uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  sõber ostis uue RAM-i aga ei lähe tööle, mix? märgi kõik teemad loetuks
Reixx
Reixx
sõnum 22.12.2004 21:58:51 sõber ostis uue RAM-i aga ei lähe tööle, mix? vasta tsitaadiga
niih, tal enne oli 256 mb rammi, nüüd ostis 512 (Hynix 333 mhz, cl 2,5 pc 2700) ja lükkas juurde, aga arvuti näitas ikka 256... võttis siis selle 256 välja ja jättis ainult 512 sisse, ja enam ei lähe yldse tööle, ei võta piltigi ette...
mis jama olla võib? ram istub ilusti pesas
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
s4nder
sõnum 22.12.2004 22:01:47 vasta tsitaadiga
Kas proovisite kõik mälupesad läbi? Kui see 512MB oli kahepoolne, siis peab ta kindlasse mälupessa panema, et tööle hakkaks koos eelmise mälupulgaga(vist).
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 22.12.2004 22:03:29 vasta tsitaadiga
Ei sobi kokku äkki...
Tehku bios reset arvutile algatuseks...
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 189
Reixx
Reixx
sõnum 22.12.2004 22:07:01 vasta tsitaadiga
oot aga tal ongi see kahepoolne, millisesse poessa see sisi panna tuleb
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 22.12.2004 22:08:08 vasta tsitaadiga
Reixx kirjutas:
mis emaplaadiga tegu, tavaliselt eritüüpi mälud ei sobi kokku, see kokkusobivust mõjutab väga palju emaplaat...
Reixx
Reixx
sõnum 22.12.2004 22:08:47 vasta tsitaadiga
kle ma ei mäleta mingi nvidia abit nforce vms... ma ei mäleta
s4nder
sõnum 22.12.2004 22:10:04 vasta tsitaadiga
Emaplaadi manualis peaks kirjas olema, millised kombinatsioonid koos töötavad. Mul vähemalt küll olid aga noh mul Inteli emaplaat.
Reixx
Reixx
sõnum 22.12.2004 22:19:25 vasta tsitaadiga
hmm, aga kas keegi ei oska veel midagi konkreetsemat öelda?
sõnum 22.12.2004 22:31:02 vasta tsitaadiga
Aga mismoodi on lood Bios-is mälu seadistusega pmst. on võimalik panna käsitsi seadistus ja siis võib teine mälu mitte tööle minna. Seega - kui on käsitsi määratud, pane automaatne ja vaata siis kas tunneb ära.
Või - emaplaadil puudub selline kiirus mida mälu saada tahab, aga see väike oletus thumbs_up.gif
Reixx
Reixx
sõnum 22.12.2004 22:34:18 vasta tsitaadiga
hmm, imeli
ja nüüd ilmnes veel üks asi, enam ei lähe vana 256 mb-ga ka tööle... pani nii tagasi nagu oli vanasti ja nii ka enam tööle ei lähe... käskisin teha CMOS... vaatab mis saab icon_razz.gif
lock
sõnum 22.12.2004 22:35:45 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
sõnum 22.12.2004 22:37:35 vasta tsitaadiga
Siis on olemas väga halb variant - mälu ei pandud korralikult pessa ja küpsetas emaplaadil hoopis midagi läbi - tõsi, ei looda eriti seda varianti 8)
Kuid on olemas karm tõsielu - mul on praegu taskus 2x64 mega PC133 SDRAM-i millel valesti pannes kivid läbi kärssasid - ülekuumenemisjäljed on täiesti näha icon_biggrin.gif
Reixx
Reixx
sõnum 22.12.2004 22:41:13 vasta tsitaadiga
sellised on tema arvuti andmed:
CPU Intel Pentium 4 2,4GHz/512kB, FSB 533MHz
Emaplaat ECS L4VXA2 Soc.478/P4X400/533/DDR/H/LAN/USB 2.0
Mälu 256MB DDRAM 266Mhz
Reixx
Reixx
sõnum 22.12.2004 22:41:38 vasta tsitaadiga
lock, vb tõesti
sõnum 22.12.2004 22:49:32 vasta tsitaadiga
Selle emaplaadiga saab panna kindlasti nii, et käsitsi on pandud 266 ja siis 333 rohkem käima ei lähe. Pane vana mälu tagasi ja vaata mis toimub ning pane automaatseks thumbs_up.gif
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 22.12.2004 22:50:11 vasta tsitaadiga
Reixx kirjutas:
lock, vb tõesti
mälu sul vaevalt ära küpses, ddr mäludel ei saa lihtsalt valesti panna mälusid...
sõnum 22.12.2004 23:18:40 vasta tsitaadiga
OT: kuid saab ikka küll panna DDR-i selliselt, et see või emaplaat läbi põleb. Asi on üsna "teoreetiline" kuid võimalik - mälu ei suruta korralikult pessa, olgugi et "kõrvad juba haaravad". Ning kuna ühenduskontakt pole korralik, tekivadki jamad icon_exclaim.gif
Reixx
Reixx
sõnum 22.12.2004 23:20:16 vasta tsitaadiga
hmm, viga vist leitud.. sellelt RAM-ilt murdus vist 1 klemm ära, kuna kõige äärmine klemm olevat jäänud RAM-i pessa, nüüd ta katkub seda välja icon_razz.gif Ex vaatab mis edasi saab... ja kas ta saab yldse enam asja käima, sest see võis tekitada lühise icon_sad.gif
neros
neros
sõnum 23.12.2004 07:20:20 vasta tsitaadiga
Loodame, et ikka saab ära...
Endal on ka 1kord selline asi juhtunud, et mälu kärssas läbi ja mobo ka... aga sel ajal olin ma veel loll tatt ka icon_biggrin.gif
Ma kardan et kui see klemm seal omab põletusjälge, on moboga ka hambad, sest tavaliselt need asjad nii lõppevad.
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
sõnum 23.12.2004 09:23:51 vasta tsitaadiga
Emaplaate praktiliselt lennanud pole - rohkem see, et vasest jalgase vahel on üsna tüütu lahti saada. Ja mina pole ühelgi tuttaval peale seda enam sedasama pesa lubanud kasutada -kuumenenud ja sulanud, mis iganes thumbs_up.gif
Ning on kuulda olnud ka mäludest mis on tööle hakanud "pärast klemmi tegemist" - nii et ehk jälle päästavad "osavad näpud ja terav silm" icon_biggrin.gif
Reixx
Reixx
sõnum 23.12.2004 21:07:17 vasta tsitaadiga
miga
miga
sõnum 24.12.2004 23:48:10 vasta tsitaadiga
niih, mina olingi see tyyp, kellel mäluga probleeme oli. Ma suht amatöör selle mälu alal ning mõtlesin, et ostan lihtsalt endale 512megase pulga juurde, lykkan sisse ja asi on parem kui enne...kuid võtab näpust, juhtus see, mida ei osanud elusees oodata. Nimelt mälu põletas mu emaplaadi täiesti kypsex icon_confused.gif icon_confused.gif Algul arvasin, et pohh, mis ikka viga saab olla, kuid kui arvuti enam tööle ei läinud, siis oli totaalne paanika. Hakkasin siis järgmine päev arvuti parandusfirmasid otsima. Kuna ma teen arvutiga igapäevast tööd, siis oli raske mõista, et ma pean ilma arvutita mõned päevad läbi saama. Algatuseks käisin ära K-Arvutisalongis, mis asub Mustamäel, kysisin, et kaua parandamine aega võtab...vastusex sain, et võib minna yle nädala...keerasin otsa ringi ja tulin tulema. Sai helistatud läbi ~10 firmat, kuid kõigis kostus, et läheb ligi ~nädal aega, kuid siis tuli nagu välk selgest taevast ja leidsin Beestingu beer_yum.gif beer_yum.gif beer_yum.gif Mehed ytlesid, et esmasp-teisip on arvuti töökorras. Viisin arvuti nende juurde remonti (23.12) ning mõtlesin, et krt küll, alles 4-5 päeva pärast saan kätte. Kuid nagu öeldaxe, et jõulud on yllatuste aeg ning seda see ka oli. Sain hommikul kõne Beestingust ja öeldi, et teie arvuti on korras...mehed teevad oma tööd sydamega thumbs_up.gif icon_wink.gif Kysisin siis, et mis viga oli ning öeldi, et emaplaat oli täiesti läbi põlenud ning välja vahetust vajab ka toiteplokk. Kogu parandus läks maksma 2200.-
Nii, et kui aimu pole, mida arvuti sisse toppida, siis laske seda teeb oma ala spets või keegi, kes asja tunneb...sain oma õppetunni ning enam oma arvuti sisemust ei näpi. 2200.- oli piisav karistus.
Samas mul kysimus selle RAM´i kohta, et kas siis RAM´ga on kanetz multfilm ???
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 33
tanel112
sõnum 25.12.2004 19:23:47 vasta tsitaadiga
mis asi see ECC on
tellisin kah endale kingstom 512mb cl3 1180 eek
Mul väga kehv emaplaat mingi vana cheitechi logu.
Vaatasin emaplaadi raamatust infi kuid ühest asjast aru ei saanud
Parity: Either parity or non-parity- mida see peaks tähendama
sõnum 25.12.2004 19:36:57 vasta tsitaadiga
ECC on veaparandusega mälu ja neid kasutatakse tavaliselt serverites 8)
Parity ja Non-Parity näitavad erinevaid mälutüüpe ja peamine küsimus, millega on tulnud endal kokku puutuda, on, et kas nad koos töötavad või ei ja kui töötavad, siis kuidas käituvad icon_wink.gif
Aga kasuta Googlet - sealt leiad igasugu pikemaid ja lühemaid selgitusi 8)
Wiltz
sõnum 25.12.2004 19:40:52 vasta tsitaadiga
ECC on error correctioniga mälu, seal on lisabit andmete õigsuse kontrollimiseks. neid mälusid tavakasutajal tarvis ei ole!
parity - paarsus, samaväärsus (sõnaraamatut võiks tegelt igaüks ise kasutada). non-parity arvatavasti siis vastand! icon_biggrin.gif
selle ramiga jamamise kohta ei oska nagu muud öelda, et tõesti, kui ikka ei oska, siis ei ole mõtet isa jukerdama hakata! icon_confused.gif pole mõtet spetsi mängida, kui spets ei ole, nagu näha võib asi kakasti lõppeda. eks muidugi paras panus ebaõnnel ka siin, ja jumal teab millel veel, aga siiski... icon_lol.gif
rami kohta raske öelda, kuid mina seda "proovimiseks" kuskile masinasse küll ei lykkaks, las beestingu mehed siis juba mõõdavad sul üle selle pulga ka.
sõnum 25.12.2004 19:45:14 vasta tsitaadiga
Kui üks klemm on kadunud, siis tavaliselt riskitakse aga kõik kvid peavad terved, mitte lõhki põlenud olema icon_biggrin.gif
miga
miga
sõnum 25.12.2004 20:18:24 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
väga tark jutt, kuid ma algatusex lasen Beestingu spetsidel yle vaadata ning siis räägib edasi
miga
miga
sõnum 25.12.2004 20:29:00 vasta tsitaadiga
tahaxin väga tänada oma parimat sõpra Reixx'i, kes algatas selle teema ning laenas mulle selle raha, et saaxin arvuti remondi kinni maxta...väga pro ja vastutulelik kutt beer_yum.gifbeer_yum.gificon_wink.gif
Reixx
Reixx
sõnum 25.12.2004 20:44:12 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif 8)
Wiltz
sõnum 25.12.2004 22:43:45 vasta tsitaadiga
hea, et mainisid, ma pöördun ka tema poole siis kui raha laenata vaja arvutijuppide ostmiseks icon_razz1.gif icon_wink.gif
Reixx
Reixx
sõnum 25.12.2004 22:46:44 vasta tsitaadiga
Wiltz, hahahaaaa, miga on mu sõber juba mitu mitu mitu aastat, parim sõber. Sina aga kõigest HV-lane icon_biggrin.gif nii, et ma kardan et see asi jääb ära icon_razz.gif
