uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  3DMark2001se skoorid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 308, 309, 310  järgmine
raud14
külaline
sõnum 26.09.2002 12:42:00 vasta tsitaadiga
emaplaat: Asus Socket 478 P4B533, Intel i845E chipset, ATX
prose: Intel Pentium 4 1.70 GHz 256KB L2 cache 400MHz Bus Socket 478
kõvaketas:_80gb, Maxtor DiamondMax, 7200 rpm.
JNE...
Troll
Troll
sõnum 26.09.2002 12:47:00 vasta tsitaadiga
Enne tee ületamist vaata vasakule ja paremale.
Vaatan nii vasakule kui paremale, aga sinu 3DMargi tulemust ei näe! icon_biggrin.gif
rogue
rogue
sõnum 26.09.2002 15:01:00 vasta tsitaadiga
cpu 1800+@2200+
mem 256mb
pow g4 4200 250/550@315/620
3dmark 11300
Nu
Nu
sõnum 26.09.2002 15:34:00 vasta tsitaadiga
rouge sul see 128mb pow? mälu def kiirus 550?
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 26.09.2002 17:22:00 vasta tsitaadiga
... tootja lehel on selline jutt:
You can overclock this card to 310 / 650.
The speed of a Ti-4600 for the price of a Ti-4200
ja minu praktika toetab seda igati, isegi ületab tiba ...
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 162
Tanelusa
sõnum 26.09.2002 20:28:00 vasta tsitaadiga
Nii siin on asjad mida tegin,et saada lolli SDRAMMiga 7k-d kätte icon_biggrin.gif
WindowsXP & ServicePack1 from WindowsXP Update download page! |
_____________________________________________________________________________|
3DMark2001Pro:Testid tehtud tänu Tanelile! |
Test konfiguratsioon: |
AmdXp1700 (1460MHz) |
GeForce3Ti200 64MbDDR Core:175Mhz & Memory:400Mhz |
196MbSDRAM CL3 (128,64Mb pc133) |
PcChips830LR (no AGP Fastwrites) |
40Gb 7200rpm SEAGATE Barracuda ATA IV |
Parim skoor: http://service.madonion.com/compare?2k1=4564404 |
Tulemused ja tweaked: |
All tests are @ DEFAULT:1024x768 32bit |
1.5204 with Detonator 28.32 AGP ApartureSize is 4Mb CAS4 memory settings |
2.5938 with Detonator 28.32 AGP ApartureSize is 64Mb CAS4 memory settings |
3.5949 with Detonator 28.32 AGP ApartureSize is 32Mb CAS4 memory settings |
4.6009 with Detonator 28.32 AGP ApartureSize is 128Mb CAS4 memory settings |
5.6047 with Detonator 28.32 AGP ApartureSize is 128Mb CAS3 memory settings |
6.6062 with Detonator 40.41 AGP ApartureSize is 128Mb CAS3 memory settings | 7.6701 with Detonator 40.41 AGP ApartureSize is 128Mb CAS3 memory settings OC|400@500 175@220 8.6719 with Detonator 40.41 AGP ApartureSize is 128Mb CAS3 memory settings OC|RivaTunerFastWrites 9.6959 with Detonator 40.41 AGP ApartureSize is 128Mb CAS3 memory settings OC|-/-LodBias+3
10.6904 with Detonator 40.41 AGP ApartureSize is 128Mb CAS3 memory settingsOC|400@520 175@230WOW! 11.6997 with Detonator 40.41 AGP ApartureSize is 128Mb CAS3 memory settingsOC|400@540 175@235WOW! http://service.madonion.com/compare?2k1=4573874 MINE piixI!!! krt 3punkti 7kst puudu! :grin:DDD
12.7085 with Detonator 40.41 AGP ApartureSize is 128Mb CAS3 memory settingsOC|400@539 175@238WOW!
yesssssssssssssss
Aga jah kas see 7kd on siis hea skoor siukesele arvutile???
Troll
Troll
sõnum 26.09.2002 20:45:00 vasta tsitaadiga
TO: Tanelusa
Sa oled ilmselt kaardist viimase välja pigistanud, aga väga hea tulemuse saamist takistab su emaplaat ja PC133 mälu. Sellise prose ja videokaardiga peaksid kuskil 1200-1300p rohkem saama.
Tanelusa
sõnum 26.09.2002 20:49:00 vasta tsitaadiga
26.09.2002 21:45 troll kirjutas:
TO: Tanelusa
Ja muide kui oleks selle mälu klokkinud 540peale siis tekkis kohe graafika viga ja resu!Sama asi oli COREga 240panna ei saanud!Jooxis max payne testi ajal kokku!
Tean juba ammu aega,et ema ja pc133 on SUUUUUUUUUREX takistusex kuid õnnex on pea synna tulemas ja sellega siis meibi DDR mälu :grin:fingers crossed!!
Ja ega ma siukest skoori siis ilma teie abita oleks saanudki,TÄNUD!
Ja praegu default COOLERIGA jooxeb arvuti ilusti clokil 400@520 ja 175@220!CASE on kinni!
[ Seda sõnumit muutis: Tanelusa on 26.09.2002 21:52 ]
Divxx
sõnum 26.09.2002 21:00:00 vasta tsitaadiga
Hm..Mul tuli 3dMark2001 ->> 3760 points
Arvuti:
Intel Pentium 3 800 Mhz
Kõvaketas Seagate Barracuda Ata IV 40gb
Videokaart Creative GeForce 3 Ti 200
192 Ram
Troll
Troll
sõnum 26.09.2002 21:08:00 vasta tsitaadiga
26.09.2002 22:00 Divxx kirjutas:
Arvuti:
192 Ram
See on nüüd küll liiga vähe! Peaks ligi 1t rohkem saama. Mis emaplaat sul on, kas RAM on PC100 või 133, milliseid draivereid kasutad?
Tanelusa
sõnum 26.09.2002 21:11:00 vasta tsitaadiga
26.09.2002 22:08 troll kirjutas:
Arvuti:
192 Ram
Ei tohiks olla!
Tegin sõbrapool enda kaardiga ja tal oli 256Mb mälu ning AMdDuron850 ning sai 3850
Anc
sõnum 26.09.2002 21:28:00 vasta tsitaadiga
http://service.madonion.com/compare?2k1=4459105
axp 2000+ @ 2100+
gf4mx440 310/465
6030 kuidagi vähe icon_sad.gif mis tegema peaks? ddr timingud ka põhjas biosest ja agp fast write jne agp
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 31
don
sõnum 26.09.2002 21:37:00 vasta tsitaadiga
Prose: AMD XP 1600 - 1400 MHz
Emaplaat: Chaintech 7VJD2
Video: ASUS Geforce 2 GTS @ Engine: 230 Mhz; Mem: 390 Mhz
HDD: Seagate Barracuda IV 60 gb + Quantum Firebird 15 gb
Mälu: 512 Mb SDRAM
Opsys: Win XP Pro
3DMark 2001 SE: 4110
Kas norm või vähe?
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 53
Mägiaivar
Mägiaivar
sõnum 26.09.2002 22:14:00 vasta tsitaadiga
AMD Athlon XP 2000+. 256 MB DDRAM 266 MHz. IBM 60 GB vint 7200 rpm.Emane mingi Innoboard BD-7300D. Geforce4 mx440 64MB.Midagi pole(veel) kellatud.
3DMark 2001 SE - 6325 punni.
Troll
Troll
sõnum 26.09.2002 22:16:00 vasta tsitaadiga
Proovige uusimaid Detonator draivereid vers.40.71, leiate siit.
Tanelusa
sõnum 26.09.2002 23:05:00 vasta tsitaadiga
26.09.2002 23:16 troll kirjutas:
Alles tirisin sinu lingilt 40.52 ja nüüd juba jälle uued icon_razz.gif (ca 2tundi tagasi)
NVIDIA yks hull driver firma ytlen! :grin:
[ Seda sõnumit muutis: Tanelusa on 27.09.2002 00:06 ]
Troll
Troll
sõnum 26.09.2002 23:14:00 vasta tsitaadiga
Ennastki üllatas! icon_biggrin.gif Aga samas ei saagi aru, kelle draiverid need on, sest NVidia pole neid ju tunnustanud!?
Tanelusa
sõnum 26.09.2002 23:15:00 vasta tsitaadiga
klge kas aint minul näitab nii või äkki lisati mingi pisi proge drivudega kaasa?????
40.52 9mb
On keegi neid proovinud kah ve??
Endal sai download just valmis ja läen panen peale!
[ Seda sõnumit muutis: Tanelusa on 27.09.2002 00:19 ]
Mawrec
sõnum 27.09.2002 00:03:00 vasta tsitaadiga
27.09.2002 00:15 Tanelusa kirjutas:
40.52 9mb
Vähemalt GF2 Ti omanikel ei soovita 40.71 küll proovida, sest mul võttis kohe 200 punkti vähemaks icon_sad.gif 4381 -> 4169
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 37
Tanelusa
sõnum 27.09.2002 00:08:00 vasta tsitaadiga
Nii proovisin siis!
3Dmark2001:ilma OCta oli HEA 6158 enne oli 6058(100punni juurde)
siis OCga 400@520 175@230(töötab arvuti koguaeg selle cloki peal!TULEMUS:6959 ehk siis umbes sama kui kasutasin 40.41!
40.52 andis skoorix 6858
Zorg
Batareimees
sõnum 27.09.2002 01:16:00 vasta tsitaadiga
Mis vahe on Detonator draiveritel ja tavalistel kui neil üldse mingit vahte on
Protsessorid mis mul juba olemas
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 128
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 27.09.2002 05:59:00 vasta tsitaadiga
link :: ja siin tiba ingliskeelset juttu
27.09.2002 02:16 Zorg kirjutas:
... nuh praktikas polegi neil mingit vahet st. nVida'le ilmselt
lihtsalt mainekujunduslikult meeldis selline ahvatlev nimi
aga iseenesest kujutab see lihtsalt universaalset draiverite
pakki/kogumit, mis sisaldab draivereid kõigile win'based
op.sys'iddele ja nVidia kiibiga videokaartidele ...
[ Seda sõnumit muutis: DigeBeni on 27.09.2002 13:59 ]
Divxx
sõnum 27.09.2002 12:58:00 vasta tsitaadiga
[quote]
Arvuti:
192 Ram
Tegeliklt peaks jah rohkem tulema....Emaplaat Acorp 6bx/via83 ja Ram 192 Pc133
Sugulane ütles ka et vähe on punkte tulnud...
Kas need detonaator driverid lähevad ka Creative GF3 Ti 200 ka we?
Troll
Troll
sõnum 27.09.2002 13:05:00 vasta tsitaadiga
Need Detonator draiverid on sellised universaalsed asjad, et sobivad pea kõigile NVidia kaartidele, proovi kindlasti mõne uuema versiooniga.
Nu
Nu
sõnum 27.09.2002 15:08:00 vasta tsitaadiga
millised need tavalised veel on?
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  3DMark2001se skoorid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 308, 309, 310  järgmine
