margusser
15.12.2004 21:07:02
| Stärmän kirjutas: |
| margusser, ehm. mis sul hakkab siis mingi alates 380 värke loopima we? minu need heatspreaderid (HIS kaart) ei lähe korralikult soojakski. ehk saab seda ära kasutada 8) |
ei tea jah eks mu mälud ole siis kehvemad teie omadest
167 |
Mirkel
15.12.2004 21:17:51
| margusser kirjutas: |
| Stärmän kirjutas: |
ei tea jah eks mu mälud ole siis kehvemad teie omadest  |
siis ju hea. kahjurõõm toob mulle jõudu
mul 395mhz täitsa stabiilne.
400mhz peal hakkas väga väga vähe 3dmark01se-s musti jooni tooma
kui ma saaks mäludele nats õhku ka juurde siis muhahaha! teeks vast mingi 410 ära. vat see oleks mõnsa.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
margusser
15.12.2004 21:20:53
jah kasutaja voltc sai kah oma mälu 410mhz ja seda ilma radikateta!
loodan tema mäludest ikka 430-450 isegi näha
poisil läks core kah sinna üle 600 vist sipake ja v-modiga tuleks äkki 670-700mhz ära
167 |
Mirkel
15.12.2004 21:23:33
assa nuga.
kas see kui head mälud ja kui hästi kogu jura kellab on mingi õnnevärk?
57 |
One
15.12.2004 21:24:27
poisil läks core kah sinna üle 600 vist sipake ja v-modiga tuleks äkki 670-700mhz ära  |
700mhz modiga ja normi radikaga ei ole probleem
mem 415(830) mhz puhas, ilma radikateta! normide radikatega läheb vast rohkemgi
homme peaks uue mobo saama ja reede prosele normi kuuleri
tahaks 10x270 prose/mobo saada ja ram/fsb suhe 1:1
tahaks ikka üle 18k saada ilma modita
728 |
15.12.2004 21:31:01
njh, ilma core clockita on mul mem max 350Mhz, core 612 on 345...krdi jura mälu mul siis...
aga õnneks töötab oma max kelladel ka siis, kui core maksimumi lükata
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
der hammer
15.12.2004 22:19:30
Natuke klokkasin kellad mem panin 345 ja see core oli 600.
3800 millegagi sain 3DMark03 ,aga kaart oli testi lõpus 51 kraadi nii ,et eriti ei jama ennem kui uue jahutuse peale lükkan...
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
15.12.2004 22:44:38
hmm... päris hea isend kui core läheb niisama 600ni
201 |
Mirkel
15.12.2004 23:35:19
baaaah
ma sain core aint 537-ni lasta. fakk
temp on 30*C
möh?
et mida ma veel tegema pean. kas memorit ja coret korraga tõstma?
57 |
Reixx
15.12.2004 23:42:10
| kust saab näha videokaardi kivide tempi? või GPU vms.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
54 |
Mirkel
16.12.2004 00:05:42
eelmine lehekülg just küsisin
kividel ei näe tempi.
aga muidu core saab atitoolist. pead settingute alt ära määrama , et tahad tempi näha
57 |
Metsjeesus
16.12.2004 14:27:32
Miks ei saa 3dmark2001 teha? Lasin NFSU2ga kaasasolnud DX 9.0c peale, seal sees peaks ikka olema ju 8.1 failid vm, või on vaja eraldi 8.1 peale lasta?
Samas kas prosel oleks parem panna 11x200 või 10x220 ?
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
16.12.2004 14:56:34
| Metsjeesus kirjutas: |
Samas kas prosel oleks parem panna 11x200 või 10x220 ? |
mesasja sa nüüd veel ajad ?
see DX8.1 jutt on riistvaralisest toetamisest (et kas kaart jagab käsku, mis talle saadetakse)
pane prosel ikka 10x220...siin kiirem ja mälud kah...
Lauri126
16.12.2004 15:55:28
| krt proovisin ka kellata oma kaarti, aga nii kui 5 Mhz juures ei läinud 3dmark enam korralikult tööle...
One
16.12.2004 17:12:57
| Lauri126 kirjutas: |
| krt proovisin ka kellata oma kaarti, aga nii kui 5 Mhz juures ei läinud 3dmark enam korralikult tööle... |
oc kaitse ikka maas?
728 |
Metsjeesus
16.12.2004 18:36:20
| mikk36 kirjutas: |
pane prosel ikka 10x220...siin kiirem ja mälud kah... |
Mul 9.0c peal ja 3dmark2001 annab avamisel errori, seda ajan
94 |
16.12.2004 18:45:24
| mikk36 kirjutas: |
Mul 9.0c peal ja 3dmark2001 annab avamisel errori, seda ajan |
siis on win vigane
mul üldse ei avane see...
ning PCMark04 jooskeb graafika juures kokku, 3DMark05 jookseb 15 sekundiga kokku, aga formatti ka ei viitsi teha laisk olen
Metsjeesus
16.12.2004 19:05:27
win on xp pro, eitea kas peaks olema vigane, äkki on see NFSUga olnd DX jama ..igastahes viskab errori
94 |
Lauri126
16.12.2004 19:20:25
| voltc kirjutas: |
oc kaitse ikka maas?  |
No ma käitusin riistvara.ee-s olnud juhendi järgi... seal polnd sellest kaitsest midagi juttu... kas keegi võiks seletatda, kuidas seda maha võtta?
Mirkel
16.12.2004 19:28:08
ee...
lased ikka atitooliga eks?
sealt võta settings>miscellaneous>remove radeon 9000/9200/9550/9600 clock lock < siia pane linnuke
57 |
One
16.12.2004 19:29:11
homme proovib 10x265 ja kaarti klokkida ka tiba, 18k ei tohiks küll probla olla
tegelt tahaks 18,5k saada...
728 |
-Jack-
16.12.2004 19:56:18
| nii küsimus, mida teha enda 9600 proga, mis omadega õhtal on(ise täpselt ei tea mis viga on, aga ei tööta), kas seda on võimalik kuidagi taastada või, kas leidub ostjaid sellisele isendile?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
TNS
16.12.2004 19:57:54
| -Jack- kirjutas: |
| nii küsimus, mida teha enda 9600 proga, mis omadega õhtal on(ise täpselt ei tea mis viga on, aga ei tööta), kas seda on võimalik kuidagi taastada või, kas leidub ostjaid sellisele isendile? |
Liiguta kondekaid margusseril oli sellest kasu
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
-Jack-
16.12.2004 20:01:17
| TNS kirjutas: |
| -Jack- kirjutas: |
Liiguta kondekaid margusseril oli sellest kasu  |
tähendab kaart kustus mul poole mängimise pealt ja oli klokitud, kipun arvama, et vähe tõsisem probleem mul sellest, et kondekate liigutamine aitaks
margusser
16.12.2004 20:15:53
| -Jack- kirjutas: |
| TNS kirjutas: |
| -Jack- kirjutas: |
tähendab kaart kustus mul poole mängimise pealt ja oli klokitud, kipun arvama, et vähe tõsisem probleem mul sellest, et kondekate liigutamine aitaks  |
no võid ta mulle ju maha müüa
167 |
Lauri126
16.12.2004 20:20:43
| Stärmän kirjutas: |
ee...
sealt võta settings>miscellaneous>remove radeon 9000/9200/9550/9600 clock lock < siia pane linnuke |
tänud... aga kust ma saan kontrollida, kas ikka on klokitud? logfile ütleb et on, aga everest näitab ikka vana...
margusser
16.12.2004 20:22:01
lase 3dmarki
167 |
elukaz
16.12.2004 20:22:05
Müü mulle maha
annan sada raha.
159 |
Lauri126
16.12.2004 20:23:39
lase 3dmarki  |
3dmark lihtsalt ei avane krt...
-Jack-
16.12.2004 20:24:00
| -Jack- kirjutas: |
| TNS kirjutas: |
| -Jack- kirjutas: |
no võid ta mulle ju maha müüa |
palju annaksid selle eest, mul vga silencer ja mäluradikad ka peal
Alari A.
16.12.2004 20:27:50
| ma võiks vga silenceri ära osta!200.-
| Kommentaarid: 682 loe/lisa |
555 |
One
16.12.2004 20:28:21
| -Jack- kirjutas: |
palju annaksid selle eest, mul vga silencer ja mäluradikad ka peal  |
pöördu kasutaja Jaan poole, ta neid juba mitu tükki ellu äratanud
728 |
margusser
16.12.2004 20:29:55
| -Jack- kirjutas: |
| -Jack- kirjutas: |
| TNS kirjutas: |
| -Jack- kirjutas: |
see silencer müü kellelegi teisele ja need mäluradikad jäta kah endale
mingi 150.- oleks minupoolt lagi aga jah
167 |
Metsjeesus
16.12.2004 20:30:40
Kui ei ärka, siis ma võtan Silenceri ja vast radikad ära
94 |
Lauri126
16.12.2004 20:51:35
| no krt... 3dmark ei avan isegi siis, kui natuke klokid...
margusser
18.12.2004 12:00:38
| no krt... 3dmark ei avan isegi siis, kui natuke klokid... |
kurat seda teab mis kala sul seal selline on..
ja seda juhtub kõikide 3-dmarkidega?
aga mängud?
167 |
Mirkel
18.12.2004 13:18:04
mis driverid sul peal on?
lase uued catalistid ja vaata kas funkab... mul funkab.
kui ei funka siis proovi ka mingeid omegasid...
57 |
One
19.12.2004 19:52:10
no kurat, proovisin mis ma proovisin 18k ei saanud kuidagi 3dmark 2001se-s
prose kell ei anna kottigi juurde, 2700mhz ja radeon 500/337 @ 585/412 sai max 17,9k...
aga no hea seegi vist
728 |
One
20.12.2004 13:12:12
vaatasin futuremarki ja avastasin, et kõige kehvemad lood ei olegi - praegu maailmas kaheteistkümnes tulemus r9600 klassis
ja veel selliste lahjade kelladega nagu 585/824
728 |
20.12.2004 14:35:28
| voltc kirjutas: |
aga no hea seegi vist  |
no natuke ikka said juurde nagu mina ajasin kunagi P2 parimat tulemust taga... lõpuks jäi ikka miski 5p puudu ja siis ükskord lambist tehes sain esimese korraga vajaliku summa
201 |
One
20.12.2004 14:47:59
Winchester 3200+ @ 2683mhz 8x335 / 1.61v
Epox 9NDA3+ @ 335mhz / 1.7v
2 x Hynix D-43 @ 268mhz 2.5-4-5-14-16 / 2.8v
Club 3d R9600XT 500/337 @ 597/412
3DMark Score 18065 3D marks
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8315004
tuli ära im teh one
728 |
trv
20.12.2004 16:39:58
| voltc kirjutas: |
tuli ära im teh one  |
väga suurepärane saavutus 8)
_________________ I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal. |
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
126 |
TNS
20.12.2004 16:45:25
nüüd veel 2037 punni veel kuidagi juurde pigistada ja onski maailmarekord käes.
24 |
Metsjeesus
20.12.2004 16:56:28
Ei taha pessimismi külvata, aga 2000 punni veel teha?
94 |
Vananematu
20.12.2004 17:03:25
mäh, andke parem tulemusi 3dmark 03ga, see 2001 saab ka head punktid kui ma omale super hüper prose peale panene ning voodoo 3ga asja käima lasen!
piltlikult öeldes!
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
One
20.12.2004 18:17:09
Ei taha pessimismi külvata, aga 2000 punni veel teha?  |
aint üks AHV on maailmas üle 20k saanud ja tal olid kellad 780/900
| Erksxx kirjutas: |
| mäh, andke parem tulemusi 3dmark 03ga |
mis mõttega? ega see prose nii palju ka juurde anna seal 01se-s
pealegi 03-e skoor profiilis, ehk siis üle 5,1k(4,1k on stock)
01se stock on 14,8k kui prose 10x250 ehk siis üle 3k saab juurde juba selliste väikeste klokkidega
voltmodiga peaks core üle 700mhz laskma siis võin sulle neid 03-e ja 05-e tulemusi ka ju anda
aga siis sa hakkaks vist hoopis nutma 8)
728 |
margusser
20.12.2004 20:22:15
| voltc kirjutas: |
õnnitlen!
selles teemas vist suuremat scoori pole
ja btw see 2k pole jaanile küll probleemiks st jaani juppidega...
mõned v-modid ja saab õhuga see wr tehtud!
edu
167 |
lamp
20.12.2004 21:43:14
edu |
selle videoga kiirem prose ei anna midagi.
gpu mhz annab natuke, aga vmem annab väga palju
muud ei midagi, radikad kylge ja natuke tina ka
169 |
One
20.12.2004 21:51:02
| lamp kirjutas: |
| natuke tina ka |
radikaid hakkan varsti aretama... sa Lamp seda "tina asja"
ei viitsi ära teha? või peab Jaan-i poole pöörduma?
kaua see ikka aega võtab, suts ja valmis
728 |
margusser
20.12.2004 22:01:13
| teed memile kah v-modi?
167 |
