uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  palju klokkida märgi kõik teemad loetuks
kenno112
kenno112
sõnum 11.12.2004 01:05:11 palju klokkida vasta tsitaadiga
proseks on 2,4 celeron töötab 100mhz peal kui tõstan 110 peal ega se miskit peese ei keera(oli siis 2,66 mitte enam 2,4)või kui palju tõsta (org jahutus on )
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 6 :: 182
argo
argo
sõnum 11.12.2004 10:15:15 vasta tsitaadiga
erm, vaata programmis AIDA32 näiteks ära, kui kõrge temp on, aga ma arvan, et kui sa 10 fsb'd tõstad, siis pead ka tõstma volte ja ma arvan, et see cellu läheb sul liiga kuumaks. Def jahutus tavaliselt neil üpris p**k...
Aga proovida võid, keegi ei keela.
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 19
M!nA
M!nA
sõnum 11.12.2004 12:01:58 vasta tsitaadiga
heheeee.......klokkub mehiselt aga need Cel. numbrid mis sa klokkides saad
pole inteli ega AMD-ga võrdsed.......
orig jahutusega ei ole mõtet sul häkkida toda..........parem osta uus jahutus ja siis julgem icon_wink.gif
TEL.:56477545
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 110
argo
argo
sõnum 11.12.2004 12:33:30 vasta tsitaadiga
klokkub mehiselt aga ....
1. Erm like *** ?
Mis asi see Celeron siis on kui mitte Intel
2. Kust sa seda nüüd kuulsid, et klokkub mehiselt icon_question.gif icon_question.gif
One
sõnum 11.12.2004 12:34:46 vasta tsitaadiga
2ghz celeron sain kunagi def jahutusega 3ghz peale aetud - anna aga tuld icon_biggrin.gif
Dumb(_;_)
sõnum 11.12.2004 12:36:55 vasta tsitaadiga
argo kirjutas:
One
sõnum 11.12.2004 12:37:48 vasta tsitaadiga
Dumb(_;_) kirjutas:
argo kirjutas:
neros
neros
sõnum 11.12.2004 12:46:27 vasta tsitaadiga
tsellu on IMO kontoriarvutiks kõige sobivam... kontoriarvuti kus peal mingi linux või siis WXP... pole mõtet talle taha ajada ei mingeid R9600-sid või FX-e... int kaartidega ajab suurepäraselt asja ära, kuna mängida on taga tõeline piin... aga kui huvi on... võid ju päält 3 GHz ka anda talle, kahtlane ainult kas võimsust juurde tuleb ja kas ta mitte panniks muutuma ei hakka, ehk siis hommikusöögi tegemise aluseks, näiteks omlett vms...
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
sõnum 11.12.2004 13:12:46 vasta tsitaadiga
madedog. muide, miks cellu? miks mitte mõni duron/sempron?
hinnaklass sama, performance parem. kuumused jms peaks olema võrreldavad kui mitte isegi amd kasuks.
- londiste
margusser
sõnum 11.12.2004 13:58:30 vasta tsitaadiga
Mwhahahaha omal oli ju kunagi 2ghz cellu ai kus sai seda piinatud ,et numbreid ainult näha icon_biggrin.gif
2.0ghz @ 3,1ghz sain junnist sina oma 2,4-sest peaks 3.3 küll välja ajama aga see mõttetu tegevust lihtsalt ajaviide 8)
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
neros
neros
sõnum 11.12.2004 14:43:18 vasta tsitaadiga
Ei arvagi,.ütlesin ju, et sellu on kontoriarvutisse kõige sobivam. Ma ei rõhutanud mitte sõna KÕIGE, vaid sõna SOBIVAIM. See tähendab, et muuks ta ei kõlba hästi icon_wink.gif sorri kui kuidagi valesti aru said icon_razz1.gif
Duron ja Sempron on tõesti ka väga head, ei vaidle vastu.
GitHub
kenno112
kenno112
sõnum 11.12.2004 17:11:36 vasta tsitaadiga
ah mis iganes emaplaadi vahetasin ära siis järgmiseks prose.(tegelt olen juba kõik äravahetanud prose on veel jäänud icon_smile.gif )nii et pakkuge ikka prosesid p4 2,8ghz või 3,0ghz icon_biggrin.gif a mitte siin teemas icon_exclaim.gif
s4nder
sõnum 11.12.2004 23:57:36 vasta tsitaadiga
Jamasin siin ka enda 2.0 GHz Celeroniga, oli 100fsb peal ja seega pidurdas nii mu r9600xt-d kui ka pc2700 mälu, mis 100MHz fsb tõttu pc 2100 oli.
Klokkisin algul def jahutusega 2.4 peale. Win töötas hästi aga mängud jooksid kinni või tulid artifaktid. Jamasin mis jamasin, lõpus märkasin, et kui ma agp/pci frequencyt ei fikseeri, töötab ka klokkides kõik normaalselt, aga häält pole.
Siis panin arvuti kõrvale hullu ventilaatori, mis suvel tuba jahutab, muutsin cpu/agp suhte 2x peale (mitte ei fikseerind agp/pci sagedusi) ja klokkisin fsb 133MHz-le. Seega prose 2.66 ja mälu 354. Noja praegu töötab ideaalselt (täna klokkisin), temperatuur ei lähe ka näiteks RBRi mängides üle 36 kraadi, ainuke jama on ventika müra aga noh kõrvaklapid peas ei kuule midagi.
Performance tõusis ikka jubedalt, see prose oli ikka käsipidur mu nii nõrgale masinale, kui klokkimata sain 3dmark01-s 7600 siis nüüd 9800. Loodame et asi nii ka tööle jääb mitte ühel päeval õhku ei lenda.
Njah, pikk jutt, poolest ei saand ise ka aru kui kirjutasin, nii et ärge pange pahaks icon_biggrin.gif
d33m
d33m
sõnum 15.12.2004 18:55:38 vasta tsitaadiga
Vajaks naz abi
Palju enda proset kellata ja palju ma volte iga 200-ja MHZ j2rel t6stma pean?
Üldised arvuti andmed:
*p4 2.4GHZ(HT)
*Abit IS7 motherboard
*2x512MB viking 400mhz m2lu (dual)
Im living in a lando lando
viimati muutis d33m 16.12.2004 17:48:26, muudetud 1 kord
neros
neros
sõnum 15.12.2004 19:37:59 vasta tsitaadiga
iga GHz-ga icon_neutral.gif icon_neutral.gif icon_neutral.gif whooow...
kui sa gigahertsi haaval tõstma hakkad siis ma pakun et ta sul esimese buudiga ei tule üles.
Ma usun, et volte kusagil 200mhz tagant peaksid ikka tõstma ühe palli võrra mis sul annab...
GitHub
kenno112
kenno112
sõnum 15.12.2004 20:27:21 vasta tsitaadiga
ma panin selle celeroni 2,4 jalt 2,66 ja ei pidanud ma volte tõstma icon_biggrin.gif
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 15.12.2004 20:35:16 vasta tsitaadiga
Palju enda proset kellata ja palju ma volte iga GHz-ga t6stma pean?
Muig.
Mõtlen omaette. Mina ei kirjutanud! Aga kes siis kirjutas:
Kui neid nii öelda dumbuser'ite väljendeid või küsimusi või värke üles hakata kirjutama ning pärast naljafoorumis eraldi teema teha, siis oleks, ma arvan, nalja kui palju
Ärge uskuge, mida teised teile räägivad.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
Kaivo
sõnum 15.12.2004 20:53:52 vasta tsitaadiga
Rahvas,mis progrega ma oma systeemi stabiilsust saan mõõta.
Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<-------------------
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 15.12.2004 22:05:34 vasta tsitaadiga
Sandra Sisoftiga näiteks.
d33m
d33m
sõnum 16.12.2004 17:47:10 vasta tsitaadiga
madedog kirjutas:
fac ma olin ikka nii uimane, krt mis gigaherz 100 megaherzi haaval ikke icon_razz1.gif
yldiselt mul on praegu biosis pandud 2400 asemel midagi 2580, jahutan arctic cooleriga, temp on midagi 50kraadi, minu arvates naz k6rge p4 kohta aga mine sa tea icon_question.gif
Kristo.
sõnum 17.12.2004 17:47:59 vasta tsitaadiga
Kaivo kirjutas:
Stabiilsust saad konrtollida veel sellise toreda asjaga nagu Prime95.
näe siin üks DL link
Avad proge, võtad options, sealt Torture test ning valid esimese (small FFTs) ja paned OK. Siis hakkab üks CPU piinamine pihta ning vaikimisi on testi pikkus vist 24 tundi. Võid tal lasta see 24 tundi piinelda, paralleelselt võid tempe jälgida(eriti soovitaks siis, kui oled klokkind ja kahtled oma jahuti võimekuses vms). Pärast vaatad, kui kaua ta saab errorivabalt joosta.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
bigbossu16
bigbossu16
sõnum 18.12.2004 10:23:38 vasta tsitaadiga
Heh, mina ajasin def jahutusega enda 2,2 cellu 3,06 peale, volte ei tõstnud, ning kõik oli täiesti stabiilne, jooksutas kõik sandra ja pcmark testid läbi thumbs_up.gif
