uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Küsimused LCD'de kohta...(20x4) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14, 15  järgmine
Kermo86
sõnum 02.12.2004 21:33:12 vasta tsitaadiga
v2hja
v2hja
sõnum 02.12.2004 21:37:31 vasta tsitaadiga
ja kui vaja võin sulle kahest kondekast ja yhest kivist -5 voldi generaatori lcdle tinutada
või siis sulle anda juhistega
mulle enam sellest kasu ei ole kuna lcd kontroller läks läbi
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
viimati muutis v2hja 02.12.2004 22:29:12, muudetud 3 korda
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 60
iguaan
iguaan
sõnum 02.12.2004 21:46:45 vasta tsitaadiga
v2hja kirjutas:
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 71
gamer
gamer
sõnum 02.12.2004 21:55:01 vasta tsitaadiga
ühesõnaga homme toon postkontorist Soulschemelt saadud katoodi ära ja ehitan ma lcd'le tasutavlguse
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
v2hja
v2hja
sõnum 02.12.2004 22:29:21 vasta tsitaadiga
maitia
ma nädalakese jooksul yritaks datasheeti ylesse otsida oma laua peal
prahi hunnikust vms
eks ma sealt siis kribla selle nime siia
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 02.12.2004 22:29:43 vasta tsitaadiga
nüüd jama :/
asi masina taga, panin lcd smartie käima ja lpt porti confisin selle, progele restart ja error
http://www.hot.ee/jokker6/lcdsmartie.gif
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Kermo86
sõnum 02.12.2004 22:33:51 vasta tsitaadiga
Aga on sul ikka DriverLinx port I/O driver installitud?
iguaan
iguaan
sõnum 02.12.2004 22:34:31 vasta tsitaadiga
vajadus on Selle järele
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 02.12.2004 22:41:13 vasta tsitaadiga
mis asi see on?
ja siis lcd läks millegipärast päris soojaks? kas see võib olla poteka valest reguleeringust?
Kermo86
sõnum 02.12.2004 22:42:16 vasta tsitaadiga
see on driver, mis peab installitud olema, kui tahad LCD-d kasutada!
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 02.12.2004 22:47:38 vasta tsitaadiga
aga teine küsimus, soojenemise/kuumenemise kohta
Kermo86
sõnum 02.12.2004 22:51:33 vasta tsitaadiga
kui soojaks ta sul läks?
siin teema alguses on räägitud nats ka temperatuuridest LCD-l
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 02.12.2004 23:06:54 vasta tsitaadiga
eem tume laik hakkas vaikselt pildile tulema, siis tõmbasin kiiresti talt voolu tagant
gamer
gamer
sõnum 02.12.2004 23:08:34 vasta tsitaadiga
liiga suur vool taustvalgusel taga, keera väiksemaks
iguaan
iguaan
sõnum 02.12.2004 23:11:55 vasta tsitaadiga
ee. kindel et sa annad LCD'le ikka 5v icon_question.gif ma ei usu et taustavalgustus niipalju kuuma toodab et kohe LCD tervisele see halvasti mõjuma hakkaks. Võta taustavalgustus maha ja proovi kas siis ka läheb kuumaks?
Kermo86
sõnum 02.12.2004 23:14:48 vasta tsitaadiga
Ja on sul ikka toide toiteploki punase juhtme küljes, mitte kollase? 8)
v2hja
v2hja
sõnum 02.12.2004 23:15:57 vasta tsitaadiga
arvatavasti on lcd taustavalgustus nii tugevalt peale keeratud
et 4.5-5 voldi peal
põhjus võib olla selles et valges toas taheti näha taustavalgustust
taustavalgsutusele oleks hea olla 3.5 voldi peal
valges toas ei ole isegi alati nähe seda taustavalgustust
aga pimedas ja hämaras on olemas asi
keera valgust niipalju alla et valgustus oleks rohelist värvi
mitte kollane nagu ta präegust võib olla
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 02.12.2004 23:25:40 vasta tsitaadiga
toide tuleb ikka punasest
aga kas sellest ei või palavaks minna, et see -5V ja lcd vaheline pot. on regullitud nii et takistus on 0
iguaan
iguaan
sõnum 02.12.2004 23:26:35 vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
imo -5v reguleerid kontrasti
viimati muutis iguaan 02.12.2004 23:27:37, muudetud 1 kord
v2hja
v2hja
sõnum 02.12.2004 23:27:10 vasta tsitaadiga
huviav et ekraanil siis ainult musti kaste ei ole
aga jah .... eks ta siis peagi nii kuumaks minema ...
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
iguaan
iguaan
sõnum 02.12.2004 23:28:23 vasta tsitaadiga
v2hja kirjutas:
ooood ekraanil pole miskit näha? siis võiks seda -5v potet ikka keerata niipalju et näha oleks
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 02.12.2004 23:36:07 vasta tsitaadiga
v2hja kirjutas:
peab igaks juhuks enne uut katset ühendused üle kontrollima
v2hja
v2hja
sõnum 02.12.2004 23:57:15 vasta tsitaadiga
ei ma mõtlen seda et kui anda liigapalju
kontrastile voolu siis on kõik kastid musta värvi
pmst...
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 03.12.2004 02:31:38 vasta tsitaadiga
mingi ilge kamm, ühendused nagu oleks õiged, aga kui asivoolu saab on 1 kiip juba 15-20 sekiga nii tuline et sõrme ei anna pihta panna
mingi aja pärast tuleb kuumusest ekraanile see must plekk :/
madis
sõnum 03.12.2004 08:44:33 vasta tsitaadiga
viska mingi radikas peale
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
iguaan
iguaan
sõnum 03.12.2004 16:53:42 vasta tsitaadiga
madis kirjutas:
see ei ole lahendus. seal miskit muud mäda, kas siis miskit on lyhises/valesti yhendatud või on LCD peetis
gamer
gamer
sõnum 03.12.2004 21:43:26 vasta tsitaadiga
http://www.zone.ee/danelahman/lcd/
mu lcd koos valgustusega siis
Nimeta
Nimeta
sõnum 04.12.2004 02:37:22 vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
Endal täpselt sama jama, 2x40 LCD'ga, olen kolme isendit proovinud, kõigil läheb HD44780A00 nii metsikult kuumaks, et näppu ei kannata peal hoida. Ühendused 100 ja 1 korda kontrollitud. Lõpuks loobusin beer_yum.gif
gamer
gamer
sõnum 04.12.2004 07:22:23 vasta tsitaadiga
mul praegune teine lcd ja kivid ei lähe kuumaks, seega äkki viga jootmises, ise ei kasuta -5v üldse
iguaan
iguaan
sõnum 04.12.2004 14:23:52 vasta tsitaadiga
gamer kirjutas:
mis sa siis sinna -5v annad? gnd?
hmekk
hmekk
sõnum 04.12.2004 14:33:04 vasta tsitaadiga
Fotoblogi / Flickr
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 8 :: 68
Kermo86
sõnum 04.12.2004 17:39:50 vasta tsitaadiga
minul ka ei ole -5, vaid+5
gamer
gamer
sõnum 04.12.2004 18:09:26 vasta tsitaadiga
mul tehtud skeemiga kus -5v polnd mõeldudki
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 04.12.2004 19:01:56 vasta tsitaadiga
ehk annad selle skeemi
prooviks siis vähemalt teise skeemi järgi oma LCDd
gamer
gamer
sõnum 04.12.2004 20:41:25 vasta tsitaadiga
http://www.zone.ee/danelahman/lcd.gif
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 05.12.2004 09:58:44 vasta tsitaadiga
kas see ilma valgustuseta lcd l toimib?
gamer
gamer
sõnum 05.12.2004 11:01:53 vasta tsitaadiga
mul pole valgustust ja töötab, õiegmini oli aga ei töötand, panin katoodi asemele
Kermo86
sõnum 05.12.2004 12:04:18 vasta tsitaadiga
mul LCD-l praegu nn. serial-ATA lintkaabel, aga on seal mingit vahet, kui tinutan LCD-le tavalise printeri kaabli külge?
gamer
gamer
sõnum 05.12.2004 12:43:47 vasta tsitaadiga
serial-atal on lintkaabel icon_eek.gif aga vahet ju pole, peaasi et asi lpt porti jõuaks juhtmeidpidi
iguaan
iguaan
sõnum 07.12.2004 18:05:40 vasta tsitaadiga
nii tekkiskysimus JaLCDs kohta, et kas seal on võimalik kuidagi ise teha winamp progress bar, kuid mitte et see oleks täispikk(e siis 20 ruutu). nimelt tahan sinna progress bari järgi panna ka aja kaua veel laul kestab. LCD Smartie suudab seda teha, kuid selle smartie võimalused vähe kesisemad kui vaja oleks. äkki keegi oskab miskit hyva nõu anda. ise olen tykk aega jännanud siis selle Bargraphiga(see kus ise saad teha seda bargraphi)
gamer
gamer
sõnum 07.12.2004 18:42:50 vasta tsitaadiga
saab horisontal $bar 'ga saab, uuri sellega kaasnevat infot
iguaan
iguaan
sõnum 07.12.2004 19:44:21 vasta tsitaadiga
nu selle $Bar 'ga($bar::::::§) ma siin juba tunnike jändan. ei saa yht ega teistmoodi. IMO peaks asi välja nägema nii:
$bar:2:1:15:0:$winampposition§:$winamplength§§
ehk siis asub see teisel real, algab esimesest ruudust, kogupikkus 15ruutu, 0 on miinimum väärtus (mis bar'il on), $winampposition§ on väärtus mida bar'il näidata(ehk kui kaugel laul hetkel on), $winamplength§ on maksimumväärtus(ehk laulu pikkus)
More Information kirjutas:
The variables have to be numeric, non-numeric variables like $time§ can't be used!!
sellise teksti leidsin siis seal "More Information" alt. see vist peaks tähendama et ei saa teha seda winampi bari. või... icon_question.gif
EDIT: mis sellel LCD Smartiel ei saa vist seda bar välimust muuta?
v2hja
v2hja
sõnum 07.12.2004 19:51:01 vasta tsitaadiga
pmst ta võrdleb kahte ARVU (mitte kahte aega)
sa saaks asja tööle kui sa saaks ta panna näitama winampi laulude aegu SEKUNDiTES
bari välimust VIST muuta ei saa
vbla mingi plug in aitab ...
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
iguaan
iguaan
sõnum 07.12.2004 20:00:57 vasta tsitaadiga
v2hja kirjutas:
peaks jah vast kahte arvu võrdlema ehk siis lahutab maksimumväärtusest hetkväärtuse ja "joonistab" siis selle kauguse barile alustades miinimumväärtusest.
igatahes näha küll kuskil pole et saaks panna aega sekunditesse. icon_cry.gif
Nimeta
Nimeta
sõnum 26.12.2004 14:53:42 vasta tsitaadiga
Keegi võiks raadio Mania "hetkel eetris" värgi teha... nagu et lcd näitaks seda icon_razz.gif ilmselt polegi keeruline teha, aga lihtsalt idee mõnele icon_wink.gif
www.mania.ee
v2hja
v2hja
sõnum 26.12.2004 21:52:12 vasta tsitaadiga
tootja link - http://www.linear.com.cn/prod/datasheet.html?datasheet=181
minu datasheeti mirror (tootja oma väga aeglane) http://www.zone.ee/artz/negativegen/1046fb.pdf
skeem mida mina kasutasin http://www.zone.ee/artz/negativegen/skeem.gif
skeemi pealt vaadates ylemin serv on kivi peal vaadates auguga serv
tootja : Linear
kood : LTC1046
tevalo link - http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=73-104-51&lng=est
peaks sobima ka see : http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=73-141-07&lng=est#
ja yldse 7660 märgistusega kivid
kondekad on tavaliselt polaarsed asjad .... st tasuks vaadata et õiget pidi on pandud
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
eci
sõnum 29.12.2004 13:30:50 vasta tsitaadiga
Niisiis sooviks ka üht LCD'd proovida, kuid on järgnev küsimus:
* kas KS0066U kivi sisu on sama, mis HD44780, lihtsalt teine tootja
(silma hakkas selline: http://www.opood.ee/failid/LCD20X4ZN.pdf
v2hja
v2hja
sõnum 29.12.2004 14:42:58 vasta tsitaadiga
jah
KS0066U peaks olema sama kui HD44780
kuid pin2 on sinu omal Vdd aga HD44780 omal Voo
ei syvenenud ...... maitia kui suur probleem see on
kuigi tundub et peaks hakkama tööle küll
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
Revage
Keelatud avatar
sõnum 02.01.2005 22:15:27 vasta tsitaadiga
ostsin endale lcd , aga ei tea millist lcd progret kasutada , äkki oskaside mulle midagi soovidada ja anda linki kust seda tõmmata
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 10 :: 54
v2hja
v2hja
sõnum 02.01.2005 22:19:25 vasta tsitaadiga
jalcd
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Küsimused LCD'de kohta...(20x4) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14, 15  järgmine
