yury2808
02.10.2004 18:35:07
jah, aga kas keegi ei tea mis on vorreldus (uuhh) WD-A ja WD ? kuj teil see malu on - kuj kaua see klockib ? kas toesti 500-ga ?!
_________________ -=YZ=- |
486
02.10.2004 18:37:17
KAs mul tasuks pc2700 juurde osta või kiiremate vastu vahetada?
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
123
02.10.2004 18:55:29
| predator kirjutas: |
| Mis kive OCZ PC4000 Gold Rev. 2 mälud kasutavad? |
Hynix DT-D43 peaks olema. Cas 2,5-3-3-8 siis kõrgustesse . Ainuke häda S754 peal (Abit KV8Pro ei tahtnud mul üldse 1T peal toimida)
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
predator
02.10.2004 19:48:54
| 123 kirjutas: |
Hynix DT-D43 peaks olema. Cas 2,5-3-3-8 siis kõrgustesse . Ainuke häda S754 peal (Abit KV8Pro ei tahtnud mul üldse 1T peal toimida) |
Sain juba ise teada, hoopis uuemad Hynix DTD5 kivid on seal peal . Samad kivid peaks ka OCZ PC3700EL Rev. 3`l olema.
154 |
yury2808
02.10.2004 21:08:32
DT-43: kas see malu tootab @ 400+ nForce2 emaplaadis (duaalis) ? kes teab ?
123
02.10.2004 21:13:28
[quote="predator[/quote]
Sain juba ise teada, hoopis uuemad Hynix DTD5 kivid on seal peal . Samad kivid peaks ka OCZ PC3700EL Rev. 3`l olema.[/quote]
DT-D5 on täpselt sama uus kui DT-D43,ehk siis D revision.Ja on neid ka DT-D43 kividega,mitte ainult DT-D5.
56 |
Elof
19.11.2004 22:33:57
DT-D43 : Need peaks üldjuhul väidetavalt kuni 250 jooksma CL2,5-3-3-7 väidavad naised saunas
endal aga tahavad juba 230'l CL3-3-3-8 ei tööta isegi 2,5-4-4-8
Kas võib see olla NF2, mis neid nii hästi ei söö kui inteli plaadid ?
Vahe 2,5-3-3-8 ja 3-3-3-8 vahel on muidugi vaevalt märgatav isegi benchmark'ides, ent ikkagi - põhimõtte küsimus
Dual'is
| yury2808 kirjutas: |
| DT-43: kas see malu tootab @ 400+ nForce2 emaplaadis (duaalis) ? kes teab ? |
DT-D43 töötab küll. Isegi 2x512MB 2-poolsed töötavad kenasti koos ja tahavad vähem volti näiteks 230 (2,5-2,6) kui BT-D43 256MB'sed 230'l (vähemalt mul olid BT-D43'd ja tahtsid ätt 230 u. 2,9V et läeks kasvõi 2,5-4-4-8 veatult tööle).
175 |
-Jack-
22.11.2004 17:59:33
Keegi oma mäludele sellist testi on teind nagu PCMARK2002 RAM ?
Ma tegin ja sain mingi mõned pügalad üle 10000 punni, endaarust suht korralik tulemus
Mu mälud PC 3200 DDRAM 400Mhz 2*256MB
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
One
22.11.2004 18:00:42
| -Jack- kirjutas: |
Mu mälud PC 3200 DDRAM 400Mhz 2*256MB |
a64 või pressikott?
728 |
-Jack-
22.11.2004 18:11:55
| voltc kirjutas: |
| -Jack- kirjutas: |
a64 või pressikott? |
P4 3.0 mul.
JOKKER666
22.11.2004 18:44:36
mul on 2x256 pc3200 töötavad dualis
kiirus on küll 200mhz aga everesi mälu benchmark ikka ei anna tulemust üle pc2100 :/
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
Elof
22.11.2004 18:51:20
| JOKKER666 kirjutas: |
kiirus on küll 200mhz aga everesi mälu benchmark ikka ei anna tulemust üle pc2100 :/ |
FSB (ja sünkroonis mälu) järelikult ättDDR266 arvatavasti
175 |
JOKKER666
22.11.2004 18:55:00
ei ole
biosis on mul pandud mälu kiirus by spd ja kõik proged ka näitavad, et on 200(400)mhz
42 |
razor
22.11.2004 20:27:57
| aga mälu ei saa olla kiirem, kui prose fsb. st. sama efekt, nagu jalgpall läbi lukuaugu - lihtsalt ei mahu.
120 |
JOKKER666
23.11.2004 09:28:23
saab küll
mul on!!
startupil näitab kah et ätt 200mhz
algul oli jah ätt 100mhz, siis panin mälu kiiruse 'by spd' ja voilaa
42 |
razor
24.11.2004 10:45:44
aga täpselt selline efekt ongi - mälu jookseb küll kiiremini kuid reaalset kasu on täpselt 0%
lase parem alla kiiruselt ja proovi timinguid parandada
120 |
JOKKER666
24.11.2004 10:52:13
khmm
ma ei tea nendest timingutest mitte halligi
cas lanensit tean
42 |
Elof
03.12.2004 20:37:13
mingit sorti kalaga on tegemist.
mälu ei tööta 200mhz'l mitte mingite taimingutega, küll aga töötab 230mhz
keegi oskab öelda mis sorti see kala on ?
hynixi dt-d43 512MB ddr400.
pikemalt .. testisin memtesti 5. testiga ja 200mhz juures andis vigu ükskõik mis seadetega. 230 juures saab tööle vaid kindlate settingutega (läbis 5. testi 26x).
Sai ostestud ühe siinse kasutaja käest paar-kolm nädalat tagasi. Alguses hakkas masin BSOD'i vahel vilgutama, kui mälu oli vahetatud aga see oli üsna harva ja memtest86+ vigu ei leidnud, nüüd aga tahab kindlaid sätteid, et ei näitaks BSOD'i
viimati muutis Elof 03.12.2004 20:40:36, muudetud 1 kord |
175 |
razor
03.12.2004 20:40:20
2x256 PC4500 Adata Vitestat (Samsung TCCD)
@ 200 2-2-2-11 @ 2.7V
@ 230 2-3-3-11 @ 2.85V
emme pidurdab, edasi ei saa. varsti A64 peal, eks siis näis mis saab.
120 |
margusser
03.12.2004 20:48:47
endal corsairid (2x256mb) PC3500 cl2 XMS rev 1.1
2-2-2-5 töötab 400mhz def voldiga küll (kuigi ma tean ,et nforce2-le meeldib 2-2-2-11)
440mhz peal töötas kah ilusti 2-2-2-5 2.9v
kuid räägitaks ,et see mälu ärkab alles suurematel voltidel ellu
btw rohkem kui 440mhz testida ei saa kuna mobo tuleb oma fsb-ga ette
167 |
Elof
03.12.2004 21:23:32
Ja ikkagi ei tööta asjad normaalselt, mängudest viskab välja.
Kurat
175 |
razor
04.12.2004 16:57:23
| attrsi A64 peal testitud, 260mhz 2.5-3-3-5 @ 2.77 (biosist 2.8, epox undervoldib). emme piir.
120 |
predator
04.12.2004 17:24:26
| razor kirjutas: |
| attrsi A64 peal testitud, 260mhz 2.5-3-3-5 @ 2.77 (biosist 2.8, epox undervoldib). emme piir. |
proovi 2,5-3-3-11 timminguid, mis mäludega muidu tegu?
154 |
razor
04.12.2004 17:40:21
| Adata Vitesta PC4500, Samsungi TCCD kividega. enamjaolt jooksutasime 2.5-3-3-8 taimingutel teste
120 |
Le Inc
04.12.2004 22:33:59
Sellel 566 Mhz Vitesta mälul on maksimum sätted 2,85V juures (see näit on pärit emaplaadi BIOS'ist, mis ei tähenda et tegemist on tegeliku pingega) 3-4-4-8 ja 1T on 285 Mhz. Nõks üle ja viskab vigu memtestiga. Igatahes CL2.5 mälu nii kõrgele ei roni. Kusjuures s939 vähendas CL2.5 -> CL3.0 "ainult" ca. 100 MB/s mälu teoreetilist kiirust.
Kõik see jutt käib 2x512 MB komplekti kohta, dual reziimis (katusega z).
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
