Taavi_R
22.12.2004 23:54:56
Ei aja ma siin midagi teiste kaela No tegelikult see võib igalpool niiskust saada, aga digikaamera pealt olen selle asja
ära õppinud, et kui oled külmal ajal elektroonikat väljas kasutanud siis kohe ei maksa seda tuppa kruttima tulla. Algul
peab ikka jõudma see vesi ära kondenseeruda ja ülesse soojenema.
Ujumas ei ole käinud ja vihma pole ka sadanud.
_________________ raamatupidamine | laadakalender |
166 |
react
23.12.2004 10:37:06
mul ka kui aku tühjaks saab pilti enam ette ei võta, panen kohe laadija taha ja hakkan näiteks helistama, sis võib ka vahest ära visata, aga seda harva. nii kül ei ole olnud et kohe ees ära viskab.
selle külma kohta võib vel niipalju öelda et kui tuled väljast külma kõvakettaga sis ära kohe külge pana ja mässama hakka;)
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
66 |
Vanguard
24.12.2004 02:13:30
Mul on üks küsimus teadjamatele meestele. Nimelt, tõmbasin mõned mp3 jupid telefonisse, et neid helinateks panna. Originaalis olid 192kbit, konverteerisin 128kbit peale. Aga probleem selles, et telefonist mängides on kvaliteet ülikehv. Näiteks midid mängivad nii torust kui loudspeakerist, aga mp3-d mis sisse tõmbasin tulevad ainult loudspeakerist. Samas, mmc kaardi peal oli üks mp3, mis on jälle suht hea ja selge kvaliteediga. On's kellelgi seletust või on's keegi sama probleemi kogenud?
UPDATE: Okei siiski aac on see lugu, mis mmc peal on. Peaks proovima siis mp3sid aac-ks konveritda hoopis.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Taavi_R
24.12.2004 13:09:02
Mina lasen kõik 192kbit lood telefoni, ei konverdi midagi ümber. Kvaliteet hea, 'PC Speaker'´ist tuleb loomulikult halvema kvaliteediga kui stereo klappidest.
166 |
Vanguard
25.12.2004 02:30:36
Ahjaa, veel üks asi mis sakib rõvedalt. Kõrvaklapid tulid karbist välja vigastena. Hüppab stereo ja mono vahet kui raadiot kuulata näiteks, vastavalt sellele kuidas juhet liigutada.
Way 2 go nokia..
51 |
Taavi_R
166 |
react
25.12.2004 19:22:51
see on rohkem levi probleem jah. aga ned mp3'd tulevadgi sealt speakerist sita kvaliteediga välja. polegi mõeldud nii.üksõik kas ta on sis 128kbps või 192. helina omad olen teinud 64 peale:) vahet pole, kõva kasu ruumi pealt kuna mul väike mälukaart. ja tavaliselt kui kuulamiseks panen midagi sis teen nad monoks ja ja 64kbps. 96 peaks ka norm olema. kunagi keegi rääkis et se vahe kas on 128 või 192 on nagu väga olematu. üldse 128 edasi pidi se kvaliteet vähe paranema. a võin ka eksida:)
66 |
.Scorps.
25.12.2004 20:32:51
| react kirjutas: |
see on rohkem levi probleem jah. aga ned mp3'd tulevadgi sealt speakerist sita kvaliteediga välja. polegi mõeldud nii.üksõik kas ta on sis 128kbps või 192. helina omad olen teinud 64 peale:) vahet pole, kõva kasu ruumi pealt kuna mul väike mälukaart. ja tavaliselt kui kuulamiseks panen midagi sis teen nad monoks ja ja 64kbps. 96 peaks ka norm olema. kunagi keegi rääkis et se vahe kas on 128 või 192 on nagu väga olematu. üldse 128 edasi pidi se kvaliteet vähe paranema. a võin ka eksida:) |
128 ja 192 vahel on suur vahe sees. See oleneb muidugi loost (kui palju on kõrgeid, nt hi-hat'e) ja kasutatavatest kõlaritest/klappidest - 60krooniste pappkarpidega ei ole võib-olla tõesti vahet märgata, aga nii 400.- kõllidega küll.
Kuidas teil õnnestub sõnumi kirjutamine 6230-ga? Minu arvates on äärmised vertikaalsed nupuread (147* ja 369#) liiga kitsad. Mida arvavad kasutajad?
_________________ Tere hommikust!  |
221 |
Taavi_R
25.12.2004 20:48:53
Sõnumeid just pole toksinud aga MSNM´it kasutades paistavad küll väga mugavad
166 |
react
25.12.2004 21:58:03
| alles nüd märkasin et nad on kitsamad:D pole nagu tähelepanu pööranud. mind ei häiri. on väiksemaid nuppegi näpitud. need niigi suured. osadel on üsnagi mikroskoopilised.
66 |
mizzo
27.12.2004 13:05:10
See, et peale korra pildi tasku viskamist enam tööle ei lähe on liitiumakude teema minuteada. Neisse ei jää enam piisavalt voolu sisse, et telefoni veel korraks käima tõmmata. Suht tavaline nähtus. Vanade 3310 jne telefonid, millel nikkelcaadiumakud olid, sai veel päev rahulikult telefoni kasutada, kui juba ühekorra pildi tasku pani.
Mul tutikas 6230 tegi igast trikke alguses, jooksis päris tihti kokku jne. Viisin garantiise järve selverisse ja kahe nädala pärast tuli tagasi, vahetati kogu sisu välja. Muidugi ei võinud vähemalt helistada ja järgi küsida või hoiatada, et kõik andmed kaduma lähevad :/. Kusjuures seal esinduses oli see esimene 6230 üldse, mis garantiise läks. Suht töökindel telefon. Nüüd töötab igatpidi. Soft on 4.44. Ja võrreldes vanema softiga, ei mängi enam wav vorminguga faile millegipärast . Ja teine asi mis on, suuremaid veebilehti ei võta lahti, ala delfi.ee minut.ee jne. Millest selline asi võib olla? Mälu peaks ju piisavalt olema.
prixik
27.12.2004 13:34:06
mizzo ära unusta, et su telefoni garantiiaeg 2 nädalat pikenes. Hoia remondis käimise papred alles, seal peavad ka mõlemad kuupäevad olema (kuna andsid ja kunas said). Kas remonti võtmise tingimustes mitte kirjas pole, et andmete eest ei vastutata. Teenindajast oleks muidugi viisakas olnud see suusõnaliselt üle korrata.
_________________ Priit |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
react
27.12.2004 15:24:24
| huvitav, ma pole wave üritanud peale pannagi, kuna pidi ju ainult mp3 ja acc mängima. mul sama viga et suuri lehti ei saa lahti teha. mõtlesin ka et mälu piisavalt. dunno milles viga. ei kujuta ette kas näitesk üks delfi lehe laadimine on 8mb? või vaevalt ta kogu telefoni mälu selleks kasutab, ja mälukaardist vist ei tasu unistadagi.
66 |
Caveman
27.12.2004 18:57:44
| mizzo kirjutas: |
Mul tutikas 6230 tegi igast trikke alguses, jooksis päris tihti kokku jne. |
| mizzo kirjutas: |
| Suht töökindel telefon. |
Jep, suht töökindel, ainult jookseb tihti kokku ja teeb muud imelikku.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
10 :: |
41 |
Crow
27.12.2004 23:32:16
Minu esimine 6230 mis sain ostes ei töötanud bluetooth läksi kohe tagasi ja sain uue mis on siia maani ok
.Scorps.
27.12.2004 23:38:55
Parandus, mitte nikkelkaadmium (Ni-Cad) vaid Nickel Metal Hydride (NiMH). Ni-Cad on veel vanem akutehnoloogia, seda kasutab näiteks igivana NMT telefon Benefon Max.
221 |
mizzo
28.12.2004 09:28:28
| Caveman kirjutas: |
| mizzo kirjutas: |
| mizzo kirjutas: |
Jep, suht töökindel, ainult jookseb tihti kokku ja teeb muud imelikku.  |
Jooksis enne kokku, kuni sisu ära vahetati .
| .Scorps. kirjutas: |
| Parandus, mitte nikkelkaadmium (Ni-Cad) vaid Nickel Metal Hydride (NiMH). Ni-Cad on veel vanem akutehnoloogia, seda kasutab näiteks igivana NMT telefon Benefon Max. |
Õigus .
react
28.12.2004 10:23:02
| ju ned vanemad olid sis bugisemad. mul pole siiamaani temaga midagi juhtund. töötab nagu kellavärk.
66 |
Vanguard
28.12.2004 22:20:10
Üks asi mis siiski suht sakib võrreldes 7110-ga on sõnumite saatmine. Kui 7110-ga saatsid smsi ära, salvestas automaatselt sõnumi outboxi ja viskas sind outboxi ka ühtlasi, kust said sõnumi soovi korral kohe ära kustutada.
6230-ga jätab pärast saatmist sõnumi lahti, peab valima "valikud" ja siis "kustuta tekst", siis minema eraldi veel outboxi ja sealt sõnumi ära kustutama. Väga ebamugav. :S
51 |
.Scorps.
29.12.2004 00:16:48
| Vanguard kirjutas: |
6230-ga jätab pärast saatmist sõnumi lahti, peab valima "valikud" ja siis "kustuta tekst", siis minema eraldi veel outboxi ja sealt sõnumi ära kustutama. Väga ebamugav. :S |
Kas nii ei saa valida, et ta üldse ei salvestaks outboxi?
221 |
Vanguard
29.12.2004 00:32:58
| See on suva, kas salvestab või mitte, ma tahaks et ta kirjutatud sõnumit sinna ette ei jätaks. Nilbe on seda iga kord kustutada.
51 |
.Scorps.
29.12.2004 01:21:52
| See on suva, kas salvestab või mitte, ma tahaks et ta kirjutatud sõnumit sinna ette ei jätaks. Nilbe on seda iga kord kustutada. |
Aga kas ei piisa kõne lõpetamise nupu vajutamisest? Minu 3510-l viskab see nupp küll kohe "töölauale".
221 |
Vanguard
29.12.2004 01:55:59
Aga kas ei piisa kõne lõpetamise nupu vajutamisest? Minu 3510-l viskab see nupp küll kohe "töölauale". |
Jah, viskab "töölauale", kuid järgmine kord kui hakkad sõnumit kirjutama, on eelmine sõnum seal ees veel.
51 |
Taavi_R
29.12.2004 02:40:08
Kui saadad sõnumi ära ja hakkad uut kirjutama, siis ei ole ju eelmine enam ees!?
166 |
.Scorps.
29.12.2004 16:08:56
| Taavi_R kirjutas: |
| Kui saadad sõnumi ära ja hakkad uut kirjutama, siis ei ole ju eelmine enam ees!? |
Minul on küll eelmine ees. Aga kustutamine pole ju keeruline ja peale restarti kaob ta ära niikuinii.
221 |
Vanguard
29.12.2004 20:37:11
| Taavi_R kirjutas: |
On küll ees. SEE ajabki närvi.
51 |
.Scorps.
30.12.2004 00:34:44
Aga kas 6230 salvestab automaatselt kõik saadetud sõnumid? Kui jah, siis kas seda saab välja lülitada?
221 |
Vanguard
30.12.2004 01:08:32
| Salvestab automaatselt folderisse "Saadetud". Kui käsitsi lisaks salvestad, läheb folderisse "Salvestatud".
51 |
prixik
02.01.2005 16:10:47
Minu 6230-l on tarkvaraversiooniks 04.44 ja kuupäevaks 21-09-04
Taavi_R
04.01.2005 18:28:59
Sain just telefoni kätte Garantii alla läks kõik. Displei vahetati välja.
Nii... kui mian toksin *#0000* siis räägib mulle nii:
Nokia 6230
V 05.24
25-11-04
RH-12
GSM P1.1
(c) NMP.
Language
Noolega alla...
V 05.24
15-11-04
RH12_28_-
GSM P1.1
E
Keegi oskab neid numbreid seletada?
166 |
Taavi_R
04.01.2005 18:40:17
Mõned näited...
Juurde on tulnud:
Rohkem VÄRVILAHENDUSI
MEEDIA > MEEDIUMID
INTERNET > VEEB
Kiirsõnumid (IM)
Fotokas: Nüüd saab valida kolme kvaliteedi vahel.
Fotokas: Aegvõte!!!
Fotokas: Näitab nurgas palju pilte saab teha.
Fotokas: Valikud > Vaata eelmist.
Helina tugevus, ainult kolme vahel saab valida :O Kinni-keskmine-vali.
EDIT:
EMT kirjutab: Vabandame, kuid teie mobiiltelefonile sobivad seaded puuduvad. Palume sellest teavitada meie klienditeenindust!
Kuidas ma endale GPRS`i seaded saan
EDIT:
Mul seal kirjas veel asendustelefon 6210 Pean ootama kui uuendatakse.
166 |
react
05.01.2005 10:01:52
| se uuendamine võtab vahest suht kaua aega, helista kliendiinfosse. mulle saatsid nad sealt ise. või teine variant et mine nokia kodukale ja saada sealt. sealt saad raudselt õiged.(pead ise telefoni margi valima)
66 |
react
08.01.2005 22:29:48
| soovitage keegi mõnda head mängu mida kahekesi mängida selle telefoniga. väljaarvatud beach rally. oleks hea kui lingi juurde paneksite
66 |
Kermo86
09.01.2005 21:21:18
| kas sõnumeid saaks kuidagi mälukaardile salvestada?
Taavi_R
166 |
Terror
10.01.2005 13:26:04
Selline küsimus, et kui moblale softi vahetus teha (radiolinjas) siis kui kaua neil sellega läheb?
Ning tahaks ka seda teda kus inimesed oma moblale MMC mälukaarte saanud on? Ennast huvitaks selline 256MB kaart, kuid hind peaks soodne olema.
91 |
Taavi_R
166 |
Terror
10.01.2005 18:36:02
Ostsin siis 256MB mälukaardi ka ära . Kuid huvitab siiski kaua neil softi vahetus aega võtab ja kas asi läheb garantii alla ja on tasuta?
Oskab keegi ka mõnda head mängu soovitada antud moblale?
91 |
broadx
10.01.2005 19:38:43
see keskmine nupp see un t2itsa jama mul l2ks vaja 5 korda vajutada et sinna pihta saada
prixik
10.01.2005 21:48:32
Softivahetuse saab panna garantii alla ja veidi ootamise järel telefon uuesti taskus.
mairo22
10.01.2005 23:18:33
| Terror kirjutas: |
Oskab keegi ka mõnda head mängu soovitada antud moblale? |
Softi vahetus võtab aeg kusagil 20minutit.
_________________ riistvara24.ee - kiireim tee prototüüpimiseni |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
31 |
Terror
11.01.2005 09:16:15
Üks loll küsimus ka siia Kas see softi vahetus nullib ka näit tel pandud seaded? Ja ega sellega mingeid andmeid kaduma ei lähe?
91 |
Taavi_R
11.01.2005 12:51:06
Uus soft = vana maha ja uus peale. Seaded kõik kustuvad!
Minul läks ~190 kontakti kaduma kuna mulle ei meeldi SIM kaardi peale numbreid salvestada.
166 |
madmel
11.01.2005 13:51:10
| Taavi_R kirjutas: |
Minul läks ~190 kontakti kaduma kuna mulle ei meeldi SIM kaardi peale numbreid salvestada. |
Lihtsalt küsin, kui sul arvuti kodus , miks sa siis backupi ei teinud?
Vahest paneb ikka mõtlema , et inimesed ostavad endale kalleid ja võimaluste rohkeid telefone aga siis ei kasuta neid....
kui telefon on keeruline ja võimaluste rohke siis vähemalt arvuti inimesed peaksid oskama arvestada, et on ka suurem võimalus tal omadega sassi minna.....ja siin on üks lahendus selle leevendamiseks BACKUP ja 6230nel on selleks kõik võimalused olemas.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Taavi_R
11.01.2005 14:05:19
Ma sain telefoni nädal aega tagai, enne kui telefoni remonti viisin.
Siis kui katki oli läinud, siis ju enam ei olnud võimalik. Numbritest
ei ole midagi. Märkmikus kõik olemas. Lihtsalt sisse toksimist on pisut.
166 |
prixik
11.01.2005 16:27:54
Minul kombeks backup niisama aeg-ajalt teha. Ka siis kui olen suuremaid muudatusi teinud. Enne seda ka mõned targemad telefonid olnud ja on vaja läinud.
react
11.01.2005 17:26:41
telefonis mul ava nupu all selline asi nagu sünkroniseeri. kui vajutan sinna sis ütleb et kontrolli sünkronisatsiooni seadeid. aga kus ned seaded asuvad?
66 |
react
11.01.2005 17:27:08
| ja teine asi ka, kas keegi teab kuna saab emaili seadistusi sellele telefonile tellida?
66 |
madmel
11.01.2005 17:34:44
| react kirjutas: |
| ja teine asi ka, kas keegi teab kuna saab emaili seadistusi sellele telefonile tellida? |
Mis maili seadistusi sa tellida tahad?hot?
Maili seaded paned ikka ise paika vastavalt sellele, kus serveris nad sul asuvad.
See synci asi ei tule kohe pähe aga kas sul arvutis ikka tarkvara paigas ning siis saab ka arvutist nuppu vajutada, et syngiks.
Või siis kas ei ole tegemist sellega, et ta süngib sul ka kuhugi andmebaasi nt. mis asub netis...
react
11.01.2005 17:57:10
| arvuyti poolt on nagu paigas, ja sealt nupust arvutis saab ka ilusti jah, mind lihtsalt huvitas teha asja telefoni poolt. ja emaili jaoks on vaja ühennudse seaded ju. pean seda silmas mis seal sõnumite all on. seal ei saa neid ühenduse seadeid ise muuta.
66 |
