neoman
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
tizko
03.12.2004 22:28:46
Ega siis muud midagi kui modimiseks... WRIV peale+mäluradikad ja ehk siis on näha kuidas asi lahendus, vastasel juhul madalam GPU/RAM clock-> Downclock
245 |
tizko
03.12.2004 22:30:17
| Aaaa... tegelt tuli mul kaarti vaadates meelde, et sai seal ükskord ühe chipi 4 jalga kinni tinutatud tinaga... järsku see kuumenedes mõjub kuidagi??
245 |
capricorn
05.12.2004 12:29:35
| mälu kiirus tõmba natuke alla ja proovi siis, pane 325, ma arvan et mälud kuumenevad äkki üle, või pole toitekas piisav.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
tizko
12.12.2004 21:41:15
| Hjuhhh...! Viga käes 8) Toitekas jupsis oma pingetega ->Codegeni 350W Juust
245 |
sund
21.12.2004 22:31:59
minul siis sama probleeb-default clockiga ja omega driveritega kipub vahepeal kinni kiiluma.Lasin siis 450\325 ja nüüd töötab kõik ilusti. Soovin siis jahutust vahetada kuna ta lärmab hirmsalt ja läheb ikkagi tuliseks(korpuses 30-35 kraadi)-kas Arctic cooling VGA cooler ATI videokaardile 9500-9700 XT,Pro,SE , 9800 Pro, SE, AC-ATIS-1 ATI Silencer 1 või VGA Cooler Zalman ZM80D-HP, hääletu Heatpipe tehnoloogia (2 jahutustoru)), sobib nVidia ja ATI Radeon kaartidele. Mõlemad ordis saadaval.
_________________ *Rikastel on omad seadused.
**Vaestele kehtivad need samad seadused, kuid neil pole nii palju raha! |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Trwind55
22.12.2004 17:46:48
mul üks sõber ostis 9600PRO-le Ordist kaks vaikset jahutust. Kaks sellepärast, et ühe keeras piixu. Õhtuks saan teada.
Edit: VGA Cooler Coolermaster VHC-L61 on hetkel kasutusel ja töötab 5+, aga ei sobinud mitte kuidagi Arctic Cooling ATI Silencer 3. Emaplaate ja videokaarte on erinevaid, seega ei oska öelda kuidas 9600XT-ga eelnevad sobiksid.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
