt 6600gt 13300-ni, on asi selles et seda vanemat direcx pole nagu mõtet enam paremaks teha ja siis nad nagu eriti ei ole sellele panustanud. Aquamark-is kasvas 9600xt 31000-lt 6600gt 42000-le. Proseks on xp 1700(2.0GHz).
Alari A.
sõnum 01.01.2005 12:57:35 vasta tsitaadiga
3dm01 tahab head proset saada,sinu xp1700@2ghz on päris julm pidur icon_smile.gif
Kommentaarid: 675 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 549
{..Rw..}
{..Rw..}
sõnum 01.01.2005 14:39:10 vasta tsitaadiga
Club 3d suurimaks veaks tunnistan mina lärmakuse thumbs_down.gif .
Enne seda oli masin kenasti vaikne icon_smile.gif nüüd tekkis selline õhkutõusmis efekt.
Aga muidu täiesti ok !
sõnum 01.01.2005 14:45:30 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
voltmod see tegelikult pole jah...
samas osade puhul ei pruugi abi olla...
{..Rw..}
{..Rw..}
sõnum 01.01.2005 14:48:51 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Aga ma polegi öelnud ,et voltmod icon_smile.gif . Tõstsin lihtsalt volte, kuigi see ei aidanud midagi.
Proovisin ,et äkki kaob see lilla ekraanilt ära 3d marki tehes, kuid mitte midagi.
sõnum 01.01.2005 14:54:19 vasta tsitaadiga
mnjaa... mina igatahes igatse Epoxi biosi taga - seal sai AGP voldid keerata 1,8V peale ja see andis tava oc-le veel 100MHz boosti icon_biggrin.gif
üks üldine küsimus:
kuidas muidu NFSU2 jookseb?
kui kõik filtrid peal, mis resuga ei lange fps alla 30ne?
capricorn
sõnum 01.01.2005 14:54:35 vasta tsitaadiga
panin siis masinale rivatuner-i peale, ja see näitab et core on 299??? kas ei peaks olema 500??
PNY bulk kaart on
sõnum 01.01.2005 14:55:18 vasta tsitaadiga
näitab ilmselt võssa... vaata everestiga ka
capricorn
sõnum 01.01.2005 15:00:22 vasta tsitaadiga
kas rivatuner näitab temp-i ka, kui näitab siis kust alt, mitte ei leia
core on ikka 500, vaatasin ennem 2d oma, sorry.
Kas nvidial mingi turvasüteem ka on, et ma oma kaarti kohe õhtale ei sa saata, ja palju on selline turvaline clock???
rivaga panin hetkel 560/960(3dmark, aquamark, töötas normaalselt) aga kuna tempi ei näe siis ei tea mis ka seal rindel toimus.
viimati muutis capricorn 01.01.2005 15:43:56, muudetud 1 kord
haldz
haldz
sõnum 01.01.2005 15:03:49 vasta tsitaadiga
{..Rw..} kirjutas:
Sain siis ka endale 6600 GT
Tegin ka paar testi
3d mark 03 sain ma def clockidega 7470 ( 500 core, 900 ram )
Kelladega 562 core ja 1.2 GHz ram sain ma siis 8572 punni @ 1.7 v
Prose oli siis AMD Athlon XP 2800 + @ 2454 mhz, 1.825 v , Ram ( def 400 mhz ) 1024 mb ja 390 mhz icon_sad.gif
Deem ma ei tea ,mis viga. Kui panen kiiremini ( 2500 mhz ) CPU tööle ( ram siis 400 mhz ) teeb varsti reboodi.
Kusjuures prose temp siis 35 C . Ram 2 x 512 Kingston PC 3200 CL 3. Ilmselt topin varsti Cl 2.5 pulga sisse ja proovin siis.
Aga kui rohkem panid clocki siis lõi graafika vead sisse ( samamoodi läks roosaks ja roheliseks kõik ) .
tean ühte kellel jookseb sama prose 2v peal @2500mhz ja kõik on ok endal kah sama prose aga pole eriti kelland
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
{..Rw..}
{..Rw..}
sõnum 01.01.2005 16:42:09 vasta tsitaadiga
Keegi äkki oskab öelda kas uus jahutus saaks sellest " roosast " icon_razz1.gif pildist jagu.
Ise arvan ,et ega need ongi max clockid, rohkem eriti ta ei lähegi
haldz
haldz
sõnum 01.01.2005 16:52:40 vasta tsitaadiga
{..Rw..} kirjutas:
Ei tia tal töötab ilusti ja pole probleemi pros @2500mhz @2v
siLc
sõnum 01.01.2005 16:53:06 vasta tsitaadiga
{..Rw..} kirjutas:
Arvan et parem jahutus aitaks räigelt vaadates eelmisel leheküljel figureerinud tabelit icon_wink.gif Klubi, Prolinki jne klokates läheb GPU temp lihtsalt üle 100c ja vead hakkavad sisse tulema pilti thumbs_down.gif icon_mad.gif
haldz
haldz
sõnum 01.01.2005 16:58:39 vasta tsitaadiga
darkplayr kirjutas:
{..Rw..} kirjutas:
Club 3d Geforce 6600 GT AGP palju selline isend maxab ?
EvilMick007
sõnum 01.01.2005 16:59:30 vasta tsitaadiga
{..Rw..} kirjutas:
Prose clocki koha pealt nii, et mina pole veel näinud proset mis seda ei kannata, olen näinud emaplaate mis läbi lähevad üle 1,9V lisamisega...
Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada..
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
{..Rw..}
{..Rw..}
sõnum 01.01.2005 16:59:55 vasta tsitaadiga
www.ordi.ee, www.beesting.ee - niipalju
Oli kunagi teema selle kohta, paar tükki väitsid ,et 1.9 on tapnud prosesid icon_eek.gif
Noh siis ,kes ütlesid sel hetkel polnudki nii targad icon_smile.gif igatahes tänx proovin siis täna ära.
GPU - on mingi 45 C ( def clockid ), topin 562, 1.2 peale ja vaatan siis.
haldz
haldz
sõnum 01.01.2005 17:07:12 vasta tsitaadiga
njh 3300kr siis saan odavamalt ikka (3000kr)
Ghost
sõnum 01.01.2005 18:16:43 vasta tsitaadiga
kust?
One
sõnum 01.01.2005 18:21:24 vasta tsitaadiga
Ghost.ee kirjutas:
kust?
capricorn
sõnum 01.01.2005 18:44:07 vasta tsitaadiga
Properties-settings-advanced-GeForce 6600 gt-Clock frequency settings seal siis selline asi nagu optimal detection, mida see täpselt näitab, võin ma jätta selle peale mis ta ütleb(579/1.06). stock radikas ja vent on peal, midagi uut pole pannud peale.
sõnum 01.01.2005 19:58:16 vasta tsitaadiga
kas te seda temperatuuride teemat ennast ka lugesite ?
need kaks kõige kõrgemat temperatuuri on seepärast, et neil tuli jahutus lahti ning termopasta asemel oli mingi tahke möks, mis siis pärast enam hästi ei juhtinud sooja...
ja muud kõrgemad olid selle neetud "shim"'i pärast, mis segas natuke...
haldz
haldz
sõnum 02.01.2005 00:47:51 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
Ghost.ee kirjutas:
kust?
Hetkel on selle firma laos inventuur ja ennem kolmapäeva ei saa teada plju seda kaarti laos on hind on 3k, aga ei tea ka seda kas hind on kallimaks muutund kui uuesti tellida. icon_biggrin.gif
eeroj
sõnum 02.01.2005 11:09:26 vasta tsitaadiga
Kas keegi on kuulnud/näinud 6600Gt'de mürateste? Millised on vaiksemad?
Kuuldavasti Club 3D lärmakas, Galaxy vaikne, aga hea oleks, kui saaks kuskilt võrdluse.
Või on juba spetsiaalseid jahutusi saada?
Iron miki
Iron miki
sõnum 02.01.2005 13:50:30 vasta tsitaadiga
Club 3D oma teeb jah ikka ilget reaktiivi häält
{..Rw..}
{..Rw..}
sõnum 02.01.2005 13:55:21 vasta tsitaadiga
Iron miki Sul enda 3d mark o3 e skoori linki on ?
see 3DMark03-9625 on natuke palju või mis ? ( Võin ka eksida, aga arvan ,et raffas tahaks siiski näha )
Endal nagu sama kaart ( muidugi kasutan AMD - d mitte penti )
Massacr3
sõnum 02.01.2005 14:19:32 vasta tsitaadiga
Endal kah sis soov osta 6600GT... aga kuna rahaga praelt kitsas icon_razz.gif sis eem..
äkki oskab keegi soovitada mõnda kohta, kust saaks sis naq järelmaksuga
kaardi osta ! kuulsin, et k-arvutisalongist on see võimalus, aga nende nimekirjas
on ainult PCIE kaarte, mitte AGP'd mida ma tahan ! Äkki keegi teab ?
only
sõnum 02.01.2005 14:24:44 vasta tsitaadiga
massacr3 lase mõnel enda jõukamal tuttaval ära osta ja maksa talle iga kuu mingi raha;) ise teen ilmselt nii 6600gt puhul:D
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 97
haldz
haldz
sõnum 02.01.2005 14:27:01 vasta tsitaadiga
Ma lähen täispanuse peale 3k:D
lehm
lehm
sõnum 02.01.2005 15:26:45 vasta tsitaadiga
capricorn
sõnum 02.01.2005 16:51:04 vasta tsitaadiga
Massacr3 kirjutas:
enamustes poodides on võimalus tasuda ego kaardiga nagu k-salongis.
ise ostsin beestingust
Massacr3
sõnum 02.01.2005 16:51:47 vasta tsitaadiga
Mnjah.. peab vist sünnipäevaks küsima icon_razz.gif igatahes kas on märgata vahet,
kui saab selle 6600GT ostetud.. endal naq praelt mx440, nii et vahe peaks
One
sõnum 02.01.2005 16:55:17 vasta tsitaadiga
muud vahet vast eriti poleks...
viimati muutis Winterwind 02.01.2005 16:55:26, muudetud 1 kord
Massacr3
sõnum 02.01.2005 16:55:20 vasta tsitaadiga
Ka Beestingus ? Seal vist on laos neid 6600GT AGP variante, või peab ootama
mingi kuu aega ? Kuigi ega mul kiiret pole.. arvuti on K salongis garantiis ja
Massacr3
sõnum 02.01.2005 16:58:54 vasta tsitaadiga
no mingi lõdva 4x kiirem ja kõvasti ilusam pilt oleks
midagi rohkemat polegi vist vaja icon_razz.gif läheb sis vist ostuks thumbs_up.gif
vana hea mx440 on jah vaikselt lahjaks jäämas.. mõned head aastad tagasi
maksin ma Ati Rage Fury 128 Pro eest pea sama hinda kui praegu 6600GT eest icon_rolleyes.gif
haldz
haldz
sõnum 02.01.2005 20:23:26 vasta tsitaadiga
mitu dba see club 3d vent teeb kas keegi teab ?
Sponge
Sponge
sõnum 02.01.2005 20:37:57 vasta tsitaadiga
haldo kirjutas:
yle 30db full loadis kindlasti
haldz
haldz
sõnum 02.01.2005 20:51:43 vasta tsitaadiga
asoo siis päris kõva kas netis inffi ka on nende erinevate 6600Gt ventide lärmikuse kohta?
Sponge
Sponge
sõnum 02.01.2005 20:55:14 vasta tsitaadiga
haldo kirjutas:
otsi GOOGLIST, vb 30db on yle pakutud aga nuh mu kaart teeb küll tolmuimejat järgi icon_razz.gif
haldz
haldz
sõnum 02.01.2005 20:57:08 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
haldo kirjutas:
Vot olen otsind oma dial-up ühendusega aga ma ei ole veel elidnud.
Mõtlesin et keegi on uurind.Aga vist exisin.
One
sõnum 02.01.2005 21:04:13 vasta tsitaadiga
damn mul masinas 4 ventikat(kõik 7v) ja ikka masin lõugab imho okse
ei tea mis selle 6600gt/6800gt-ga siis veel oleks
haldz
haldz
sõnum 02.01.2005 21:08:37 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
njh siis küll eks see näha ole kuidas lõugab kui endale kah saan icon_biggrin.gif
Sponge
Sponge
sõnum 02.01.2005 21:13:34 vasta tsitaadiga
haldo kirjutas:
algul ei saa aru et WTF et kas vendid kõik PIIX, hiljem harjud kuna oled juba kurt icon_lol.gif icon_razz1.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  NV43 ehk GeForce 6600 Seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 105, 106, 107  järgmine
