uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia 6230 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 22, 23, 24  järgmine
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 22.12.2004 23:54:56 vasta tsitaadiga
Ei aja ma siin midagi teiste kaela icon_smile.gif No tegelikult see võib igalpool niiskust saada, aga digikaamera pealt olen selle asja
ära õppinud, et kui oled külmal ajal elektroonikat väljas kasutanud siis kohe ei maksa seda tuppa kruttima tulla. Algul
peab ikka jõudma see vesi ära kondenseeruda ja ülesse soojenema.
Ujumas ei ole käinud ja vihma pole ka sadanud.
raamatupidamine | laadakalender
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 165
react
react
sõnum 23.12.2004 10:37:06 vasta tsitaadiga
mul ka kui aku tühjaks saab pilti enam ette ei võta, panen kohe laadija taha ja hakkan näiteks helistama, sis võib ka vahest ära visata, aga seda harva. nii kül ei ole olnud et kohe ees ära viskab.
selle külma kohta võib vel niipalju öelda et kui tuled väljast külma kõvakettaga sis ära kohe külge pana ja mässama hakka;)icon_smile.gif
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Vanguard
sõnum 24.12.2004 02:13:30 vasta tsitaadiga
Mul on üks küsimus teadjamatele meestele. Nimelt, tõmbasin mõned mp3 jupid telefonisse, et neid helinateks panna. Originaalis olid 192kbit, konverteerisin 128kbit peale. Aga probleem selles, et telefonist mängides on kvaliteet ülikehv. Näiteks midid mängivad nii torust kui loudspeakerist, aga mp3-d mis sisse tõmbasin tulevad ainult loudspeakerist. Samas, mmc kaardi peal oli üks mp3, mis on jälle suht hea ja selge kvaliteediga. On's kellelgi seletust või on's keegi sama probleemi kogenud?
UPDATE: Okei siiski aac on see lugu, mis mmc peal on. Peaks proovima siis mp3sid aac-ks konveritda hoopis.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 24.12.2004 13:09:02 vasta tsitaadiga
Mina lasen kõik 192kbit lood telefoni, ei konverdi midagi ümber. Kvaliteet hea, 'PC Speaker'´ist tuleb loomulikult halvema kvaliteediga kui stereo klappidest.
Vanguard
sõnum 25.12.2004 02:30:36 vasta tsitaadiga
Ahjaa, veel üks asi mis sakib rõvedalt. Kõrvaklapid tulid karbist välja vigastena. Hüppab stereo ja mono vahet kui raadiot kuulata näiteks, vastavalt sellele kuidas juhet liigutada.
Way 2 go nokia..
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 25.12.2004 19:06:31 vasta tsitaadiga
react
react
sõnum 25.12.2004 19:22:51 vasta tsitaadiga
icon_smile.gif see on rohkem levi probleem jah. aga ned mp3'd tulevadgi sealt speakerist sita kvaliteediga välja. polegi mõeldud nii.üksõik kas ta on sis 128kbps või 192. helina omad olen teinud 64 peale:) vahet pole, kõva kasu ruumi pealt kuna mul väike mälukaart. ja tavaliselt kui kuulamiseks panen midagi sis teen nad monoks ja ja 64kbps. 96 peaks ka norm olema. kunagi keegi rääkis et se vahe kas on 128 või 192 on nagu väga olematu. üldse 128 edasi pidi se kvaliteet vähe paranema. a võin ka eksida:)
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 25.12.2004 20:32:51 vasta tsitaadiga
react kirjutas:
128 ja 192 vahel on suur vahe sees. See oleneb muidugi loost (kui palju on kõrgeid, nt hi-hat'e) ja kasutatavatest kõlaritest/klappidest - 60krooniste pappkarpidega ei ole võib-olla tõesti vahet märgata, aga nii 400.- kõllidega küll.
Kuidas teil õnnestub sõnumi kirjutamine 6230-ga? Minu arvates on äärmised vertikaalsed nupuread (147* ja 369#) liiga kitsad. Mida arvavad kasutajad?
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 221
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 25.12.2004 20:48:53 vasta tsitaadiga
Sõnumeid just pole toksinud aga MSNM´it kasutades paistavad küll väga mugavad icon_smile.gif
react
react
sõnum 25.12.2004 21:58:03 vasta tsitaadiga
alles nüd märkasin et nad on kitsamad:D pole nagu tähelepanu pööranud. mind ei häiri. on väiksemaid nuppegi näpitud. need niigi suured. osadel on üsnagi mikroskoopilised.
mizzo
sõnum 27.12.2004 13:05:10 vasta tsitaadiga
See, et peale korra pildi tasku viskamist enam tööle ei lähe on liitiumakude teema minuteada. Neisse ei jää enam piisavalt voolu sisse, et telefoni veel korraks käima tõmmata. Suht tavaline nähtus. Vanade 3310 jne telefonid, millel nikkelcaadiumakud olid, sai veel päev rahulikult telefoni kasutada, kui juba ühekorra pildi tasku pani.
Mul tutikas 6230 tegi igast trikke alguses, jooksis päris tihti kokku jne. Viisin garantiise järve selverisse ja kahe nädala pärast tuli tagasi, vahetati kogu sisu välja. Muidugi ei võinud vähemalt helistada ja järgi küsida või hoiatada, et kõik andmed kaduma lähevad :/. Kusjuures seal esinduses oli see esimene 6230 üldse, mis garantiise läks. Suht töökindel telefon. Nüüd töötab igatpidi. Soft on 4.44. Ja võrreldes vanema softiga, ei mängi enam wav vorminguga faile millegipärast icon_sad.gif. Ja teine asi mis on, suuremaid veebilehti ei võta lahti, ala delfi.ee minut.ee jne. Millest selline asi võib olla? Mälu peaks ju piisavalt olema.
prixik
sõnum 27.12.2004 13:34:06 vasta tsitaadiga
mizzo ära unusta, et su telefoni garantiiaeg 2 nädalat pikenes. Hoia remondis käimise papred alles, seal peavad ka mõlemad kuupäevad olema (kuna andsid ja kunas said). Kas remonti võtmise tingimustes mitte kirjas pole, et andmete eest ei vastutata. Teenindajast oleks muidugi viisakas olnud see suusõnaliselt üle korrata.
Priit
react
react
sõnum 27.12.2004 15:24:24 vasta tsitaadiga
huvitav, ma pole wave üritanud peale pannagi, kuna pidi ju ainult mp3 ja acc mängima. mul sama viga et suuri lehti ei saa lahti teha. mõtlesin ka et mälu piisavalt. dunno milles viga. ei kujuta ette kas näitesk üks delfi lehe laadimine on 8mb? või vaevalt ta kogu telefoni mälu selleks kasutab, ja mälukaardist vist ei tasu unistadagi.
Caveman
Caveman
sõnum 27.12.2004 18:57:44 vasta tsitaadiga
mizzo kirjutas:
mizzo kirjutas:
Jep, suht töökindel, ainult jookseb tihti kokku ja teeb muud imelikku. icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 10 :: 41
Crow
Crow
sõnum 27.12.2004 23:32:16 vasta tsitaadiga
Minu esimine 6230 mis sain ostes ei töötanud bluetooth läksi kohe tagasi ja sain uue mis on siia maani ok
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 27.12.2004 23:38:55 vasta tsitaadiga
Parandus, mitte nikkelkaadmium (Ni-Cad) vaid Nickel Metal Hydride (NiMH). Ni-Cad on veel vanem akutehnoloogia, seda kasutab näiteks igivana NMT telefon Benefon Max.
mizzo
sõnum 28.12.2004 09:28:28 vasta tsitaadiga
Caveman kirjutas:
mizzo kirjutas:
mizzo kirjutas:
Jooksis enne kokku, kuni sisu ära vahetati icon_smile.gif.
.Scorps. kirjutas:
Õigus icon_smile.gif.
react
react
sõnum 28.12.2004 10:23:02 vasta tsitaadiga
ju ned vanemad olid sis bugisemad. mul pole siiamaani temaga midagi juhtund. töötab nagu kellavärk.
Vanguard
sõnum 28.12.2004 22:20:10 vasta tsitaadiga
Üks asi mis siiski suht sakib võrreldes 7110-ga on sõnumite saatmine. Kui 7110-ga saatsid smsi ära, salvestas automaatselt sõnumi outboxi ja viskas sind outboxi ka ühtlasi, kust said sõnumi soovi korral kohe ära kustutada.
6230-ga jätab pärast saatmist sõnumi lahti, peab valima "valikud" ja siis "kustuta tekst", siis minema eraldi veel outboxi ja sealt sõnumi ära kustutama. Väga ebamugav. :S
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 29.12.2004 00:16:48 vasta tsitaadiga
Vanguard kirjutas:
Kas nii ei saa valida, et ta üldse ei salvestaks outboxi?
Vanguard
sõnum 29.12.2004 00:32:58 vasta tsitaadiga
See on suva, kas salvestab või mitte, ma tahaks et ta kirjutatud sõnumit sinna ette ei jätaks. Nilbe on seda iga kord kustutada.
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 29.12.2004 01:21:52 vasta tsitaadiga
Vanguard kirjutas:
Aga kas ei piisa kõne lõpetamise nupu vajutamisest? Minu 3510-l viskab see nupp küll kohe "töölauale".
Vanguard
sõnum 29.12.2004 01:55:59 vasta tsitaadiga
.Scorps. kirjutas:
Vanguard kirjutas:
Jah, viskab "töölauale", kuid järgmine kord kui hakkad sõnumit kirjutama, on eelmine sõnum seal ees veel.
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 29.12.2004 02:40:08 vasta tsitaadiga
Kui saadad sõnumi ära ja hakkad uut kirjutama, siis ei ole ju eelmine enam ees!?
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 29.12.2004 16:08:56 vasta tsitaadiga
Taavi_R kirjutas:
Minul on küll eelmine ees. Aga kustutamine pole ju keeruline ja peale restarti kaob ta ära niikuinii.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia 6230 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 22, 23, 24  järgmine
