uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  FX5900-seeria arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  järgmine
argo
argo
sõnum 04.12.2004 22:31:42 vasta tsitaadiga
tänan tänan sõbrab
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 19
pinkman
sõnum 04.12.2004 23:12:41 vasta tsitaadiga
milliseid draivereid panna praegult 66.93 kuskil teemas oli juttu et vanemad sobivad paremini kaart leadek fx5900 xt 500/800 icon_question.gif
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 28
attrs
attrs
sõnum 05.12.2004 00:01:51 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
üldiselt lükka 44.03 draivud peale ja vaata kuidas 01-es skoor tõuseb thumbs_up.gif
need draivud keelduvad mul käima minemast...
samas täiesti defauldis sain 17k
Kommentaarid: 418 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 368
One
sõnum 05.12.2004 00:03:47 vasta tsitaadiga
attrs kirjutas:
mis bios peal on? mul ei tahtnud fx5950u biosiga ka peale minna aga panin korra geforce 2 sisse ja lasin asjad peale - seejärel toppisin 5950u biosiga albatroni tagasi ja 20k tuli nagu naksti icon_razz1.gif
Sendler
sõnum 05.12.2004 00:04:18 vasta tsitaadiga
http://www.xbitlabs.com/images/video/fx5900xt-modding/nv4_disp.inf asenda sellega
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 34
attrs
attrs
sõnum 05.12.2004 00:07:00 vasta tsitaadiga
mul on mingi moditud bios... mitte 5950u oma. see rev1 emme raibesk pidurdab
Sendler
sõnum 05.12.2004 00:07:21 vasta tsitaadiga
Muidu kas seda gpu throttling`ut on võimalik kaardile/draiveritele õpetada?
Näiteks kui ma mängin rtcw mp demot, sis gpu langeb 2d kiirustele mõne aja tagant
attrs
attrs
sõnum 05.12.2004 00:10:25 vasta tsitaadiga
seda peaks bios oskama...
EDIT: siin terve hunnik bioseis...mõnel neist ka throttling olemas
http://forums.guru3d.com/showthread.php?threadid=85394
qwerty007
qwerty007
sõnum 05.12.2004 01:15:26 vasta tsitaadiga
mul selline trukk et kui ma oma 5900XT-l kellasid juurde panen siis kohe 3dMarkis skoor langeb icon_cry.gif
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 2 :: 100
One
sõnum 05.12.2004 01:16:43 vasta tsitaadiga
qwerty007 kirjutas:
mul selline trukk et kui ma oma 5900XT-l kellasin juurde panen siis kohe 3dMarkis skoor langeb icon_cry.gif
kaart kisub kellasid alla arvatavasti... asi üle ei kuumene?
qwerty007
qwerty007
sõnum 05.12.2004 01:24:19 vasta tsitaadiga
no tegu on chainteckiga ja ei taha uskuda et probleem on jahutusega sest tõstsin mingi 20 Mhx core otsa ja skoor kohe langes.
attrs
attrs
sõnum 05.12.2004 01:28:12 vasta tsitaadiga
kusjuures jah minu oma hakkab ka skoori kaotama kui core pumbata üle 475 mhz. underclocki ei tee.
igal kaardil on oma nö piir, millest alates hakkab OC preformancet maha tirima.
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 05.12.2004 01:29:54 vasta tsitaadiga
Ärge uskuge, mida teised teile räägivad.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
attrs
attrs
sõnum 05.12.2004 01:31:02 vasta tsitaadiga
underclock??? kui core hakkab ennast alla kellama siis on näha see hetk kui fps kukub (enda kogemusest tean, et bench freez-ib mõneks hetkeks). kui üle 475 ajada siis on fps terve testi jooksul ühtlaselt si*em.
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 05.12.2004 01:38:53 vasta tsitaadiga
Täpselt nii. Aga nüüd võetakse kellad maha enne, kui sa benchida jõuad (näiteks loadimise ajal jne).
attrs
attrs
sõnum 05.12.2004 01:40:47 vasta tsitaadiga
ja ta paneb need kellad tagasi peale benchi lõppu?
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 05.12.2004 01:42:02 vasta tsitaadiga
Kellad jäävadki sellisteks, kuni sa ise neid uuesti ei määra või restart jne.
attrs
attrs
sõnum 05.12.2004 01:44:50 vasta tsitaadiga
nati keeruline on mu kaardil taastada default kella....kuna see on kõrgem kui kell millega ma testi jooksutasin (moditud bios pani def kelladeks 510/950)
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 05.12.2004 01:46:48 vasta tsitaadiga
Mh, core kellad on küll liiga räiged.
attrs
attrs
sõnum 05.12.2004 01:47:59 vasta tsitaadiga
tean...vahetan hiljem biose ära. temp hakkab sinna 65 kanti ronima.
Alari A.
sõnum 06.12.2004 01:26:42 vasta tsitaadiga
nii nüüd siis jälle 5900xt omanik tootjaks PNY
Kommentaarid: 675 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 549
attrs
attrs
sõnum 06.12.2004 02:06:17 vasta tsitaadiga
teine bios/teine draiver?
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 06.12.2004 02:28:50 vasta tsitaadiga
digweed väga võimalik, et sellel kaardil polegi temperatuuri andurit. Tõmba Coolbit. Kui sul temp. andur on, siis see peaks selle välja urgitsema jne. Muidu enamustel XT'del see puudub.
One
sõnum 06.12.2004 09:37:26 vasta tsitaadiga
rivatuner näitab ju ka tempi ja klokke - paned monitorima ja näed kohe ära kui kuskil klokke alla kisub icon_rolleyes.gif
Alari A.
sõnum 06.12.2004 09:48:16 vasta tsitaadiga
tundub,et sellel kaardil puudub temp.sensor!rivatuner ei näita samuti
Xayqo
Xayqo
sõnum 06.12.2004 17:07:22 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
Peab olema, mul ka algul ei näidanud.
Tõmba NVTweak, siis paned sinna paar linnukest ja siis peaks näitama.
Muidugi võib olla kehv bios kah.
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 06.12.2004 19:40:30 vasta tsitaadiga
Põhimõtteliselt sama, mis Coolbits jne.
argo
argo
sõnum 08.12.2004 21:05:02 vasta tsitaadiga
Tervist, sain siis oma uue kaardi nVidia FX 5900 XT 128mb 256bit kätte, töötas esimeste driveritega ilusti, ja nüüd, ja nüüd äkki kui uusi drivereid proovisin snüüd tx panen 3DMark2005'e tööle või mõne mängu, paneb blueskriini ette ja annab mingi ajuka errori... Milles asi võib olla?
viimane kord oli blueskriinil midagi sellist: IRQ_TOO_MUCH_OR_LESS - vms..
Imelik jama, lähen proovin korra teisi drivreid veel, aga on asi üldse driverites? icon_neutral.gif
One
sõnum 08.12.2004 21:08:51 vasta tsitaadiga
arvata võib, et softi kala! mis video muidu ennem seda fx-i oli? kui miski ati siis ikka draiverid maha võtsid? kui ei siis have a nice win reinstall icon_lol.gif
argo
argo
sõnum 08.12.2004 21:11:24 vasta tsitaadiga
eiei, seda ei juhtu.. seda win reinstalli..
muidu lasin Drivercleaneriga maha jha ATI jama.. enne oli ATI R9600 XT
One
sõnum 08.12.2004 21:12:56 vasta tsitaadiga
proovi siis muid draivereid... kui ikka sinist paneb siis win reinstall peaks aitama! muud võimalust polegi ju icon_rolleyes.gif
drivercleaner ei võta kõike maha!
argo
argo
sõnum 08.12.2004 21:20:56 vasta tsitaadiga
voltc, hmm, aga äkki win repair? see laseb kah ju kõik driverid maha.. vähemalt mul on last.. siis peab ise kõik uuesti peale alskma.. drivereid ma mõtlen..
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 08.12.2004 21:34:07 vasta tsitaadiga
Win repair'ist ei ole kasu.
Kirsa
sõnum 09.12.2004 16:09:39 vasta tsitaadiga
argo kirjutas:
Imelik jama, lähen proovin korra teisi drivreid veel, aga on asi üldse driverites? :-|
Hmm. Mul on ka mingi sarnane jama. Vanades 640x480@256 värvi mängudes viskab ka vahest bluescreeni sama teatega.
Starcraft võrgus või Fallout 2 vahest harva. Kuna heli läks lolliks siis kahtlustasin ka helikaardi draivereid et vanad mängud ju ja värk. Või siis et mälu vigane.
Aga kõik uued mängud ja 3dmargid käivad perfektselt ja kõik testid läbib arvuti veatult. Kas võib siis hoopis videokaarti süüdistada?
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 71
argo
argo
sõnum 09.12.2004 17:35:59 vasta tsitaadiga
Mh, ei usu et kaardi viga, mul andis vähemalt esimest korda driveri faili errori. blue skriinis..
Arvan et driverite konflikt sul vms, proovi vanemaid/uuemaid/teiselt tegijalt drivereid..
Mul eile näiteks hakkas tööle( imo pärast biosi nullimist )
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 09.12.2004 17:59:13 vasta tsitaadiga
Kirsa, vaata ega device manageri all konflikte poleks jne.
Kirsa
sõnum 09.12.2004 19:07:40 vasta tsitaadiga
argo kirjutas:
Ma ei mõelnudki et kaart füüsiliselt katki, vaid et videokaardi draiverite süü.
to .phonkyp.: Mingeid konflikte ega muid elementaarseid vigu ei ole! :)
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 09.12.2004 19:18:39 vasta tsitaadiga
Kirsa proovi sellist asja, et tõsta oma Audigy mõnda teise slotti korra ning vaata, kas midagi muutub.
silencia
sõnum 17.12.2004 12:15:10 vasta tsitaadiga
nu olgu, ma siis mainiks, et minul on 3dmark01's 21k piir ületatud.
PS. tegu ikka 5900xt'ga
attrs
attrs
sõnum 17.12.2004 12:31:11 vasta tsitaadiga
kuda sa need 44.03 draiverid peale said? minul keelduvad minemast...
silencia
sõnum 17.12.2004 12:44:55 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif I'll show ya a trick m8
mina pidin comboma, sest mul veel flashitud...
lasin vanad maha. restart. copysin 53.05 alt nv4_disp.inf paste 44.03 folderi alla, siis võttis installer kaardi omaks.
nuttis installi ajal veel teisi faile, ka need said sealt 53'ede alt copytud.
Aga muidu peaks asi lihtsam olema.
Thanks to razor, for t3h google-moogeling
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 17.12.2004 12:45:26 vasta tsitaadiga
silencia kirjutas:
Tubli töö thumbs_up.gif Kui palju sama konfiga 03 annab?
silencia
sõnum 17.12.2004 12:47:49 vasta tsitaadiga
ah jaa... 20k jaoks ei pea mitte xiit drivereid kasutama
52.16
silencia
sõnum 17.12.2004 12:49:10 vasta tsitaadiga
.phonkyp., usu või mitte, aga 4,3k
pikendaks siis veel ja mainiks, et kogu priojekt on puhtalt õhu peal tehtud icon_biggrin.gificon_biggrin.gif
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 17.12.2004 13:13:39 vasta tsitaadiga
Mnjah, eks see ole, et 01 peal ideaalselt jooksvad driverid ei tee seda näiteks 03 peal teps mitte jne. Otsi endale parem selline "middle" konf., mis näitaks normaalseid tulemusi nii 01s kui ka 03.
One
sõnum 17.12.2004 13:29:02 vasta tsitaadiga
3DMark Score
(3D marks) 20033
21219
Game 1 - Car Chase - Low Detail
(FPS) 280.8
296.8
Game 1 - Car Chase - High Detail
(FPS) 100.7
105.4
Game 2 - Dragothic - Low Detail
(FPS) 369.4
386.1
Game 2 - Dragothic - High Detail
(FPS) 196.5
202.8
Game 3 - Lobby - Low Detail
(FPS) 252.2
284.7
Game 3 - Lobby - High Detail
(FPS) 114.1
132.2
Game 4 - Nature
(FPS) 139.2
136.8
Mobile Barton 2400+ @ 10,5x255=2677mhz
DFI Lanparty II B @ 255fsb
2 x Hynix D-43 @ 255mhz 8-4-4-3-2.5-13-16
Albatron Geforce FX 5900EPV 405/810 @ 475/475
albatron läks 565/1050 stock jahutusega thumbs_up.gif
oleks mul praegu see albatron siis lammutaks..
prose @ 2700mhz ja kaardil kellad peale
silencia
sõnum 17.12.2004 13:36:18 vasta tsitaadiga
redenergy
redenergy
sõnum 17.12.2004 15:35:13 vasta tsitaadiga
Keegi vmod'i on üritanud teha?
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
silencia
sõnum 17.12.2004 16:06:32 vasta tsitaadiga
ega mul vist ennnem süda rahu ei anna kui see kaa tehtud saab icon_biggrin.gif
ja mässasin veel tibake...
nüüd on siis minu poolt kaa 3dmark03's 6,5k ületatud
razor
sõnum 18.12.2004 17:34:19 vasta tsitaadiga
kui veab siis täna istub too kaart korraks minu masinasse, eesmärgiks 22+k
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  FX5900-seeria arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  järgmine
