uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Probleem ram-iga. märgi kõik teemad loetuks
k2iguvahetaja
sõnum 25.12.2004 12:10:49 Probleem ram-iga. vasta tsitaadiga
Esiteks räägin raudvarast:
celeron 466mhz mendochino
bxi98-atx , i440bx chipsetiga
mäludeks on samsungi kividega 128mb pc133
ja spekteci pc100 64mb
Probleem seisneb selles, et ramid ei taha koos üldse töötada. Kui pildi ette võtab siis sellest kohast edasi ei lähe kus ta hakkab draividelt buutima. Muidu tuleb selline tekst umbes, et proovin floppy kettalt buutida, aga kui ramid on koos siis seda teksti ei tulegi, lihtsalt jääbki sinna seisma. Proovisin igatmoodi neid toppida ka rami slottidesse, ei aita. Vahel ei lähe käima ka ühe pulgaga, siis tuleb tõsta muude slotti ja töötab. Keegi teab mis nali on?
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
k2iguvahetaja
sõnum 25.12.2004 22:35:58 vasta tsitaadiga
One
sõnum 25.12.2004 22:42:02 vasta tsitaadiga
proovi memtest86-te
http://www.memtest86.com/
näitab ära kui mälu(d) vigased on..
muud ei oska hetkel soovitada
k2iguvahetaja
sõnum 25.12.2004 23:00:45 vasta tsitaadiga
Aga eraldi töötavad täiesti probleemivabalt. Ma hetkel veel ei hakka tegema kuna see võtab nii palju aega.
sõnum 26.12.2004 06:08:18 vasta tsitaadiga
Mis mäluseades BIOS-is peale on pandud icon_rolleyes.gif Teine küss, et kas mõlema mälu "CL-id on ka samad või on erinevad n.t. üks 3, teine 2,5 vms thumbs_up.gif
k2iguvahetaja
sõnum 26.12.2004 09:35:24 vasta tsitaadiga
Settingud siis sellised:
Configure SDRAM timing by SPD - disabled
SDRAM RAS# to CAS# delay  - 3 SCLKs
SDRAM RAS# Precharge        - 3 SCLKs
SDRAM CAS# latency             -  3 SCLKs
SDRAM leadoff cmd timing       -  3 SCLKs
DRAM refresh rate                   - 62.4 us
Memory hole                           - disabled
Spektec on CL3 , aga samsungit ei tea. Kivide peal on igatahes:
K4S2808320 - TC75
arnis
arnis
sõnum 26.12.2004 10:38:17 vasta tsitaadiga
pc100 ja pc133 töötavad minuarust erinevatel
hertzidel icon_rolleyes.gif Või mis?
Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (üle kuu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
sõnum 26.12.2004 11:07:06 vasta tsitaadiga
Erinevad hertsid lugeda ei tohiks, kuna 133 suudab vabalt ennast 100 peal tööle panna. Tundub rohkem olevat CL-i konflikt või siis, et üks on nt Parity ja teine Non-Parity vms.
Üks võimalus - pane ükshaaval tööle ja kirjuta üles mida mälutestproged (vms. testproge, äkki ka Everest oskab seda) räägib mälu kohta. Siis saad võrrelda kõige paremini icon_exclaim.gif
k2iguvahetaja
sõnum 26.12.2004 11:18:29 vasta tsitaadiga
Mul töötab see 75mhz peal. Mälud iseenesest töötavad, kui mälu sisse panna, siis oleks nagu IDE sektsioon enam ei töötaks. Leiab üles küll, aga ühest kohast enam edasi ei lähe vms.
One
sõnum 26.12.2004 11:19:18 vasta tsitaadiga
über raske oleks ööseks memtesti tegema jätta olnud muidugi icon_confused.gif
k2iguvahetaja
sõnum 26.12.2004 11:41:07 vasta tsitaadiga
Ma ei saa magada kui arvuti käib! Odavalt juust kõvaketas, piniseb rõvedalt.
