kenno112
12.12.2004 19:00:39
kas p4 1,8 on parem kui 2,4 celeron |
| et ei tea täpselt kas on mõtet.panna p4 1,8 proset enda 2,4 cellu asemele (mis andmed sellel 1,8 p4 üldse on olen otsinud aga ei leja kusagilt)
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
182 |
Lugzan
12.12.2004 19:03:49
ei noh, kas sa eelistaksid 1.8 L bi-turboga või 2.4 L ilma turbota mootorit autos?
_________________ Higdon's Law: Good judgement comes from experience.
Experience comes from bad judgement. |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Tihver
12.12.2004 19:25:14
Kui P4 on Nothwood, siis kannatab seda väga kõvasti klokkida. Endal jooksis see Abiti plaadi peal in-box jahutusega stabiilselt 2.8Ghz peal. Isegi ilma kolkkimata on see 2,4`sest Celeronist kiirem,
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
142 |
SCREAMER
12.12.2004 21:20:39
p4(juhul kui 1.8A mudel, s.t. 512 cache) mäletan endal selline oli sain @2.9ghz tööle
| Kommentaarid: 438 loe/lisa |
390 |
kenno112
13.12.2004 15:58:24
aga kui ei ole 1,8A vaid se tavaline
9 :: |
6 :: |
182 |
fatality
13.12.2004 17:11:25
| Mul oli P4 1.5Ghz, ja proovisin sõbra 2.4Ghz celeroni (mul mälu 256mb, tal 512+128mb) mõlemad pc133 mälud, ja selline tunne oli et oleksin p133 taha istunud, sigaaeglane oli celeron, kui rahakott ei kannata osta AMD, kui kannatab osta P4, Ära osta Celeroni!
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Arvo Cobrietti
13.12.2004 17:40:56
celeron teeb sellele pennule igast asendist.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Cooler(-10)
13.12.2004 19:39:15
mis asja see kellu pennule teeb
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Arvo Cobrietti
13.12.2004 20:30:47
| 1,5GHz pennu ei kõlba kuhugi.
37 |
kriimsilm
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
lamp
13.12.2004 22:22:25
kui 0.13 p4, siis võta kui 0.18 p4 siis unusta ära.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
166 |
puna
13.12.2004 22:54:06
No eks siin see teema, et neid ei saa võrrelda.
Mõnes asjas cel mõnes P4 parem.
313 |
kenno112
13.12.2004 23:08:54
igal juhul panin selle 1,8 p4 arvutisse ja on veits parem kl (ühe mängu peralt saan vaadata(metal of honor uuem vers. 4gb) celeroniga hakkis ja oli kuidagi aeglane aga p4 seda jama enam ei ole)töötab siis mul se nüüd 2,0ghz aga eks mul ole ikka huvi 3,0 vastu kui sobiv pakkumine tuleb siis läheb kaubaks
9 :: |
6 :: |
182 |
kenno112
14.12.2004 00:24:08
| tegelt üks väike küssa veel et kui klokkasin veits,kordajaid ei näppinud ja tõsdsin cpu 102 pealt 110 peale (1,8@2,0)kas pean ka volte juurde lisama!
9 :: |
6 :: |
182 |
puna
14.12.2004 00:25:18
No eks ta üldiselt ikka jõudluselt üle ka
eriti ta sul ju 2,0GHz käib
313 |
Margus
HV pensionär
14.12.2004 00:25:29
| Ei pea kui pange ei pane.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
Oraff
14.12.2004 00:27:20
| tiri selline asi nagu Prime95 ja pane see tööle, kui viga ei anna siis pole volte vaja lisada!
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
80 |
reimers66
14.12.2004 00:28:01
| volte hakka siis alles juurde panema kui asi ebastabiilseks osutub jne
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
Troll
14.12.2004 00:34:30
| kenno112 kirjutas: |
| tegelt üks väike küssa veel et kui klokkasin veits,kordajaid ei näppinud ja tõsdsin cpu 102 pealt 110 peale (1,8@2,0)kas pean ka volte juurde lisama! |
Oot, kumb prose sul siis on , Northwood või vana Willamette? Vaata Aida32 või Everestiga, kui muidu ei oska kindlaks teha. Northwood läheks sul veel tunduvalt kõrgemale ilma pinget lisamata.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!!
viimati muutis Troll 14.12.2004 00:45:11, muudetud 1 kord |
121 |
kenno112
14.12.2004 00:39:04
se mul se vana. degin pulli pärast 3d testi tõsdin volte äsiti natuke ja 3d 2001 oli 8942 ning lasin voldid alla ja 3d 2001 oli 9180 et asi töötab ka ilma volte tõstmata stabiilselt(ei taha väga üle ka pingutada)
9 :: |
6 :: |
182 |
tanel112
14.12.2004 20:13:20
| vaheta parem uuema celeroni vastu. Uus celerond 2.4 256kb on p4 2.4ghz-iga võrdne ja see klokkub väga hästi. Ilusti peaks 3ghzile minema.
kenno112
15.12.2004 01:36:39
nu siis ostan juba parem 3 g pn prose
9 :: |
6 :: |
182 |
qwerty007
15.12.2004 20:26:47
[vaheta parem uuema celeroni vastu. Uus celerond 2.4 256kb on p4 2.4ghz-iga võrdne
Kle sa paned nüüd küll segast
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
7 :: |
100 |
SCREAMER
15.12.2004 23:49:47
just, arvan et celeron D ~P4 1.8...
http://www.3dnews.ru/cpu/low-end-cpu2004/index03.htm
| qwerty007 kirjutas: |
Kle sa paned nüüd küll segast  |
390 |
Nokia
Serverid.ee
16.12.2004 00:04:43
kuidas nad seda värki graafiliselt välja toovad?
_________________ Web3 | ERC721A |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
