Revage
04.12.2004 15:53:47
High-Q, sa oskad ikka meid vesistama panna
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
High-Q
04.12.2004 16:13:12
kusjuures kõik pole nii roosiline, arvatavasti draiveribug või liiga uus kaart:
piinasin CS:source stress testi:
default: model-med; AA-off; Text-Med; Filter-Trilinear; Water-Refl World; Shader-High; Shadow-High; Vsync-disable oli 115,88 fps
model-high ja Textures-high oli tulemus 115,51fps, ehk sama
kõik max, AA 4x, AF 8x oli 56.19fps, AGA siinikohal konks: miskitpärast talle ei meeldi textures-high:
http://web.starman.ee/az/hv/6600gt/test_hardware0004.jpg
see ei ole artefact, kõik peegeldused on õiged, lihtsalt millegipärast lööb sisse roosa värv. Ma ei tea miks. mediumiga sellist ei olnud.
97 |
pl1600
04.12.2004 16:33:04
| High-Q kirjutas: |
| kusjuures kõik pole nii roosiline, arvatavasti draiveribug või liiga uus kaart: |
omega draiverid panid minu kaardi nimeks vabsee mingi idxxxx
nii et jah... kole uus värk
paar radikaalust pilti kah muu, juba nähtu, hulgas
http://kickdown.superihost.com/
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
High-Q
04.12.2004 20:48:14
hl2 @ 1280x1024 4xAA 8xAF (draiveri optimeeringud on enabled), valikud nii nagu hl2 seda pakub (text-high ei saa ma miskitpärast kasutada, maailm läheb roosaks), on väga mängitav, õigemini täitsa sujuv, seda ma just antud kaardist ootasingi
97 |
serz47
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
One
04.12.2004 20:58:05
seal mingi benchi värk siis? või niisama mõõtsid fps-i?
728 |
serz47
04.12.2004 21:10:54
midag taolist nagu video ja samas mqqdab fps Graafika on Super Proovige
40 |
One
04.12.2004 21:11:45
| serz47 kirjutas: |
midag taolist nagu video ja samas mqqdab fps Graafika on Super Proovige  |
ei tea, ei tihka proovida oma geforce 2-ega
728 |
serz47
04.12.2004 21:12:38
mis kas siis sull paremat videot pole v2 Geforce 2 pole mqtet proovida
40 |
project
05.12.2004 00:38:42
By using machinima, 3D gaming technologies and techniques that are evolving into a recognized art form around the world.
saan ma õieti aru vä, et nagu filmivad miskit ja siis muudavad selle mänguks or wft see lause lõpp tähendab. >>techniques that are evolving into a recognized art form around the world
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
High-Q
05.12.2004 01:07:07
jooksis ta mul küll, kiskus pisut kahtlaseks see Ati2Convert.exe ja et ta esmakordselt jõle kaua kippus tekstuure tekitama, ju siis konvertis midagi kangesti.
readmes öeldud "run benchmark.bat" jäi jooksmata, sest mida ei ole, see on see BAT fail , niisama videot jooksutas enamvähen normaalselt (eriti kui arvestada konveriditud tekstuure ja by defautl 4x anisot). uninstall.
97 |
serz47
05.12.2004 01:11:42
| no ja mis fps oli
40 |
High-Q
05.12.2004 01:12:42
no seda ei saagi ju mõõta, kui seda benchmark tooli ei ole, video/3d jookseb, aga mingeid numbreid kuskile ei kuvatagi
97 |
serz47
05.12.2004 01:16:44
vaat pidi mingit nuppu vajutama seal, vist oli see space
40 |
ppg
138 |
wa666ou
05.12.2004 03:24:38
See Cryengine-värk, kas pole see mitte tehtud selleks, et näidata/tõestada X800XT powwat? Igatahes minu 9800SE@PRO@400/730 asi igaljuhul täiega oli koomas. Ei tea, ehk sellepärast, kuna AA&Af olid enabled või kuna mul need ati 4.12 beta driverid (HL2 silmas pidades) peal. Ei saanud midagi aru ja tegin uninstall.
Sry, täiesti OT pärast
95 |
Mirage
05.12.2004 08:49:11
Siin lugedes kujunes peas välja võrdlus, et 560/1100 kelladel on see kaart praktiliselt täpselt sama kapp, kui vanilla 6800 default'is.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
High-Q
05.12.2004 11:16:04
mul benchis ka ilusti 600/1100-ga, mõned artefactid siiski trolls lairi testis oli, seinad vilgutasid mõnes kohas rohelist. Samas mingit auto-clockdowni ei olnud, seega temperatuuriga core'l probleeme ei ole.
samas kõrgetel klokkidel ei suvatse asja kaua jooksutada, panin startup 3d klokkideks 500/1000 ehk sama mis PCIe isendil. Sellest piisab igaks tänapäeva mänguks, isegi hl2 4xAA ja 8xAF-i puhul. Kuigi jah, ärge kohe arvake, et kui kaarti ostad ära, siis kõik hl2-s lendab, testid on näidanud, et hl2 sõltub mitmes levelis oluliselt ka CPU-st ja A64 on tõsine tegija.
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/29cpu-hl2.html
97 |
predator
05.12.2004 12:03:43
| Kumb siis HL2 all paremat jõudlust annab, kas 6600GT v. R9800Pro? 9800Pro`ga (default kelladega) 1024×768, high detail ja 4×AA + 8×Ansio jookseb täiesti vabalt kui masinas 1GB mälu.
154 |
ppg
05.12.2004 13:17:43
predator, ...arvata võib et 6600GT-ga paremini....lihtsalt High-Q, seletas et peale hea video peab ka muu raal hea olema
138 |
capricorn
05.12.2004 13:22:28
| tehke keegi 3dmark01 ka selle 6600gt-ga, oleks väga huvitatud, et palju ta seal saab
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
siLc
05.12.2004 14:10:46
| capricorn kirjutas: |
| tehke keegi 3dmark01 ka selle 6600gt-ga, oleks väga huvitatud, et palju ta seal saab |
Ja peale põhilist skoori pange ka detailid ylesse fillrate ja pixel shader testide tulemused huvitavad nii 01 ja 03-e omad
186 |
HDTanel
Overclocker
05.12.2004 14:32:06
| High-Q kirjutas: |
see ei ole artefact, kõik peegeldused on õiged, lihtsalt millegipärast lööb sisse roosa värv. Ma ei tea miks. mediumiga sellist ei olnud. |
See oli mul ka 9800PRO-ga... drivude viga.
Mis reso peal sa 56fps said? 4xfsaa ja 8xaf
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
High-Q
05.12.2004 16:10:42
1280x1024, ma mängin oma LCD nominaalresoga, nagu ka screenist näha.
2001SE sain 19900 päris vähe ei ajanud närvi hakka või rõdule sellepärast minema. ca 30-50Mhz CPU klokki jäi puudu (või siis kiired mälud).
97 |
HDTanel
Overclocker
05.12.2004 16:19:30
njah AGP versiooni polegi?
496 |
pl1600
05.12.2004 16:29:16
minu oma on isegi väga AGP
_________________ mäx2 |
87 |
High-Q
05.12.2004 16:46:37
| minu oma ka AGP
97 |
HDTanel
Overclocker
06.12.2004 00:33:49
ok... täiesti hea vastane 9800PRO-le
496 |
capricorn
06.12.2004 01:12:22
| mina olen kuulnud, et pidavat olema 9800pro killer, kuulge mis stuffi sellega kaasa sai, kui sealt dr. peebu juurest osteti
23 |
High-Q
06.12.2004 09:09:18
mul oli extra-bulk edition, arvan, et ka pl1600-l sama lugu
kaasas oli täpselt niipalju kui:
kaart,
manuaal,
CD
ja suur arve
ilusti ELS-i mullikilega pakki pistetuna.
igast kaablitest ja üleminekutest väga hooli, aga HDTV tv-out adapter võiks siiski olla, seda raske leida.
radeon 9800pro killer on ta tõesti, isegi 9800xt killer võiks pigem öelda (kui jätta arvestamata vähem videomälu).
soodsama raha eest vähemalt sama hea või parem perfomance, kusjuures eelkõige tuleviku perspektiivis.
kaart praktiliselt ei oma nõrku külgi: mõistlik draiveritugi, ei lärma, ei lähe eriti kuumaks, sööb mõistlikus koguses voolu ja ei vaja extra-hyper toidet, klokkub täitsa okei, hea pildikvaliteet, hdtv tv-väljund (kui kunagi seda vaja läheb keegi meist ei oma sellist telekat), korralik perfomance igas tänapäeva mängus (olgu see dx7, dx8, dx9, opengl) seda ka üsna karmidel resodel ning kõik seejuures mõistliku hinnaga.
97 |
Kaivo
06.12.2004 14:09:21
Uued Nvdidia kaardid omavad ATI juustud üle ?
_________________ Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<------------------- |
pl1600
06.12.2004 14:17:26
suurte radikatega r350 - 6.4k mark03e
default jahutusega gt - kopik alla 9k (esialgu )
see peaks nii mõndagi ütlema
24/7 565/1150
bench 595/1200
ainuke viga on see agp versiooni haige gpu/mälude/radika paigutus
200 kallim oli muidu karbi editition far cryga
87 |
One
06.12.2004 17:22:18
suurte radikatega r350 sai 7,6k ja seda ilma voltmodita
728 |
High-Q
06.12.2004 17:31:04
7,6K, ära sa räägi? puhta pildiga, voltmodita ja mõistlikel "iga kaardi" klokkidel?
teame neid ribadeks klokitud 7,5k skoore, kus core nominaalist 100mhz või enam kõrgem, platoon neid harrastas kangesti.
tavaliselt on nii, et normaalne lisa "by default" skoorist on ca 10%, mis 9800pro r350 puhul on nii 600 punkti, mis tähendab skoori ikkagi 6,6 kanti, mitte 7,6 kanti.
97 |
One
06.12.2004 17:32:51
kuule isegi lollile on selge, et 6600gt ON kiirem kui r9800pro
lihtsalt jutu point selles, et omades r9800pro-d seda küll maha müüa ei tasuks ja 6600gt-d asemele osta!
usun, et niimoodi tehes peaks inimene pettuma
ahjaa: mõistlikud kellad olid 378/337 @ 486/420, pilt oli puhas ja voltmodi ei olnud
ps: mäludel ei olnud radikaid kah!
728 |
Iron miki
06.12.2004 17:37:52
| mina saan 6600GT-ga skoorik 8999
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
High-Q
06.12.2004 17:45:47
| voltc kirjutas: |
selles mõttes küll, päris vahetusega kimada vast ei olegi väga mõttekas. Samas, kui müüd 3000-ga ja ostad 3200-ga, siis why not? rahas põmst ei kaota, võidad garantii kohalt kasvõi, uuema põlvkonna kaardi ja nats perfomance't (just sealt kus 9800 hakkas pisut kitsaks jääma, näiteks farcry või doom3 AA/AF).
See oleks nagu 1-1 võiduga vahetus
97 |
elektrik
06.12.2004 18:28:52
| Üks küsimus? Ma siin pikemat aega juba juurdlen, kas tellida see kaart või mitte. Mis te arvate, kes te videokaartide turust nagu rohkem jagate, kas selle kaardi hind lähitulevikus ka langeb või pigem võib just tõusta ??? Milliseks selle kaardi hind esialgu kujuneb, praegu ei ole nagu erilist võrdlust ka kusilt võtta, kuna peale Peebu ei paku seda vist keegi.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
One
06.12.2004 18:33:57
kuskil just räägiti, et hind võib tõusta
ei usu, et asi langeb kuna 3-4k-ste kaartide turul pole peale selle ja r9800pro miskit
pealegi r9800pro on juba ammu tootmisest maas
728 |
vilemriv
06.12.2004 18:52:31
Täiesti huvitav kaart tundub olevat!(y)Kas seda hakkab olema letilt ka saama või ootab soovijaid ees pikk tellimisjärjekord
pl1600
06.12.2004 19:20:11
| voltc kirjutas: |
suurte radikatega r350 sai 7,6k ja seda ilma voltmodita  |
mul 1.4 duron kah ju
87 |
High-Q
06.12.2004 19:38:59
letilt hakkab seda saama vast uuest aastast või heal juhul jõuludest, kui kõik meie maal levinud suuremad NV kaartide retail tootjad (msi, leadtek, gainward, chaintech) oma pakid valmis seavad, seni jääb müük arvatavasti üsna "tellimuse" peale. Ma usun, et tavaliseks retail paki hinnaks võib kujuneda nii 3500 krooni kanti. Kuna selles hinnanishis AGP pessa eriti konkurente ei ole (lisati veel arvestada 9800 seeria nõrka tootmismahtu), siis ei kipu arvama, et hinnad niiväga langeda saaksid.
ükskõik kui hea kaart ka ei oleks, siiski on vähestel eestlastel (foorumi geek'id unustame sellest nimekirjast ära ) tahtmist üle 3000 krooniseid videokaarte hankida ja tarnekogused üsna suured olema ei saa.
ärme unustame, et videokaardid on üldse selline kaup, mille hind praktiliselt ei kõigu.
97 |
kirp79
06.12.2004 20:12:22
Siit lugedes võib muutuda mu plaan osta 256 mb 9800PRO. Kas seda AGP versiooni on võimailk osta
ainult dr.peebust? ja kas ta halvem ei ole, et tal on 128 mb ja 128-bit, kui radeonil on mõlemat 256?
_________________ ME |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
High-Q
06.12.2004 20:43:27
antud hetkel saab tellida kas peebust või datagate'st, vähemalt sealt öeldi selgelt, et järgmine nädal tulemas.
kärbitud mälusiini laius on muidugi halb, aga kõik ju oleneb. antud juhul on määravad muud näitajad ja ka 128bitise mälusiiniga kaart suudab laiemat omavale kaardile tuule alla teha.
põmst võiks hästi seletada seda autonduses: ühel autol võib olla rohkem silindreid ja suurem mootorimaht, aga mitte alati ei tähenda see paremat minekut või kasvõi enamat hobujõudu, eriti kui teisel näiteks turbokompressoriga mootor.
97 |
kirp79
06.12.2004 20:59:19
njah, aga kas sellel on mälude jahutusega probleeme?
Kui on, siis milline jahutus osta geforce kaardile?
Sinu põhjendus oli piisav, et ma ostaks selle
--edit--
dr. peebust saab osta alates 14. dets?
njah, eks ma siis nac kannatan
elektrik
06.12.2004 21:14:48
Ai kurja!!! Rohkem ei kannatanud oodata ja tellisin asja Peebust ära. Nüüd jääb üle ainult küüsi närida ja järgmist nädalat oodata. Loodan, et asi on raha väärt. Kuna praegu on arvutis ATI 9200SE 128 MB, siis jõudluse kasv ei tohiks küll kahe silma vahele jääda. Praegu siis 3DMark01-s 8000 punni (see ka suure hädaga) 3Dmark03-st pole siinkohal midagi rääkida.
Viskasin ühe lingi ka: http://www.nvnews.net/previews/geforce_6600_gt_agp/index.shtml
20 |
kirp79
06.12.2004 23:13:49
kiiresti sealt kauba kätte saab muidu peale sinna kohale jõudmist?
huvitav on see, et kaart saabub sinna täpselt minu sünnipäeval
High-Q
06.12.2004 23:17:26
| minul tuli samal päeval nagu peep oma veebis kirjutas. nad ise protsessimiseks aega ei kuluta, kaup tuleb otse euroopast kullerile ja läbi kulleri sinule. Tallinna elanikele tähendab see sama päeva.
97 |
HDTanel
Overclocker
06.12.2004 23:43:09
| elektrik kirjutas: |
Viskasin ühe lingi ka: http://www.nvnews.net/previews/geforce_6600_gt_agp/index.shtml |
Ple hullu ma saan enda 6800GT järgmine reede... sisusta oma päeva näiteks kooliga või tööga tööl on eriti hea aega surnuks lüüa
496 |
siLc
07.12.2004 00:26:30
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Ple hullu ma saan enda 6800GT järgmine reede... sisusta oma päeva näiteks kooliga või tööga tööl on eriti hea aega surnuks lüüa  |
Siis varsti näeme Platooni allkirjas uusi ORB linke ta uuest 6800GT ribadeksklokituna
186 |
