ewur
11.12.2004 16:25:01
Mängu on muidugi igalpool maha tehtud, aga minu meelest on küll tegemist edasiminekuga! Maha on tehtud graafikat, et liiga tumedates värvides jne. Minu meelest on see hoopis pluss, kuna väheneb multifilmi efekt, mida toonitas Sands of the Time`i liigne värvikirevus. Lisaks tehakse maha soundi - hääli, muusikat. Jällegi, ei leia midagi laiduväärset, muusika on agressiivsem, ei häiri üldse, vahele idamaiseid sounde. SotH`s oli idamaisust muidugi rohkem, aga ei nuta seda taga... Tegelaskujud, eriti igasugused vampiirid, zombid ja muud monsterid on Warrior Within`s aga kujundatud hoopis kõrgemal tasemel kui eelmises mängus! Väike miinus tuleb ainult stoorist - liiga palju on edasi-tagasi sebimist, mis muutub tiba tüütuks. Ja seda edasi-tagasi sebimist ei saa muidugi võrrelda Morrowind`i sebimisega. Need on erinevad - siin on seda vähem, aga on siiski veidi tüütum... Nagu öeldakse - ühele meeldib ema, teisele tütar! Mulle siis...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
TD@
11.12.2004 18:32:20
mmm jaa, mulle imho käivad need tumedad värvid kergelt pinda, aga eks ole maitse asi. Muidu on täitsa hea
_________________ If i start murdering people...there would be none of you left.
-Charles Manson |
Riivo
12.12.2004 16:40:25
| ewur kirjutas: |
| Küsimus - miks CD versioon Windows`le on poole väiksem DVD versioonist Windows`le? Ehk siis umbes 2G versus 4G... Mis vahe nendel on? |
| üks teine foorum kirjutas: |
Please guys, stop making up things. The DVD version is bigger than the CD version NOT because the DVD version is multilanguage (the CD version is multilanguage too), NOT because the CAB is uncompressed into the disc (it's not) and NOT because the movies have higher resolution (the resolution is the same than in the demo).
The difference is probably that in the DVD version you have Artwork and Video galleries, including some of the promotional "Work in Progress" videos that could be seen in the Internet some months ago. I haven't seen the CD version so I can't tell for sure if they are also in that version or not, but it's likely that those extras don't exist in the CD version, as the "ARTWORKS" folder of the DVD is more than 1 GB big, and the CD version is only 3 CDs long, which only leaves space for the game and cutscene videos. |
ise ei tea sellel teemal rääkida
221 |
TD@
12.12.2004 18:45:04
fock!. Need kuradi neli l*ibu kes korraga tulevad mingis suures hallis.. lillat värvi ka veel. Umbes seal kus selle punase tibi ära päästad .. Täiesti võimatu on neid 4 korraga tappa
-Charles Manson |
ewur
13.12.2004 10:04:34
| Alati on võimalik trainer sisse lülitada, kui asi ületamatu näib...
60 |
aise
13.12.2004 10:22:45
mul läbi, suht lihtne oli huvitav kas 3 osa ka tuleb
kõige lahedam oli selle mahajari eest ära lippamine iga kord ajas judinad peale
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Mr.Q
15.12.2004 16:13:34
Tere! Suht loll küsimus aga kuhu Prince of Persia Warrior Within save games id failidena on? Mitte ei suuda leida.
_________________ Naeratage homme on hullem ! |
ewur
15.12.2004 18:34:59
Peaasi, et nad olemas on...
60 |
Mr.Q
16.12.2004 00:04:47
Jah, aga kui tahad kahe erineva masinaga mängida ( asuvad erinevatel aadressidel ) siis pole just kõige huvitavam kaks korda asja järjest läbi teha.
ewur
16.12.2004 00:19:42
ega jah, esmasel vaatlusel ei leidnudki ülesse! pead paremini süvenema, eks nad kuskil ikka ole...
60 |
Auron
16.12.2004 09:19:33
Kasulik post sul ewur,
To:Mr.Q,
Seivid peaks olema C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\POPWWPROFILES\{profile name}\profile.dat.
133 |
Mr.Q
16.12.2004 14:07:23
Tänud Auron.
ewur
16.12.2004 18:33:35
| Auron kirjutas: |
To:Mr.Q,
Seivid peaks olema C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\POPWWPROFILES\{profile name}\profile.dat. |
eks tänan minagi siis...
60 |
lexo
16.12.2004 19:18:38
lahe m2ng...ma olen ypris alguses ja ei saa yhest lihtsast kohast m88da...lihtsalt olen tupikus ja ei oska kuidagi edasi k6ndida ...kas keegi saab aidata? see on siis kui sa selle "varesmehe" esimest korda 2ra tapad ja siis ta telepordib mingile r6dule aga ma lihtsalt ei oska sinna minna...
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
lexo
16.12.2004 19:26:38
aaa, ja siis selline kysimus kah et kui mind 6udselt h2irib (t6siselt) see, et need ymberringi vaatamine on vastupidi(keeran hiirt paremale vaatab vasakule, keeran vasakule, paremale, keeran yles, vaatab alla ja keeran alla, vaatab yles...aks seda ei saa 2ra vahetada? see t6siselt h2irib...
Riivo
16.12.2004 21:00:26
| lexo kirjutas: |
lahe m2ng...ma olen ypris alguses ja ei saa yhest lihtsast kohast m88da...lihtsalt olen tupikus ja ei oska kuidagi edasi k6ndida ...kas keegi saab aidata? see on siis kui sa selle "varesmehe" esimest korda 2ra tapad ja siis ta telepordib mingile r6dule aga ma lihtsalt ei oska sinna minna... |
http://db.gamefaqs.com/console/xbox/file/prince_of_persia_ww_b.txt, see on küll xboxile aga mäng on ju sama. kui inglise keelt oskad siis sellest on mängu lõpuni abi
| lexo kirjutas: |
aaa, ja siis selline kysimus kah et kui mind 6udselt h2irib (t6siselt) see, et need ymberringi vaatamine on vastupidi(keeran hiirt paremale vaatab vasakule, keeran vasakule, paremale, keeran yles, vaatab alla ja keeran alla, vaatab yles...aks seda ei saa 2ra vahetada? see t6siselt h2irib... |
seda saab optionsite alt muuta. imelik jah miks default selline on
221 |
lexo
17.12.2004 08:24:59
| riivo21 kirjutas: |
| lexo kirjutas: |
| lexo kirjutas: |
ei saa ju muuta...seal on küll option look left/right/up/down aga seal ei saa panna et hiirekeeramisega, aint klahvivajutusega...kuidas siis?
seda saab optionsite alt muuta. imelik jah miks default selline on |
lexo
17.12.2004 08:25:35
painkillah
17.12.2004 08:30:50
äkki miski inverse mouse? see teeb hiireliikumise mängus vastupidiseks. eks uuri ja puuri
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
lexo
17.12.2004 11:17:09
olen juba proovinud...aga vahet pole, harjun siis ära ...
Riivo
17.12.2004 14:02:56
ma juba võtsin mängu maha aga raudselt saab. tuli panna (või võtta ära) linnuke kuskilt eest oli vist jah invert mouse vms. sorry et eriti palju abi ei ole
221 |
lexo
17.12.2004 17:13:21
ma küll ei n2e mingit kohta kus mingi linnuke oleks v6i kuskil kus oleks kirjutatud invert muose...optionites v2hemalt...on meil ikka sama versioon v6i midagi ...ja kas siis game-pad l2heb mouse alla...kui ma options panen, siis panen controls ja seal on kas keyboard v6i game-pad...aga mingit invert mouse ja linnukest ma küll kusagil ei n2e...
inc
17.12.2004 17:50:26
Tore, mul on mingi hale bug sees.
Sain nagu mõlemad veetornid tööle, näitab video, et värav läheb lahti. Lähen jooksen siis värava juurde, saan eidelt uue mõõga. Vaatan et värav on kinni. Siis vaatan kaarti, seal seisab et pean teise torni ka tööle panema. Jooksen siis kohale, vesi kõik ilusti jookseb ja seda kangi seal enam keerata ei saa.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
lexo
18.12.2004 16:05:45
muide kuidas sealt m88da saab kui ma l2hen esimest towerit activateima...siis on selline koht kus ma tapsin just yhe XXL suurusega mehe 2ra (teine, kes teepeale ette j22b )...ja seal on selline ylisuur vahe ogadega...kaks k8it on ka aga ma ei ulata kuidagi nende k8iteni, isegi mitte seina peal joostes...kuidas siis saab?
(muide ma pole ikka veel leidnud kust saab "invert mouse" teha )
Rott3
18.12.2004 18:17:17
| lexo kirjutas: |
(muide ma pole ikka veel leidnud kust saab "invert mouse" teha ) |
Mine Options -> Controls -> Navigation pane Inverted. Siis peaks korras olema
