ewur
11.12.2004 17:25:01
Mängu on muidugi igalpool maha tehtud, aga minu meelest on küll tegemist edasiminekuga! Maha on tehtud graafikat, et liiga tumedates värvides jne. Minu meelest on see hoopis pluss, kuna väheneb multifilmi efekt, mida toonitas Sands of the Time`i liigne värvikirevus. Lisaks tehakse maha soundi - hääli, muusikat. Jällegi, ei leia midagi laiduväärset, muusika on agressiivsem, ei häiri üldse, vahele idamaiseid sounde. SotH`s oli idamaisust muidugi rohkem, aga ei nuta seda taga... Tegelaskujud, eriti igasugused vampiirid, zombid ja muud monsterid on Warrior Within`s aga kujundatud hoopis kõrgemal tasemel kui eelmises mängus! Väike miinus tuleb ainult stoorist - liiga palju on edasi-tagasi sebimist, mis muutub tiba tüütuks. Ja seda edasi-tagasi sebimist ei saa muidugi võrrelda Morrowind`i sebimisega. Need on erinevad - siin on seda vähem, aga on siiski veidi tüütum... Nagu öeldakse - ühele meeldib ema, teisele tütar! Mulle siis...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
TD@
11.12.2004 19:32:20
mmm jaa, mulle imho käivad need tumedad värvid kergelt pinda, aga eks ole maitse asi. Muidu on täitsa hea
_________________ If i start murdering people...there would be none of you left.
-Charles Manson |
Riivo
12.12.2004 17:40:25
| ewur kirjutas: |
| Küsimus - miks CD versioon Windows`le on poole väiksem DVD versioonist Windows`le? Ehk siis umbes 2G versus 4G... Mis vahe nendel on? |
| üks teine foorum kirjutas: |
Please guys, stop making up things. The DVD version is bigger than the CD version NOT because the DVD version is multilanguage (the CD version is multilanguage too), NOT because the CAB is uncompressed into the disc (it's not) and NOT because the movies have higher resolution (the resolution is the same than in the demo).
The difference is probably that in the DVD version you have Artwork and Video galleries, including some of the promotional "Work in Progress" videos that could be seen in the Internet some months ago. I haven't seen the CD version so I can't tell for sure if they are also in that version or not, but it's likely that those extras don't exist in the CD version, as the "ARTWORKS" folder of the DVD is more than 1 GB big, and the CD version is only 3 CDs long, which only leaves space for the game and cutscene videos. |
ise ei tea sellel teemal rääkida
221 |
TD@
12.12.2004 19:45:04
fock!. Need kuradi neli l*ibu kes korraga tulevad mingis suures hallis.. lillat värvi ka veel. Umbes seal kus selle punase tibi ära päästad .. Täiesti võimatu on neid 4 korraga tappa
-Charles Manson |
ewur
13.12.2004 11:04:34
| Alati on võimalik trainer sisse lülitada, kui asi ületamatu näib...
60 |
aise
13.12.2004 11:22:45
mul läbi, suht lihtne oli huvitav kas 3 osa ka tuleb
kõige lahedam oli selle mahajari eest ära lippamine iga kord ajas judinad peale
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Mr.Q
15.12.2004 17:13:34
Tere! Suht loll küsimus aga kuhu Prince of Persia Warrior Within save games id failidena on? Mitte ei suuda leida.
_________________ Naeratage homme on hullem ! |
ewur
15.12.2004 19:34:59
Peaasi, et nad olemas on...
60 |
Mr.Q
16.12.2004 01:04:47
Jah, aga kui tahad kahe erineva masinaga mängida ( asuvad erinevatel aadressidel ) siis pole just kõige huvitavam kaks korda asja järjest läbi teha.
ewur
16.12.2004 01:19:42
ega jah, esmasel vaatlusel ei leidnudki ülesse! pead paremini süvenema, eks nad kuskil ikka ole...
60 |
Auron
16.12.2004 10:19:33
Kasulik post sul ewur,
To:Mr.Q,
Seivid peaks olema C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\POPWWPROFILES\{profile name}\profile.dat.
133 |
Mr.Q
16.12.2004 15:07:23
Tänud Auron.
ewur
16.12.2004 19:33:35
| Auron kirjutas: |
To:Mr.Q,
Seivid peaks olema C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\POPWWPROFILES\{profile name}\profile.dat. |
eks tänan minagi siis...
60 |
lexo
16.12.2004 20:18:38
lahe m2ng...ma olen ypris alguses ja ei saa yhest lihtsast kohast m88da...lihtsalt olen tupikus ja ei oska kuidagi edasi k6ndida ...kas keegi saab aidata? see on siis kui sa selle "varesmehe" esimest korda 2ra tapad ja siis ta telepordib mingile r6dule aga ma lihtsalt ei oska sinna minna...
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
lexo
16.12.2004 20:26:38
aaa, ja siis selline kysimus kah et kui mind 6udselt h2irib (t6siselt) see, et need ymberringi vaatamine on vastupidi(keeran hiirt paremale vaatab vasakule, keeran vasakule, paremale, keeran yles, vaatab alla ja keeran alla, vaatab yles...aks seda ei saa 2ra vahetada? see t6siselt h2irib...
Riivo
16.12.2004 22:00:26
| lexo kirjutas: |
lahe m2ng...ma olen ypris alguses ja ei saa yhest lihtsast kohast m88da...lihtsalt olen tupikus ja ei oska kuidagi edasi k6ndida ...kas keegi saab aidata? see on siis kui sa selle "varesmehe" esimest korda 2ra tapad ja siis ta telepordib mingile r6dule aga ma lihtsalt ei oska sinna minna... |
http://db.gamefaqs.com/console/xbox/file/prince_of_persia_ww_b.txt, see on küll xboxile aga mäng on ju sama. kui inglise keelt oskad siis sellest on mängu lõpuni abi
| lexo kirjutas: |
aaa, ja siis selline kysimus kah et kui mind 6udselt h2irib (t6siselt) see, et need ymberringi vaatamine on vastupidi(keeran hiirt paremale vaatab vasakule, keeran vasakule, paremale, keeran yles, vaatab alla ja keeran alla, vaatab yles...aks seda ei saa 2ra vahetada? see t6siselt h2irib... |
seda saab optionsite alt muuta. imelik jah miks default selline on
221 |
lexo
17.12.2004 09:24:59
| riivo21 kirjutas: |
| lexo kirjutas: |
| lexo kirjutas: |
ei saa ju muuta...seal on küll option look left/right/up/down aga seal ei saa panna et hiirekeeramisega, aint klahvivajutusega...kuidas siis?
seda saab optionsite alt muuta. imelik jah miks default selline on |
lexo
17.12.2004 09:25:35
painkillah
17.12.2004 09:30:50
äkki miski inverse mouse? see teeb hiireliikumise mängus vastupidiseks. eks uuri ja puuri
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
lexo
17.12.2004 12:17:09
olen juba proovinud...aga vahet pole, harjun siis ära ...
Riivo
17.12.2004 15:02:56
ma juba võtsin mängu maha aga raudselt saab. tuli panna (või võtta ära) linnuke kuskilt eest oli vist jah invert mouse vms. sorry et eriti palju abi ei ole
221 |
lexo
17.12.2004 18:13:21
ma küll ei n2e mingit kohta kus mingi linnuke oleks v6i kuskil kus oleks kirjutatud invert muose...optionites v2hemalt...on meil ikka sama versioon v6i midagi ...ja kas siis game-pad l2heb mouse alla...kui ma options panen, siis panen controls ja seal on kas keyboard v6i game-pad...aga mingit invert mouse ja linnukest ma küll kusagil ei n2e...
inc
17.12.2004 18:50:26
Tore, mul on mingi hale bug sees.
Sain nagu mõlemad veetornid tööle, näitab video, et värav läheb lahti. Lähen jooksen siis värava juurde, saan eidelt uue mõõga. Vaatan et värav on kinni. Siis vaatan kaarti, seal seisab et pean teise torni ka tööle panema. Jooksen siis kohale, vesi kõik ilusti jookseb ja seda kangi seal enam keerata ei saa.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
lexo
18.12.2004 17:05:45
muide kuidas sealt m88da saab kui ma l2hen esimest towerit activateima...siis on selline koht kus ma tapsin just yhe XXL suurusega mehe 2ra (teine, kes teepeale ette j22b )...ja seal on selline ylisuur vahe ogadega...kaks k8it on ka aga ma ei ulata kuidagi nende k8iteni, isegi mitte seina peal joostes...kuidas siis saab?
(muide ma pole ikka veel leidnud kust saab "invert mouse" teha )
Rott3
18.12.2004 19:17:17
| lexo kirjutas: |
(muide ma pole ikka veel leidnud kust saab "invert mouse" teha ) |
Mine Options -> Controls -> Navigation pane Inverted. Siis peaks korras olema
inc
18.12.2004 20:13:47
Kas keegi teab kuidas second towerisse saada?
Esimese olen juba tööle pannud ja sellelt naiselt olen mõõga saanud.
62 |
TD@
18.12.2004 22:37:22
Keegi oskab öäelda kuidas üldse toweritesse saada.. avasin selle naise antud mõõgaga selle entrance küll aga ei oska edasi minna
-Charles Manson |
painkillah
19.12.2004 03:10:48
ahem , reegleid loete poisid?
selgelt on öeldud, KEEGI EI KÜSI ÕPETUSI jms . kui päkapikud teid näevad nii pahandust tegemas siis võite üldse jõulukingist ilma jääda. nii et palun kasutage oma ammuõpitud lugemisoskust ja sirvige need paar reeglikest enne läbi kui oma esimese samme foorumis alustad (või siis kui postitama hakkad)
6 :: |
86 |
Riivo
19.12.2004 12:01:33
link :: walkthrough
aga see rikub mängu ära kui ise üldse ei mõtle
221 |
Sixten
19.12.2004 12:15:30
võiks kah mõni päev proovida seda..
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
77 |
lexo
19.12.2004 19:37:54
kurat ma vihkan kui ma pean olevikku minema! nii pime ja udune ja...mulle meeldib ikka kui on valge ja hea n2htavus ja ehitised on korras ...ja see dahaka ajab mulle ka judinad peale ...
Riivo
19.12.2004 20:48:11
| lexo, aga kas vaatamise said nüüd õiget pidi? Rott3 õpetas mõned postid tagasi. ning pane kontrasti ja brightnessi juurde kui väga pime on. ere valgus rikub ka küll elamust aga kui midagi ei näe ei saa ka mängida
221 |
lexo
19.12.2004 21:17:46
| riivo21 kirjutas: |
| lexo, aga kas vaatamise said nüüd õiget pidi? Rott3 õpetas mõned postid tagasi. ning pane kontrasti ja brightnessi juurde kui väga pime on. ere valgus rikub ka küll elamust aga kui midagi ei näe ei saa ka mängida |
muide ma tegin nii nagu ta ütles aga midagi ei muutunud, olen juba 2ra kah harjunud enamv2hem...selles m6ttes ma n2en piisavalt mis seal toimub aga lihtsalt mulle meeldivad valgemad ruumid...
-Jack-
28.12.2004 00:17:21
keegi demo on läbi teinud või?
Ma sain sinnamaani, kus selle mingi uue mõõga sai suurest ruumist kuskilt ja siis tuli mingi ullult suur koll, lõpuks sain selle kolli kuskile nurka kinni ja edasi ei saa enam, ühtegi õpetust kah kuskil ei tule, et mida tegema peab nagu ja kuskile sealt suurest ruumist ma edasi ka ei saa, et kas see ongi nagu demo lõpp siis, või läheb veel mingi trikiga edasi sealt. Sands of time-i demos nagu ütles kah ikka, et nüüd sai demo läbi või ma ei tea
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
lexo
28.12.2004 12:05:26
no ma'i oska sind demo suhtes rohkem aidata (siin ei tohikski aidata tgelt ) et osta juba originaal kui demo l2bi, maksab aint 325.-
-Jack-
28.12.2004 19:55:16
kuskohast ma selle nii odavalt saan, 325 eest ostaks küll, esialgu oli plaani sands of time osta, see umbes 290 eeku k-saluunis.
viimati kui vaatasin dr.peebust oli warrior within üle 500.
lexo
28.12.2004 20:08:25
| mina vaatasin n2iteks rocca al mare prismast, sands of time oli 149.-, warrior within 325.-
Auron
28.12.2004 20:13:26
Pärnu kaubamajakas hakkas kah WW silma ja oli kah miski 325.Mu meelest väga bro hind nii uue mängu kohta mis on ka hea mitte mingi "vedurisõjad"
133 |
lexo
28.12.2004 23:46:28
jah, veduris6jad...irw...
noh, igatahes, seda ma tean et ubisoft teeb enda m2ngudele mingeid imelikke odavamaid versioone (piraadid v6ibolla, ma pole ise ostnud), ja yldse kuulsatele m2ngudele tehtakse mingeid kahtlasi odavaid versioone, n2iteks kui GTA III paar aastat tagasi v2lja tuli oli mingi venekeelne piraatdisk kohe 95 eekiga letis ...
Auron
29.12.2004 12:35:00
Misasja et Ubisoft teeb nagu enda mängudest piraati ve Mis see on nagu enda tagant varastamine või? See venekeelne huinjaa oli kindlalt pira, pärnu kaubamajaka CD100 poes nägin kah üht letti täis venekeelseid mänge mis vähe eekusid(miski 100) ja silma mäletan jäi postal2 ja joint ops.Need 300+kopikad eeku mängud on täitsa õiged asjad ja minumeelest väga tänuväärne näide sellest kuidas häid mänge annab teha ja müüa ka inimese hinnaga.
133 |
lexo
29.12.2004 12:58:41
tundub siis et see m2ng ei toonud enam nii h2sti sisse, tuli hind raskelt alla lasta .(Sands of Time)
lexo
29.12.2004 15:28:19
| muide mul on selline kysimus...ma pole SOTi t2ielikult l2bi teinud ega kavatse ka seda uuesti peale panna...siit tuleb selline kysimus, et kas keegi saaks mulle kuidagi seletada mis siis SOTis l6puks sai (ma m6tlen stoorit, niipalju ma tean et ta keris aja tagasi jne jne aga pisut t2psemalt)
-Jack-
31.12.2004 13:57:13
Warrior within maksis Ülemiste rimis kõigest 299 eeku ja sands of time oli vabsee 139 eeki, ostsin mõlemad ära ja juba ei saa edasi krt, aga jah ei tea miks need nii odavaks läinud on, playstation kahe jaoks samad mängud maksid vastavalt ~1000 ja ~600 eeku. Millest nii suur hinnavahe huvitav?
lexo
01.01.2005 01:55:22
noh...see on reegel et PS2 m2ngud on kallimad. alati. aga seda minagi, nats v2he on jah PC-le need m2ngud...mitte et ma kurdaks aga lihtsalt...
freaky_she
01.01.2005 20:20:23
kui juba keegi l6ppude kohta kysis kas siis ka keegi WW alternate endingut ka on n2inud...kui kogusid k6ik need life upgraded 2ra said seal viimases chamberis kusagil mingi water swordi ...kui keegi on n2inud siis v6iks privada ja öelda mis seal juhtus
rednas
01.01.2005 21:12:48
*Kes pole mängu läbinud, ega taha lõpu kohta veel midagi teada - ärge lugege* (alternatiivne lõpp)
Prints hävitas Dahaka, ning nii tema kui Kaileena (empress) sõitsid laevaga tagasi Babylon-i. Kohale jõudes põles terve Babylon ja keegi tundmatu musta riietunud kuju (kellel oli kusjuures samasugune turvis nagu printsil) jahus "All that is yours, will rightfully be mine!". Peale seda näitas veel meile kõigile eelmisest osast tuntud Farah-i (risti küljes rippumas), siis lausus prints "What have I done?" ja kostusid vanamehe sõnad "You cannot change your fate, no man can".
Siililegi selge, et kolmas osa ei jää tulemata.
Ametlikust PoP foorumist võib veel lugeda väga huvitavaid ja üsnagi tõenäoliseid teoorijaid lõpus juhtunu, kui ka järgmise osa kohta.
lexo
02.01.2005 00:12:51
oh, anna POP-i foorumi URL...tahaks ka lugeda ...
lexo
02.01.2005 00:15:22
ei tea kas 3-as osa j2tkab syndmusi alternatiivsest l6pust v6i tavalisest (kus l6puvastane on pisut ilusam kui alternatiivses ) mina arvan, et alternatiivsest, sest siis on v6imalik et liivad veel ei h2vitatudki 2ra ja siis ei tule ka 2 osa j2rjest dahakat (v6ibolla )...kui tavalisest siis peab miski veel suure p88rde v6tma...aga see on kindel: babylon p6leb !
freaky_she
02.01.2005 02:40:52
| rednas kirjutas: |
Ametlikust PoP foorumist võib veel lugeda väga huvitavaid ja üsnagi tõenäoliseid teoorijaid lõpus juhtunu, kui ka järgmise osa kohta. |
ok thx..kuigi see nac weird et empressi ta ei tapnudki
lexo
02.01.2005 12:58:36
| ma arvan et empress saab nigunii kuidagi surma, sest nagu p6hilause on: "you cannot change your fate"....ja veel see ka, et m6ned ei l6petanud m2ngu alt. endinguga, vaid tavalise endiguga...ja ainuke suur asi mis neis erineb on see, et empress elab, kui 3-as osa tuleb siis tuleks minu arust j2tkata niimoodi et m6nemad endigud klapiksid...
