arvutisõber
09.12.2004 15:20:40
Mitu % expi muidu surres kaotad ?
Kas siis on exp -i kaotus väiksem, kui PK käest peksa saad või sama mis MOB -i puhul
ja mis level te ise olete ? Ma olen vist 16
Kas Eestlastel ka mingi lemmik Guild ? Kui suured guildid üldse selle Hell Spawnis on ? Kas käivad tihti sõjad kindluste peale ?
Kas mängus on mitu kindlust, mida vallutada saab või ainult üks ?
_________________ ... |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
System
09.12.2004 16:07:55
Mängus on 5 kindlust ja eestlastel on oma guild kus on 22 memberit.
Losside vallutamisi on toimunud seni 3, aga meile ei saanud osa võtta kuna klann oli liiga madal lvl.
Nüüdseks on klann, aga lvl 3. Nüüd peab ainult ootama millal uus castle siege on.
Klannis on 5 lvl 50+ inimest ja päris mitu 40-50 vahel jne...
Ise olen lvl 57 kohe.
_________________ Tuli vaikselt, tuli tasa. Varjud jättis seintele ja maha. |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
yazz
09.12.2004 16:12:28
Vajan natuke veel abi... Sain mängu downloaditud ja installitud.... Nagu aru sain mängite Hellspawn servus?
tirisin sealt ini faili ja asendasin Lineage II/system'is originaaliga (tehes viimasest ka backupi). Aga ütleb "Files are corrupted!!! Please, full check! "
_________________ "Don't steal. The government hates competition." |
arvutisõber
09.12.2004 17:45:30
Kas klanni oma leveli määrab siis ainult liikmete lvl või on seal mingeid muid faktoreid ka ?
Mitu % mängija kaotab, kui mobi käest peksa saab ja mitu % kui PK -s tappa saab ?
Seda ma olen lugenud, et castle siegele registreerunud clanni liikmed kaotavad surres ainult exp -i ja itemeid maha ei kuku
53 |
VibU
09.12.2004 18:09:40
minuarust ,mida suurem lvl seda rohkem expi peaks minema...
pk ja mobide vahet küll ei tea
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
bloodyone
09.12.2004 18:12:45
| loomulikult kaotad exüi rohkem kui väikeste levelitega, aga kokkuvõttes läheb % väiksemaks. Kui algul kaotad ligi 10+ siis mina näiteks kaotan 3+
VibU
09.12.2004 18:15:16
| bloodyone kirjutas: |
| loomulikult kaotad exüi rohkem kui väikeste levelitega, aga kokkuvõttes läheb % väiksemaks. Kui algul kaotad ligi 10+ siis mina näiteks kaotan 3+ |
ja mis lvl?
ei teagi palju ise kaotan, lvl 24 juures kaotasin umbes 7%
..hetkel lvl33
edit:bloodyone..sa mairo we?
bloodyone
09.12.2004 18:34:53
Jep, aga kuna ma siin jaman, ei saa ma mängida.
VibU
09.12.2004 18:36:39
kas keegi seletab lahti, eelpool lugesin pikkasi kirjelduse silver rangeri kohta ja warririte vms.
v6iks 6lega mulle kas human rogue->hawkeye on sitt?
ja yldse lahti seletada + ja - kyljed, vaatan et legandel jagab k5'6ige rohkem selle kohta..
bloodyone
09.12.2004 18:43:08
| No kurat ma ei leia enam kohta kus ini faili tõmmata :oops:
VibU
09.12.2004 19:08:43
kas keegi vasas, sest mul on tunne et teen dark elfi-> assasian->phantom ranger
kas see oleks m6istlik?
(human rogue juba lvl 33)
bloodyone
09.12.2004 19:11:01
| Kui teed vibuka siis tee ülde elf kuna neil suurim speed ja samas kah silverrangle suurim skillboost ja muu. Kuid phantomil tugevam atack
yazz
09.12.2004 19:22:18
kas oleks keegi nii hea ja kirjutaks punktide haaval, kuidas mäng tööle saada....
Ma installisin mängu, EI KÄIVITANUD LINEAGE2.EXE't, updatesin mingi asjaga, mida eelpool mainiti, tirisin ini ja asendasin, aga ei töötanud. Viskas ette mingit alguses corrupt file'i ja pärast critical errorit.
VibU
09.12.2004 19:25:12
| yazz kirjutas: |
Ma installisin mängu, EI KÄIVITANUD LINEAGE2.EXE't, updatesin mingi asjaga, mida eelpool mainiti, tirisin ini ja asendasin, aga ei töötanud. Viskas ette mingit alguses corrupt file'i ja pärast critical errorit. |
mul sama asi vist..t6mbasin 2ra lineage2.com, opera browseriga,, mingi error tuleb kui on veidike yle poole installitud.. err mida teha,tahaks
m2ngida juba..
btw.a siis teengi dark elf-i..
Dominus
09.12.2004 19:28:40
DE femaled suht sexikad
76 |
bloodyone
09.12.2004 19:29:33
Kust tõmbasid ? Ma siin lehitsesin, aga leidsin selle snaxezi poole postitatud patchi, aga ei tööta korrektselt
VibU
09.12.2004 19:42:03
| Mafka kirjutas: |
DE femaled suht sexikad  |
ei tea human female normaalsed,mitte mingid k6rvikud ja sinised... aga see poh
seekord ten mees de vibuka , kui m2ngu t66le saan, eriti gei v2rk...
kas peaksin t6mbama siis DAPiga voi mida yldse noh, fakk eriti n2rvi ajab see t6mbamisenuss
viimati muutis VibU 09.12.2004 19:43:23, muudetud 1 kord |
yazz
09.12.2004 19:43:08
http://l2.hopzone.net/index.php?lnk=moreinfo&id=15 <---- siit sain ini faili
Edit:
1: Install the Lineage 2 client. You can do this one of two ways:
Install from the CD. -OR- Download the client from http://www.lineage2.com
2: Let the client do a FULL update. This will take a while, depending on your connection speed.
3: Next download the patch. http://l2.hsclan.com/download/L2C1Updates.zip
(includes english map)
4: Unzip the Patch into your Lineage 2 directory. Tell it YES to copy over the older files.
5: Make an account here: http://www.hsclan.com/asp/index.php Use Internet Explorer only, Netscape-type browsers do not work.
6: Now, open up the Lineage2\System folder and create a shortcut of L2.EXE, and put it on your desktop.
7: Only use L2.EXE to connect to the game.
Have Fun and Be Safe!!
Selle õpetuse järgi tegin kõik, aga ei mõikanud.... kasm idagi on muutnud vms? andke abi!
bloodyone
yazz
09.12.2004 19:55:58
no vot mul hakkab sama joru ajama, critical errorit pillub . Mõni asjapulk, kel käima läks, võiks seletada ja juhendada, mis me valesti teeme
VibU
09.12.2004 19:57:51
| milega sa t6mbasid ja kas sul installimisel error oli?
yazz
09.12.2004 20:01:00
Tirisin Download Accelerator Plus 7.2'ga ja kolm eraldi tükki, mitte seda suurt jurakat. Eelnevad tirimiskatsed firefoxi ja GetRightiga ebaõnnestusid.... Installimine läks nagu õlitatult, ei mingit probla.
Dominus
09.12.2004 20:04:30
IRW...nüüd ma tean miks mul mäng laggas...nimelt neti eest unustasin maksta
tehniliselt mul ei tohiks netti ollagi ...
76 |
Djomka
09.12.2004 20:18:35
see probleem critical erroriga on mul ka olnud...
ise sain lahti tänu sellele, et lasin peale ta program files'i alla, mitte mängude kausta...
võibolla olin mina ainuke õnnelik, aga te võitse ju katsetada, et äkki läheb teil ka õnneks
nüüd siis teemakohane küsimus, et ma olen alles lvl7, aga oleks sellist asja vaja teada, et äkki te aitate mul valida klanni jaoks edasist...ise valisin human warriori, aga ei tea millal ja kelleks edasi lähen või mida edasist klanni tüübid soovitavad
muidugi tahaks ka teada, et millal oleks võimalik klanniga liituda
12 |
bloodyone
09.12.2004 20:27:19
Ok asi on nüüd eri crap, kuna avastasin ,et homelit tõmmatud mäng on hoopis juba c2 sellesta ka imelik suuruse erinevus. Nii et kallid inimesed, kel installikas olemas võiks palun datasse üle uppida
VibU
09.12.2004 20:37:13
nüüd ei saa enam midagi aru, kas siis ei tohi seda home lehelt t6mmata sest see on juba c2,
peab siis hankima selle esimese c1 installi we??
kui nii siis: AUSALT KA, KELLEL ON PANGE YLESSE!
virko
09.12.2004 20:38:10
aga mul on olemas (vist) selline fail nagu L2PreludeSetup on se 6ige we
Waltson
09.12.2004 20:39:09
| Huh see raip on 1,35GB, koos C2 textuuridega veelgi jurakam ilmselt. Pakin WinAcega kokku ja vaatan mis tuleb. UL on mul 512, nii et uppimisega läheb ka parasjagu aega. Ehk on siin mõni kiirema voolikuga vend liikvel, kellel töötav mäng on?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
bloodyone
09.12.2004 20:39:47
Njah ei oska enam öelda sry Installi ära ja uuri mis on kui on vaheta ini ära. Map saab olema hiinakeelne ja paar muutust veel, aga mäng peaks töötama ?
Djomka
09.12.2004 20:49:01
ma vaatan, et servu on praegu maas ka
jama, just tahtsin ennast kiiremas korras kõrgemaks teha
12 |
virko
09.12.2004 20:49:44
kust ma ini saa ja mulle ytleb et teeksin full checki 2ra. aga seda ei tohi ju teha v6i mis?
ja ootan soovitusi kas teha orc monk v6i orc rider
LightsabeR
09.12.2004 21:16:44
To VibU: natuke infot sulle nende vibutajate kohta:
Hawkeye:
Many think that the Hawkeye is handicapped by its inability to kite; It's hard being the slowest archer in the game! But, for every bad side there is a good: the Hawkeye's lost speed is put into power, making it the best siege archer.
*Compared with its Elven and Dark Elven counterparts, the Hawkeye has the highest accuracy, hit points and power of the three.
*The disadvantage to a Hawkeye is that you are not as fast as Dark Elves or Elves, and thus cannot kite monsters or people half as well.
**Overall conclusion: Hawkeye is the best siege archer, but not the best PK/kiting archer.
Silver Ranger:
Near unbeatable in PvP, the Silver Ranger's speed and agility make up for any downsides it has. Though most SR avoid using their high-MP skill attacks, their regular attacks pack a hugely powerful punch on their own, and when the use soulshots, prepare to see their enemies fall quickly.
*Silver Rangers are insanely fast because, not only do they have the fastest run speed and get yhe same speed boosts as the other archer classes, but they get Sprint 2 as well. Sprint 2 is like a self-Wind Walk 2, and sa a SR can outrun almost anyone.
Phantom Ranger:
Though slower and more easily killed then the Silver Ranger, the Phantom Ranger is second only to the Hawkeye for damage output. Often thought to be the best PK class. It's also one of the most versitile bow users - its Sting skills give it a good reason to have a dagger at hand.
Loodame, et said targemaks.
Lisan siis oma arvamuse ka:
Mina sinu asemel ei viitsiks hakata algusest peale. Kuna nüüd saab klann ka Castle Siege'el kaasa lüüa, siis oleks Hawkeye seal päris kasulik. Aga eks sa ise otsusta...enamus aega ikkagi veedad sa kusagil mujal kui CS'il.
14 |
virko
09.12.2004 21:38:06
mul on 3 soovi
tahaks teada kas keegi paneb siis kuhugi selle installi ylesse (igav hakkab juba)
siis se kui pannakse siis tahaks et keegi r22giks kuidas seda k2tte saada
ja kolmandaks v6iksite arvamust avaldada et kas teha orc rider v6i orc monk
Snaxez
09.12.2004 21:54:10
| eks ma v6in kunagi setup failid uppida dattase v6i kuskile mujale, aga mul aeglane yhendus ja uploadin ainult 88sel
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
54 |
bloodyone
09.12.2004 22:09:51
Oeh kui mina kunagi lõpuks siis mängima saan on raisk kõik must peajagu üle (crap)
No_Limit
09.12.2004 22:17:58
Soulseekis sharin. Kasutaja: No_Limit
Kui keegi tahab, siis ma võin ööseks tööle jätta arvuti!
_________________ Ave, Caesar, morituri te salutant |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Waltson
09.12.2004 22:20:14
| Miskipärast ei saa ma datasse mingi valemiga sisse krt. Paljud teist torrent-võrguga tuttavad on, ma jagaks torrenti kaudu selle C1-he ära siis.
16 |
VibU
09.12.2004 22:38:03
miskip2rast ei n2e sind no limit, mis roomis sa oled,ikka eesti mehed?
saaksid sa hommikul sees olla, koolis olles t6mbaks.
edit: kas keegi viitsiks LightsabeR poolt toodud teksti 2ra t6lkida, sain nii palju aru,et
*hawkeye talub k6ige rohkem mobide pexmist ja kannatab v2lja mitme mobi rynnaku,kui need teda ymbritsevad.
tal on k6ige parem t2psus,suurim hp, ja suur j6ud
*silver ranger on k6ige kiirem, k6ige parem pk/kiteja
*phantom ranger on kergemini tapetav kui silver ranger,aga tema dmg on l2hedane hawkeye omaga.
edasisest jutust aru ei saand...
on siis soovitatav teha dark elfi vibuga?
viimati muutis VibU 09.12.2004 22:55:34, muudetud 2 korda |
Waltson
16 |
LightsabeR
09.12.2004 23:40:58
To VibU: Lühikokkuvõte eesti keeles siis.
Hawkeye on kõige aeglasem vibuklass. Järelikult on raskem kiteda. Kuid tal on kõige suurem damage kõigist kolmest. Tal on ka parim täpsus ja kõige rohkem HP'd.
Silver Ranger on kõige kiirem ja parim kite'ja. Tal on Elemental Heal skill (saab ennast healida) ja ka Poison Recovery, millega saab vabaneda poisonist. See kõik teeb SR'ist ühe parima (kui mitte kõige parema) solo tegelase.
Phantom Ranger on küll aeglasem, kui SR, kuid teeb rohkem damaget (mitte küll nii palju kui Hawkeye). Lisaks on tal ka paremad dagger skillid, mis tõttu on ta paindlikum (ei pea koguaeg kitema, vaid v6id ka daggeriga killida...kuigi esimesed laksud peaks ikka vibuga panema).
Uuri ise veel nende erinevaid skille ja vaata ka erinevaid L2 foorumeid. Tegelikult oleneb kõik sellest, millist mängimis stiili sa eelistad...
Üks linki ka - valid kaks classi ja saad nende skille võrrelda: LINK
14 |
bloodyone
10.12.2004 00:31:54
No_Limit, Suured tänud
No_Limit
10.12.2004 00:48:41
keegi mult igatahes tõmbab Lineage 2, kas keegi teist?
40 |
bloodyone
10.12.2004 01:02:46
Mina tõmban 23 % tehtud 190kb/sec nii et 2h ja veits peale tõmban veel.
No_Limit
10.12.2004 01:07:44
mul näitab 35%, imelik!
Aight.....Mairo laena Dual sorride jaoks raha või muretse mulle dual sorrid palun
Siis saan lõpuks ka dualite skille arendada!
40 |
arvutisõber
10.12.2004 04:01:17
See siis C1 -ga Lineage 2 ?
Kui keegi kirjutaks mulle DVD -le õige Lineage 2 faili, siis oleks väga tänulik ja loomulikult maksaks ka
53 |
arvutisõber
10.12.2004 05:47:04
Mis jama on, ostsin laeva pileti, läksin laevale, laev hakkas lõpuks sõitma ja siis kirjutas, et you may not go on the boat without a ticket või midagi sellist
Aga mul oli pilet olemas
53 |
yazz
VibU
10.12.2004 08:00:15
asi sellles et nüüd k2in vist 2 laeva, yks l2hen gludinisse, teine girani..
oleneb kuma pileti sa ostsid,girani leav peaks veidike ennem tulema
bloodyone
10.12.2004 08:59:38
| No_Limit, Juhuu mäng töötab ilusti. Ok eks ma annan sulle raha, praegu hetkel aint 150k aga õhtuks juba kenasti rohkem.
No_Limit
10.12.2004 11:10:56
Tänud mairo, ma lähen hüppan siis korra kooli. Täna mingi imelik päev...11 kooli ja aint 3 tundi. Õpetajad on vist ogarad
40 |
