Reixx
22.12.2004 22:58:51
sõber ostis uue RAM-i aga ei lähe tööle, mix? |
niih, tal enne oli 256 mb rammi, nüüd ostis 512 (Hynix 333 mhz, cl 2,5 pc 2700) ja lükkas juurde, aga arvuti näitas ikka 256... võttis siis selle 256 välja ja jättis ainult 512 sisse, ja enam ei lähe yldse tööle, ei võta piltigi ette...
mis jama olla võib? ram istub ilusti pesas
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
54 |
s4nder
22.12.2004 23:01:47
| Kas proovisite kõik mälupesad läbi? Kui see 512MB oli kahepoolne, siis peab ta kindlasse mälupessa panema, et tööle hakkaks koos eelmise mälupulgaga(vist).
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
IceUul
Sinu Ema
22.12.2004 23:03:29
Ei sobi kokku äkki...
Tehku bios reset arvutile algatuseks...
| Kommentaarid: 218 loe/lisa |
187 |
Reixx
22.12.2004 23:07:01
| oot aga tal ongi see kahepoolne, millisesse poessa see sisi panna tuleb
54 |
IceUul
Sinu Ema
22.12.2004 23:08:08
| Reixx kirjutas: |
| oot aga tal ongi see kahepoolne, millisesse poessa see sisi panna tuleb |
mis emaplaadiga tegu, tavaliselt eritüüpi mälud ei sobi kokku, see kokkusobivust mõjutab väga palju emaplaat...
187 |
Reixx
22.12.2004 23:08:47
| kle ma ei mäleta mingi nvidia abit nforce vms... ma ei mäleta
54 |
s4nder
22.12.2004 23:10:04
| Emaplaadi manualis peaks kirjas olema, millised kombinatsioonid koos töötavad. Mul vähemalt küll olid aga noh mul Inteli emaplaat.
Reixx
22.12.2004 23:19:25
| hmm, aga kas keegi ei oska veel midagi konkreetsemat öelda?
54 |
22.12.2004 23:31:02
Aga mismoodi on lood Bios-is mälu seadistusega pmst. on võimalik panna käsitsi seadistus ja siis võib teine mälu mitte tööle minna. Seega - kui on käsitsi määratud, pane automaatne ja vaata siis kas tunneb ära.
Või - emaplaadil puudub selline kiirus mida mälu saada tahab, aga see väike oletus
211 |
Reixx
22.12.2004 23:34:18
hmm, imeli
ja nüüd ilmnes veel üks asi, enam ei lähe vana 256 mb-ga ka tööle... pani nii tagasi nagu oli vanasti ja nii ka enam tööle ei lähe... käskisin teha CMOS... vaatab mis saab
54 |
lock
22.12.2004 23:35:45
emaplaat ei toeta ECC pakun mina ,et viga on
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
22.12.2004 23:37:35
Siis on olemas väga halb variant - mälu ei pandud korralikult pessa ja küpsetas emaplaadil hoopis midagi läbi - tõsi, ei looda eriti seda varianti 8)
Kuid on olemas karm tõsielu - mul on praegu taskus 2x64 mega PC133 SDRAM-i millel valesti pannes kivid läbi kärssasid - ülekuumenemisjäljed on täiesti näha
211 |
Reixx
22.12.2004 23:41:13
sellised on tema arvuti andmed:
CPU Intel Pentium 4 2,4GHz/512kB, FSB 533MHz
Emaplaat ECS L4VXA2 Soc.478/P4X400/533/DDR/H/LAN/USB 2.0
Mälu 256MB DDRAM 266Mhz
54 |
Reixx
22.12.2004 23:41:38
lock, vb tõesti
tahanteada, oodan et seda ei juhtunud
54 |
22.12.2004 23:49:32
Selle emaplaadiga saab panna kindlasti nii, et käsitsi on pandud 266 ja siis 333 rohkem käima ei lähe. Pane vana mälu tagasi ja vaata mis toimub ning pane automaatseks
211 |
IceUul
Sinu Ema
22.12.2004 23:50:11
| Reixx kirjutas: |
lock, vb tõesti
tahanteada, oodan et seda ei juhtunud  |
mälu sul vaevalt ära küpses, ddr mäludel ei saa lihtsalt valesti panna mälusid...
187 |
23.12.2004 00:18:40
OT: kuid saab ikka küll panna DDR-i selliselt, et see või emaplaat läbi põleb. Asi on üsna "teoreetiline" kuid võimalik - mälu ei suruta korralikult pessa, olgugi et "kõrvad juba haaravad". Ning kuna ühenduskontakt pole korralik, tekivadki jamad
211 |
Reixx
23.12.2004 00:20:16
hmm, viga vist leitud.. sellelt RAM-ilt murdus vist 1 klemm ära, kuna kõige äärmine klemm olevat jäänud RAM-i pessa, nüüd ta katkub seda välja Ex vaatab mis edasi saab... ja kas ta saab yldse enam asja käima, sest see võis tekitada lühise
54 |
neros
23.12.2004 08:20:20
Loodame, et ikka saab ära...
Endal on ka 1kord selline asi juhtunud, et mälu kärssas läbi ja mobo ka... aga sel ajal olin ma veel loll tatt ka
Ma kardan et kui see klemm seal omab põletusjälge, on moboga ka hambad, sest tavaliselt need asjad nii lõppevad.
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
23.12.2004 10:23:51
Emaplaate praktiliselt lennanud pole - rohkem see, et vasest jalgase vahel on üsna tüütu lahti saada. Ja mina pole ühelgi tuttaval peale seda enam sedasama pesa lubanud kasutada -kuumenenud ja sulanud, mis iganes
Ning on kuulda olnud ka mäludest mis on tööle hakanud "pärast klemmi tegemist" - nii et ehk jälle päästavad "osavad näpud ja terav silm"
211 |
Reixx
23.12.2004 22:07:17
njah, kuid tundub et midagi on kaüpitaalselt maha kärssanud
54 |
miga
25.12.2004 00:48:10
niih, mina olingi see tyyp, kellel mäluga probleeme oli. Ma suht amatöör selle mälu alal ning mõtlesin, et ostan lihtsalt endale 512megase pulga juurde, lykkan sisse ja asi on parem kui enne...kuid võtab näpust, juhtus see, mida ei osanud elusees oodata. Nimelt mälu põletas mu emaplaadi täiesti kypsex Algul arvasin, et pohh, mis ikka viga saab olla, kuid kui arvuti enam tööle ei läinud, siis oli totaalne paanika. Hakkasin siis järgmine päev arvuti parandusfirmasid otsima. Kuna ma teen arvutiga igapäevast tööd, siis oli raske mõista, et ma pean ilma arvutita mõned päevad läbi saama. Algatuseks käisin ära K-Arvutisalongis, mis asub Mustamäel, kysisin, et kaua parandamine aega võtab...vastusex sain, et võib minna yle nädala...keerasin otsa ringi ja tulin tulema. Sai helistatud läbi ~10 firmat, kuid kõigis kostus, et läheb ligi ~nädal aega, kuid siis tuli nagu välk selgest taevast ja leidsin Beestingu Mehed ytlesid, et esmasp-teisip on arvuti töökorras. Viisin arvuti nende juurde remonti (23.12) ning mõtlesin, et krt küll, alles 4-5 päeva pärast saan kätte. Kuid nagu öeldaxe, et jõulud on yllatuste aeg ning seda see ka oli. Sain hommikul kõne Beestingust ja öeldi, et teie arvuti on korras...mehed teevad oma tööd sydamega Kysisin siis, et mis viga oli ning öeldi, et emaplaat oli täiesti läbi põlenud ning välja vahetust vajab ka toiteplokk. Kogu parandus läks maksma 2200.-
Nii, et kui aimu pole, mida arvuti sisse toppida, siis laske seda teeb oma ala spets või keegi, kes asja tunneb...sain oma õppetunni ning enam oma arvuti sisemust ei näpi. 2200.- oli piisav karistus.
Samas mul kysimus selle RAM´i kohta, et kas siis RAM´ga on kanetz multfilm ???
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
tanel112
25.12.2004 20:23:47
mis asi see ECC on
tellisin kah endale kingstom 512mb cl3 1180 eek
Mul väga kehv emaplaat mingi vana cheitechi logu.
Vaatasin emaplaadi raamatust infi kuid ühest asjast aru ei saanud
Parity: Either parity or non-parity- mida see peaks tähendama
25.12.2004 20:36:57
ECC on veaparandusega mälu ja neid kasutatakse tavaliselt serverites 8)
Parity ja Non-Parity näitavad erinevaid mälutüüpe ja peamine küsimus, millega on tulnud endal kokku puutuda, on, et kas nad koos töötavad või ei ja kui töötavad, siis kuidas käituvad
Aga kasuta Googlet - sealt leiad igasugu pikemaid ja lühemaid selgitusi 8)
211 |
Wiltz
25.12.2004 20:40:52
ECC on error correctioniga mälu, seal on lisabit andmete õigsuse kontrollimiseks. neid mälusid tavakasutajal tarvis ei ole!
parity - paarsus, samaväärsus (sõnaraamatut võiks tegelt igaüks ise kasutada). non-parity arvatavasti siis vastand!
selle ramiga jamamise kohta ei oska nagu muud öelda, et tõesti, kui ikka ei oska, siis ei ole mõtet isa jukerdama hakata! pole mõtet spetsi mängida, kui spets ei ole, nagu näha võib asi kakasti lõppeda. eks muidugi paras panus ebaõnnel ka siin, ja jumal teab millel veel, aga siiski...
rami kohta raske öelda, kuid mina seda "proovimiseks" kuskile masinasse küll ei lykkaks, las beestingu mehed siis juba mõõdavad sul üle selle pulga ka.
9 :: |
226 |
