taivo112
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Mawrec
17.06.2004 18:00:10
Kas mitte vaikselt kõndides?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Ra*
17.06.2004 18:02:09
hoiad Shifti all {deafault nuppude puhul}, ja kõnnid vaikselt
krt, ja mina ei saa ikka neid kolle, ja isa ära tapetud- alles 14 % tehtud mängust
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
Auron
17.06.2004 18:26:06
| Ra* kirjutas: |
krt, ja mina ei saa ikka neid kolle, ja isa ära tapetud- alles 14 % tehtud mängust |
Ää muretse,see on veel lihtne.Lõpupoole on üks hästi tore ja pikk madistamine liftis
131 |
Plin500
HV piljardihai
17.06.2004 20:27:51
ojaa, seal sai ikka päris mitu närvirakku läbi higistatud, enne kui tehtud sai
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
Gil-Harris
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
rain69
25.06.2004 11:19:00
| vaata ülesse seal peaksid olema torud kuhu külge sa pead hüppama kuni lõpuni välja ja ma arvan ,et siis avaneb see uks ka seal.
mutabor
25.06.2004 11:23:48
Gil-Harris, ära pane nii suuri pilte foorumisse, mul 1280x1024 reso juures tekkis horisontaalne kerimisriba seda topicut vaadates.
samuti palun tutvu Mängufoorumi kasutamise reeglitega, ehk siis see osa et 'ei küsi ega jaga õpetusi konkreetsete asjade tegemiseks ja läbiviimiseks mängudes'.
_________________ /allkiri |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Gil-Harris
25.06.2004 11:40:06
ok sry aga mul on endal seal mõistus jumala otsas sellepärast küsisin
sry enam ei tee nii
33 |
ewur
11.11.2004 22:57:10
10% secret passage, kas keegi teab, on tegu bug`ga, võibolla olnud sama probleem, mis minulgi - Pull the switch on the wall in front of you all the way out, then run and jump across the bridge... - no ei tule see switch kuidagi seinast välja, proovitud igatpidi ja palju kordi...? Juba võrgust mujalt otsitud, aga vastust pole...
Edit: põhimõtteliselt on klaviatuuri lõhkudes(umbes 15 minutit tampides:)) võimalik see switch välja saada, aga... pigem loeksin sellise jama bug´ks. Kusjuures tampimist on ikka kauaks, kuna esimese korraga nagunii üle silla ei jõua - kas lihtsalt ei jõua või äärele liiga lähedale jõudes laseb prints ennast lihtsalt rippuma...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
Auron
12.11.2004 10:58:02
Ega sa nii proovind, et nuppu all hoiad tõmmates?
131 |
corvette
12.11.2004 11:02:00
Irw, nii nagu peaks olema jah
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
biker
12.11.2004 11:12:31
Juba ammu oleks aeg hakata rääkima pigem PoP: Warrior Within-ist: demo on juba pikka aega väljas ja mäng ise peaks letile jõudma 25-ndal sel kuul.
/just making offtopic/
corvette
12.11.2004 11:16:12
| biker kirjutas: |
/just making offtopic/ |
Vahva, miks kohe ei öelnud
48 |
ewur
13.11.2004 00:28:41
| Auron kirjutas: |
Ega sa nii proovind, et nuppu all hoiad tõmmates?  |
No kui ma nii oleks teinud, siis poleks üldse midagi toimunud ... Prints hoiab ikka sellest switch`st kinni ja muudkui sikutab, nõkadi-nõkadi - seda ma selle nuppude tampimise all mõtlesingi!
Edit: tuli välja, et kasutades suunaklahvidena A, S, D, W toimib asi nii nagu peab. Aga kuna mina kasutan suunaklahvidena klaviatuuril paremal pool olevaid nooleklahve, siis nendel asi ei toimi korralikult millegipärast... Õnneks aga otsustasin proovida ka esimest varianti ning probleem lahendatud
60 |
der hammer
13.12.2004 23:00:15
Probleem
Installin ilusti ära ja hakkab mängu sisse minema ,aga lööb välja jälle ja ütleb ,et POP.exe has generated errors ja will be closed by windows jne..
Mida teha ?Btw originaal mäng sain sapphire videokaardiga kaasa
130 |
ewur
13.12.2004 23:58:24
| Kas mingit klahvi all hoides mängu käivitamisel kuvab ta sulle sinu kogu arvuti sobivuse mängu nõuetele? On igal pool nõuded täidetud - mälu, prose jne osas? Ja vaata readme file`t mille see error mängu kausta kõvakettal tekitab...
60 |
der hammer
14.12.2004 15:49:07
On mälu on küll vähe ,aga piisab.
_________________ Tere. |
130 |
delic
15.12.2004 06:07:30
| kõva sõna. peaks selle uuesti läbi mängima. mõnes osas olid päris head muusikapalad
ewur
15.12.2004 18:37:06
Kui uuemat osa poleks, siis küll ...
60 |
Delta
01.08.2005 10:37:42
Praegu siis ka asi masinas. Mida öelda. Tegelase juhtimine on tiba omanäoline. Tavaliselt on WASD sätitud tegelase keskseks, st otse on tegelase suhtes otse, siin aga mängija keskseks. Tükk aega läks harjumiseks. Eriti nõme on see seinte läheduses, kus kaamera pilt muutub ja nii võidki end ühtäkki avastada otsejooksmise asemel vasakule või paremale silkamas.
Võitlus ei ole minu jaoks ka kergete killast. Kohati kukub asi päris efektselt välja, samas mingit erilist taktikat või combosid pole veel suutnud leida. Ehk tuleb raskus ka sellest, et pole harjunud blocki kasutama...
Muidu täitsa ok asi
_________________ airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: Monitor |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
Mask
13.11.2005 22:36:32
Kas keegi oskab mind aidata?
jäin kinni 83% kus oled kuskil tornis, seina äärtes kuld, jõuad mingi kristallini lähed peale et nuga sisse lökata äki tuleb kuri ja puhub su selle tibiga kuskile pimedasse kohta.seal tips kaob, sina satud mingi pikka koridori mis viib mingi kohani, kus palju nn uksi kust lähed sisse ja tuled teisest kohast välja aga samma kohta, ja se naine teda seal nagu kutsuks et ma olen siin -siin samas - aga etda ei leia- täiega kaja ei sa aru kus pool ta?
ni se ongi probla käisin kõik uksed läbi ja se kuhugi edasi vii, üles ronida ka ju ei saa ....
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
madness
14.11.2005 01:04:15
kui ma õieti mäletan, oli õigetest ustest läbi minnes kuulda mingit heli..veesolin vist vms.
nende järgi leiad õige tee lõpuks
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Hilton
14.11.2005 07:21:21
| feliks05 kirjutas: |
ni se ongi probla käisin kõik uksed läbi ja se kuhugi edasi vii, üles ronida ka ju ei saa .... |
Proovimise asi... ma tegin selle läbi, kuigi veidike aega võttis. Kindlatest ustest tuleb kindlast järjekorras sisse minna.
_________________ There are no weapons of mass destruction. Just Chuck Norris. |
Plin500
HV piljardihai
14.11.2005 10:32:42
| madness kirjutas: |
nende järgi leiad õige tee lõpuks |
jep, nii see oli. Esimest korda sai netist õpetust otsitud, kuid sellesama õrna veesoline peale, mis õige avasuse ligiduses kuulda on, saad õigesse kohta.
77 |
