kenno112
11.12.2004 00:05:11
palju klokkida |
| proseks on 2,4 celeron töötab 100mhz peal kui tõstan 110 peal ega se miskit peese ei keera(oli siis 2,66 mitte enam 2,4)või kui palju tõsta (org jahutus on )
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
182 |
argo
11.12.2004 09:15:15
erm, vaata programmis AIDA32 näiteks ära, kui kõrge temp on, aga ma arvan, et kui sa 10 fsb'd tõstad, siis pead ka tõstma volte ja ma arvan, et see cellu läheb sul liiga kuumaks. Def jahutus tavaliselt neil üpris p**k...
Aga proovida võid, keegi ei keela.
Imo Celeron pole eriline klokisõber prose
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
M!nA
11.12.2004 11:01:58
heheeee.......klokkub mehiselt aga need Cel. numbrid mis sa klokkides saad
pole inteli ega AMD-ga võrdsed.......
orig jahutusega ei ole mõtet sul häkkida toda..........parem osta uus jahutus ja siis julgem
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
argo
11.12.2004 11:33:30
| klokkub mehiselt aga .... |
1. Erm like *** ?
Mis asi see Celeron siis on kui mitte Intel
2. Kust sa seda nüüd kuulsid, et klokkub mehiselt
19 |
One
11.12.2004 11:34:46
2ghz celeron sain kunagi def jahutusega 3ghz peale aetud - anna aga tuld
728 |
Dumb(_;_)
11.12.2004 11:36:55
| argo kirjutas: |
2. Kust sa seda nüüd kuulsid, et klokkub mehiselt  |
Tuleb sagedamini HV foorumit külastada
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
One
11.12.2004 11:37:48
| Dumb(_;_) kirjutas: |
| argo kirjutas: |
Tuleb sagedamini HV foorumit külastada  |
indeed 8) mhz-id on lahedad aga performance masendav
728 |
neros
11.12.2004 11:46:27
tsellu on IMO kontoriarvutiks kõige sobivam... kontoriarvuti kus peal mingi linux või siis WXP... pole mõtet talle taha ajada ei mingeid R9600-sid või FX-e... int kaartidega ajab suurepäraselt asja ära, kuna mängida on taga tõeline piin... aga kui huvi on... võid ju päält 3 GHz ka anda talle, kahtlane ainult kas võimsust juurde tuleb ja kas ta mitte panniks muutuma ei hakka, ehk siis hommikusöögi tegemise aluseks, näiteks omlett vms...
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
11.12.2004 12:12:46
madedog. muide, miks cellu? miks mitte mõni duron/sempron?
hinnaklass sama, performance parem. kuumused jms peaks olema võrreldavad kui mitte isegi amd kasuks.
_________________ - londiste
215 |
margusser
11.12.2004 12:58:30
Mwhahahaha omal oli ju kunagi 2ghz cellu ai kus sai seda piinatud ,et numbreid ainult näha
2.0ghz @ 3,1ghz sain junnist sina oma 2,4-sest peaks 3.3 küll välja ajama aga see mõttetu tegevust lihtsalt ajaviide 8)
167 |
neros
11.12.2004 13:43:18
Ei arvagi,.ütlesin ju, et sellu on kontoriarvutisse kõige sobivam. Ma ei rõhutanud mitte sõna KÕIGE, vaid sõna SOBIVAIM. See tähendab, et muuks ta ei kõlba hästi sorri kui kuidagi valesti aru said
Duron ja Sempron on tõesti ka väga head, ei vaidle vastu.
40 |
kenno112
11.12.2004 16:11:36
ah mis iganes emaplaadi vahetasin ära siis järgmiseks prose.(tegelt olen juba kõik äravahetanud prose on veel jäänud )nii et pakkuge ikka prosesid p4 2,8ghz või 3,0ghz a mitte siin teemas
9 :: |
6 :: |
182 |
s4nder
11.12.2004 22:57:36
Jamasin siin ka enda 2.0 GHz Celeroniga, oli 100fsb peal ja seega pidurdas nii mu r9600xt-d kui ka pc2700 mälu, mis 100MHz fsb tõttu pc 2100 oli.
Klokkisin algul def jahutusega 2.4 peale. Win töötas hästi aga mängud jooksid kinni või tulid artifaktid. Jamasin mis jamasin, lõpus märkasin, et kui ma agp/pci frequencyt ei fikseeri, töötab ka klokkides kõik normaalselt, aga häält pole.
Siis panin arvuti kõrvale hullu ventilaatori, mis suvel tuba jahutab, muutsin cpu/agp suhte 2x peale (mitte ei fikseerind agp/pci sagedusi) ja klokkisin fsb 133MHz-le. Seega prose 2.66 ja mälu 354. Noja praegu töötab ideaalselt (täna klokkisin), temperatuur ei lähe ka näiteks RBRi mängides üle 36 kraadi, ainuke jama on ventika müra aga noh kõrvaklapid peas ei kuule midagi.
Performance tõusis ikka jubedalt, see prose oli ikka käsipidur mu nii nõrgale masinale, kui klokkimata sain 3dmark01-s 7600 siis nüüd 9800. Loodame et asi nii ka tööle jääb mitte ühel päeval õhku ei lenda.
Njah, pikk jutt, poolest ei saand ise ka aru kui kirjutasin, nii et ärge pange pahaks
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
d33m
15.12.2004 17:55:38
Vajaks naz abi
Palju enda proset kellata ja palju ma volte iga 200-ja MHZ j2rel t6stma pean?
Üldised arvuti andmed:
*p4 2.4GHZ(HT)
*Abit IS7 motherboard
*2x512MB viking 400mhz m2lu (dual)
_________________ Im living in a lando lando
viimati muutis d33m 16.12.2004 16:48:26, muudetud 1 kord |
neros
15.12.2004 18:37:59
iga GHz-ga whooow...
kui sa gigahertsi haaval tõstma hakkad siis ma pakun et ta sul esimese buudiga ei tule üles.
Ma usun, et volte kusagil 200mhz tagant peaksid ikka tõstma ühe palli võrra mis sul annab...
40 |
kenno112
15.12.2004 19:27:21
ma panin selle celeroni 2,4 jalt 2,66 ja ei pidanud ma volte tõstma
9 :: |
6 :: |
182 |
.phonkyp.
15.12.2004 19:35:16
Palju enda proset kellata ja palju ma volte iga GHz-ga t6stma pean?
Muig.
| Mõtlen omaette. Mina ei kirjutanud! Aga kes siis kirjutas: |
Kui neid nii öelda dumbuser'ite väljendeid või küsimusi või värke üles hakata kirjutama ning pärast naljafoorumis eraldi teema teha, siis oleks, ma arvan, nalja kui palju |
_________________ Ärge uskuge, mida teised teile räägivad. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
Kaivo
15.12.2004 19:53:52
Rahvas,mis progrega ma oma systeemi stabiilsust saan mõõta.
_________________ Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<------------------- |
.phonkyp.
15.12.2004 21:05:34
Sandra Sisoftiga näiteks.
9 |
d33m
16.12.2004 16:47:10
| madedog kirjutas: |
Ma usun, et volte kusagil 200mhz tagant peaksid ikka tõstma ühe palli võrra mis sul annab... |
fac ma olin ikka nii uimane, krt mis gigaherz 100 megaherzi haaval ikke
yldiselt mul on praegu biosis pandud 2400 asemel midagi 2580, jahutan arctic cooleriga, temp on midagi 50kraadi, minu arvates naz k6rge p4 kohta aga mine sa tea
_________________ Im living in a lando lando |
Kristo.
17.12.2004 16:47:59
| Kaivo kirjutas: |
| Rahvas,mis progrega ma oma systeemi stabiilsust saan mõõta. |
Stabiilsust saad konrtollida veel sellise toreda asjaga nagu Prime95.
näe siin üks DL link
Avad proge, võtad options, sealt Torture test ning valid esimese (small FFTs) ja paned OK. Siis hakkab üks CPU piinamine pihta ning vaikimisi on testi pikkus vist 24 tundi. Võid tal lasta see 24 tundi piinelda, paralleelselt võid tempe jälgida(eriti soovitaks siis, kui oled klokkind ja kahtled oma jahuti võimekuses vms). Pärast vaatad, kui kaua ta saab errorivabalt joosta.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
bigbossu16
18.12.2004 09:23:38
Heh, mina ajasin def jahutusega enda 2,2 cellu 3,06 peale, volte ei tõstnud, ning kõik oli täiesti stabiilne, jooksutas kõik sandra ja pcmark testid läbi
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
