Elof
07.10.2004 17:24:28
Jätsin samad, mis on minu Bartonil vabriku poolt kaasa määratud optimum, ehk siis 1,5V kanti
2500+ Bartonil on vabriku poolt määratud 1,65V seega ikkagi "downvolt". Mobile on vist 1,45V.
Võibolla vastasin ebaselgelt - minu kogemustele tuginedes muutub protsessor kuumemaks, sama voldi ja mhz puhul, kui seda on downvolditud. Midagi minu teada selle vastu teha ei saa kui parem jahutus muretseda.
Mul jooksis protsessor pikemat aega 11*200 @ 1,45V ning lõpuks oli WRIV'ga temp idle's ~43 ja fullis ~52. Alguses olid muidugi tunduvalt väiksemad numbrid.
Kui default voltidele panin siis oli temp päris laes, ning kindlasti kõrgem kui alguses. Nüüd on ~1,7V ja hea jahutus, ning ei kurda.
Üldiselt on muidugi soovitatud downclockides ka undervoltida
175 |
redenergy
08.10.2004 07:36:39
| Radikas vöib väga tólmune ka olla
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
runover
08.10.2004 08:50:32
| 2500+ Bartonil on vabriku poolt määratud 1,65V seega ikkagi "downvolt". |
Vot see on küll huvitav, ei teadnudki täpselt. BIOS'es vaatasin järgi ja mul oli default peal, ehk siis emaplaat ise detectis. Ja kusjuures see default oli tarkvaraliselt mõõdetud kuskil 1,5V kanti. Sellist näitu näitas mul SpeedFan (bootmisel näitas vist mobo sama). Aga mis pinge tegelikkuses määratud oli, tont seda teab. Teadupoolest mobo määratud pinged kõiguvad sõltuvalt koormusest. Tal võis vabalt olla ka määratud 1,65V sel hetkel. Seda enam on põhjust kahelda, sest minu 400W Codegen ei ole ei tea mis tööloom.
superior
09.10.2004 09:21:19
| aga ikkagi selline kysimus.. kas see CPUCoo, tõesti teeb cpu jahetamaks or lihtsalt v2idab v2ikseimaid numbreid?
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
130 |
pupsik
09.10.2004 09:29:53
Temperatuur
Emaplaat 61 °C (142 °F)
Protsessor 33 °C (91 °F)
Aux 38 °C (100 °F)
Mul sama jama
ja cooleriks on mul PockIV
Imelik et temp hüppab 30 - 60 ni nii 15 sekiga ja siis jälle alla tagasi
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
09.10.2004 09:34:09
| w00x911 kirjutas: |
| aga ikkagi selline kysimus.. kas see CPUCoo, tõesti teeb cpu jahetamaks or lihtsalt v2idab v2ikseimaid numbreid? |
eks ta ikka teeb... programmiliselt on teatavad võimalused selleks olemas
201 |
09.10.2004 16:08:32
| Magic kirjutas: |
| w00x911 kirjutas: |
eks ta ikka teeb... programmiliselt on teatavad võimalused selleks olemas  |
teeb jah, andes protsessorile pidevalt tühikäsklusi, mistõttu protsessor teeb vähem tööd lihtsalt...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
superior
09.10.2004 22:47:50
pupsik: sul on emaplaati temp protsessoril ja protsessori temp emaplaadil.. 6ige j2rjekorra saamiseks kasuta sissoft sandra !
130 |
pupsik
09.10.2004 23:05:46
| w00x911 kirjutas: |
pupsik: sul on emaplaati temp protsessoril ja protsessori temp emaplaadil.. 6ige j2rjekorra saamiseks kasuta sissoft sandra !  |
Kõik nad näitavad ühte moodi
Sain juba jaole ( VIGANE ANDUR )
miski muu ei ole võimalik
58 |
superior
10.10.2004 11:10:06
igatahes minul n2itas sissoft sandra teist pidi ja 6iget pidi
130 |
xtro
| Kommentaarid: 453 loe/lisa |
343 |
project
10.10.2004 21:25:50
mis asi see P- rating on
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
Elof
10.10.2004 21:43:29
AthlonXP ; 2500+ = "Preformance rating" ... ent kiirus = 1833Mhz
Ühesõnaga on see see number kus pluss lõpus on
175 |
project
10.10.2004 21:52:40
| Elof kirjutas: |
Ühesõnaga on see see number kus pluss lõpus on  |
a jah.. krt mind ajas segadusse sest asi oli 2497 .. nagu ebatavaline number.
btw millal BCRC 'st normaalset versiooni oodata on.
84 |
attrs
10.10.2004 21:54:08
| mis nr. see teil on.. mul näitab 3117+
| Kommentaarid: 417 loe/lisa |
367 |
Elof
10.10.2004 22:04:20
| project kirjutas: |
| btw millal BCRC 'st normaalset versiooni oodata on. |
Seda võib küsida autori(te)lt. -> http://cbid.amdclub.ru/
| attrs kirjutas: |
| mis nr. see teil on.. mul näitab 3117+ |
Tagasihoidlik 3871+
See = igapäevaseks kasutamiseks
175 |
attrs
10.10.2004 22:13:49
| ei tea mis 3dmark01 skoor ka selle kella peal tulla võib??
367 |
xtro
10.10.2004 22:30:41
mul 2,2ghz juures p-rating 3210 - järeldus peab kellama proset veel aint platele see ei meeldi
343 |
xtro
11.10.2004 15:24:26
mul platega lahe kamm lihtsalt kui üle 2300mhz panna ei ole mingi voldiga stabiilne eriti ja toiteahel sel plaadil küll kriitikat ei kannata ja kui ostsin mõtlesin et saan hea oc plate
343 |
redenergy
18.10.2004 01:33:54
2500+ @ 3200+ - Def voltidel. (1.65)
Temp 38 kraadi - Lihtsalt netis surfates jne.
WR4 peegliks lihvitud tallaga ja AS5
9 |
superior
08.12.2004 21:51:51
mul siin 61 kraadi...
voldid on suht normaalne.. sellel +12V on mingi 13,ga aga teised on normid... garantiisse minek w00t!
130 |
elukaz
08.12.2004 22:57:50
Või hoopis korralisse tolmupuhumisse
158 |
08.12.2004 23:47:32
jah... iseenesest pole mitte streikiva arvuti puhul veel 61 midagi hullu... temp andur võib ka valetada
201 |
superior
09.12.2004 16:08:14
eh... tolmu mul pole vb cooleri ja prose vahel on.. kuna cooleri pole puhastus ajal pealt ära võtnud
130 |
{..Rw..}
09.12.2004 19:50:31
Kellelgi 2500+ bartonit müüa pole ve ? kui on siis palun võtke ühendust ps -i teel !
_________________ Ostan Läptopi mälu 2x512 mb DDR CL3 PC 3200 |
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
31 |
