uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  kas p4 1,8 on parem kui 2,4 celeron märgi kõik teemad loetuks
kenno112
kenno112
sõnum 12.12.2004 20:00:39 kas p4 1,8 on parem kui 2,4 celeron vasta tsitaadiga
et ei tea täpselt kas on mõtet.panna p4 1,8 proset enda 2,4 cellu asemele (mis andmed sellel 1,8 p4 üldse on olen otsinud aga ei leja kusagilt)
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 6 :: 182
Lugzan
Lugzan
sõnum 12.12.2004 20:03:49 vasta tsitaadiga
ei noh, kas sa eelistaksid 1.8 L bi-turboga või 2.4 L ilma turbota mootorit autos?
Higdon's Law: Good judgement comes from experience.
Experience comes from bad judgement.
Tihver
sõnum 12.12.2004 20:25:14 vasta tsitaadiga
Kui P4 on Nothwood, siis kannatab seda väga kõvasti klokkida. Endal jooksis see Abiti plaadi peal in-box jahutusega stabiilselt 2.8Ghz peal. Isegi ilma kolkkimata on see 2,4`sest Celeronist kiirem,
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ...
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 12.12.2004 22:20:39 vasta tsitaadiga
p4(juhul kui 1.8A mudel, s.t. 512 cache) mäletan endal selline oli sain @2.9ghz tööle icon_wink.gif thumbs_up.gif
Kommentaarid: 442 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 394
kenno112
kenno112
sõnum 13.12.2004 16:58:24 vasta tsitaadiga
fatality
sõnum 13.12.2004 18:11:25 vasta tsitaadiga
Mul oli P4 1.5Ghz, ja proovisin sõbra 2.4Ghz celeroni (mul mälu 256mb, tal 512+128mb) mõlemad pc133 mälud, ja selline tunne oli et oleksin p133 taha istunud, sigaaeglane oli celeron, kui rahakott ei kannata osta AMD, kui kannatab osta P4, Ära osta Celeroni!
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 8
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 13.12.2004 18:40:56 vasta tsitaadiga
celeron teeb sellele pennule igast asendist.
Cooler(-10)
sõnum 13.12.2004 20:39:15 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 13.12.2004 21:30:47 vasta tsitaadiga
1,5GHz pennu ei kõlba kuhugi.
kriimsilm
kriimsilm
sõnum 13.12.2004 21:41:59 vasta tsitaadiga
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=1927&p=4
kunagi tehti selline asi
lamp
lamp
sõnum 13.12.2004 23:22:25 vasta tsitaadiga
kui 0.13 p4, siis võta kui 0.18 p4 siis unusta ära.
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
puna
sõnum 13.12.2004 23:54:06 vasta tsitaadiga
No eks siin see teema, et neid ei saa võrrelda.
Mõnes asjas cel mõnes P4 parem.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 313
kenno112
kenno112
sõnum 14.12.2004 00:08:54 vasta tsitaadiga
igal juhul panin selle 1,8 p4 arvutisse ja on veits parem kl (ühe mängu peralt saan vaadata(metal of honor uuem vers. 4gb) celeroniga hakkis ja oli kuidagi aeglane aga p4 seda jama enam ei ole)töötab siis mul se nüüd 2,0ghz icon_biggrin.gif aga eks mul ole ikka huvi 3,0 vastu kui sobiv pakkumine tuleb siis läheb kaubaks icon_wink.gif
kenno112
kenno112
sõnum 14.12.2004 01:24:08 vasta tsitaadiga
tegelt üks väike küssa veel et kui klokkasin veits,kordajaid ei näppinud ja tõsdsin cpu 102 pealt 110 peale (1,8@2,0)kas pean ka volte juurde lisama!
puna
sõnum 14.12.2004 01:25:18 vasta tsitaadiga
eriti ta sul ju 2,0GHz käib
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 14.12.2004 01:25:29 vasta tsitaadiga
Ei pea kui pange ei pane.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
Oraff
Oraff
sõnum 14.12.2004 01:27:20 vasta tsitaadiga
tiri selline asi nagu Prime95 ja pane see tööle, kui viga ei anna siis pole volte vaja lisada!
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 85
reimers66
reimers66
sõnum 14.12.2004 01:28:01 vasta tsitaadiga
volte hakka siis alles juurde panema kui asi ebastabiilseks osutub jne
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
Troll
Troll
sõnum 14.12.2004 01:34:30 vasta tsitaadiga
kenno112 kirjutas:
Oot, kumb prose sul siis on , Northwood või vana Willamette? Vaata Aida32 või Everestiga, kui muidu ei oska kindlaks teha. Northwood läheks sul veel tunduvalt kõrgemale ilma pinget lisamata.
viimati muutis Troll 14.12.2004 01:45:11, muudetud 1 kord
kenno112
kenno112
sõnum 14.12.2004 01:39:04 vasta tsitaadiga
icon_sad.gif se mul se vana. degin pulli pärast 3d testi tõsdin volte äsiti natuke ja 3d 2001 oli 8942 ning lasin voldid alla ja 3d 2001 oli 9180 icon_biggrin.gif et asi töötab ka ilma volte tõstmata stabiilselt(ei taha väga üle ka pingutada)
tanel112
sõnum 14.12.2004 21:13:20 vasta tsitaadiga
vaheta parem uuema celeroni vastu. Uus celerond 2.4 256kb on p4 2.4ghz-iga võrdne ja see klokkub väga hästi. Ilusti peaks 3ghzile minema.
kenno112
kenno112
sõnum 15.12.2004 02:36:39 vasta tsitaadiga
qwerty007
qwerty007
sõnum 15.12.2004 21:26:47 vasta tsitaadiga
[vaheta parem uuema celeroni vastu. Uus celerond 2.4 256kb on p4 2.4ghz-iga võrdne
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 2 :: 100
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 16.12.2004 00:49:47 vasta tsitaadiga
just, arvan et celeron D ~P4 1.8...
http://www.3dnews.ru/cpu/low-end-cpu2004/index03.htm
qwerty007 kirjutas:
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 16.12.2004 01:04:43 vasta tsitaadiga
kuidas nad seda värki graafiliselt välja toovad?
Web3 | ERC721A
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 43
raxz
sõnum 16.12.2004 01:10:01 vasta tsitaadiga
Nokia555 kirjutas:
Loomulikult teevad testid iga prosega ja siis panevad kirja.
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 16.12.2004 01:14:27 vasta tsitaadiga
nu miski prosega või siis ise paintis joonitavad v?
Web3 | ERC721A
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 16.12.2004 01:15:04 vasta tsitaadiga
exel näiteks
