k2iguvahetaja
25.12.2004 12:10:49
Probleem ram-iga. |
Esiteks räägin raudvarast:
celeron 466mhz mendochino
bxi98-atx , i440bx chipsetiga
mäludeks on samsungi kividega 128mb pc133
ja spekteci pc100 64mb
Probleem seisneb selles, et ramid ei taha koos üldse töötada. Kui pildi ette võtab siis sellest kohast edasi ei lähe kus ta hakkab draividelt buutima. Muidu tuleb selline tekst umbes, et proovin floppy kettalt buutida, aga kui ramid on koos siis seda teksti ei tulegi, lihtsalt jääbki sinna seisma. Proovisin igatmoodi neid toppida ka rami slottidesse, ei aita. Vahel ei lähe käima ka ühe pulgaga, siis tuleb tõsta muude slotti ja töötab. Keegi teab mis nali on?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
k2iguvahetaja
25.12.2004 22:35:58
Upitan natuke
Väga oleks korda vaja saada.
38 |
One
25.12.2004 22:42:02
proovi memtest86-te
http://www.memtest86.com/
näitab ära kui mälu(d) vigased on..
muud ei oska hetkel soovitada
728 |
k2iguvahetaja
25.12.2004 23:00:45
| Aga eraldi töötavad täiesti probleemivabalt. Ma hetkel veel ei hakka tegema kuna see võtab nii palju aega.
38 |
26.12.2004 06:08:18
Mis mäluseades BIOS-is peale on pandud Teine küss, et kas mõlema mälu "CL-id on ka samad või on erinevad n.t. üks 3, teine 2,5 vms
211 |
k2iguvahetaja
26.12.2004 09:35:24
Settingud siis sellised:
Configure SDRAM timing by SPD - disabled
SDRAM RAS# to CAS# delay - 3 SCLKs
SDRAM RAS# Precharge - 3 SCLKs
SDRAM CAS# latency - 3 SCLKs
SDRAM leadoff cmd timing - 3 SCLKs
DRAM refresh rate - 62.4 us
Memory hole - disabled |
Spektec on CL3 , aga samsungit ei tea. Kivide peal on igatahes:
K4S2808320 - TC75
38 |
arnis
26.12.2004 10:38:17
pc100 ja pc133 töötavad minuarust erinevatel
hertzidel Või mis?
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 50€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (2026 ei võta vastu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
26.12.2004 11:07:06
Erinevad hertsid lugeda ei tohiks, kuna 133 suudab vabalt ennast 100 peal tööle panna. Tundub rohkem olevat CL-i konflikt või siis, et üks on nt Parity ja teine Non-Parity vms.
Üks võimalus - pane ükshaaval tööle ja kirjuta üles mida mälutestproged (vms. testproge, äkki ka Everest oskab seda) räägib mälu kohta. Siis saad võrrelda kõige paremini
211 |
k2iguvahetaja
26.12.2004 11:18:29
| Mul töötab see 75mhz peal. Mälud iseenesest töötavad, kui mälu sisse panna, siis oleks nagu IDE sektsioon enam ei töötaks. Leiab üles küll, aga ühest kohast enam edasi ei lähe vms.
38 |
One
26.12.2004 11:19:18
über raske oleks ööseks memtesti tegema jätta olnud muidugi
728 |
k2iguvahetaja
26.12.2004 11:41:07
| Ma ei saa magada kui arvuti käib! Odavalt juust kõvaketas, piniseb rõvedalt.
38 |
