Kermo86
02.12.2004 21:33:12
aga enamikul ikkagi on -5
v2hja
02.12.2004 21:37:31
ja kui vaja võin sulle kahest kondekast ja yhest kivist -5 voldi generaatori lcdle tinutada
või siis sulle anda juhistega
mulle enam sellest kasu ei ole kuna lcd kontroller läks läbi
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
viimati muutis v2hja 02.12.2004 22:29:12, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
iguaan
02.12.2004 21:46:45
| v2hja kirjutas: |
mulle enam sellest kasu ei ole kuna lcd kontroller läks läbi |
äkki paned selle skeemi või kivi nime siia
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
72 |
gamer
02.12.2004 21:55:01
| ühesõnaga homme toon postkontorist Soulschemelt saadud katoodi ära ja ehitan ma lcd'le tasutavlguse
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
v2hja
02.12.2004 22:29:21
maitia
ma nädalakese jooksul yritaks datasheeti ylesse otsida oma laua peal
prahi hunnikust vms
eks ma sealt siis kribla selle nime siia
RIP Monkey Radio |
60 |
JOKKER666
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
Kermo86
02.12.2004 22:33:51
| Aga on sul ikka DriverLinx port I/O driver installitud?
iguaan
02.12.2004 22:34:31
| vajadus on Selle järele
72 |
JOKKER666
02.12.2004 22:41:13
mis asi see on?
ja siis lcd läks millegipärast päris soojaks? kas see võib olla poteka valest reguleeringust?
42 |
Kermo86
02.12.2004 22:42:16
| see on driver, mis peab installitud olema, kui tahad LCD-d kasutada!
JOKKER666
02.12.2004 22:47:38
| aga teine küsimus, soojenemise/kuumenemise kohta
42 |
Kermo86
02.12.2004 22:51:33
kui soojaks ta sul läks?
siin teema alguses on räägitud nats ka temperatuuridest LCD-l
JOKKER666
02.12.2004 23:06:54
| eem tume laik hakkas vaikselt pildile tulema, siis tõmbasin kiiresti talt voolu tagant
42 |
gamer
02.12.2004 23:08:34
| liiga suur vool taustvalgusel taga, keera väiksemaks
36 |
iguaan
02.12.2004 23:11:55
ee. kindel et sa annad LCD'le ikka 5v ma ei usu et taustavalgustus niipalju kuuma toodab et kohe LCD tervisele see halvasti mõjuma hakkaks. Võta taustavalgustus maha ja proovi kas siis ka läheb kuumaks?
72 |
Kermo86
02.12.2004 23:14:48
| Ja on sul ikka toide toiteploki punase juhtme küljes, mitte kollase? 8)
v2hja
02.12.2004 23:15:57
arvatavasti on lcd taustavalgustus nii tugevalt peale keeratud
et 4.5-5 voldi peal
põhjus võib olla selles et valges toas taheti näha taustavalgustust
taustavalgsutusele oleks hea olla 3.5 voldi peal
valges toas ei ole isegi alati nähe seda taustavalgustust
aga pimedas ja hämaras on olemas asi
keera valgust niipalju alla et valgustus oleks rohelist värvi
mitte kollane nagu ta präegust võib olla
ja lcd natuke soojaks muidu ikka kipub
RIP Monkey Radio |
60 |
JOKKER666
02.12.2004 23:25:40
ei ole taustavalgust
toide tuleb ikka punasest
aga kas sellest ei või palavaks minna, et see -5V ja lcd vaheline pot. on regullitud nii et takistus on 0
42 |
iguaan
02.12.2004 23:26:35
| JOKKER666 kirjutas: |
aga kas sellest ei või palavaks minna, et see -5V ja lcd vaheline pot. on regullitud nii et takistus on 0 |
imo -5v reguleerid kontrasti
viimati muutis iguaan 02.12.2004 23:27:37, muudetud 1 kord |
72 |
v2hja
02.12.2004 23:27:10
huviav et ekraanil siis ainult musti kaste ei ole
aga jah .... eks ta siis peagi nii kuumaks minema ...
RIP Monkey Radio |
60 |
iguaan
02.12.2004 23:28:23
| v2hja kirjutas: |
aga jah .... eks ta siis peagi nii kuumaks minema ... |
ooood ekraanil pole miskit näha? siis võiks seda -5v potet ikka keerata niipalju et näha oleks
72 |
JOKKER666
02.12.2004 23:36:07
| v2hja kirjutas: |
nii kuumaks et ekraanile must plekk tuleks
peab igaks juhuks enne uut katset ühendused üle kontrollima
42 |
v2hja
02.12.2004 23:57:15
ei ma mõtlen seda et kui anda liigapalju
kontrastile voolu siis on kõik kastid musta värvi
pmst...
RIP Monkey Radio |
60 |
JOKKER666
03.12.2004 02:31:38
mingi ilge kamm, ühendused nagu oleks õiged, aga kui asivoolu saab on 1 kiip juba 15-20 sekiga nii tuline et sõrme ei anna pihta panna
mingi aja pärast tuleb kuumusest ekraanile see must plekk :/
42 |
madis
03.12.2004 08:44:33
| viska mingi radikas peale
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
74 |
iguaan
03.12.2004 16:53:42
| madis kirjutas: |
| viska mingi radikas peale |
see ei ole lahendus. seal miskit muud mäda, kas siis miskit on lyhises/valesti yhendatud või on LCD peetis
72 |
gamer
36 |
Nimeta
04.12.2004 02:37:22
mingi aja pärast tuleb kuumusest ekraanile see must plekk :/ |
Endal täpselt sama jama, 2x40 LCD'ga, olen kolme isendit proovinud, kõigil läheb HD44780A00 nii metsikult kuumaks, et näppu ei kannata peal hoida. Ühendused 100 ja 1 korda kontrollitud. Lõpuks loobusin
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
gamer
04.12.2004 07:22:23
| mul praegune teine lcd ja kivid ei lähe kuumaks, seega äkki viga jootmises, ise ei kasuta -5v üldse
36 |
iguaan
04.12.2004 14:23:52
| gamer kirjutas: |
| mul praegune teine lcd ja kivid ei lähe kuumaks, seega äkki viga jootmises, ise ei kasuta -5v üldse |
mis sa siis sinna -5v annad? gnd?
72 |
hmekk
8 :: |
68 |
Kermo86
04.12.2004 17:39:50
| minul ka ei ole -5, vaid+5
gamer
04.12.2004 18:09:26
| mul tehtud skeemiga kus -5v polnd mõeldudki
36 |
JOKKER666
04.12.2004 19:01:56
ehk annad selle skeemi
prooviks siis vähemalt teise skeemi järgi oma LCDd
42 |
gamer
36 |
JOKKER666
05.12.2004 09:58:44
| kas see ilma valgustuseta lcd l toimib?
42 |
gamer
05.12.2004 11:01:53
| mul pole valgustust ja töötab, õiegmini oli aga ei töötand, panin katoodi asemele
36 |
Kermo86
05.12.2004 12:04:18
| mul LCD-l praegu nn. serial-ATA lintkaabel, aga on seal mingit vahet, kui tinutan LCD-le tavalise printeri kaabli külge?
gamer
05.12.2004 12:43:47
serial-atal on lintkaabel aga vahet ju pole, peaasi et asi lpt porti jõuaks juhtmeidpidi
36 |
iguaan
07.12.2004 18:05:40
| nii tekkiskysimus JaLCDs kohta, et kas seal on võimalik kuidagi ise teha winamp progress bar, kuid mitte et see oleks täispikk(e siis 20 ruutu). nimelt tahan sinna progress bari järgi panna ka aja kaua veel laul kestab. LCD Smartie suudab seda teha, kuid selle smartie võimalused vähe kesisemad kui vaja oleks. äkki keegi oskab miskit hyva nõu anda. ise olen tykk aega jännanud siis selle Bargraphiga(see kus ise saad teha seda bargraphi)
72 |
gamer
07.12.2004 18:42:50
| saab horisontal $bar 'ga saab, uuri sellega kaasnevat infot
36 |
iguaan
07.12.2004 19:44:21
nu selle $Bar 'ga($bar::::::§) ma siin juba tunnike jändan. ei saa yht ega teistmoodi. IMO peaks asi välja nägema nii:
$bar:2:1:15:0:$winampposition§:$winamplength§§
ehk siis asub see teisel real, algab esimesest ruudust, kogupikkus 15ruutu, 0 on miinimum väärtus (mis bar'il on), $winampposition§ on väärtus mida bar'il näidata(ehk kui kaugel laul hetkel on), $winamplength§ on maksimumväärtus(ehk laulu pikkus)
| More Information kirjutas: |
| The variables have to be numeric, non-numeric variables like $time§ can't be used!! |
sellise teksti leidsin siis seal "More Information" alt. see vist peaks tähendama et ei saa teha seda winampi bari. või...
EDIT: mis sellel LCD Smartiel ei saa vist seda bar välimust muuta?
72 |
v2hja
07.12.2004 19:51:01
ma saan nüüd pihta
pmst ta võrdleb kahte ARVU (mitte kahte aega)
sa saaks asja tööle kui sa saaks ta panna näitama winampi laulude aegu SEKUNDiTES
bari välimust VIST muuta ei saa
vbla mingi plug in aitab ...
RIP Monkey Radio |
60 |
iguaan
07.12.2004 20:00:57
| v2hja kirjutas: |
ma saan nüüd pihta
vbla mingi plug in aitab ... |
peaks jah vast kahte arvu võrdlema ehk siis lahutab maksimumväärtusest hetkväärtuse ja "joonistab" siis selle kauguse barile alustades miinimumväärtusest.
igatahes näha küll kuskil pole et saaks panna aega sekunditesse.
72 |
Nimeta
26.12.2004 14:53:42
Keegi võiks raadio Mania "hetkel eetris" värgi teha... nagu et lcd näitaks seda ilmselt polegi keeruline teha, aga lihtsalt idee mõnele
www.mania.ee
v2hja
60 |
eci
29.12.2004 13:30:50
Niisiis sooviks ka üht LCD'd proovida, kuid on järgnev küsimus:
* kas KS0066U kivi sisu on sama, mis HD44780, lihtsalt teine tootja
(silma hakkas selline: http://www.opood.ee/failid/LCD20X4ZN.pdf
v2hja
29.12.2004 14:42:58
jah
KS0066U peaks olema sama kui HD44780
kuid pin2 on sinu omal Vdd aga HD44780 omal Voo
ei syvenenud ...... maitia kui suur probleem see on
kuigi tundub et peaks hakkama tööle küll
RIP Monkey Radio |
60 |
Revage
02.01.2005 22:15:27
ostsin endale lcd , aga ei tea millist lcd progret kasutada , äkki oskaside mulle midagi soovidada ja anda linki kust seda tõmmata
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
v2hja
60 |
