uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  lineage 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 209, 210, 211  järgmine
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 09.12.2004 15:20:40 vasta tsitaadiga
Mitu % expi muidu surres kaotad ?
Kas siis on exp -i kaotus väiksem, kui PK käest peksa saad või sama mis MOB -i puhul
ja mis level te ise olete ? Ma olen vist 16
Kas Eestlastel ka mingi lemmik Guild ? Kui suured guildid üldse selle Hell Spawnis on ? Kas käivad tihti sõjad kindluste peale ?
Kas mängus on mitu kindlust, mida vallutada saab või ainult üks ?
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 53
System
sõnum 09.12.2004 16:07:55 vasta tsitaadiga
Mängus on 5 kindlust ja eestlastel on oma guild kus on 22 memberit.
Losside vallutamisi on toimunud seni 3, aga meile ei saanud osa võtta kuna klann oli liiga madal lvl.
Nüüdseks on klann, aga lvl 3. Nüüd peab ainult ootama millal uus castle siege on.
Klannis on 5 lvl 50+ inimest ja päris mitu 40-50 vahel jne...
Ise olen lvl 57 kohe.
Tuli vaikselt, tuli tasa. Varjud jättis seintele ja maha.
yazz
yazz
sõnum 09.12.2004 16:12:28 vasta tsitaadiga
Vajan natuke veel abi... Sain mängu downloaditud ja installitud.... Nagu aru sain mängite Hellspawn servus?
tirisin sealt ini faili ja asendasin Lineage II/system'is originaaliga (tehes viimasest ka backupi). Aga ütleb "Files are corrupted!!! Please, full check! "
"Don't steal. The government hates competition."
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 09.12.2004 17:45:30 vasta tsitaadiga
Kas klanni oma leveli määrab siis ainult liikmete lvl või on seal mingeid muid faktoreid ka ?
Mitu % mängija kaotab, kui mobi käest peksa saab ja mitu % kui PK -s tappa saab ?
Seda ma olen lugenud, et castle siegele registreerunud clanni liikmed kaotavad surres ainult exp -i ja itemeid maha ei kuku
VibU
VibU
sõnum 09.12.2004 18:09:40 vasta tsitaadiga
minuarust ,mida suurem lvl seda rohkem expi peaks minema...
pk ja mobide vahet küll ei tea
bloodyone
bloodyone
sõnum 09.12.2004 18:12:45 vasta tsitaadiga
loomulikult kaotad exüi rohkem kui väikeste levelitega, aga kokkuvõttes läheb % väiksemaks. Kui algul kaotad ligi 10+ siis mina näiteks kaotan 3+
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
VibU
VibU
sõnum 09.12.2004 18:15:16 vasta tsitaadiga
bloodyone kirjutas:
ja mis lvl?
ei teagi palju ise kaotan, lvl 24 juures kaotasin umbes 7%
..hetkel lvl33
edit:bloodyone..sa mairo we?
bloodyone
bloodyone
sõnum 09.12.2004 18:34:53 vasta tsitaadiga
VibU
VibU
sõnum 09.12.2004 18:36:39 vasta tsitaadiga
kas keegi seletab lahti, eelpool lugesin pikkasi kirjelduse silver rangeri kohta ja warririte vms.
v6iks 6lega mulle kas human rogue->hawkeye on sitt?
ja yldse lahti seletada + ja - kyljed, vaatan et legandel jagab k5'6ige rohkem selle kohta..
bloodyone
bloodyone
sõnum 09.12.2004 18:43:08 vasta tsitaadiga
No kurat ma ei leia enam kohta kus ini faili tõmmata :oops:
VibU
VibU
sõnum 09.12.2004 19:08:43 vasta tsitaadiga
kas keegi vasas, sest mul on tunne et teen dark elfi-> assasian->phantom ranger
kas see oleks m6istlik?
(human rogue juba lvl 33)
bloodyone
bloodyone
sõnum 09.12.2004 19:11:01 vasta tsitaadiga
Kui teed vibuka siis tee ülde elf kuna neil suurim speed ja samas kah silverrangle suurim skillboost ja muu. Kuid phantomil tugevam atack
yazz
yazz
sõnum 09.12.2004 19:22:18 vasta tsitaadiga
kas oleks keegi nii hea ja kirjutaks punktide haaval, kuidas mäng tööle saada....
Ma installisin mängu, EI KÄIVITANUD LINEAGE2.EXE't, updatesin mingi asjaga, mida eelpool mainiti, tirisin ini ja asendasin, aga ei töötanud. Viskas ette mingit alguses corrupt file'i ja pärast critical errorit.
VibU
VibU
sõnum 09.12.2004 19:25:12 vasta tsitaadiga
yazz kirjutas:
mul sama asi vist..t6mbasin 2ra lineage2.com, opera browseriga,, mingi error tuleb kui on veidike yle poole installitud.. err mida teha,tahaks
m2ngida juba..
Dominus
Dominus
sõnum 09.12.2004 19:28:40 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 76
bloodyone
bloodyone
sõnum 09.12.2004 19:29:33 vasta tsitaadiga
tirisin ini
Kust tõmbasid ? Ma siin lehitsesin, aga leidsin selle snaxezi poole postitatud patchi, aga ei tööta korrektselt
VibU
VibU
sõnum 09.12.2004 19:42:03 vasta tsitaadiga
Mafka kirjutas:
ei tea human female normaalsed,mitte mingid k6rvikud ja sinised... aga see poh
seekord ten mees de vibuka , kui m2ngu t66le saan, eriti gei v2rk...
kas peaksin t6mbama siis DAPiga voi mida yldse noh, fakk eriti n2rvi ajab see t6mbamisenuss
viimati muutis VibU 09.12.2004 19:43:23, muudetud 1 kord
yazz
yazz
sõnum 09.12.2004 19:43:08 vasta tsitaadiga
http://l2.hopzone.net/index.php?lnk=moreinfo&id=15 <---- siit sain ini faili
Edit:
1: Install the Lineage 2 client. You can do this one of two ways:
Install from the CD. -OR- Download the client from http://www.lineage2.com
2: Let the client do a FULL update. This will take a while, depending on your connection speed.
3: Next download the patch. http://l2.hsclan.com/download/L2C1Updates.zip
(includes english map)
4: Unzip the Patch into your Lineage 2 directory. Tell it YES to copy over the older files.
5: Make an account here: http://www.hsclan.com/asp/index.php Use Internet Explorer only, Netscape-type browsers do not work.
6: Now, open up the Lineage2\System folder and create a shortcut of L2.EXE, and put it on your desktop.
7: Only use L2.EXE to connect to the game.
Have Fun and Be Safe!!
Selle õpetuse järgi tegin kõik, aga ei mõikanud.... kasm idagi on muutnud vms? andke abi!
bloodyone
bloodyone
sõnum 09.12.2004 19:46:39 vasta tsitaadiga
ma pakksin http://l2.hsclan.com/download/L2C1Updates.zip lusti ära, aga hakkab mull mingit jama ajama mängu käivitades, et kahjuks ei tööta. 2x proovisin
yazz
yazz
sõnum 09.12.2004 19:55:58 vasta tsitaadiga
no vot mul hakkab sama joru ajama, critical errorit pillub icon_cry.gif . Mõni asjapulk, kel käima läks, võiks seletada ja juhendada, mis me valesti teeme
VibU
VibU
sõnum 09.12.2004 19:57:51 vasta tsitaadiga
milega sa t6mbasid ja kas sul installimisel error oli?
yazz
yazz
sõnum 09.12.2004 20:01:00 vasta tsitaadiga
Tirisin Download Accelerator Plus 7.2'ga ja kolm eraldi tükki, mitte seda suurt jurakat. Eelnevad tirimiskatsed firefoxi ja GetRightiga ebaõnnestusid.... Installimine läks nagu õlitatult, ei mingit probla.
Dominus
Dominus
sõnum 09.12.2004 20:04:30 vasta tsitaadiga
IRW...nüüd ma tean miks mul mäng laggas...nimelt neti eest unustasin maksta icon_biggrin.gif
tehniliselt mul ei tohiks netti ollagi icon_biggrin.gif...
Djomka
sõnum 09.12.2004 20:18:35 vasta tsitaadiga
see probleem critical erroriga on mul ka olnud...
ise sain lahti tänu sellele, et lasin peale ta program files'i alla, mitte mängude kausta...
võibolla olin mina ainuke õnnelik, aga te võitse ju katsetada, et äkki läheb teil ka õnneks
nüüd siis teemakohane küsimus, et ma olen alles lvl7, aga oleks sellist asja vaja teada, et äkki te aitate mul valida klanni jaoks edasist...ise valisin human warriori, aga ei tea millal ja kelleks edasi lähen või mida edasist klanni tüübid soovitavad
muidugi tahaks ka teada, et millal oleks võimalik klanniga liituda
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 12
bloodyone
bloodyone
sõnum 09.12.2004 20:27:19 vasta tsitaadiga
Ok asi on nüüd eri crap, kuna avastasin ,et homelit tõmmatud mäng on hoopis juba c2 sellesta ka imelik suuruse erinevus. Nii et kallid inimesed, kel installikas olemas võiks palun datasse üle uppida icon_cry.gif icon_cry.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  lineage 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 209, 210, 211  järgmine
